조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet Z6100 프린터 시리즈 - 잉크 시스템 구성 요소 사용
잉크 카트리지 제거
잉크 카트리지는 다음 두 가지 상황에서 제거해야 합니다.
  • 잉크 카트리지의 잉크가 부족하여 자동 인쇄를 위해 새 카트리지로 교체하려는 경우. 첫 번째 카트리지에 남은 잉크는 나중에 편리할 때 사용하면 됩니다.
  • 잉크 카트리지가 비어 있거나 고장이 나서 교체해야 하는 경우
    사진 : 전면 패널 카트리지 오류: 잉크 없음
  경고:
잉크 카트리지 제거 절차는 전면 패널에서 초기화해야 합니다. 전면 패널에 해당 메시지가 나타날 때까지 잉크 카트리지를 제거하지 마십시오.
  경고:
다른 잉크 카트리지를 삽입할 준비가 된 경우에만 잉크 카트리지를 제거하십시오.
  경고:
프린터가 움직이지 않도록 프린터 바퀴를 잠가야 합니다(브레이크 레버를 아래로 누름).
  1. 프린터 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Replace ink cartridges(잉크 카트리지 교체)를 선택합니다.
    사진 : 전면 패널에서 잉크 카트리지 교체 선택
  2. 제거하려는 카트리지의 전면에 있는 파란색 손잡이를 잡습니다.
    사진 : 파란색 손잡이 잡기
  3. 파란색 손잡이를 아래로 당겼다가 바깥쪽 앞으로 당깁니다.
    사진 : 파란색 손잡이 아래로 당기기
  4. 카트리지가 서랍에 들어 있는 상태로 밖으로 나옵니다.
    사진 : 잉크 카트리지 서랍 잡아당기기
  5. 카트리지를 서랍 밖으로 들어 올립니다.
    사진 : 카트리지를 서랍 밖으로 들어 올리기
    주의:
    프린터에 삽입되는 카트리지 끝을 만지지 마십시오. 연결 부위에 잉크가 있을 수 있습 니다.
    주의:
    필요하다면 일부 사용한 잉크 카트리지를 프린터에 삽입했을 때와 동일한 위치에 보관합니다. 세워서 보관해 두었던 일부 사용한 카트리지는 사용하지 마십시오.
  6. 전면 패널 디스플레이에 잉크 카트리지 없음이라고 표시됩니다.
    사진 : 잉크 카트리지 비어 있음
잉크 카트리지 삽입
  1. 새 잉크 카트리지에서 잉크 색상을 알려주는 레이블을 확인합니다. 레이블이 마주 보이는 쪽에 오도록 잉크 카트리지를 잡습니다.
  2. 프린터의 빈 슬롯 위에 붙은 레이블 색상이 카트리지 레이블 색상과 동일한지 확인합니다.
  3. 약 15초 동안 카트리지를 잘 흔들어 줍니다.
  4. 잉크 카트리지를 카트리지 서랍에 삽입합니다.
    사진 : 서랍에 카트리지 끼우기
  5. 카트리지와 서랍을 슬롯 안으로 완전히 밀어 넣습니다.
    사진 : 서랍을 슬롯 안으로 밀기
  6. 전면 패널 디스플레이에 모든 카트리지가 올바르게 삽입되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.
    사진 : 모든 카트리지가 삽입됨
프린트 헤드 제거
  경고:
프린트 헤드는 프린터 후면에 있는 주 전원 스위치로 프린터를 끈 후에 교체해야 합니다.
  1. 프린터 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Replace printheads(프린트 헤드 교체)를 선택합니다.
    사진 : 전면 패널에서 프린트 헤드 교체 선택
  2. 캐리지가 해당 위치로 이동합니다.
      경고:
    프린트 헤드를 삽입하거나 제거하지 않고 캐리지를 3분 이상 제거 위치에 두면 오른쪽의 홈 위치로 돌아갑니다.
