조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CP6015 - 소모품 교체
HP 정품 소모품을 사용하면 소모품이 거의 소모되면 제품에서 자동으로 알려줍니다. 소모품 주문 통지는 소모품을 교체하기 전에 새 소모품을 주문할 수 있는 충분한 시간적 여유를 제공합니다. 소모품 주문에 대한 자세한 내용은 소모품 및 부속품을 참조하십시오.
소모품 찾기
소모품은 부착된 레이블과 파란색 플라스틱 손잡이로 구별됩니다.
다음 그림은 각 소모품 항목의 위치를 나타냅니다.
    사진 :
  1. 토너 카트리지
  2. 이미지 드럼
  3. 퓨저
  4. 전송 장치
  5. 전사 롤러
소모품 교체 지침
아래와 같은 지침을 염두에 두고 제품을 설치하면 소모품 교체가 훨씬 용이합니다.
  • 소모품 교체를 위해 제품 앞쪽과 오른쪽에 충분한 공간을 확보하십시오.
  • 편평하고 단단한 곳에 제품을 설치해야 합니다.
소모품 설치 방법은 소모품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하거나 http://h50177.www5.hp.com/support/series3463669.html을 참조하십시오. 웹사이트에 방문하면 문제해결을 선택합니다.
  경고:
이 제품에는 HP 정품 제품을 사용하는 것이 좋습니다. HP 제품이 아닌 타사 제품을 사용할 경우 Hewlett-Packard 연장 보증이나 서비스 계약이 적용되지 않는 수리를 요구하는 문제가 발생할 수 있습니다.
소모품을 위한 대략적인 교체 간격
다음 표는 소모품의 예상 교체 간격과 각 항목의 교체 시기에 표시되는 제어판 메시지들입니다. 사용 조건과 인쇄 패턴에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
품목
프린터 메시지
페이지 수
대략적인 기간
토너 카트리지
<컬러> 카트리지 교체
검은색: 16,500페이지1
시안색, 마젠타색 또는 노란색: 21,000페이지1
검은색: 3개월
시안색, 마젠타색 또는 노란색: 4개월
이미지 드럼
<컬러> 드럼 교체
35,000페이지1
이미지 전송 키트
전송 키트 교체
150,000페이지2
36개월
이미지 퓨저 키트
퓨저 키트 교체
100,000페이지
25개월
롤러 키트
롤러 키트 교체
150,000페이지
36개월
스테이플러 카트리지
스테이플 카트리지 교체
5,000개 스테이플
소책자 작성기 스테이플 카트리지
스테이플 카트리지 2와 3 교체
소책자 2,000권
1카트리지 출력 수치는 ISO 표준 검사를 따릅니다.
2수명 대략치는 월간 인쇄 매수를 4,000페이지로 보고 계산된 것입니다.
토너 카트리지 교체
토너 카트리지의 사용 수명이 다 되면 제어판에 교체품을 주문하라는 메시지가 표시됩니다. 제어판에 카트리지를 교체하라는 메시지가 표시될 때까지 기존 토너 카트리지로 계속 인쇄할 수 있습니다.
이 제품에서는 4가지 색상을 사용하며 각 색상마다 서로 다른 토너 카트리지가 있습니다. 이 4가지 색상은 검정(K), 마젠타(M), 시안(C) 및 노랑(Y)입니다.
제어판에 <컬러> 카트리지 교체 메시지가 표시되면 토너 카트리지를 교체하십시오. 제어판에는 교체해야 할 색상도 표시됩니다(HP 정품 카트리지가 현재 설치되어 있지 않은 경우 제외). 교체 지침은 토너 카트리지 상자에 들어 있습니다.
  경고:
토너가 굳어 있으면 마른 천으로 털어낸 후 찬물로 닦아주십시오. 뜨거운 물을 사용하면 토너가 손상됩니다.
  주의:
수명이 다한 토너 카트리지 재활용에 대한 정보는 토너 카트리지 상자에 있습니다.
토너 카트리지 교체
  1. 앞쪽 도어 양쪽의 그립을 잡고 아래로 당겨 엽니다.
    사진 : 앞쪽 도어 열기
  2. 수명이 다한 토너 카트리지의 핸들을 잡고 빼냅니다.
    사진 : 토너 카트리지 및 이미지 드럼
  3. 수명이 다한 토너 카트리지는 보관용 봉투에 넣어서 보관하십시오. 수명이 다한 토너 카트리지 재활용에 대한 정보는 토너 카트리지 상자에 있습니다.
  4. 추가 토너 카트리지가 있는 경우 같은 방식으로 제거합니다.
