조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet M2727 MFP 시리즈 - Windows용 HP PCL 6 및 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버와 HP PCL 5 UPD
인쇄 드라이버 액세스
대부분의 소프트웨어 프로그램에서 프린터 드라이버 설정에 액세스하려면 파일, 인쇄를 클릭한 다음 속성을 클릭합니다. 프린터 드라이버 탭의 모양과 이름은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 이러한 설정값은 소프트웨어 프로그램이 열려 있는 동안에만 적용됩니다.
프린터 폴더에서 프린터 드라이버를 직접 제어할 수도 있습니다. 이러한 설정은 모든 소프트웨어 프로그램에서 사용되는 기본 설정을 변경합니다. 여기서 액세스할 수 있는 2가지 프린터 드라이버 탭으로 인쇄 기본 설정 탭 및 속성 탭이 있습니다. 이러한 프린터 드라이버 탭의 설정은 인쇄 작업 출력을 제어합니다.
인쇄 기본 설정 프린터 드라이버 탭
인쇄 기본 설정 프린터 드라이버 탭은 모든 소프트웨어 프로그램에 사용되는 기본 설정을 변경합니다. 프린터 드라이버 탭에 액세스하려면 시작을 클릭하고 설정을 선택한 다음 프린터(Windows 2000) 또는 프린터 및 팩스(Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows Vista) 또는 프린터 및 기타 하드웨어 장치(Windows XP Home)를 선택합니다. 원하는 드라이버 이름을 가진 제품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
사용할 수 있는 인쇄 기본 설정 프린터 드라이버 탭은 다음과 같습니다.
  • 고급
  • 인쇄 바로 가기
  • 용지/품질
  • 효과
  • 완료
  • 서비스
인쇄 기본 설정의 프린터 드라이버 탭에서 고급 탭을 제외한 모든 탭에서 정보 버튼을 클릭하면 프린터 드라이버에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 확인을 클릭하여 화면을 닫습니다.
사진 : 이 드라이버 관련 정보 화면
속성 프린터 드라이버 탭
속성 프린터 드라이버 탭에 액세스하려면 시작을 클릭하고 설정을 선택한 다음 프린터(Windows 2000) 또는 프린터 및 팩스(Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows Vista) 또는 프린터 및 기타 하드웨어 장치(Windows XP Home)를 선택합니다. 원하는 드라이버 이름을 가진 제품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
사용할 수 있는 속성 프린터 드라이버 탭은 다음과 같습니다.
  • 일반
  • 공유
  • 포트
  • 고급
  • 색 관리
  • 보안
  • 장치 설정
  • 정보
장치 설정정보 탭은 HP 프린터 드라이버 탭으로 이 STR에 설명되어 있습니다. 다른 속성 프린터 드라이버 탭은 Windows 탭입니다. 이 탭들에 대한 정보는 인쇄 소프트웨어가 설치된 컴퓨터에 제공된 설명서를 참조하십시오.
  주의:
장치 설정 탭에서 변경된 사항은 인쇄 기본 설정에서 사용할 수 있는 설정에 영향을 줍니다.
도움말 시스템
HP PCL 6 및 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 드라이버에는 인쇄 및 구성 옵션을 지원할 도움말 시스템 전체 기능이 포함되어 있습니다. 다음과 같은 도움말 옵션을 사용할 수 있습니다.
설명 도움말
"설명" 도움말은 Windows 2000, Windows XP 및 Windows Vista에서 지원됩니다. "설명" 도움말 메시지 액세스하기 도움말 메시지는 다음 방법으로 액세스할 수 있습니다.
  • 컨트롤을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설명을 클릭하면 팝업 도움말 창이 나타납니다.
  • 창 오른쪽 상단 모서리의 X 버튼 옆에 있는 ? 버튼을 클릭하면 커서가 물음표가 달린 화살표로 변합니다. 이 커서를 사용하여 컨트롤을 선택하면 해당 기능에 대한 팝업 도움말 창이 나타납니다.
  • F1 키를 누르면 현재 선택한 컨트롤에 대한 도움말 창이 나타납니다.
상황별 도움말
프린터 드라이버 탭 또는 대화 상자에서 도움말 버튼을 누르면 상황별 도움말이 나타납니다.
