조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Compaq 노트북 PC - Drive encryption 설정방법
이슈:
Drive encryption 설정방법을 알고 싶습니다.
해결방법
정보 : DRIVE ENCRYPTION 는 하드디스크의 자료를 보호 하기 위해서 파일 시스템에 보안을 걸어주는 옵션을 말합니다.
Drive encryption 설정방법은 아래 와 같습니다.
  1. 우선 컴퓨터 바탕 화면에서 시작-> 제어판-> HP PROTECT TOOL -> DRIVE ENCRYPTION 으로 진입합니다.
  2. 다음 Drive Encryption 안의 메뉴 중 암호화 관리 선택 하십시오.
  3. 2번 과정에서 암호화 관리 메뉴를 선택하면, 오른쪽 화면에 활성화 버튼이 출력 되며, 이 버튼을 눌러 주시면, DRIVE ENCRYPTION 설정 메뉴가 나옵니다.
  4. 3번 과정에서 활성화를 눌러 주시면 아래와 같은 HP PROTECT TOOL 관련 동의서가 나오게 됩니다. 해당 계약 내용에 대해서 동의 하신다면, 아래의 “이 라이센스 협약을 받아들이겠습니다”를 선택하십시오.
  5. 해당 과정에서는 DRIVE ENCRYPTION 보안에 들어갈 암호를 넣어야 하는 항목 입니다.
      경고:
    만약 해당 암호를 제대로 기억하지 못하거나, 분실한 경우는 데이터 자체에 대해서 완전히 접근이 불가하므로, 반드시 암호를 기억하도록 하십시요. HP에서는 이부분으로 인해서 데이터 복원에 대해서 기술적인 지원이 불가한 상황입니다.
  6. 해당 암호가 설정되면 인증 방법에 대해서 선택 하는 것이 나옵니다. 만약 별도의 보안 카드 리더기가 장착이 안되어 있다면, “Password Only Token”을 선택하고 “다음”을 선택하시오.
  7. 위와 같이 암호와 보안에 대한 방법을 선택하였으면, 현재 어느 범위의 드라이브를 보안 할 것인지 범위를 지정하십시오.(드라이버 단위의 보안만 가능합니다.)
  8. 현재 위에 나와 있는 과정에서 문제가 없었는지 체크 하시고, 이과정들이 정확하시다면, “마침”을 선택하십시오.
  9. 마침을 누르는 동시에 현재 하드에 있는 대상 드라이버에 대해서 보안이 적용되는 상태창이 보이게 됩니다.
  10. 보안 적용 과정이 진행 되며, 이후 아래와 같은 복구정보를 저장할 USB 드라이브를 USB슬롯에 장착합니다.
      경고:
    복구 디스크를 제작하는 목적은 만약 고객님께서 암호를 잃어 버렸을 경우, 암호에 대해서 대체하여 사용 할수 있는 한가지 방법이므로, 복구 데이터를 다른 매체에 저장하였다면, 안전하게 보관해주셔야 합니다.
  11. 복구 정보를 보관한 것에 대해서 중요성을 강조 하는 안내 문이 나옵니다. 위의 내용을 잘 읽어 주시고, 다음을 눌러 주십시오.
  12. 그럼 아래와 같은 메시지가 나옵니다.
  13. 부가적으로 복구 할 수 있는 방법에 대해서 내용을 설명 하는 창이 나옵니다
  14. 완료 메시지가 아래와 같이 나오게 됩니다.
    이것이 완료가 되면 컴퓨터를 다시 부팅하도록 합니다.
    다시 부팅이 되면 Drive Encryption 메뉴가 나타납니다.
    여기서 아이디와 패스워드를 입력하여 부팅을 합니다.
    잠시후 widnows 로그온 화면이 다시 나타납니다.
    이 과정에서 Drive Encryption 의 암호를 입력해도 에러가 나며 부팅이 않되는 경우가 있습니다. 이경우 옵션에서 키보드 종류를 확인 해주면됩니다. 암호를 한글로 한경우 Korea로 , 영어로 한 경우 English 로 언어를 바꾸어 주어야 합니다.
    즉, 영어로 암호를 설정했는데 키보드 종류가 Korea로 되어 있으면 암호 인증이 않됩니다. 이렇게 하여 부팅이 되면 이제 정상적으로 등록이 된것입니다. 이렇게 된 상태에서 별도의 작업없이 바로 사용이 가능합니다. 사용에 아무런 제약이 없습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
