조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Product - Macintosh 프린터 드라이버 기능 사용
인쇄
Macintosh에서 인쇄 사전 설정 만들기 및 사용
인쇄 사전 설정을 사용하면 프린터 드라이버의 현재 설정을 저장하여 나중에 다시 사용할 수 있습니다.
인쇄 사전 설정 만들기
  1. 파일 메뉴에서 프린트를 누릅니다.
  2. 드라이버를 선택합니다.
  3. 설정을 선택합니다.
  4. Presets(사전 설정) 상자에서 Save As...(다른 이름으로 저장...)를 누르고 사전 설정의 이름을 입력합니다.
  5. OK(확인)을 누릅니다.
인쇄 사전 설정 사용
  2. 드라이버를 선택합니다.
  3. Presets(사전 설정) 상자에서 사용할 인쇄 사전 설정을 선택합니다.
  주의:
프린터 드라이버 기본 설정을 사용하려면 Factory Default(초기 기본값)을 선택합니다.
문서 크기를 변경하거나 맞춤 용지 크기로 인쇄
문서의 크기를 다른 크기의 용지에 맞게 조정할 수 있습니다.
  2. 용지 취급 메뉴를 엽니다.
  3. 대상 용지 크기 영역에서 용지 크기에 맞춤을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 크기를 선택합니다.
  4. 해당 문서보다 작은 용지만 사용하려면 Scale down only(작은 용지만)을 선택합니다.
표지 인쇄
문서의 표지에만 문구(예: '기밀')를 넣어 인쇄할 수 있습니다.
  2. 드라이버를 선택합니다.
  3. Cover Page(표지) 팝업 메뉴에서 표지를 Before Document(문서 앞) 또는 After Document(문서 뒤)에 인쇄할 것인지 선택합니다.
  4. Cover Page Type(표지 유형) 팝업 메뉴에서 표지에 인쇄할 문구를 선택합니다.
      주의:
    빈 표지를 인쇄하려면 Standard(표준)을 Cover Page Type(표지 유형)으로 선택합니다.
워터마크 사용
워터마크를 사용하면 문서의 페이지 배경마다 '기밀' 등을 인쇄할 수 있습니다.
  2. 워터마크 메뉴를 엽니다.
  3. 모드 옆에서 사용할 워터마크 유형을 선택합니다. 반투명 메시지를 인쇄하려면 워터마크를 선택합니다. 투명하지 않은 메시지를 인쇄하려면 겹쳐 넣기를 선택합니다.
  4. 페이지 옆에서 워터마크를 모든 페이지에 인쇄할지 아니면 첫 번째 페이지에만 인쇄할지를 선택합니다.
  5. 텍스트 옆에서 표준 메시지를 선택하거나, 사용자 정의를 선택하고 입력란에 새 메시지를 입력합니다.
  6. 기타 설정에 대한 옵션을 선택합니다.
Macintosh에서 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄
용지 한 장에 여러 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 초안 품질로 인쇄되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
사진 : 모아찍기 인쇄 그림
  2. 드라이버를 선택합니다.
  3. Layout(레이아웃) 팝업 메뉴를 엽니다.
  4. Pages per Sheet(장당 페이지 수) 에서한 장에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다(1, 2, 4, 6, 9, 16).
  5. Layout Direction(레이아웃 방향) 에서한 장에 인쇄할 여러 페이지의 순서와 위치를 선택합니다.
  6. Borders(테두리) 에서 한 장에 인쇄할 각 페이지의 테두리 유형을 선택합니다.
양면 인쇄
자동 양면 인쇄
  1. 용지함에 용지를 충분히 넣습니다. 레터헤드 등 특수 용지를 넣는 경우, 다음과 같이 용지를 넣습니다.
    • 용지함 1에는 레터헤드 인쇄면이 위로 가고 하단 가장자리가 프린터에 먼저 들어가게 넣습니다.
    • 다른 용지함에는 인쇄면이 아래로 가고 상단 가장자리가 용지함 뒤로 가게 넣습니다.
  2. 파일 메뉴에서 프린트를 누릅니다.
  4. Two-Sided(양면)에서 Long-Edge Binding(긴-가장자리 제본선)또는 Short-Edge Binding(짧은-가장자리 제본선)중에서 선택합니다.
  5. Print(인쇄)를 누릅니다.
수동 양면 인쇄
  1. 인쇄 작업에 사용할 용지함에 용지를 충분히 넣습니다. 레터헤드 같은 특수 용지를 넣을 경우, 레터헤드 용지의 인쇄면을 위로 향하게 하여 아래쪽 가장자리부터 프린터에 넣으십시오.