  3. 캐리지 이동이 멈추면 전면 패널에 프린터 창을 열라는 메시지가 표시됩니다.
    사진 : 프린터 창 열기
  4. 프린터의 오른쪽에서 캐리지를 찾습니다.
    사진 : 캐리지 찾기
  5. 캐리지 위의 걸쇠를 위로 당겨 풉니다.
    사진 : 캐리지 걸쇠 풀기
  6. 덮개를 들어 올립니다. 프린트 헤드에 액세스할 수 있습니다.
    사진 : 프린트 헤드 덮개 들어 올리기
  7. 프린트 헤드를 제거하려면 파란색 손잡이를 들어 올립니다.
    사진 : 프린트 헤드 손잡이 들어 올리기
  8. 파란색 손잡이를 사용하여 프린트 헤드를 조심스럽게 분리합니다.
    사진 : 프린트 헤드 손잡이 잡기
  9. 프린트 헤드가 캐리지에서 분리될 때까지 파란색 손잡이를 조심스럽게 위쪽으로 잡아 당깁니다.
      경고:
    억지로 잡아 당기지 마십시오. 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
    사진 : 프린트 헤드 들어 올리기
  10. 전면 패널 디스플레이에 프린트 헤드 없음이라고 표시됩니다.
    사진 : 전면 패널 프린트 헤드 오류: 교체
프린트 헤드 삽입
  1. 새 프린트 헤드인 경우 보호 캡을 제거하기 전에 잘 흔들어 주십시오. 프린트 헤드의 보호 캡이 아래를 향하도록 하여 똑바로 잡고 약 15초 동안 위아래로 힘차게 흔들어 줍니다.
    주의:
    프린트 헤드를 흔드는 동안 다른 물체에 부딪치지 않도록 조심하십시오. 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
    사진 : 프린트 헤드 흔들기
  2. 오렌지색 보호 캡을 아래로 당겨서 제거합니다.
    사진 : 프린트 헤드에서 보호 캡 제거
  3. 프린트 헤드는 잘못된 슬롯에 삽입되지 않도록 설계되어 있습니다. 프린트 헤드를 삽입할 캐리지 슬롯의 색상 레이블과 프린트 헤드의 색상 레이블이 일치하는지 확인합니다.
  4. 새 프린트 헤드를 캐리지의 해당 슬롯에 삽입합니다.
      경고:
    프린트 헤드를 천천히 수직으로 똑바로 내려서 삽입합니다. 프린트 헤드를 너무 빠르게 또는 비스듬히 삽입하거나 삽입하는 도중에 회전하면 손상될 수 있습니다.
    사진 : 프린트 헤드 삽입
  5. 화살표 방향으로 누릅니다.
    사진 : 프린트 헤드 누르기
      경고:
    새 프린트 헤드를 설치할 때 약간의 저항이 있을 수 있으므로 프린트 헤드를 조심스럽게 힘을 주어 눌러야 합니다. 삐 소리가 나고 프린트 헤드가 삽입되었다는 확인 메시지가 전면 패널 디스플레이에 표시됩니다.
  6. 설치할 모든 프린트 헤드를 삽입하고 캐리지 덮개를 닫습니다.
    사진 : 캐리지 덮개 닫기
  7. 파란색 손잡이의 끝이 캐리지의 가까운 쪽에 있는 철사 고리에 연결되는지 확인합니다.
    사진 : 캐리지 덮개 닫기, 단계 2
  8. 캐리지 덮개에 손잡이를 내려 놓습니다.
    사진 : 덮개 닫기, 단계 3
    프린터에 모든 프린트 헤드가 올바르게 삽입되면 삐 소리가 납니다.
    주의:
    프린트 헤드를 삽입할 때 삐 소리가 나지 않고 교체 메시지가 전면 패널 디스플레이에 표시되는 경우 프린트 헤드를 다시 삽입해야 합니다.
  9. 프린터 창을 닫습니다.
