조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CP6015 - 펌웨어 업그레이드
이 제품에는 원격 펌웨어 업데이트(RFU) 기능이 있습니다. 이 섹션의 정보를 사용하여 제품 펌웨어를 업그레이드하십시오.
최신 펌웨어 버전 확인
  1. 메뉴를 누르십시오.
  2. 아래쪽 화살표 를 눌러 정보를 선택한 다음 확인 표시 버튼 을 누르십시오.
  3. 아래쪽 화살표 를 눌러 인쇄 구성을 선택한 다음 확인 표시 버튼 을 누르십시오.
펌웨어 날짜코드는 프린터 정보 섹션의 구성 페이지에 나와 있습니다. 펌웨어 날짜코드의 형식은 YYYYMMDD XX.XXX.X입니다. 첫 번째 숫자열은 날짜이며 여기서 YYYY는 연도, MM은 월, DD는 날짜를 나타냅니다. 예를 들어 20061125로 시작하는 펌웨어 날짜코드는 2006년 11월 25일을 나타냅니다.
HP 웹 사이트에서 새 펌웨어 다운로드
최신 제품 펌웨어 업그레이드를 확인하려면 http://h50177.www5.hp.com/support/series3463669.html 의 해당 제품 페이지에서 "드라이버 및 소프트웨어 다운로드"를 참조하십시오. 이 페이지에서는 새 펌웨어 버전 다운로드를 위한 지침을 제공합니다.
제품으로 새 펌웨어 전송
  주의:
이 제품은 "준비" 상태에서 .RFU 파일 업데이트를 받을 수 있습니다.
업데이트 소요 시간은 I/O 전송 시간과 제품을 다시 초기화하는 데 걸리는 시간에 따라 다릅니다. I/O 전송 시간은 업데이트를 보내는 호스트 컴퓨터의 속도 등과 같은 다양한 변수에 따라 결정됩니다. 펌웨어가 다운로드되기 전에 원격 펌웨어 업데이트 프로세스가 중단되면(업그레이드 수신이 제어판 디스플레이에 표시된 상태) 펌웨어 파일을 다시 보내야 합니다. 업데이트 중 전원이 꺼지면(업그레이드 중 메시지가 제어판 디스플레이에 표시된 상태) 업데이트가 중단되고 업그레이드 재전송 메시지(영어)가 표시됩니다. 이 경우 USB 포트를 사용하여 업그레이드를 보내야 합니다. 마지막으로 대기열의 RFU 작업 앞에 있는 다른 작업은 업그레이드 처리 전에 완료됩니다.
브라우저에서 FTP를 사용하여 펌웨어 업로드
  주의:
펌웨어를 업데이트하면 NVRAM 형식이 달라집니다. 기본 설정에서 변경된 모든 메뉴 설정은 기본 설정으로 복원되고, 사용자가 기본 설정과 다른 설정을 원할 경우 다시 변경됩니다.
  1. 구성 페이지를 인쇄하고 EIO Jetdirect 페이지에 표시된 TCP/IP 주소를 기록해 둡니다.
  2. 브라우저 창을 엽니다.
  3. 브라우저의 주소 표시줄에 ftp://<주소>를 입력하십시오. 여기서 <주소>는 제품의 주소입니다. 예를 들어 TCP/IP 주소가 192.168.0.90이면 ftp://192.168.0.90을 입력합니다.
  4. 다운로드한 제품용 .RFU 파일을 찾으십시오.
  5. 브라우저 창에서 .RTU 파일을 포트 아이콘 위로 끌어다 놓습니다.
  주의:
제품이 자동으로 꺼졌다 켜지면서 업데이트가 활성화됩니다. 업데이트 프로세스가 완료되면 준비 모드 메시지가 제품 제어판에 표시됩니다.
FTP로 네트워크에 연결해 Microsoft Windows에서 펌웨어 업그레이드
  주의:
  1. HP Jetdirect 페이지에 IP 주소를 적어 둡니다. HP Jetdirect 페이지는 구성 페이지를 인쇄할 때 두 번째로 인쇄되는 페이지입니다.
      주의:
    펌웨어를 업그레이드하기 전에 제품이 절전 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. 또한 제어판 디스플레이에 오류 메시지가 표시되지 않도록 하십시오.
  2. 컴퓨터에서 MS-DOS 명령 프롬프트를 엽니다.
  3. 펌웨어 파일이 저장되어 있는 폴더로 갑니다.
  4. 그리고 ftp TCP/IP ADDRESS>를 입력합니다. 예를 들어, TCP/IP 주소가 192.168.0.90이면 ftp 192.168.0.90을 입력하십시오.
  5. 키보드에서 Enter를 누르십시오.
  6. 사용자 이름을 묻는 메시지가 나타나면 Enter를 누르십시오.
  7. 암호를 몯는 메시지가 나타나면 Enter를 누릅니다.
  8. 명령 프롬프트에 bin을 입력합니다.
  9. Enter를 누릅니다. 명령 창에 200 Types set to I, Using binary mode to transfer files 메시지가 나타납니다.
  10. put 명령과 파일 이름을 입력합니다(예: 파일 이름이 CP6015.rfu라면 CP6015.rfu 입력).
  11. 다운로드 프로세스가 시작되고 제품의 펌웨어가 업데이트됩니다. 이 작업에는 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 제품 또는 컴퓨터와 추가적인 상호작용 없이 이 절차가 완료되도록 내버려 두십시오.
      주의:
    업그레이드 후 제품이 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.
  12. 윈도우 인터페이스로 돌아가려면 명령 프롬프트에서 bye를 입력합니다.