  5. 새 토너 카트리지를 보관용 봉투에서 꺼냅니다.
    사진 : 포장용 봉투에서 토너 카트리지 제거
      주의:
    보관용 봉투는 나중에 사용할 수 있도록 안전한 곳에 보관합니다.
  6. 카트리지의 양쪽을 잡고 위아래로 5-6번 흔듭니다.
    사진 : 토너 카트리지 흔들기
  7. 토너 카트리지를 슬롯에 맞춘 다음 닥 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
    사진 : 토너 카트리지 교체
  8. 추가 토너 카트리지가 있는 경우 같은 방식으로 삽입합니다.
  9. 앞쪽 도어 양쪽의 그립을 잡고 위로 당겨 닫습니다.
    사진 : 앞쪽 도어 닫기
수명이 다한 토너 카트리지를 재활용하려면 새 토너 카트리지와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
이미지 드럼 교체
이미지 드럼의 사용 수명이 다 되면 제어판에 교체품을 주문하라는 메시지가 표시됩니다. 제어판에 이미지 드럼을 교체하라는 메시지가 표시될 때까지 기존 이미지 드럼으로 계속 인쇄할 수 있습니다.
이 제품에서는 4가지 색상을 사용하며 각 색상마다 서로 다른 이미지 드럼이 있습니다. 이 4가지 색상은 검정(K), 마젠타(M), 시안(C) 및 노랑(Y)입니다.
제어판에 <컬러> 드럼 교체 메시지가 표시되면 이미지 드럼을 교체하십시오. 제어판에는 교체해야 할 색상도 표시됩니다(HP 정품 카트리지가 현재 설치되어 있지 않은 경우 제외). 교체 지침은 이미지 드럼 상자에 들어 있습니다.
  주의:
토너가 굳어 있으면 마른 천으로 털어낸 후 찬물로 닦아 주십시오. 뜨거운 물을 사용하면 토너가 손상됩니다.
  주의:
수명이 다한 이미지 드럼 재활용에 대한 정보는 이미지 드럼 상자에 있습니다.
이미지 드럼 교체
    사진 : 앞쪽 도어 열기
  2. 한 손으로 수명이 다한 이미지 드럼을 들어올려 천천히 제품 밖으로 빼내면서 다른 손으로 이미지 드럼을 받칩니다.
    사진 : 이미지 드럼 제거
      주의:
    해당 이미지 드럼을 다시 사용하는 경우에는 드럼 아래쪽의 녹색 실린더를 만지지 마십시오. 실린더를 만지면 드럼이 손상됩니다.
  3. 수명이 다한 이미지 드럼은 보관용 봉투에 넣어서 보관하십시오. 수명이 다한 이미지 드럼 재활용에 대한 정보는 이미지 드럼 상자에 있습니다.
  4. 추가 이미지 드럼이 있는 경우 같은 방식으로 제거합니다.
  5. 새 이미지 드럼을 보관용 봉투에서 꺼냅니다.
    사진 : 포장용 봉투에서 이미지 드럼 제거
      주의:
      주의:
    이미지 드럼을 흔들지 마십시오.
      주의:
    이미지 드럼 아래쪽의 녹색 실린더를 만지지 마십시오. 실린더를 만지면 드럼이 손상됩니다.
  6. 이미지 드럼을 정확한 슬롯에 맞춰 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 밀어 넣으십시오. 이미지 드럼을 넣으면 드럼 밑부분의 회색 보호 덮개가 저절로 떨어집니다. 이 덮개는 폐기해도 됩니다.
    사진 : 이미지 드럼 설치
  7. 추가 이미지 드럼이 있는 경우 같은 방식으로 삽입합니다.
  8. 앞쪽 도어 양쪽의 그립을 잡고 위로 당겨 닫습니다.
    사진 : 앞쪽 도어 닫기
수명이 다한 이미지 드럼을 재활용하려면 새 이미지 드럼과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
메모리 설치
DIMM을 추가하여 제품에 메모리를 추가로 설치할 수 있습니다.
  경고:
정전기로 DIMM이 손상될 수 있습니다. DIMM을 취급할 때는 정전기 방지용 손목끈을 착용하거나 정전기 방지 처리된 DIMM 포장지 표면을 자주 만진 후 제품의 금속 부분을 만지십시오.
DDR 메모리 DIMM 설치
  1. 제품을 끄십시오.
    사진 : 전원 스위치 위치
  2. 모든 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 분리합니다.
    사진 : 전원 및 인터페이스 케이블 위치
  3. 제품 뒷면의 포맷터 보드에서 검정색 포맷터 감압 탭을 찾으십시오.
