조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet M2727 MFP 시리즈 - 자세한 Windows 설치 지침
사진 : HP LaserJet M2727 MFP 시리즈 CD 브라우저 화면
초기 CD 브라우저 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
  • Recommended Install(권장 설치). 이 옵션을 클릭하여 CD 브라우저를 닫고 Recommended Install(권장 설치) 설치 유형을 시작합니다.
      주의:
    Recommended Install(권장 설치)는 Windows Server 2003에는 사용할 수 없습니다.
  • Express USB Install(빠른 USB 설치). 이 옵션을 클릭하여 CD 브라우저를 닫고 Express USB Install(빠른 USB 설치) 설치 유형을 시작합니다.
  • Express Network Install(빠른 네트워크 설치). 이 옵션을 클릭하여 CD 브라우저를 닫고 Express Network Install(빠른 네트워크 설치) 설치 유형을 시작합니다.
  • More Information(추가 정보). 이 옵션을 클릭하여 More Information(추가 정보) 화면을 봅니다.
    사진 : 설치 소프트웨어 CD – More Information(추가 정보) 화면
    More Information(추가 정보) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • Read Me First(먼저 읽어보십시오). 이 옵션을 클릭하여 제품의 최신 정보를 엽니다.
    • Product Support Website(제품 지원 웹 사이트). 이 옵션을 클릭하여 HP 웹 사이트로 가서 문제 해결 도움말 및 자주 묻는 질문을 봅니다. 소프트웨어 업데이트를 다운로드합니다. 실시간 채팅을 통해 지원 담당자에게 문의합니다.
    • View User Guide(사용 설명서 보기). 이 옵션을 클릭하여 이 CD에 있는 제품 사용 설명서를 엽니다. 사용 설명서는 인쇄 가능한 .PDF 형식으로 볼 수도 있습니다. .PDF 버전을 이용하려면 이 CD를 탐색하거나 기본 언어 폴더를 열거나 제품 지원 웹 사이트로 갑니다.
    • Back(뒤로). 이 옵션을 클릭하여 초기 CD 브라우저 화면으로 돌아갑니다.
  • View User Guide(사용 설명서 보기). 이 옵션을 클릭하여 이 CD에 있는 HP LaserJet M2727 MFP 시리즈 사용 설명서의 .CHM(온라인 도움말) 버전을 엽니다.
  • HP Software License Terms(HP 소프트웨어 사용권 계약).
  • Exit(종료). 이 옵션을 클릭하여 CD 브라우저를 닫습니다.
  주의:
USB 설치의 경우 제품을 컴퓨터에 연결하기 전에 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치하는 것이 좋습니다(소프트웨어 우선 설치). 아래 내용은 소프트웨어 우선 설치 방법입니다.
인쇄 시스템 소프트웨어를 처음 설치하는 경우 이 방법을 사용합니다.
이전 대화 상자로 돌아가려면 대화 상자에서 Back(뒤로) 버튼을 클릭합니다. 설치를 취소하려면 대화 상자에서 Cancel(취소) 버튼을 클릭합니다. 상황별 도움말을 이용하려면 대화 상자에서 Back(뒤로) 버튼을 클릭합니다.
  주의:
대화 상자의 순서는 선택한 옵션에 따라 여기에 표시된 순서와 다를 수 있습니다.
권장 설치를 완료하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 초기 CD 브라우저 화면에서 Recommended Install(권장 설치)을 클릭합니다. 이 버튼을 클릭하는 것은 HP 소프트웨어 사용권 계약에 동의하는 것을 의미합니다. 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – 초기 화면
  2. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 Please Allow All HP Install Wizard Processes(모든 HP 설치 마법사 과정 허용) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Please Allow All HP Install Wizard Processes(모든 HP 설치 마법사 과정 허용) 화면
    Next(다음)를 클릭합니다.
  3. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 Choose Easy Install or Advanced Install(간편 설치 또는 고급 설치 선택) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Choose Easy Install or Advanced Install(간편 설치 또는 고급 설치 선택) 화면
    설치 유형을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다. 선택한 Recommended Install(권장 설치) 설치 유형에 대해 다음 절차를 수행합니다.
Easy Install (recommended) (간편 설치(권장))
  1. 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – 초기 화면
  2. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 Connection Type(설치 유형) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Connection Type(설치 유형) 화면
    연결 유형을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다. 선택한 연결 유형에 맞게 다음 절차를 수행합니다.