    사진 : 프린터 창 닫기
  10. 전면 패널 디스플레이에 모든 프린트 헤드가 올바르게 삽입되었다는 확인 메시지가 표시됩니다. 프린터가 프린트 헤드 검사 및 준비를 시작합니다. 모든 프린트 헤드를 변경할 경우 일반적인 기본 절차를 수행하는 데 18분 정도 걸립니다. 프린트 헤드를 준비하는 동안 프린터에서 문제를 확인하는 경우 절차가 최대 30분까지 걸릴 수 있습니다. 하나의 프린트 헤드를 삽입하는 경우 10분 ~ 20분의 시간이 소요됩니다. 모든 프린트 헤드를 검사하고 준비한 후 프린트 헤드 재정렬 절차가 자동으로 실행됩니다(용지를 이미 넣은 경우).
프린트 헤드 청소(복구)
프린트 헤드를 청소하려면(청소로 문제가 해결되는 경우도 종종 있음) 프린터 전면 패널로 이동하여 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Image quality maintenance(이미지 품질 유지보수), Clean printheads(프린트 헤드 청소)를 차례로 선택합니다. 청소하려는 프린 트 헤드를 지정합니다. 프린트 헤드를 모두 청소할 수도 있고 일부만 청소할 수도 있습니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
  • Clean all(모두 청소)
  • Clean M-Y(M-Y 청소)
  • Clean LM-LC(LM-LC 청소)
  • Clean PK-LG(PK-LG 청소)
  • Clean MK-C(MK-C 청소)
  • Purge ink(잉크 세척)
모든 프린트 헤드를 청소하려면 약 5분 정도 걸립니다. 프린트 헤드 쌍을 청소하려면 약 3분 정도 걸립니다. 잉크를 세척하려면 약 5분 정도 걸립니다.
주의:
모든 프린트 헤드를 청소하면 단일 쌍을 청소할 때보다 더 많은 잉크가 사용됩니다.
주의:
6주 이상 프린터를 꺼놓았거나 인쇄 후 장기간 사용하지 않아 색상이 일관되지 않은 경우 작업을 인쇄하기 전에 프린트 헤드에서 잉크를 제거하는 것이 좋습니다. 프린트 헤드에서 잉크를 제거하면 색상 일관성을 최대한 유지하는 데 도움이 되지만 잘못된 프린트 헤드 상태가 해결되는 것은 아닙니다.
프린트 헤드 전기 연결부 청소
프린트 헤드를 설치한 후에도 프린터가 이를 인식하지 못할 수도 있습니다. 프린트 헤드와 프린트 헤드 카트리지 사이의 전기 연결부에 잉크가 끼면 이런 일이 생길 수 있습니다. 이 경우에는 프린트 헤드의 전기 연결부를 청소하는 것이 좋습니다. 그러나 아무 문제도 없는데 연결부를 일상적으로 청소하는 것은 좋지 않습니다.
프린터의 유지보수 키트 상자에 캐리지 연결 와이퍼가 들어 있습니다.
사진 : 캐리지 연결 와이퍼
전면 패널 디스플레이의 프린트 헤드 옆에 Reseat(재장착) 또는 Replace(교체) 메시지가 계속 나타나는 경우에는 캐리지 연결 와이퍼를 사용하여 프린트 헤드 캐리지와 프린트 헤드의 전기 연결부를 청소합니다.
  1. 젖어 있는 새 교체용 스폰지를 주머니에서 꺼냅니다.
    사진 : 주머니에서 와이퍼 스폰지 꺼내기
    스폰지는 와이퍼와 함께 상자에 들어 있습니다. 스폰지를 모두 사용한 경우에는 HP 고객 서비스 담당자에게 연락하여 추가로 구입할 수 있습니다.
  2. 캐리지 연결 와이퍼를 엽니다.
    사진 : 캐리지 연결 와이퍼 열기
  3. 스폰지를 캐리지 연결 와이퍼의 앞쪽에 놓은 상태에서 와이퍼의 짧은 쪽 탭이 장착 슬롯 안에 들어가게 하여 집어넣습니다.
