조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - 무선 LAN 설정
이 문서의 내용은 Windows Vista가 설치된 HP 노트북 PC에 적용됩니다.
무선 네트워크 이해
무선 또는 WiFi 네트워크는 일반 유선 네트워크의 모든 기능을 제공하는 것은 물론 무선 신호 네트워크 내에서 사용자의 이동을 허용하고(예: 사무실에서 회의실로 이동) 전체 시간 동안 연결된 상태를 유지합니다.
무선 네트워크 연결에는 일반적으로 3가지 유형이 있습니다.
  • 액세스 지점이란 네트워크 정보를 송수신하는 지점입니다. 액세스 지점은 사용자를 네트워크 내의 다른 사용자와 연결하며 무선 네트워크와 고정 유선 네트워크 사이의 상호 연결 지점이 될 수도 있습니다. 액세스 지점은 일반적으로 많은 사용자에게 서비스를 제공하는 대형 공용/상용 네트워크에 사용됩니다.
  • 임시(ad-hoc) 무선 네트워크는 주로 두 컴퓨터 사이의 P2P 구성입니다. 임시 네트워크는 대개 파일을 공유하거나 전송할 목적으로 단기간 사용됩니다.
  • 무선 라우터는 인터넷 연결 또는 고정 유선 네트워크와 무선 네트워크 사이의 게이트웨이입니다. 대부분의 가정용 무선 네트워크나 소기업용 무선 네트워크에는 사용자간 연결 및 인터넷 연결에 무선 라우터가 사용됩니다.
무선 LAN에 연결하려면 다음 방법 중 하나 이상을 수행합니다.
노트북 준비
WiFi 네트워크에 연결하려면 노트북에 무선 네트워크 어댑터가 있어야 합니다. 대부분의 노트북의 경우 PCMCIA 슬롯에 PCMCIA 무선 네트워크 어댑터가 장착되어 있어야 합니다. 일부 노트북에는 자체에 무선 어댑터가 내장되어 있습니다. 무선 어댑터가 내장된 노트북은 대개 그 앞면이나 옆면에 켜기/끄기 버튼이 있습니다.
주의:
무선 켜기/끄기 버튼 위나 주변에 다음 그림이 있을 것입니다.
사진 : HP 무선 기호
PCMCIA 무선 네트워크 어댑터를 설치하려면, 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하여 해당 드라이버와 소프트웨어를 설치하십시오.
WiFi 네트워크에 연결
노트북에 무선 네트워크 어댑터가 설치되었다면 액세스 지점, 무선 라우터 또는 임시 네트워크로 연결할 준비가 된 것입니다. 다음 절차에 따라 네트워크 연결을 설정합니다.
  1. 시작을 클릭하고 검색 필드에 네트워크 및 공유를 입력한 다음 옵션이 나타나면 메뉴에서 네트워크 및 공유 센터를 선택합니다.
  2. 네트워크 및 공유 센터 화면 왼쪽 부분에서 네트워크에 연결을 선택합니다. 네트워크에 연결 창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 무선을 선택합니다.
    주의:
    목록에 있는 무선 연결 중 어느 하나라도 "네트워크 케이블이 연결되지 않음" 또는 "사용 안 함"으로 표시되면 무선 어댑터가 연결되지 않았거나 켜져 있지 않은 것입니다. WiFi 라우터가 올바로 설정되어 있고 어댑터가 해당 무선 연결을 시작하도록 설정되어 있는지 확인해야 합니다.
  3. 네트워크에 연결 창에 범위 내에서 사용할 수 있는 각각의 네트워크가 나열되어 있습니다. 연결하려는 네트워크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 연결을 클릭합니다.
    나열된 무선 네트워크가 없다면 무선 라우터나 액세스 지점 범위 밖에 있는 것입니다. 무선 라우터나 액세스 지점 문제를 해결하려면 관련 링크를 참조하십시오.
  4. 네트워크에 연결 마법사가 네트워크 이름(SSID) 및 무선 암호화(WEP) 설정을 묻습니다. 필수 필드에 각각 입력합니다.
    무선 네트워크에는 여러 단계의 보안이 있습니다. 해당 무선 네트워크에 암호화가 필요없으면 이 탭의 설정은 자동으로 설정됩니다. 확인을 클릭하고 제어판을 닫습니다. 이제 노트북이 무선 네트워크에 연결됩니다.
    연결하려는 무선 네트워크가 표준 암호화된 통신을 사용하는 경우 암호화 형식 드롭다운 메뉴에서 WEP 사용을 선택합니다.
  5. 네트워크 보안 키: 필드에 네트워크 키를 입력하여 무선 암호화 구성을 완료합니다. 필요한 네트워크 키에 관해서는 네트워크 관리자에게 문의하거나 무선 라우터 소프트웨어를 참조하십시오.
    확인을 클릭하여 네트워크에 연결 창으로 돌아갑니다.
  6. 구성한 설정이 올바르다면 선호하는 네트워크 목록에 해당 네트워크 이름이 열거될 것입니다. 확인을 클릭하고 제어판을 닫습니다. 이제 노트북이 무선 네트워크에 연결됩니다.
    변경 사항을 적용하려면 노트북을 다시 시작해야 합니다.
다른 네트워크로 로밍
노트북 컴퓨터를 다른 무선 네트워크 지역으로 옮기면 Windows는 해당 네트워크로 연결을 시도합니다. 성공하면 해당 네트워크로 자동 연결됩니다. Windows가 새 네트워크를 인식하지 못하는 경우, 앞의 설명을 참조하여 무선 네트워크를 수동으로 설치합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