경고 아이콘
경고 아이콘은 특정 프린터 드라이버 설정에 대한 응답으로 나타납니다. 이 아이콘은 제품의 기능 또는 기타 컨트롤의 현재 설정을 감안할 때 사용자가 비논리적이거나 불가능한 선택을 했을 때 나타나는 일종의 경보입니다. 예를 들어, 완료 탭에서 양면 인쇄를 선택하면 용지 종류: 드롭다운 메뉴(용지/품질 탭)에서 이 설정과 호환되지 않는 용지 종류 옆에 경고 아이콘이 표시됩니다.
사진 : 경고 아이콘이 표시된 용지/품질
HP Postscript Level 3 에뮬레이션 지원
HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버는 PS Level 3 소프트 글꼴을 Adobe에서 구입한 경우 Adobe PS Level 3와 완전 호환됩니다.
45개 PS Level 3 소프트 글꼴의 집합이 인쇄 시스템 소프트웨어에 들어 있습니다. 글꼴을 제품에 영구 설치하고자 하는 경우, HP Postscript Level 3 에뮬레이션 글꼴도 HP의 글꼴 DIMM 옵션에서 구할 수 있습니다.
Adobe 사용권 보유 응용 프로그램 사용자는 Adobe PS Level 3 프린터 드라이버를 Postscript Level 3 에뮬레이션 PPD와 함께 사용할 권한이 있으며, 이는 인쇄 시스템 소프트웨어 CD 또는 HP 웹 사이트에서 구할 수 있습니다. Adobe PS Level 3 프린터 드라이버를 사용하는 경우, 사용자는 Adobe 웹 사이트에 언급된 대로 모든 Adobe 사용권 계약서에 동의해야 합니다.
고급 탭 기능
고급 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  2. Windows 2000의 경우 설정, 프린터를 차례로 선택합니다.
    Windows Vista, Windows XP Professional 및 Windows Server 2003의 경우 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
    Windows XP Home의 경우 제어판를 클릭한 다음 프린터 및 팩스 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  3. 원하는 드라이버 이름을 가진 제품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 고급 탭을 클릭합니다.
고급 탭을 사용하여 인쇄된 페이지의 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 용지 크기 및 매수 등의 기능은 물론 흔히 사용되지 않는 특수 컨트롤을 구성하는 데 이 탭을 사용합니다.
사진 : 고급 탭 – PCL 6 프린터 드라이버
사진 : 고급 탭 – HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버
용지/출력
매수 설정
이 프린터 드라이버 설정은 인쇄 매수 설정을 제공하지 않는 소프트웨어 프로그램에 유용합니다. 소프트웨어 프로그램에서 매수를 설정할 수 있는 경우에는 소프트웨어 프로그램에서 설정합니다. 인쇄 매수는 인쇄할 사본의 수를 지정합니다.
인쇄 매수가 인쇄 매수 옵션에 나타납니다. 입력란에 직접 숫자를 입력하거나 편집 상자의 오른쪽의 있는 위로/아래로 화살표를 사용하여 인쇄 매수를 선택합니다. 유효한 값은 1 ~ 9999입니다. 매수 값은 최대 수(9999)에서 위로 화살표를 눌러도 1로 바뀌지 않고, 1에서 아래로 화살표를 눌러도 최대 수(9999)로 바뀌지 않습니다. 다른 그룹 상자를 클릭하거나 고급 탭을 떠나면 입력란에 입력한 유효하지 않은 값(숫자 이외의 값 입력, 1 미만의 수, 최대 허용치를 초과한 수 등)은 편집 상자에 나타난 마지막 유효 값으로 변경됩니다. 기본 인쇄 매수는 1입니다.
소프트웨어 프로그램에서 인쇄할 매수를 지정할 수도 있으므로 소프트웨어 프로그램과 프린터 드라이버 사이에 충돌이 일어날 수도 있습니다. 대부분의 경우 소프트웨어 프로그램과 프린터 드라이버가 통신하므로 소프트웨어 프로그램에서 설정된 인쇄 매수는 프린터 드라이버 설정에 나타납니다. 일부 소프트웨어 프로그램의 경우 이러한 통신이 일어나지 않아 인쇄 매수 설정이 독립적으로 처리됩니다. 이러한 소프트웨어 프로그램의 경우, 소프트웨어 프로그램에서 10매를 설정한 후 프린터 드라이버에서 다시 10매를 설정하면 100매(10 x 10)가 인쇄되는 결과가 됩니다. 인쇄 매수는 가능한 한 소프트웨어 프로그램에서 설정하는 것이 좋습니다.
