조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 프린터 - 인쇄 속도 저하(Windows)
이 문서의 내용은 Windows가 설치된 컴퓨터에 연결된 HP 프린터에 적용됩니다.
인쇄 속도가 예상보다 더 느리거나 프린터 사양에 명시된 속도에 미치지 못합니다.
1단계: 프린터 재설정
프린터를 재설정하면 느려진 인쇄 문제를 어느 정도 해결할 수 있습니다.
  1. 프린터를 켠 상태로 프린터의 전원 코드를 뽑습니다.
  2. 전원에서 전원 코드를 뽑습니다.
  3. 60초 동안 기다립니다.
  4. 전원 코드를 벽면 콘센트 및 프린터에 다시 연결합니다.
    주의:
    프린터를 벽면 콘센트에 직접 연결하는 것이 좋습니다.
  5. 프린터를 켭니다.
인쇄해 봅니다. 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
2단계: 다른 USB 케이블 사용
너무 길거나 부적절하게 보호된 USB 케이블을 사용하면 인쇄 속도가 떨어질 수 있습니다.
프린터가 USB 케이블로 연결되었으면 다른 USB 케이블을 사용하여 인쇄를 시도해 보십시오. 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
3단계: 프린터 기본 설정 확인
특정 용지 종류를 선택하거나 최상 품질로 인쇄하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 일반 또는 초안 품질의 일반 용지로 인쇄하면 인쇄 속도가 빨라집니다.
  1. Windows에서 프린터를 검색하고 결과 목록에서 프린터 및 스캐너를 클릭합니다.
  2. 프린터를 클릭하고 관리를 클릭합니다.
  3. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  4. 용지용지/품질 탭을 클릭합니다.
  5. 유형이나 용지 유형 필드에서 일반 용지가 선택되었는지 확인합니다.
  6. 인쇄 품질 조정.
    • HP Inkjet 및 LaserJet 프린터:
      인쇄 품질 필드에서 초안 또는 일반이 선택되었는지 확인합니다.
    • HP Laser 프린터:
      그래픽 탭을 클릭한 다음에 품질 필드에서 표준을 클릭합니다.
  7. 확인 또는 적용을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.
  8. 인쇄해 봅니다. 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
4단계: 두 카트리지 모두 사용하는 인쇄
일부 프린터 모델에서는 하나의 카트리지만 끼워서 인쇄할 수 있습니다. 하나의 카트리지로만 인쇄하면 인쇄 속도가 느려집니다.
모든 카트리지를 모두 올바로 끼워 넣었는지 확인합니다. 필요하면 빈 카트리지를 교체한 다음 인쇄를 시도합니다. 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
5단계: 인쇄 드라이버 다시 설치
최신 버전을 사용하려면 인쇄 드라이버 및 소프트웨어를 제거하고 다시 설치합니다.
  1. Windows에서 추가 또는 제거 프로그램을 검색하여 엽니다.
  2. 목록에서 해당 프린터를 선택하고 제거를 클릭합니다.
  3. 인쇄 드라이버를 제거한 후 123.hp.com으로 이동한 다음, 화면의 지시에 따라 최신 드라이버를 다운로드하여 설치합니다.
  4. 인쇄해 봅니다. 문제가 지속되면 다음 단계를 계속합니다.
6단계: 네트워크 상태 확인
프린터가 유선 또는 무선 네트워크에 연결된 경우, 느린 인쇄 문제를 해결할 수 있는 몇 가지 팁이 있습니다.
  • 컴퓨터에서 Windows 작업 표시줄의 무선 연결 아이콘을 클릭하여 무선 신호 강도를 확인합니다. 신호 강도가 낮으면, 라우터, 컴퓨터 및 프린터를 서로 가깝게 이동합니다.
  • 다운로드 또는 스트리밍 서비스와 같이 네트워크에 추가 요소가 없는지 확인하십시오. 해당 대역폭에 따라 이러한 활동은 인쇄 속도에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
  • 프린터가 Ethernet 케이블을 통해 네트워크에 연결되었을 경우 케이블이 확실히 연결되었는지 확인합니다.
  • 라우터의 연결을 뽑고, 10초 동안 기다렸다가 다시 연결하여 라우터를 다시 시작합니다.
7단계: 프린터 펌웨어 업데이트
HP 웹 사이트에서 사용 가능한 펌웨어 업데이트 다운로드
  경고:
펌웨어 업데이트가 진행 중인 동안에는 프린터 또는 컴퓨터를 사용하거나 전원을 끄지 마십시오.
프린터를 켜고 컴퓨터에 연결한 상태에서 HP 고객지원 - 소프트웨어 및 드라이버 다운로드로 이동하여 프린터를 식별한 다음 업데이트를 찾습니다. 사용 가능한 모든 펌웨어 업데이트를 다운로드하고 설치합니다.
절차를 더 자세히 알아보려면 프린터 펌웨어 업데이트 또는 업그레이드로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
