조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet 4345,4730,9040,9050,9500 mfps 및 DS 9200C - "현재 설정을 유지하시겠습니까 또는 현재 설정으로 계속하시겠습니까" 기본 메시지
정보
9040, 9050, 4345 mfps 및 Digital Sender 9200C에서 팩스 또는 전자 메일이 전송된 경우 "Do You wish to Keep The Current Settings(현재 설정을 유지하시겠습니까)?" 기본 메시지가 나옵니다. CLJ 4730 및 9500 mfp에서는 동일한 내용의 메시지가 "Would you like to continue with the current settings you just entered for this job(이 작업을 위해 입력한 현재 설정으로 계속하시겠습니까)?"로 표시됩니다.
MFP는 이전에 전송된 작업에 사용된 설정을 임시적으로 저장할 수 있습니다. 이전 작업이 팩스인 경우 팩스 번호를 저장합니다. 이전 작업이 전자 메일인 경우 전자 메일 주소, 설정된 파일 형식(.jpg, .pdf 등) 및 이전 파일을 전송하는 데 사용된 다른 특정 전자 메일 속성을 저장합니다.
이전 설정으로 다른 팩스 또는 전자 메일을 보내야 하는 경우 "YES(예)"를 누르고, 그렇지 않은 경우 "NO(아니오)"를 누릅니다.
자세한 내용
기본적으로 이전 팩스 또는 전자 메일 작업 후 메시지가 60초 동안 표시됩니다. 이 기본값을 더 짧은 시간으로 변경할 수 있습니다. 또는 메시지를 비활성화하면 작업이 스캔된 후 즉시 프린터가 기본값으로 다시 설정됩니다. 이것은 내장 웹 서버 또는 장치의 전면 패널에서 변경할 수 있습니다.
제어판에서 메시지 시간을 비활성화하거나 변경하는 방법:
  1. Menu(메뉴) 키를 누릅니다.
  2. 아래로 스크롤하여 Configure Device(장치 구성)를 선택합니다.
  3. 아래로 스크롤하여 System Setup(시스템 설정)을 선택합니다.
  4. 아래로 스크롤하여 Copy/Send Settings(복사/보내기 설정)를 선택합니다. Digital Sender를 위한 Send(보내기) 설정
  5. 메시지가 표시되는 시간을 변경하려면, 아래로 스크롤하여 Timeout After Send(전송 후 제한 시간)를 선택합니다. 여기서 작업이 전송된 후 메시지가 제어판에서 표시되는 시간을 원하는 시간으로 설정할 수 있습니다.
  6. 스캔 과정이 완료된 후 mfp가 기본값으로 다시 설정되도록 제어판 메시지를 비활성화하려면, 아래로 스크롤하여 Auto Settings Reset(자동 설정 재설정)을 On(켜짐)으로 선택합니다(기본값은 Off(꺼짐)입니다).
내장 웹 서버를 통해 메시지를 비활성화하거나 메시지 시간을 변경하는 작업은 Settings(설정) 탭 아래에서 수행할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