그래픽
트루타입 글꼴 설정
이 옵션은 트루타입 글꼴 설정을 지정합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
  • 장치 글꼴로 대체(기본값). 이 설정을 선택하면 트루타입 글꼴이 포함된 문서를 인쇄하는 데 등가의 글꼴을 사용합니다. 이렇게 하면 인쇄가 빨라집니다. 그러나 제품 글꼴에서 지원되지 않는 특수 문자는 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.
  • 소프트 글꼴로 다운로드. 이 설정을 사용하면 제품 글꼴을 사용하는 대신 트루타입 글꼴을 다운로드하고 인쇄에 사용하게 됩니다.
문서 옵션
고급 인쇄 기능
고급 인쇄 기능 설정을 사용하면, 메타파일 스풀링이 켜지며, 제품에 따라 완료 탭 옵션, 예를 들면 페이지 순서, 소책자 레이아웃, 용지당 페이지 수 등을 사용할 수 있습니다. 일반 인쇄의 경우 고급 인쇄 기능 설정을 사용으로 둡니다. 호환성 문제가 발생하면 이 기능을 해제합니다. 일부 고급 인쇄 기능은 설정을 해제한 후에도 프린터 드라이버에서 사용할 수 있습니다. 고급 탭에서 설정을 해제한 프린터 드라이버에서 고급 인쇄 기능을 선택한 경우 해당 기능은 자동으로 다시 설정됩니다.
인쇄 최적화(HP PCL 6 프린터 드라이버만 해당)
인쇄 최적화의 기본 설정은 사용입니다. 이 기능을 사용하도록 설정한 상태에서 인쇄할 문서에 텍스트와 그래픽이 서로 겹치는 부분이 있는 경우, 그래픽 위에 있는 텍스트는 정확하게 인쇄되지 않을 수도 있습니다. 인쇄된 결과가 정확하지 않다면 이 기능을 해제합니다. 기능을 해제하면 트루타입 글꼴을 장치 글꼴로 대체하는 기능 및 수평/수직 스캔 기능과 같은 인쇄 최적화 기능이 꺼집니다.
포스트스크립트 옵션(HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버만 해당)
포스트스크립트 출력 옵션
포스트스크립트 출력 옵션은 PS 파일의 출력 형식을 지정합니다. 일반적으로 문서를 인쇄하는 데 기본 설정인 속도 최적화를 사용합니다.
Adobe 문서 구조화 규칙(ADSC)을 준수하는 파일을 생성하려면 휴대성의 최적화를 클릭합니다. 문서의 각 페이지는 독립형 객체가 됩니다. 이것은 .PS 파일을 생성하고 다른 제품에서 인쇄하려는 경우에 유용합니다. 다른 소프트웨어 프로그램에서 인쇄된 문서에 파일을 이미지로 넣으려면 캡슐화된 포스트스크립트 (EPS)를 클릭합니다. 보관 형식 .PS 파일을 생성합니다.
트루타입 글꼴 다운로드 옵션
트루타입 글꼴 다운로드 옵션은 트루타입 글꼴 다운로드 방식을 지정합니다. 기본 설정인 자동을 선택하면 PS 프린터 드라이버가 형식을 설정합니다. 확대/축소 가능한 윤곽선 글꼴로서 트루타입 글꼴을 다운로드하려면 윤곽선을 클릭합니다. 비트맵 글꼴로 트루타입 글꼴을 다운로드하려면 비트맵을 클릭합니다. 제품이 트루타입 래스터 변환 제품인 경우 원시 트루타입을 클릭하여 윤곽선 글꼴로 트루타입 글꼴을 다운로드합니다.
포스트스크립트 언어 수준
포스트스크립트 언어 수준 옵션은 PS 언어 수준 1 ~ 3 중 어느 것을 사용할지 지정합니다. 이 제품이 지원하는 최고 수준은 3으로서 기본 설정값입니다. 일부 제품은 다중 수준을 지원합니다.
일반적으로 언어 수준이 높을수록 더 많은 기능을 제공하므로 가능한 한 가장 높은 숫자를 선택하는 것이 좋습니다. 파일을 디스크로 인쇄한 뒤 수준 1의 제품에서 인쇄할 경우와 같이 특정한 경우 수준 1을 사용합니다.
포스트스크립트 오류 핸들러 전송
포스트스크립트 오류 핸들러 전송 설정은 PS 오류 핸들러 메시지 전송 여부를 지정합니다. 인쇄 작업에 오류가 발생하는 경우 오류 페이지를 출력하려면 를 클릭합니다. 기본 설정은 입니다.
