조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Scanjet 스캐너 - Windows XP에서 HP 스캔 소프트웨어 설치 및 제거
소개
이 문서는 Windows XP에서 HP 스캔 소프트웨어 얻고 설치하고 제거하는 방법에 대하여 설명합니다.
설치
방법 1: HP 스캔 소프트웨어 설치 CD로 설치하기
  주의:
HP 스캔 소프트웨어가 이전에 설치되었다면, 진행하기 전에 기존의 HP 스캔 소프트웨어를 제거합니다.
  1. HP 스캔 소프트웨어 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다.
    설치 프로그램이 시작되지 않으면, 시작, 실행을 차례로 클릭합니다. 열기 상자에 D:\setup.exe를 입력합니다(여기서 "D"는 CD-ROM 드라이브 문자입니다).
  2. 컴퓨터 화면의 지시에 따라 HP 스캔 소프트웨어를 설치합니다.
  3. HP Scanjet 스캔 소프트웨어가 완전히 설치되면, 일반적인 컴퓨터 끄기 과정에 따라 컴퓨터를 완전히 끕니다.
  4. 컴퓨터와 Scanjet 사이에 인터페이스 케이블을 연결하고 전원 코드를 전원 소켓에 꽂습니다.
  5. 스캐너가 켜져 있는 동안 컴퓨터를 다시 시작합니다. 새 하드웨어 프롬프트가 다시 시작하는 동안에 나타나고 필요한 드라이버를 설치합니다.
방법 2: HP 스캔 소프트웨어 다운로드 또는 구입하기
Windows XP와 호환되는 HP 스캔 소프트웨어가 없다면, HP 웹 사이트에서 다운로드하거나 HP에서 Windows XP 호환 스캔 소프트웨어 CD를 주문하여 얻습니다.
  1. Save the program to disk(프로그램을 디스크에 저장)를 선택하여 완전한 HP 스캔 소프트웨어 설치 프로그램을 다운로드합니다. 그리고 다음의 단계별 지침을 따릅니다.
이 프로그램을 디스크에 저장
  1. 다운로드 페이지에서 Download Now(지금 다운로드)를 클릭합니다. File Download(파일 다운로드) 창이 열립니다.
  2. Save this program to disk(이 프로그램을 디스크에 저장)를 선택합니다. Save(저장) 창이 열립니다.
  3. Save In(저장 위치): 상자에서 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 파일은 자동으로 이름이 지정됩니다. 기본 이름을 승인합니다.
      주의:
    대부분의 전체 HP 스캔 소프트웨어 프로그램 다운로드는 매우 크기가 커서 다운로드하는 데 시간이 많이 걸립니다.
다운로드한 HP 스캔 소프트웨어 설치하기
  주의:
다운로드한 스캔 소프트웨어의 압축을 풀고 설치하기
  1. 소프트웨어의 압축을 풀고 설치하려면, 다운로드한 파일을 검색하여 *.exe를 두 번 클릭합니다. Self-Extractor(자동 압축 해제) 창이 열립니다.
  2. Unzip(압축 풀기)을 클릭합니다. 파일의 압축이 풀리고 설정 프로그램이 자동으로 시작됩니다.
  3. 화면 지시에 따라 HP 스캔 소프트웨어를 설치합니다.
이 프로그램을 현재의 위치에서 실행
  1. 다운로드 페이지의 Run this program from its current location(이 프로그램을 현재의 위치에서 실행)을 선택합니다.
  2. OK(확인)를 클릭합니다. 자동 압축 해제 ZIP 파일이 컴퓨터 시스템의 임시 디렉터리에 다운로드됩니다. 다운로드가 완료되면, 파일은 자동으로 압축이 풀리고 설치 프로그램이 시작됩니다.
제거
기존의 HP 스캔 소프트웨어 제거
  1. 스캐너 케이블을 뺍니다.
  2. 시작, 제어판을 차례로 클릭합니다. 제어판이 열립니다.
  3. 프로그램 추가/제거를 두 번 클릭합니다.
    제거할 HP 소프트웨어를 확인합니다. 대부분의 프로그램은 버전이 표시됩니다. 나타날 수 있는 프로그램은 다음과 같습니다.
    • Hemera Greeting Card Creator
    • HP Director
    • HP Document Viewer
    • HP Image Zone
    • HP Imaging Device Functions
    • HP Memories Disk
    • HP Photosmart Essential
    • HP Photosmart Premier Software
    • HP Photo and Imaging Gallery
    • HP PrecisionScan
    • HP Scanjet
    • HP Share to Web
    • HP Software Update
    • HP Solution Center
  4. 제거할 HP 프로그램을 강조표시하고 변경/제거를 클릭합니다.
  5. 를 클릭하여 프로그램 및 프로그램의 모든 구성 요소를 제거합니다.
  6. 공유된 파일 경고 화면에서 모두 예를 클릭합니다.
  7. 제거하려는 HP 소프트웨어가 모두 제거될 때까지 4단계부터 다시 반복합니다.
  8. 확인을 클릭하여 제어판 창을 닫습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