    사진 : 스폰지를 와이퍼에 넣기
  4. 캐리지 연결 와이퍼를 닫아 스폰지를 제자리에 고정시킵니다.
    사진 : 캐리지 연결 와이퍼 닫기
  5. 프린트 헤드 캐리지 걸쇠를 열고 전면 패널에 표시된 대로 문제 있는 프린트 헤드를 빼냅니다.
  6. 캐리지 연결 와이퍼를 뒷면에 있는 프린트 헤드 슬롯에 삽입합니다. 슬롯 뒤쪽의 전기 연결부와 강철 스프링 사이에 공구를 삽입하여 전기 접점을 닦아냅니다. 이때 스폰지는 전기 접점 쪽을 향하고 있어야 합니다. 슬롯 아래쪽 표면에 누적된 잉크 잔여물은 떼어내려고 하지 마십시오.
      경고:
    캐리지를 프린터 중앙에 7분 이상 두면 오른쪽의 홈 위치로 돌아갑니다.
    사진 : 캐리지 연결 와이퍼 삽입
  7. 와이퍼를 공구의 기계적 중단 지점까지 가능한 멀리 삽입한 상태에서 탄성 커넥터의 전체 깊이를 따라 스폰지로 접점을 가볍게 문지릅니다.
    사진 : 전기 연결부 청소
  8. 접점을 청소할 때는 커넥터의 가장 아랫부분에 있는 것까지 포함해서 모두 철저히 청소해야 합니다.
    사진 : 연결부 아랫부분 청소
  9. 같은 스폰지를 사용하여 프린트 헤드의 전기 접점 아래쪽 스트립을 닦습니다(새 프린트 헤드는 제외). 위쪽 전기 접점들은 건드리지 마십시오.
    사진 : 프린트 헤드의 전기 접점 청소
      경고:
    노즐이 들어 있는 프린트 헤드를 만지면 노즐이 쉽게 손상될 수 있으므로 만지지 마십시오.
  10. 양 커넥터가 모두 건조될 동안 잠시 기다린 후 프린트헤드를 프린터헤드 카트리지에 다시 끼웁니다.
  11. 청소가 끝났으면 스폰지 탭을 당겨 캐리지 연결 와이퍼를 엽니다.
    사진 : 캐리지 연결 와이퍼 열기
  12. 캐리지 연결 와이퍼에서 더러워진 스폰지를 빼냅니다.
    사진 : 와이퍼에서 더러워진 스폰지 제거
  13. 손과 옷에 잉크가 묻지 않도록 더러워진 스폰지를 안전한 곳에 버립니다.
    사진 : 더러워진 와이퍼 스폰지 버리기
전면 패널에 Reseat(재장착) 또는 Replace(교체) 메시지가 계속 나타나는 경우에는 프린트 헤드를 교체하거나 HP 고객 서비스 담당자에게 연락합니다.
프린트 헤드 정렬
프린터는 프린트 헤드가 교체될 때마다 정렬합니다. 프린트 헤드가 교체된 후 용지를 넣지 않으면 다음 번에 용지를 넣을 때 프린트 헤드를 정렬합니다.
또한 프린트 헤드 상태 도면에 정렬 오류가 표시된 경우에도 프린트 헤드를 정렬합니다.
  1. 불투명 백색 용지 롤을 프린터에 넣어야 합니다. 색상 용지, 광택 캔버스지를 비롯하여 반투명 본드지, 투명 필름 및 트레이싱지 등의 투명 용지와 모조 피지는 프린트 헤드 정렬에 적합하지 않습니다.
  2. 프린트 헤드가 자동으로 정렬되지 않는 경우 정렬을 요청하려면 전면 패널로 이동하여 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Image quality maintenance(이미지 품질 유지보수), Align printheads(프린트 헤드 정렬)를 차례로 선택합니다.