네거티브 출력
이 컨트롤은 네거티브 출력을 지정합니다. 를 클릭하면 검정 값과 흰색 값을 뒤바꾸어 문서의 미러 이미지를 인쇄합니다. 기본 설정은 아니오입니다.
프린터 기능
모든 텍스트를 검정색으로 인쇄
모든 텍스트를 검정색으로 인쇄 기능의 기본값은 사용 안 함입니다. 사용을 선택하면 원본 문서의 텍스트 색에 관계 없이 모든 텍스트가 검은색으로 인쇄됩니다. 컬러 텍스트는 모두 검은색으로 인쇄되며, 흰색 텍스트만 흰색으로 인쇄됩니다. 흰색 문자는 어두운 배경에 글자체를 역으로 인쇄하는 안정적인 방식입니다. 이 설정은 페이지의 그래픽 이미지는 물론 그래픽의 일부인 텍스트에도 영향을 주지 않습니다. 모든 문자를 검정색으로 인쇄 옵션은 현재 인쇄 작업이 진행되는 동안만 사용됩니다. 현재 인쇄 작업이 끝나면 모든 문자를 검정색으로 인쇄 옵션은 자동으로 해제됩니다.
TrueType을 비트맵으로 전송(HP PCL 6 프린터 드라이버만 해당)
TrueType을 비트맵으로 전송 옵션은 음영, 회전, 기울기 등 특수 그래픽 효과를 위해 트루타입을 사용하는 데 문제가 있는 소프트웨어 프로그램에 대한 대체 수단을 제공합니다. 기본 설정은 사용 안 함입니다. 트루타입 글꼴은 다운로드하기 전에 먼저 비트맵 소프트 글꼴로 변환됩니다. 사용 설정을 선택하면 프린터 드라이버는 제품으로 트루타입 글꼴을 윤곽선으로 전송하며, 글꼴의 표준 형식(윤곽선)을 유지합니다.
모피어 모드(HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버만 해당)
  경고:
모피어 모드를 해제하면 출력완료 탭 기능에 문제가 일어납니다.
모피어 모드사용 안 함으로 설정되어 있는 경우, 출력완료 탭 기능이 예상대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 한 부씩 인쇄를 수행할 때 인쇄 작업의 모든 페이지가 스테이플로 함께 묶일 수 있습니다.
복수 원본 인쇄(mopy) 기능은 HP가 고안한 기능으로서 단일 인쇄 작업에서 여러 개의 사본을 한 부씩 인쇄할 수 있습니다. 복수 원본 인쇄는 인쇄 작업을 제품으로 한 번 전송한 후 이를 메모리에 저장함으로써 성능을 향상시키고 네트워크 트래픽을 줄여 줍니다. 나머지 부수는 가장 빠른 속도로 인쇄됩니다. 모피어 모드에서 인쇄된 모든 문서는 컴퓨터에서 작성, 제어, 관리 및 완료할 수 있으므로 별도로 복사기를 사용할 필요가 없습니다.
HP PCL 6 또는 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 드라이버를 사용하여 다음 두 가지 중 하나의 방식으로 복수 원본 인쇄 작업을 수행합니다. 즉 소프트웨어를 통하거나 제품 하드웨어를 통해 작업을 수행합니다. 모피어를 사용 설정한 경우, 복수 원본 인쇄 작업은 기본적으로 프린터 하드웨어를 통해 수행됩니다. 복수 페이지 인쇄 작업 중 1부는 네트워크를 통해 프린터로 1회 전송되며, 이때 프린터 작업 언어(PJL) 명령과 함께 전송되어 프린터에서 지정된 부수를 인쇄합니다.
모피어 모드사용 안 함으로 설정되어 있을 때 복수 원본 인쇄가 반드시 해제되는 것은 아닙니다. 프린터 드라이버는 제품 하드웨어(모피어 모드 설정을 사용 안 함으로 변경하면 해제되는 복수 원본 인쇄 경로) 대신에 소프트웨어를 통해 수행할 수 있습니다. 단, 모피어 모드사용 안 함으로 설정된 상태에서 복수 부수 인쇄 작업을 전송하면 인쇄 작업을 1회 전송하는 이점을 상실하게 되는데 그 이유는 작업은 네트워크를 통해 한 부씩 전송되기 때문입니다.