USB 연결
Directly to this computer using a USB cable(USB 케이블을 사용하여 이 컴퓨터에 직접 연결). 이 옵션을 선택한 경우 Next(다음)를 클릭하면 Connect Your Device Now(지금 장치를 연결하십시오) 화면이 나타납니다.
  1. Connect Your Device Now(지금 장치를 연결하십시오) 화면이 나타나면 제품이 켜져 있는지 확인한 다음 USB 케이블을 연결합니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Connect Your Device Now(지금 장치를 연결하십시오) 화면
  2. 제품이 켜져 있고 USB 케이블이 연결된 후 Device has been detected(장치가 검색되었습니다) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Device has been detected(장치가 검색되었습니다) 화면
  3. 제품 펌웨어가 인쇄 시스템 설치 CD에 있는 버전과 비교됩니다. 인쇄 시스템 설치 소프트웨어가 이전 버전의 제품 펌웨어를 검색한 경우, 다음 화면이 나타나고 제품 펌웨어가 CD에서 자동으로 업데이트됩니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Auto Firmware Downloader(자동 펌웨어 다운로더) 화면
    제품 펌웨어가 업데이트된 후 Continue(계속) 버튼이 활성화됩니다. Continue(계속)를 클릭합니다.
  4. Test Page(테스트 페이지) 화면이 나타나고 테스트 페이지가 인쇄됩니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Test Page(테스트 페이지) 화면
    테스트 페이지가 인쇄되면 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다. 테스트 페이지가 인쇄되지 않으면 Troubleshoot(문제 해결)...를 클릭합니다. 이 옵션은 문제 해결에 도움을 줄 수 있는 일련의 대화 상자를 엽니다.
  5. Fax Setup Utility(팩스 설정 유틸리티)가 자동으로 열립니다. 제품에 팩스 매개 변수가 이미 설정된 경우에도 이 유틸리티를 실행합니다. Fax Setup Utility(팩스 설정 유틸리티)에 제공된 HP ToolboxFX 설정은 팩스 표지와 같은 다른 팩스 기능을 실행하는 데 사용됩니다.
  6. Congratulations(축하합니다)! 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Congratulations(축하합니다)! 화면
    Congratulations(축하합니다)! 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • Locate the User Guide(사용 설명서 찾기). 빠른 설치는 컴퓨터에 사용 설명서를 설치하지 않습니다. 이 옵션을 클릭하여 CD에 있는 제품 사용 설명서를 엽니다. 사용 설명서를 나중에 보려면, CD를 다시 삽입합니다. 제품 설명서는 HP 제품 지원 웹 사이트에도 이용할 수 있습니다.
    • Install More Software(추가 소프트웨어 설치). 이 옵션을 클릭하여 Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면을 엽니다.
      사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – USB – Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면
      Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
      • Recommended Install(권장 설치). 이 옵션을 클릭하여 사용 설명서를 포함하여 제품용 소프트웨어를 모두 설치합니다.
      • HP Easy Printer Care. 이 옵션을 클릭하여 HP Easy Printer Care 소프트웨어를 설치합니다.
      • Back(뒤로). 이 옵션을 클릭하여 이전 메뉴로 돌아갑니다.
    • More Information(추가 정보). 이 옵션을 클릭하여 제품 지원 기타 제품 도움말 및 유용한 참고 사항들을 이용할 수 있습니다.
    • Exit(종료). 이 옵션을 클릭하여 응용 프로그램을 닫습니다.
네트워크 연결
  1. Through the network(네트워크를 통해). 이 옵션을 선택한 경우 Next(다음)를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – 초기 화면
  2. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 Identify Printer(프린터 확인) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Identify Printer(프린터 확인) 화면
    Identify Printer(프린터 확인) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    1. Select from a list of detected printers (Recommended) (검색된 프린터 목록에서 선택(권장)). 이 옵션을 선택한 경우 Next(다음)를 클릭하면 Firewall Notice(방화벽 공지 사항) 화면이 나타납니다.
      사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Firewall Notice(방화벽 공지 사항) 화면
      • Next(다음)를 클릭합니다. Searching(검색 중) 화면이 나타납니다.
        사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Searching(검색 중) 화면
        인쇄 시스템 설치 소프트웨어가 제품에 대해 네트워크를 검색한 후 다음 화면 중 하나가 나타납니다.