    이 과정은 10분 정도 소요되며, 현재 인쇄 중이 아니면 즉시 시작됩니다. 인쇄 중인 경우에는 현재 인쇄 작업이 끝나자마자 정렬이 시작됩니다.
    사진 : 전면 패널에서 프린트 헤드 정렬 선택
    주의:
    프린터에 들어 있는 용지가 롤의 시작 부분에 매우 가까운 경우에는 프린트 헤드 정렬을 시작하기 전에 용지를 3m 정도 넣어 주어야 한다는 메시지가 전면 패널에 나타날 수도 있습니다. 이는 성공적인 정렬을 위해 필요한 단계입니다. 프린트 헤드 정렬을 계속하면서 용지를 필요한 만큼 더 공급할 수도 있고, 정렬을 나중에 하거나 취소할 수도 있습니다.
프린트 헤드 상태 도면 사용
프린트 헤드 상태 도면은 프린트 헤드 안정성 문제를 강조하기 위해 설계된 패턴들로 구성됩니다. 이미지 진단 인쇄를 사용하면 프린터에 현재 설치된 프린트 헤드의 성능을 비롯하여 프린트 헤드가 막혔거나 다른 문제가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
프린트 헤드 상태 도면 인쇄
프린트 헤드 상태 도면 인쇄 방법:
  1. 문제를 감지했을 때 사용한 것과 동일한 용지 종류를 사용합니다.
  2. 선택한 용지 종류가 프린터에 넣은 용지 종류와 동일한지 확인합니다.
  3. 프린터 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Image quality maintenance(이미지 품질 유지보수), Printhead diagnostics image(프린트 헤드 진단 이미지)를 차례로 선택합니다.
프린트 헤드 상태 도면을 인쇄하는 데 약 2분 정도 걸립니다.
프린트 헤드 상태 도면 분석
인쇄물은 프린트 헤드 성능을 테스트하는 두 부분으로 나뉩니다.
  • 첫 번째 부분(상단)은 프린트 헤드별로 하나씩 순수 색상 사각형으로 구성됩니다. 이 부분은 각 색상으로부터 얻게 되는 인쇄 품질을 나타냅니다.
  • 두 번째 부분(하단)은 각 프린트 헤드의 노즐별로 하나씩 작은 대시들로 구성됩니다. 이 부분은 첫 번째 부분을 보완하며 각 프린트 헤드에서 결함이 있는 노즐 수를 감지합니다.
사진 : 프린트 헤드 상태 도면
먼저 인쇄물의 상단 부분을 살펴봅니다. 각 컬러 사각형은 수평선이 없는 균일한 색상이어야 합니다.
그런 다음 인쇄물의 하단 부분을 살펴봅니다. 각 개별 컬러 패턴에 대부분의 대시가 있는지 확인합니다.
상단 부분에 수평선이 있고 하단 부분에 동일한 색상에 대한 누락된 대시가 있는 경우에는 해당 프린트 헤드를 청소해야 합니다. 그러나 사각형이 단색인 경우에는 하단 부분에 몇 개의 대시가 누락되었더라도 걱정할 필요가 없습니다. 프린터가 누락된 대시에 해당하는 막힌 노즐을 보정할 수 있습니다.
아래 그림은 불량 상태인 프린트 헤드 2를 나타낸 것입니다.
사진 : 프린트 헤드 2의 예(잘못된 상태)
교정 조치
  1. 결함이 있는 프린트 헤드를 청소합니다. 그런 다음 프린트 헤드 상태 도면을 다시 인쇄하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
  2. 문제가 계속되면, 프린트 헤드를 다시 청소하고 프린트 헤드 상태 도면을 다시 인쇄하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
  3. 문제가 계속되면, 프린트 헤드를 수동으로 청소하십시오. 현재 인쇄 작업을 다시 인쇄해 봅니다. 이제 만족스럽게 인쇄될 것입니다.