모피어 모드 기능의 기본값은 사용입니다.
레이아웃 옵션
페이지 순서
페이지 순서는 인쇄할 문서의 페이지 순서를 지정합니다. 앞에서 뒤로를 선택하면 첫 페이지가 먼저 인쇄됩니다. 뒤에서 앞으로를 선택하면 첫 페이지가 마지막에 인쇄됩니다. 뒤에서 앞으로 설정은 앞면이 위로 출력되는 용지함에서 올바른 순서대로 출력할 때 유용합니다.
  주의:
페이시 순서 매김은 개별 논리적 페이지가 아니라 낱장 용지 전체에 대해 수행됩니다. 용지당 페이지 수(완료 탭)를 1보다 크게 설정하면 물리적 낱장 용지에서의 논리적 페이지 순서는 변경되지 않습니다.
인쇄 바로 가기 탭 기능
인쇄 바로 가기 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 인쇄 바로 가기 탭을 클릭합니다.
특정 프린터 드라이버 설정이 적용된 인쇄 작업에 인쇄 바로 가기 탭을 사용합니다. 사용할 수 있는 설정은 제품 구성에 따라 다릅니다. 정의된 바로 가기 중 하나를 선택하거나 사용자 정의된 인쇄 바로 가기를 새로 만듭니다.
사진 : 인쇄 바로 가기
정의된 바로 가기 또는 사용자 정의된 인쇄 바로 가기 중 하나를 선택한 다음 확인을 클릭하여 특정 프린터 드라이버 설정이 포함된 인쇄 작업을 인쇄합니다.
특정 시스템에서는 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 최대 25개까지 저장할 수 있습니다.
정의된 바로 가기 또는 사용자 정의된 인쇄 바로 가기를 선택한 다음 삭제를 클릭하면 삭제됩니다.
초기값 복원을 클릭하면 선택된 바로 가기의 모든 기능에 대한 기본 옵션을 설정합니다.
정의된 인쇄 바로 가기 사용
정의된 인쇄 바로 가기에는 다음과 같은 것들이 있습니다.
  • 고속표준 인쇄. 표준 설정을 사용하여 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다.
  • 양면 인쇄. 양면 인쇄에 대한 표준 설정을 사용하여 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다.
  • 소책자 인쇄. 소책자 인쇄에 대한 표준 설정을 사용하여 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다.
  • 봉투. 봉투 인쇄에 대한 표준 설정을 사용하여 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다.
  • 초기 기본값. 기본 프린터 드라이버 설정으로 인쇄할 때 이 옵션을 선택합니다.
  주의:
정의된 인쇄 바로 가기 설정을 변경하려는 경우, 다른 이름으로 저장...초기값 복원 버튼이 활성화됩니다. 다른 이름으로 저장...을 클릭하여 새 설정을 사용자 정의된 인쇄 바로 가기로 저장합니다. 초기값 복원을 클릭하면 선택된 바로 가기의 모든 기능에 대한 기본 옵션을 설정합니다.
사용자 정의 인쇄 바로 가기 만들기
다음 절차에 따라 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 만듭니다.
  1. 정의된 바로 가기 중 하나를 기본으로 선택합니다.
  2. 인쇄 바로 가기 탭에서 알맞은 인쇄 설정을 선택하거나 인쇄 기본 설정 탭 중 어느 한 탭의 설정을 사용합니다.
      주의:
    스테이플 옵션은 오직 HP LaserJet M2727nfs MFP에서만 사용할 수 있습니다.
  3. 인쇄 바로 가기 탭에서 다른 이름으로 저장...을 클릭합니다. 인쇄 바로 가기 상자가 나타납니다.
    사진 : 인쇄 바로 가기 상자
  4. 사용자 정의된 인쇄 바로 가기의 이름을 입력한 다음 확인을 클릭합니다. 사용자 정의된 인쇄 바로 가기가 인쇄 바로 가기 목록에 나타납니다.
    사진 : 인쇄 바로 가기
용지/품질 탭 기능
용지/품질 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 용지/품질 탭을 클릭합니다.
용지/품질 탭을 사용하여 용지 크기, 종류, 용지함을 지정합니다. 인쇄 작업 내에서 다른 용지 종류의 위치를 지정할 때도 이 탭을 사용할 수 있습니다.
사진 : 용지/품질
용지 옵션
용지/품질 탭의 용지 옵션 그룹 상자에서 지정한 설정은 인쇄 작업의 모든 페이지에 적용됩니다.