    사진 : 검정색 탭 위치
  4. 검정색 탭을 안쪽으로 살짝 누르십시오.
    사진 : 검정색 탭 위치
  5. 검은색 탭을 조심스럽게 잡아당겨서 포맷터 보드를 제품에서 꺼내십시오. 포맷터 보드를 깨끗하고 편평한 곳에 올려 놓으십시오.
    사진 : 포맷터 보드 위치
  6. 슬롯 2에 DIMM을 추가할 경우 포맷터 보드 밑에서 하드 디스크 해제 탭을 찾아 탭을 잡고 하드 디스크 어셈블리의 끝을 해제합니다.
    사진 : 해제 탭의 위치를 보여 주는 포맷터 보드 하단 그림.
  7. 하드 디스크 어셈블리의 끝을 위로 돌려 다른 쪽 끝의 경첩 탭을 분리합니다.
    사진 : 하드 디스크의 끝을 위로 돌리고 경첩 탭을 분리하는 작업을 보여 주는 포맷터 그림.
  8. 하드 디스크 어셈블리는 고정된 채로 슬롯 2에 DIMM을 추가 또는 교체할 공간이 확보되도록 한쪽으로 눕힙니다.
  9. 슬롯에 설치되어 있는 DIMM을 교체하려면 DIMM 양쪽에 있는 걸쇠를 벌리고 DIMM을 비스듬히 들어올려서 빼냅니다.
    사진 : DIMM 슬롯 위치
  10. 정전기 방지 패키지에서 새 DIMM을 꺼냅니다. DIMM의 밑면 가장자리에 있는 정렬 홈을 찾습니다.
    사진 : DIMM 정렬 홈 위치
  11. DIMM의 양쪽 모서리를 잡고서 DIMM의 홈과 DIMM 슬롯의 막대를 비스듬히 맞춘 뒤 DIMM을 슬롯에 밀어 넣습니다. 제대로 설치된 DIMM은 금속 접촉부가 보이지 않습니다.
    사진 : DIMM 슬롯 위치
  12. 양쪽 래치가 DIMM에 걸릴 때까지 DIMM을 아래로 누릅니다.
    사진 : DIMM 위치
      주의:
    DIMM을 밀어 넣기가 어렵다면, DIMM 밑면의 홈이 슬롯의 막대에 잘 맞았는지 확인하십시오. 그래도 DIMM이 제대로 들어가지 않을 경우, 올바른 종류의 DIMM을 사용하고 있는지 확인합니다.
  13. 슬롯 2를 찾기 위해 하드 디스크 어셈블리를 옮겼다면 경첩 탭을 원위치하고 해제 탭을 포맷터 보드의 제자리에 다시 끼웁니다.
  14. 슬롯의 위아래에 있는 트랙에 포맷터 보드를 맞춘 다음, 보드를 제품에 다시 밀어 넣으십시오. 압력 해제 탭이 제자리에 끼워졌는지 확인합니다.
      주의:
    포맷터 보드가 손상되지 않도록 포맷터 보드를 트랙에 잘 맞추십시오.
    사진 : 슬롯 위아래의 트랙 위치
  15. 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 다시 연결한 다음 제품을 켜십시오.
  16. 새 메모리를 활성화하려면 다음 섹션을 참조하십시오.
메모리 활성화(Windows)
  1. Windows XP 및 Windows Server 2003(기본 시작 메뉴 보기 사용): 시작, 설정, 프린터 및 팩스를 차례로 누르십시오.
    또는
    Windows 2000, Windows XP 및 Windows Server 2003(기존 시작 메뉴 보기 사용): 시작,설정,프린터를 차례로 누르십시오.
    또는
    Windows Vista: 시작,제어판을 차례로 누른 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 누르십시오.
  2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 속성을 선택하십시오.
  3. 장치 설정 탭을 누르십시오.
  4. 설치할 수 있는 옵션의 영역을 확장하십시오.
  5. 프린터 메모리 옆에서 설치된 메모리의 총량을 선택하십시오.
  6. 확인을 누르십시오.
HP Jetdirect, EIO 프린트 서버 카드 또는 EIO 하드 디스크 설치
이 장치에는 외부 I/O (EIO) 슬롯이 2개 장착되어 있습니다. 사용 가능한 슬롯에 HP Jetdirect 프린트 서버 카드 또는 하드 디스크를 추가로 설치할 수 있습니다.
  1. 제품을 끄십시오.
  3. 오픈 EIO 슬롯을 찾습니다. EIO 슬롯 덮개를 프린터에 고정시키는 고정 나사 두 개를 풀어서 뺀 다음 덮개를 제거합니다. 이 나사와 덮개는 더 이상 필요 없기 때문에 버려도 됩니다.