        • Printers Found(검색된 프린터).
          사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Printers Found(검색된 프린터) 화면
          Install a discovered network printer(검색된 네트워크 프린터 설치). (기본값)를 선택하고 검색된 네트워크 프린터 목록에서 제품을 선택하여 설치하고 Next(다음)를 클릭하면, Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – 초기 화면이 나타나고 인쇄 소프트웨어가 설치됩니다. 그런 다음 Test Page(테스트 페이지) 화면이 나타나고 테스트 페이지가 인쇄됩니다.
          Search Again(다시 검색)...을 클릭하면, Searching(검색 중) 화면이 나타납니다.
          Help me find my network printer(내 네트워크 프린터 찾기).를 선택하고 Next(다음)를 클릭하면, Identify Printer(프린터 확인) 화면이 나타납니다.
        • Printer Not Found(프린터를 찾을 수 없음).
          사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Printer Not Found(프린터를 찾을 수 없음) 화면
            주의:
          Printer Not Found(프린터를 찾을 수 없음) 화면에는 Identify Printer(프린터 확인) 화면과 동일한 옵션이 있습니다.
    2. Specify a printer by address(주소로 프린터 지정). 이 옵션을 선택하면 다음 버튼이 활성화됩니다.
      • IP Address (IPv4) or Hostname(IP 주소(IPv4) 또는 호스트 이름). 이 옵션을 선택하고 필드에 TCP/IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다. Firewall Notice(방화벽 공지 사항) 화면이 나타납니다.
      • Hardware Address (MAC) (하드웨어 주소(MAC)). 이 옵션을 선택하고 필드에 하드웨어 주소를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다. Firewall Notice(방화벽 공지 사항) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Auto Firmware Downloader(자동 펌웨어 다운로더) 화면
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Test Page(테스트 페이지) 화면
  5. Sign up now(지금 등록) 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Sign up now(지금 등록) 화면
    Sign up now(지금 등록) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • Next(다음). 알맞은 위치를 선택하고 인터넷에 연결하고 이 옵션을 클릭하여 HP 등록 웹 화면에 연결합니다.
      화면 지시에 따라 제품을 등록합니다.
    • Cancel(취소). 이 옵션을 클릭하면 제품을 등록하지 않고 설치를 계속할 수 있습니다.
  6. Fax Setup Utility(팩스 설정 유틸리티)가 자동으로 열립니다. 제품에 팩스 매개 변수가 이미 설정된 경우에도 이 유틸리티를 실행합니다. Fax Setup Utility(팩스 설정 유틸리티)에 제공된 HP ToolboxFX 설정은 팩스 표지와 같은 다른 팩스 기능을 실행하는 데 사용됩니다.
  7. Congratulations(축하합니다)! 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Congratulations(축하합니다)! 화면
      사진 : Recommended Install(권장 설치) – Easy Install(간편 설치) – Network(네트워크) – Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면
Advanced Install(고급 설치)
  1. 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Recommended Install(권장 설치) – Advanced Install(고급 설치) – 초기 화면
  2. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 Automatically check for updates(업데이트 자동 확인) 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Automatically check for updates(업데이트 자동 확인) 화면
    Automatically check for updates(업데이트 자동 확인) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • Yes, please check for updates automatically (recommended) (예, 자동으로 업데이트를 확인합니다(권장)). 이 옵션을 선택하고 Next(다음)를 클릭하면 최신 인쇄 시스템 소프트웨어가 설치된 것을 확인하고 나중에 소프트웨어 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.
      No, I prefer to do this myself(아니오, 이 작업을 직접 합니다). 이 옵션을 선택하고 Next(다음)를 클릭하면 최신 인쇄 시스템 소프트웨어를 확인하지 않고 설치를 계속할 수 있습니다.
  3. Installation Options(설치 옵션) 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Installation Options(설치 옵션) 화면
    설치 유형을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다. 선택한 Advanced Install(고급 설치) 설치 유형에 대해 다음 절차를 수행합니다.