  4. 그래도 문제가 계속되면 결함 있는 프린트 헤드를 교체하십시오.
문제가 계속될 경우의 조치
이 문서의 지침을 따른 후에도 인쇄 품질 문제가 계속 발생할 경우, 다음과 같은 추가 조치를 수행할 수 있습니다.
  • 고급 인쇄 품질 옵션을 사용해 봅니다.
  • 인쇄에 사용 중인 드라이버를 확인합니다. 타사 드라이버인 경우 드라이버 공급업체에 해당 문제를 문의하십시오. 올바른 HP 드라이버를 사용해서 문제가 해결된다면 그 방법도 사용해 보십시 오. 최신 HP 드라이버를 http://www.hp.com/go/designjet/에서 다운로드하십시오.
  • 타사 RIP(래스터 이미지 프로세싱)를 사용하는 경우 해당 설정이 잘못되었을 수 있습니다. RIP와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
  • 프린터의 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
  • 소프트웨어 프로그램의 설정이 올바른지 확인합니다.
  • HP 고객지원에 문의합니다.
유지보수 카트리지 제거
유지보수 카트리지 변경 시기가 되면 프린터 전면 패널에 메시지가 표시됩니다. 유지보수 카트리지를 제거할 때는 다음 주의 사항을 따릅니다.
  • 잉크가 손에 묻지 않게 주의하십시오. 교체된 유지보수 카트리지에 잉크가 묻어 있을 수 있습니다.
  • 교체된 유지보수 카트리지는 잉크가 쏟아지지 않게 항상 똑바로 세워서 취급 및 보관합니다.
  경고:
유지보수 카트리지가 거의 꽉 차면 전면 패널에 메시지가 나타나고, 완전히 채워져서 교체해야 할 때 다시 한 번 메시지가 나타납니다. 전면 패널에서 확인 버튼을 눌러 경고를 무시하고 인쇄를 계속할 수 있습니다. 그러나 메시지가 나타나면 유지보수 카트리지를 교체하는 것이 좋습니다. 경고를 무시하면 프린터에 심각한 손상이 생길 수 있습니다.
  경고:
  1. 프린터 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Replace maintenance ctg(유지보수 카트리지 교체)를 선택합니다.
    사진 : 전면 패널에서 유지보수 카트리지 교체 선택
  2. 유지보수 카트리지는 프린터 앞쪽의 전면 패널 아래에 있는 슬롯에 있습니다. 덮개를 엽니다.
    사진 : 덮개 열기
  3. 유지보수 카트리지의 앞쪽에 손잡이가 있습니다. 카트리지를 제거하려면 화살표가 표시하는 대로 안쪽 위를 향해 눌러서 카트리지를 분리합니다.
    사진 : 유지보수 카트리지 분리
  4. 유지보수 카트리지를 들어 슬롯에서 분리한 후 밖으로 꺼냅니다.
    사진 : 유지보수 카트리지 제거
유지보수 카트리지 삽입
새 유지보수 카트리지가 들어 있는 플라스틱 주머니는 사용한 유지보수 카트리지를 처리하는 데 사용할 수 있습니다.
  1. 유지보수 카트리지를 화살표 방향으로 슬롯에 삽입합니다.
    사진 : 유지보수 카트리지 삽입
  2. 유지보수 카트리지를 안으로 밀었으면 표시되어 있는 것과 같이 안쪽 아래로 딸깍 소리가 날 때까지 완전히 누릅니다.
    사진 : 유지보수 카트리지 삽입 완료
    주의:
    새 유지보수 카트리지를 삽입한 후에는 덮개를 닫아야 전면 패널에 표시됩니다.
  3. 유지보수 카트리지를 프린터에 삽입했으면 덮개를 닫습니다.
    사진 : 덮개 닫기
    주의:
    프린터로 인쇄를 계속하려면 잉크 카트리지, 프린트 헤드, 유지보수 카트리지를 모두 설치해야 합니다.