  4. HP Jetdirect 프린트 서버 카드를 EIO 슬롯에 단단히 꽂습니다.
  5. 프린트 서버 카드와 함께 제공된 고정 나사로 단단히 조입니다.
  6. 전원 케이블과 나머지 인터페이스 케이블을 다시 연결한 다음 제품을 켜십시오.
  7. 구성 페이지를 인쇄하십시오. 네트워크 구성 및 상태 정보가 포함된 HP Jetdirect 구성 페이지도 함께 인쇄됩니다.
    이 페이지가 인쇄되지 않을 경우 프린트 서버 카드를 뺐다가 다시 설치하고 슬롯에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
  8. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
    • 올바른 포트를 선택합니다. 컴퓨터 설명서나 운영체제 설명서를 참조하십시오.
    • 이번에는 네트워크 설치를 선택하여 소프트웨어를 다시 설치합니다.
스테이플 카트리지 교체
HP 3단 스테이플러/스태커 부속품 또는 HP 소책자 작성기/피니셔 부속품(선택 사양)에서 인쇄 작업을 스테이플링하는 중에 스테이플이 떨어지는 경우 스테이플이 떨어지면 중지되도록 제품이 설정되어 있으면 제품이 자동으로 중지됩니다. 스테이플이 떨어져도 제품이 작업을 계속하도록 설정되어 있으면 제품은 스테이플링을 수행하지 않고 인쇄를 계속합니다.
  주의:
스테이플러/스태커 또는 소책자 작성기의 스테이플이 떨어졌을 때만 스테이플 카트리지를 교체하십시오. 다른 경우에 스테이플 카트리지를 교체하면 오류가 발생할 수 있습니다.
  주의:
스테이플러/스태커 또는 소책자 작성기에 스테이플이 떨어지면 스테이플러 장치가 자동으로 기본 위치로 돌아옵니다.
스테이플 카트리지 교체
  1. 소책자 작성기 또는 스테이플러/스태커의 앞쪽 도어를 엽니다.
    사진 : 소책자 작성기 피니셔의 앞쪽 덮개를 여십시오.
  2. 스테이플 카트리지를 위쪽으로 밀어 소책자 작성기 또는 스테이플러/스태커에서 분리합니다.
    사진 : 스테이플 카트리지 장치 제거
  3. 교체용 스테이플 카트리지를 스테이플러 장치에 끼웁니다.
    사진 : 스테이플 카트리지 장치 설치
  4. 스테이플 카트리지 장치를 딱 소리가 날 때가지 스테이플러 장치에 밀어 넣습니다.
    사진 : 스테이플 카트리지를 딸깍 소리가 나도록 밀기
  5. 앞쪽 도어를 닫습니다.
    사진 : 측면 도어 닫기
소책자 작성기의 등매기 스테이플 카트리지 교체
  1. 소책자 작성기의 앞쪽 도어를 엽니다.
  2. 파란색 핸들을 잡고 스테이플 카트리지를 소책자 작성기 밖으로 빼냅니다.
    사진 : 등매기 캐리지를 꺼내십시오.
  3. 스테이플 카트리지 장치의 작은 파란색 핸들을 잡고 사용자 쪽으로 당긴 후에 스테이플 카트리지 장치를 위쪽으로 돌립니다.
    사진 : 파란색 손잡이 잡기
  4. 각 스테이플 카트리지의 가장자리를 잡고 힘껏 위로 당겨 스테이플 카트리지를 스테이플 카트리지 장치에서 분리합니다.
    사진 : 스테이플 카트리지 제거
  5. 새 카트리지를 뜯어 플라스틱 포장의 잠금 장치를 각 카트리지에서 제거합니다.
    사진 : 플라스틱 포장용 잠금 장치 제거
  6. 새 카트리지의 화살표가 스테이플 카트리지 장치의 화살표 방향과 일치하도록 잡은 다음 장치에 카트리지를 넣습니다.
    사진 : 스테이플 카트리지 설치
  7. 스테이플 카트리지 장치의 핸들을 사용자 쪽으로 당긴 다음 아래쪽으로 돌려 원래 위치에 놓습니다. 핸들을 눌러 해당 위치로 잠급니다.
    사진 : 파란색 손잡이 잠그기
  8. 스테이플 캐리지를 소책자 작성기 피니셔로 다시 넣습니다.
    사진 : 소책자 작성기 피니셔에 스테이플 카트리지 설치
  9. 소책자 작성기의 앞쪽 도어를 닫습니다.
    사진 : 소책자 작성기 피니셔의 앞쪽 덮개를 닫으십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