Recommended(권장)*
  1. Recommended(권장)*. 이 옵션을 선택한 경우 Next(다음)를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Recommended(권장)* 설치 – 초기 화면
  2. 설치 프로그램에서 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치할 준비가 되면 License Agreement(사용권 계약) 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Recommended(권장)* 설치 – License Agreement(사용권 계약) 화면
    License Agreement(사용권 계약) 화면에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
    • I Agree(동의함). 이 옵션을 클릭하여 설치를 계속합니다. Thank you for buying another HP product(HP 제품을 구매해 주셔서 감사합니다)! 화면이 나타납니다.
    • I Decline(동의하지 않음). 이 옵션을 클릭하여 설치를 취소합니다.
  3. Thank you for buying another HP product(HP 제품을 구매해 주셔서 감사합니다)! 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Recommended(권장)* 설치 – Thank you for buying another HP product(HP 제품을 구매해 주셔서 감사합니다)! 화면
  4. Next(다음)를 클릭합니다. Easy Install(간편 설치) 지침에 따라 인쇄 시스템 설치를 완료합니다. Easy Install (recommended) (간편 설치(권장))를 참조하십시오.
Custom (for advanced users) (사용자 정의(고급 사용자용))*
  1. Custom (for advanced users) (사용자 정의(고급 사용자용))*. 이 옵션을 선택한 경우 Next(다음)를 클릭하면 Custom Installation(사용자 정의 설치) 화면이 나타납니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Custom (for advanced users) (사용자 정의(고급 사용자용))* 설치 – Custom Installation(사용자 정의 설치) 화면
    설치하려는 인쇄 시스템 소프트웨어 구성 요소를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Custom (for advanced users) (사용자 정의(고급 사용자용))* 설치 – License Agreement(사용권 계약) 화면
    사진 : Advanced Install(고급 설치) – Custom (for advanced users) (사용자 정의(고급 사용자용))* 설치 – Thank you for buying another HP product(HP 제품을 구매해 주셔서 감사합니다)! 화면
  주의:
  주의:
빠른 USB 설치를 완료하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 초기 CD 브라우저 화면에서 Express USB Install(빠른 USB 설치)을 클릭합니다. 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – 초기 화면
  2. Connect Your Device Now(지금 장치를 연결하십시오) 화면이 나타나면 제품이 켜져 있는지 확인한 다음 USB 케이블을 연결합니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Connect Your Device Now(지금 장치를 연결하십시오) 화면
  3. 제품이 켜져 있고 USB 케이블이 연결된 후 Device has been detected(장치가 검색되었습니다) 화면이 나타납니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Device has been detected(장치가 검색되었습니다) 화면
  4. 제품 펌웨어가 인쇄 시스템 설치 CD에 있는 버전과 비교됩니다. 인쇄 시스템 설치 소프트웨어가 이전 버전의 제품 펌웨어를 검색한 경우, 다음 화면이 나타나고 제품 펌웨어가 CD에서 자동으로 업데이트됩니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Auto Firmware Downloader(자동 펌웨어 다운로더) 화면
  5. Test Page(테스트 페이지) 화면이 나타나고 테스트 페이지가 인쇄됩니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Test Page(테스트 페이지) 화면
    테스트 페이지가 인쇄되면 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다. 테스트 페이지가 인쇄되지 않으면 Troubleshoot(문제 해결)...를 클릭하여 설치 문제를 해결합니다.
    사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Congratulations(축하합니다)! 화면
      사진 : Express USB Install(빠른 USB 설치) – Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면
  주의:
  주의:
빠른 네트워크 설치를 완료하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 초기 CD 브라우저 화면에서 Express Network Install(빠른 네트워크 설치)을 클릭합니다. 다음 화면이 나타납니다.
    사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – 초기 화면
  2. Identify Printer(프린터 확인) 화면이 나타납니다.
    사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Identify Printer(프린터 확인) 화면
      사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Firewall Notice(방화벽 공지 사항) 화면
      • Next(다음)를 클릭하면 Searching(검색 중) 화면이 나타납니다.
        사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Searching(검색 중) 화면
          사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Printers Found(검색된 프린터) 화면
          사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Printer Not Found(프린터를 찾을 수 없음) 화면
            주의:
    사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Auto Firmware Downloader(자동 펌웨어 다운로더) 화면
    사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Test Page(테스트 페이지) 화면
  5. Congratulations(축하합니다)! 화면이 나타납니다.
    사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Congratulations(축하합니다)! 화면
      사진 : Express Network Install(빠른 네트워크 설치) – Install More Software(추가 소프트웨어 설치) 화면
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
