조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - XP에서 블루투스 설정 하는 방법
이슈:
  경고:
이 문서는 블루투스를 지원하는 노트북에만 해당되는 내용입니다.
XP에서 블루투스 설정 하는 방법을 알고 싶습니다.
해결방법
  경고:
설치전 반드시 주의 해야 할 사항은 아래 와 같습니다.
  • 관리소프트웨어가 최신버전인지 확인하셔야 합니다. 2006년 3월 현재 최신버전은 4.0 입니다.
  • 버전 확인은 프로그램설치 후 오른쪽 하단의 태스크바의 Bluetooth 아이콘을 더블 클릭하여 실행되는 창의 도움말에서 "내 불루투스 환경 정보"를 보면 확인 할 수 있습니다.
Bluetooth기기를 설정하고자 하는 경우 위의 그림에서 "Bluetooth 설정마법사"를 더블 클릭하여 구성마법사를 실행하여 사용 하고자 하는 주변기기를 설정합니다.
또는 바탕화면에 있는 Bluetooth 아이콘을 더블 클릭하거나 오른쪽 하단 태스크바에서 Bluetooth 아이콘에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나타나는 메뉴에서 "Bluetooth 설정 마법사"를 선택하여 구성마법사를 실행하여 사용하고자 하는 주변기기를 설정하셔도 됩니다.
XP에서 블루투스 설정 시 아래 와 같이 조치를 해봅니다.
주의:
이제부터 실행되는 스크린샷은 제품 구매 후 Bluetooth 설치를 한번도 하지 않은 상황을 예로 들어 스크린샷을 구성되었습니다. 실제 고객님의 환경과 다를 수 있음을 참고 해 주십시오.
  1. 바탕화면에 있는 블루투스 아이콘을 더블클릭하여 Bluetooth Service 프로그램을 설치 합니다. 만약 이미 설치가 되어있다면 Bluetooth 관리자 화면이 실행될 것입니다.
  2. 모든 설치가 자동으로 끝나면 아래처럼 오른쪽 하단(태스크바)에 블루투스 아이콘이 생성이 됩니다. 노트북에 Bluetooth를 사용하기 위해 Client Program이 설치된 것입이다. 다음에 설치되는 것들은 각각의 서비스를 실제 사용하기 위해 프로그램들이 설치가 됩니다.
    블루투스 아이콘에 마우스를 가져다 놓고 오른쪽 버튼을 눌러 'Bluetooth 사용시작' 을 클릭합니다.
  3. Bluetooth 구성마법사가 실행이 됩니다.
  4. '다음' 을 누르면 아래그림과 같이 Bluetooth 통신시 사용하고자 하는 컴퓨터 이름을 묻습니다. 이때 컴퓨터 이름은 가능한 한 현재의 컴퓨터 이름과 같은 것으로 사용하는 것이 관리하기 편하십니다.
  5. 초기 설정은 끝났고, 이제부터는 추가 하고자 하는 주변기기를 준비한 후 다음버튼을 누르면 초기 Bluetooth 구성마법사가 실행이 됩니다. 여기서 다시 한번 '다음' 버튼을 눌러주십시오.
  6. 아래의 화면에서 사용하고자 하는 주변기기가 무엇인지 필요한 부분만 체크하거나, 모두 체크합니다. 블루투스 버전이 4.0의 경우 아래처럼 10가지의 구성이 가능합니다.
  7. '다음' 을 누르면 아래의 화면처럼 각종 Bluetooth Service가 자동 설치 됩니다.
  8. 모든 서비스가 설치되면 다시 한번 구성마법사가 자동 실행 됩니다. 별도의 Driver를 설치 하는 것 없이 사용하고자 하는 서비스만 선택하여 사용하면 됩니다. 만약 Bluetooth 장치 설정을 나중에 할 것이면 '건너뛰기' 를 한 후 구성마법사를 종료하십시오.
  9. 이번에 예를 들어 볼 것은 Bluetooth Headset 입니다.
    위의 화면에서 다음 버튼을 누르면 아래의 화면처럼 주변의 Bluetooth 장비가 있는지 모두 검색을 합니다
    단, HP 무선 헤드셋의 경우 이때 전원상태가 빨간색 불과 파란색 불이 교차로 켜지는 상태로 되어 있어야 합니다. 만약 그렇지 않다면 무선 헤드셋의 전원을 종료 한 후, 다기능버튼을 13초 이상 눌러 파란색 불과 빨간색 불이 교차하며 켜질 때까지 기다려야 합니다.
    그래야 다음 과정이 정상적으로 되며 이 과정은 처음 설정할 때 한번만 해 주시면 됩니다.
  10. 장비를 찾고 '다음' 을 누르면 장비에 따라 개인키(Pin Code)가 필요 한 경우 아래처럼 Bluetooth 쌍 만들기가 실행되며 여기에서 사용 하고자 하는 개인 키를 설정하면 됩니다.
    ” 0000 “ 이 초기 값입니다. 연결하고자 하는 Bluetooth 기기에서 초기 값을 변경하지 않았다면 " 0000 "을 입력한 후 '쌍 생성 시작' 버튼을 눌러주십시오.
  11. '쌍 생성 시작' 버튼을 누르면 쌍이 생성되면서 아래처럼 이 주변기기에서 사용 가능한 서비스가 나타납니다. HP무선헤드셋의 경우 아래처럼 Audio Sink 라는 장치서비스가 나타납니다. 이제 왼쪽상단의 체크단추를 누른 후 다음을 눌러 장비구성을 합니다.
  12. 이제 장치 구성이 정상적으로 연결되었으며, 아래의 메시지처럼 정상적으로 연결이 되었음을 알려주는 창이 나타납니다. 이때 '확인' 버튼을 클릭해 줍니다.
  13. '확인' 버튼을 누르면 다시 구성마법사가 나타납니다.
    추가적으로 설치할 장비가 또 있으면 "다음" 버튼을 클릭하시고, 추가적으로 설치 할 장비가 없다면 이제 '건너뛰기' 버튼을 눌러 마법사를 종료해 주십시오.
  14. 정상적으로 설치가 되었는지 확인합니다.
    바탕화면 오른쪽 트레이에서 Bluetooth ICON 이 하얀색으로 활성화 되어 있는지 확인 한 후 더블 클릭합니다. (만약 빨간색이라면 Bluetooth 전원이 꺼져있는 것이므로 Bluetooth 전원을 켜주십시오.) 그러면 아래처럼 Bluetooth 창이 나타나며 설치한 주변기기의 서비스를 확인 할 수 있습니다.
  15. 마우스를 헤드셋에 올려 놓은 후 오른쪽 버튼을 클릭하여 연결을 선택합니다.
  16. 마지막으로 헤드셋과의 연결을 시도합니다.
    이 과정에서 HP헤드셋의 전원이 켜져 있는지 꼭 확인 해 주십시오. HP헤드셋의 경우 전원을 켜는 방법은 헤드셋의 다기능버튼을 3초정도 누르면 버튼중앙에 파란색 불이 깜빡 거립니다. 이때가 전원이 켜진 것 입니다.
      경고:
    블루투스 헤드셋을 연결할 경우, 미디어 플레이어, 기타 멀티미디어 플레이어를 재생 중이라면, 블루투스 헤드 셋으로 소리가 출력이 되지 않습니다. 반드시 설정 전에 멀티미디어 플레이어를 종료 하시고, 설정 부탁 드리겠습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