      경고:
    용지 걸림을 방지하려면 105g/m2보다 무거운 용지를 넣지 마십시오.
  3. 완료 팝업 메뉴에서 수동 양면 인쇄를 선택합니다.
  4. OK를 누릅니다.
  5. 인쇄를 누릅니다. 반대 면 인쇄를 위해 용지함의 출력 용지를 교체하기 전에 컴퓨터 화면에 나타나는 팝업 창 지침을 따르십시오.
  6. 창이 표시되면 해당 제어판 버튼을 눌러 계속 인쇄합니다.
서비스 메뉴 사용
장치가 네트워크에 연결된 경우, 서비스 메뉴를 사용하여 장치 및 소모품 상태 정보를 확인할 수 있습니다.
  2. 서비스 메뉴를 엽니다.
  3. 드롭다운 목록에서 유지보수 작업을 하나 선택하고 실행을 누릅니다. 내장 웹 서버에서 선택한 작업에 대한 정보를 제공하는 페이지가 열립니다.
  4. 이 장치를 지원하는 다양한 웹 사이트로 이동하려면 드롭다운 목록에서 인터넷 서비스 옵션을 선택한 다음 이동을 누릅니다.
스캔
이 섹션에 설명된 작업과 설정에 대한 자세한 내용은 HP Director 온라인 도움말을 참조하십시오.
스캔 작업
스캔하여 소프트웨어로 보내려면 해당 프로그램을 사용하여 항목을 스캔합니다. TWAIN 호환 프로그램에서도 이미지를 스캔할 수 있습니다. TWAIN 호환 프로그램이 아닌 경우 스캔된 이미지를 파일로 저장한 다음 소프트웨어에서 지정하거나 열거나 가져올 수 있습니다.
페이지별 스캔
  1. 평판 스캐너 덮개를 들어올리고 원본의 좌측 상단 모서리를 스캐너 유리의 우측 하단 모서리에 맞추고 스캔할 면을 아래로 향하게 하여 원본을 스캐너 유리에 올려 놓습니다. 덮개를 살짝 닫습니다.
  2. 바탕 화면에서 HP Director를 두 번 누릅니다.
  3. HP Director를 누른 다음 스캔을 눌러 HP 대화 상자를 엽니다.
  4. 스캔을 누르십시오.
  5. 여러 페이지를 스캔하려면 다음 페이지를 올려 놓고 스캔을 누릅니다. 모든 페이지가 스캔될 때까지 반복합니다.
  6. 완료, 대상을 차례대로 누릅니다.
ADF에서 스캔
  1. 용지의 인쇄면을 위로 향하게 하여 위쪽 가장자리부터 ADF에 넣습니다.
  2. HP Director에서 스캔을 눌러 HP 대화 상자를 엽니다.
  3. 먼저 스캔 또는 모두 스캔을 누릅니다.
  4. 완료를 누른 후 스캔 대상을 선택합니다.
스캔하여 파일로 보내기
  1. 대상에서 파일에 저장을 선택합니다.
  2. 파일 이름과 대상 위치를 지정합니다.
  3. 저장을 누르십시오. 원본이 스캔되어 저장됩니다.
스캔하여 전자우편으로 보내기
  1. 대상에서 전자우편을 선택합니다.
  2. 스캔된 문서가 첨부된 빈 전자우편이 열립니다.
  3. 전자우편을 받는 사람을 입력하고 텍스트나 다른 첨부파일을 추가한 다음 보내기를 누릅니다.
팩스(HP LaserJet CM1312(팩스/사진 카드 모델)만 해당)
  1. 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 선택합니다.
  2. PDF를 누른 다음 PDF 팩스를 선택합니다.
  3. 받는 사람 필드에 팩스 번호를 입력합니다.
  4. 필요에 따라 팩스 표지 페이지를 포함시키려면 표지 페이지 사용을 선택한 다음 표지 페이지 제목과 메시지(선택 사항)를 입력합니다.
  5. 팩스를 누릅니다.
사진
HP Director에서 사진 아이콘을 눌러 Photosmart Studio 소프트웨어를 실행합니다. 이 소프트웨어를 사용하여 메모리 카드의 사진을 가져와서 편집한 후 PC에서 사진을 인쇄합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