  4. 용지를 넣지 않은 경우에는 용지를 넣으라는 메시지가 전면 패널에 표시됩니다.
주의:
소모품을 교체한 후에는 오른쪽의 프린터 창과 덮개를 닫아야 합니다. 프린터 창과 덮개가 열려 있으면 인쇄되지 않습니다.
잉크 시스템 상태 확인
  1. 내장 웹 서버에 액세스합니다.
  2. Main(기본) 탭의 Supplies(소모품) 페이지로 이동합니다.
사진 : 내장 웹 서버 소모품 페이지
소모품 페이지에는 잉크 카트리지(잉크 수준 포함), 프린트 헤드, 유지보수 카트리지 및 공급한 용지의 상태가 표시됩니다.
잉크 카트리지 상태 확인
잉크 카트리지의 잉크 수준을 보려면 프린터 전면 패널로 이동하여 잉크 시스템 아이콘을 선택합니다.
잉크 카트리지에 대한 자세한 내용을 보려면, 전면 패널 잉크 메뉴, HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP Printer Utility(Mac OS)를 사용할 수 있습니다.
잉크 메뉴 절차
  1. 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Ink cartridge information(잉크 카트리지 정보)을 선택합니다.
  2. 정보를 원하는 카트리지를 선택합니다.
  3. 전면 패널에 다음 정보가 표시됩니다.
    • 색상
    • 제품 이름
    • 제품 번호
    • 일련 번호
    • 상태
    • 잉크 수준(알 수 있는 경우)
    • 총 잉크 용량(밀리미터)
    • 만기일
    • 보증 상태
    • 제조업체
HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP Printer Utility(Mac OS) 절차
  • HP Easy Printer Care(Windows)의 경우, Overview(개요) 탭으로 이동합니다. Supply Status(공급 상태), Cartridges(카트리지)를 차례로 선택하면 각 카트리지의 상태가 표시됩니다.
  • HP Printer Utility(Mac OS)의 경우, Information(정보), Printer Status(프린터 상태)를 차례로 선택합니다.
프린트 헤드 상태 확인
프린터는 인쇄 이후에 항상 프린트 헤드를 자동으로 확인하여 정비합니다. 프린트 헤드에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 절차를 수행하십시오.
  1. 전면 패널에서 잉크 시스템 아이콘을 선택한 다음 Printhead information(프린트 헤드 정보)을 선택합니다.
  2. 정보를 보려는 프린트 헤드를 선택합니다.
    • 제품 이름
    • 제품 번호
    • 일련 번호
    • 상태
    • 사용된 잉크 양
    • 보증 상태
이러한 정보의 대부분은 컴퓨터를 떠나지 않고 HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP Printer Utility(Mac OS)를 사용하여 볼 수 있습니다.
주의:
보증 상태가 See warranty note(보증 조항 참조)인 경우 타사 잉크를 사용하고 있는 것입니다. 타사 잉크 사용으로 인한 프린터 서비스 또는 수리는 보증을 받을 수 없습니다.
프린터 사용 통계 확인
프린터 사용을 확인하기 위해 통계를 이용할 수 있습니다.
주의:
사용 통계는 정확하지 않을 수 있습니다.
HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP Printer Utility(Mac OS)를 통해 프린터 통계 보기
  1. HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP Printer Utility(Mac OS)에 액세스합니다.
  2. Usage(사용) 창으로 이동하여 전체 프린터 사용 정보를 볼 수 있습니다.
  3. Windows에서는 Overview(개요) 탭으로 이동하여 Printer usage(프린터 사용) 링크를 클릭합니다.
    Mac OS에서는 Information(정보), Printer Usage(프린터 사용)를 선택한 다음 Start(시작) 버튼을 클릭합니다.
내장 웹 서버를 통해 프린터 통계 보기
  1. 내장 웹 서버에 액세스합니다.
  2. Main(기본) 탭의 Usage(사용) 페이지로 이동합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
