조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - DigitalPersona 지문 등록 방법
정보
1.DigitalPersona 란?
2.DigitalPersona 지문 등록 하는 방법
세부사항
  1. DigitalPersona 란 무엇입니까?
    2008 년 초기 제품에는 지문 인식기를 지원하기 위해 Digital Persona라는 프로그램을 제공하고 있습니다. DigitalPersona 프로그램은 윈도우 계정 암호 관리, 홈페이지 계정 암호를 관리 하는 기능들을 제공합니다.
      경고:
    해당 문서는 지문 인식 센터(Finger Print Sensor)가 장착된 모델에 적용 됩니다.
    만약 암호 계정을 잃어 버리거나 분실 할 경우, 윈도우 계정이 진입이 안될 수 있으므로, 이런 경우 윈도우 재설치를 해야 하는 케이스가 발생됩니다. 사전에 중요한 데이터가 있으시면, 백업 하신 후 작업 부탁드리겠습니다.
  2. DigitalPersona 지문 등록 하는 방법은 아래 와 같습니다.
    1) Windows에 로그온한 후 시작 단추를 클릭한 다음 모든 프로그램, DigitalPersona Personal, 지문 등록 마법사를 차례로 클릭합니다.
    <그림1>
    2) 시스템 트레이에 표시된 인식기 아이콘을 클릭하고 지문 등록을 선택하여 지문 등록 마법사를 시작합니다.
    <그림2>
    3)지문 등록 교육 페이지는 사용자가 지문 인식기에 지문을 인식시키는 방법과 지문 스캔에 대한 피드백을 설명하는 간단한 동영상을 제공합니다. 다음을 클릭합니다.
    <그림3>
      주의:
    만약 이 과정에서 지문인식 실습을 할 수 있으며, 오른쪽에 나오는 동영상 그림 데로 진행하시면, 아래와 같은 지문에 센서 성공이 나옵니다.실제 지문 인식과는 상관은 없으며, 단지 실습 결과가 표시 됩니다.
    <그림4>
    4) 메시지가 나타나면 등록된 지문이 없는 경우에는 Windows 암호를 입력하고, 등록된 지문이 있으면 지문을 인식기에 인식시켜 신원을 확인합니다. 다음을 클릭합니다.
    <그림5>
      주의:
    Windows 암호가 비어있으면 Windows 암호를 새로 만들 수 있습니다. 암호가 비어 있으면 다른 사용자가 비어 있는 암호를 사용하여 컴퓨터에 로그온할 수 있기 때문에 Windows 암호를 만드는 것이 좋습니다.
    여러 번 지문 확인에 실패하면 Windows 암호를 확인하는 대화 상자가 나타납니다.
    <예1 - 윈도우 암호가 설정이 되어 있는 경우 - 만약 윈도우에 암호 설정을 되었다면, 암호를 틀리게 입력 시 아래와 같은 메시지가 나옵니다.>
    <그림6>
    < 예2 - 윈도우 암호가 설정이 되어 있지 않는 경우 - 아래의 그림에서 아무런 암호 입력 없이 다음을 선택합니다.
    <그림7>
    다음 윈도우 패스워드가 설정되어 있지 않는 경우 암호를 만들겠는지 물어 봅니다.여기서 암호를 만듭니다.>
    <그림8> <Window 암호 만들기 – 1>
    <그림9> <Window 암호 만들기 -2>
    <그림10> <Window 암호 만들기 -3>
    5) 4번 과정이 종료 되면, 두 손의 윤곽이 표시됩니다. 이미 등록된 손가락은 녹색으로 강조 표시됩니다. 손 윤곽에서 등록할 손가락을 클릭합니다
    <그림11>
      주의:
    강조 표시되어 있는 손가락을 클릭하면 해당 손가락에 연결된 지문이 삭제됩니다.
    6) 등록할 손가락을 선택하면 인식기에 손가락을 4번 올려 놓으라는 메시지가 나타납니다. 지문 등록 마법사는 각 지문 스캔 품질을 높일 수 있도록 안내합니다. 지문 스캔 품질이 허용되는 품질이 아닌 경우 인식기에 손가락을 다시 올려 놓으라는 메시지가 나타납니다. 지문 스캔을 양호한 품질로 4번 성공하면 지문이 등록되고, 손가락 윤곽이 녹색으로 강조 표시됩니다.
    <그림12>
    7) 다음을 클릭하거나, 다른 손가락의 지문을 등록하려면 등록할 손가락을 클릭합니다.
    <그림 13>
      주의:
    이때 양손의 집게 손가락을 등록하는 것이 좋습니다. 다른 지문을 등록할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 예를 클릭하여 등록을 계속하거나, 아니요를 클릭하면 창이 닫히고 마법사의 마지막 페이지로 진행됩니다.
    만약 위의 과정에서 1개의 지문을 선택한 상태에서 다음을 선택하면 아래와 같은 메시지가 나옵니다.
    <그림14>
    8) 마침을 클릭하여 마법사를 종료하고 변경 내용을 저장합니다. 대화 상자를 취소하거나 닫으면 변경 내용이 저장되지 않습니다.
    <그림15>
      경고:
    컴퓨터에 두 개 이상의 지문 인식기가 연결된 경우 지문 등록을 위해 하나의 인식기를 선택하라는 메시지가 나타납니다. 확인한 다음 지문 등록 마법사를 완료하기 전에 잠시 동안 컴퓨터를 사용하지 않으면 세션이 종료되며, 세션 동안 지문 데이터에 대해 변경한 사항은 저장되지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