  13. 윈도우 인터페이스로 돌아가려면 명령 프롬프트에서 exit를 입력합니다.
HP Web Jetadmin을 사용하여 펌웨어 업그레이드
이 절차를 사용하려면 컴퓨터에 HP Web Jetadmin 버전 7.0 이상을 설치해야 합니다. HP Web Jetadmin 소프트웨어 사용을 참조하십시오. HP Web 웹 사이트에서 .RFU 파일을 다운로드한 후 HP Web Jetadmin을 사용하여 단일 제품을 업데이트하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. HP Web JetAdmin을 시작합니다.
  2. 탐색 패널의 드롭다운 목록에서 장치 관리 폴더를 엽니다. 장치 목록 폴더로 이동하십시오.
  3. 장치 목록 폴더를 확장하고 모든 장치를 선택하십시오. 장치 목록에서 제품을 찾은 다음 눌러 선택하십시오.
    여러 HP Color LaserJet CP6015 시리즈 제품용 펌웨어를 업그레이드해야 할 경우 각 제품의 이름을 누를 때 Ctrl 키를 눌러 모두 선택하십시오.
  4. 창의 오른쪽 상단에서 장치 도구 드롭다운 상자를 찾습니다. 작업 목록에서 프린터 펌웨어 업데이트를 선택하십시오.
  5. 전체 가용 이미지 상자에 .RFU 파일의 이름이 없으면 새 펌웨어 이미지 업로드 대화 상자에서 찾기를 누르고 본 절차를 시작할 때 웹에서 다운로드한 .RFU 파일의 위치를 찾습니다. 해당 파일명이 나타나면 선택하십시오.
  6. 하드 드라이브에서 HP Web Jetadmin 서버로 .RFU 파일을 이동하려면 업로드를 누릅니다. 업로드가 완료되면 브라우저 창이 갱신됩니다.
  7. 프린터 펌웨어 업데이트 드롭다운 메뉴에서 .RFU 파일을 선택합니다.
  8. 펌웨어 지금 업데이트를 누르십시오. HP Web Jetadmin이 선택한 .RFU 파일을 제품으로 보냅니다. 제어판에 업그레이드 진행 상태를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 업그레이드가 끝나면 제어판에 준비 모드 메시지가 표시됩니다.
MS-DOS 명령을 사용하여 USB 연결용 펌웨어 업그레이드
네트워크 연결을 이용해 펌웨어를 업데이트하려면 다음 지침을 따르십시오.
  1. 명령 프롬프트 또는 MS-DOS 창에 copy /B 파일 이름> \\컴퓨터 이름>\공유 이름>을 입력합니다. 여기서 <파일 이름>은 경로를 포함한 .RFU 파일의 이름이고 <컴퓨터 이름>은 제품을 공유하는 컴퓨터의 이름이며 <공유 이름>은 제품 공유 이름입니다. 예를 들면 C:\>copy /b C:\6015FW.RFU \\YOUR_Computer\cljcp6015와 같이 입력할 수 있습니다.
      주의:
    파일 이름이나 경로에 공백이 포함되면 파일 이름이나 경로를 따옴표로 묶어야 합니다. 예를 들면 C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\6015FW.RFU" \\YOUR_computer\cljcp6015와 같이 입력할 수 있습니다.
  2. 키보드에서 Enter를 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 진행을 알리는 메시지가 제어판에 표시됩니다. 업그레이드 절차가 끝나면 제어판에 준비 모드 메시지가 표시됩니다. 파일 하나 복사됨 메시지가 컴퓨터 화면에 나타납니다.
HP Jetdirect 펌웨어 업그레이드
제품의 HP Jetdirect 네트워크 인터페이스에는 제품 펌웨어와는 별도로 업그레이드할 수 있는 펌웨어가 있습니다. 이 절차를 사용하려면 컴퓨터에 HP Web Jetadmin 버전 7.0 이상을 설치해야 합니다. HP Web Jetadmin 소프트웨어 사용을 참조하십시오. HP Web Jetadmin을 사용하여 HP Jetdirect 펌웨어를 업데이트하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. HP Web Jetadmin 프로그램을 엽니다.
  3. 업데이트할 제품을 선택하십시오.
  4. 장치 도구 드롭다운 목록에서 Jetdirect 펌웨어 업데이트를 선택합니다.
  5. Jetdirect 펌웨어 버전 아래로 HP Jetdirect 모델 번호와 현재 펌웨어 버전이 표시됩니다. 이를 적어 두십시오.
  6. HP Jetdirect 모델 번호 목록으로 이동한 다음 적어둔 모델 번호를 찾습니다.
  7. 해당 모델의 현재 펌웨어 버전을 찾아 적어둔 버전보다 상위 버전인지 확인합니다. 상위 버전일 경우, 펌웨어 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 웹 페이지의 지침을 따라 새 펌웨어 파일을 다운로드합니다. 파일은 HP Web Jetadmin을 실행하는 컴퓨터의 <drive>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT 폴더에 저장해야 합니다.
  8. HP Web Jetadmin에서 주요 제품 목록으로 돌아가 디지털 전송 장치를 다시 선택하십시오.
  9. 장치 도구 드롭다운 목록에서 Jetdirect 펌웨어 업데이트를 다시 선택합니다.
  10. HP Jetdirect 펌웨어 페이지의 HP Web Jetadmin에서 이용 가능한 Jetdirect 펌웨어 아래에 새 펌웨어 버전이 표시됩니다. 지금 펌웨어 업데이트 버튼을 눌러 펌웨어를 업데이트합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