용지 크기:
용지 크기: 설정은 지원되는 용지 크기 목록을 보여 주는 드롭다운 메뉴입니다.
치수 레이블 위로 마우스 커서를 옮기면 커서가 화살표에서 장갑 낀 손 모양으로 변합니다. 치수 레이블을 클릭하면 미터 단위와 인치 단위가 서로 전환됩니다.
대부분의 소프트웨어 프로그램의 용지 크기 설정은 프린터 드라이버 설정에 우선하여 적용되므로, 메모장과 같은 용지 크기 설정 기능이 없는 소트프웨어 응용 프로그램에서나 다른 용지 크기가 필요하지 않은 책자 또는 소책자를 인쇄하는 경우에만 프린터 드라이버를 사용하여 용지 크기를 설정하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
  주의:
특정 소프트웨어 응용 프로그램에서는 해당 크기 명령을 무시하고 단일 문서 내에서 다른 용지 크기를 지정하는 수도 있습니다.
현재 프린터에 넣지 않은 크기의 용지로 프린터 드라이버 설정을 변경하면 해당 크기의 용지를 넣거나 다른 용지함을 선택하라는 제어판 메시지가 나타납니다.
맞춤 용지 크기
맞춤 용지 크기 대화 상자는 용지/품질 탭에서 맞춤...을 클릭하면 나타납니다.
  주의:
맞춤 용지 크기 대화 상자는 제품이 지원하는 최대 용지 크기를 반영하지 않습니다.
사진 : 맞춤 용지 크기 대화 상자
이름
이름 입력란에 맞춤 용지 크기에 대한 새 이름을 입력합니다.
이름 입력란에 나타나는 이름은 다음 조건에 따라 다릅니다.
  • 용지/품질 탭의 드롭다운 메뉴에서 저장된 맞춤 용지 크기를 선택하면 이름 입력란에는 선택된 맞춤 용지 크기의 이름이 표시됩니다.
  • 용지/품질 탭에서 표준 용지 크기를 선택하면 이름 입력란에는 "맞춤" 기본 이름이 표시됩니다.
  • 새 크기를 저장하거나 기존 크기의 이름을 바꾸기 위해 이름 입력란에 새 이름을 입력하면, 이 새 이름은 새 크기를 저장하거나 대화 상자를 닫을 때까지 입력란에 남아 있습니다.
이름 입력란에 새 이름을 입력하였다면 저장을 클릭하지 마십시오. 이름의 손실 없이 폭과 너비 값을 바꿀 수 있습니다. 단, 저장을 클릭하지 않고 대화 상자를 닫으면 저장하지 않은 이름이나 크기 값은 경고 없이 잃게 됩니다.
맞춤 용지 크기
맞춤 용지 크기 대화 상자에서 길이 필드에 숫자열을 입력하여 폭과 길이를 변경할 수 있습니다.
폭 및 길이 컨트롤의 최대값보다 큰 입력 값은 최대 유효값으로 절사되는 반면 최소값보다 작은 입력 값은 최소 유효값으로 반올림됩니다.
단위가 밀리미터인 경우 맞춤 용지 크기 범위의 최소값은 가장 가까운 정수의 밀리미터로 반올림한 한계값입니다. 맞춤 용지 크기 범위 최대값은 가장 가까운 정수 밀리미터 값으로 내림한 한계값입니다. 숫자가 아닌 값을 입력하면 마지막으로 입력한 유효값으로 복원됩니다. 초점이 변경되면 폭 및 길이 입력 값에 대한 유효성 검사가 수행됩니다.
각 컨트롤의 해상도는 현재의 측정 단위에 따라 1 mm 또는 1/10 인치입니다.
단위
단위를 변경하려면 단위 그룹 상자의 옵션 중 하나를 선택합니다(인치 또는 밀리미터).
맞춤 폭 및 길이 컨트롤 한계
제품에서 사용할 수 있는 용지 크기는 최소 76.2 x 127 mm, 최대 215.9 x 355.6 mm입니다. 다음 표는 용지 취급 옵션별 용지 크기를 요약한 것입니다.
HP PCL6 프린터 드라이버 맞춤 용지 크기
용지함
크기
최소
최대
용지함 1
76 mm
215 mm
길이
127 mm
356 mm
용지함 2
148.0 mm
215 mm
길이
210 mm
356 mm
용지함 3(선택사양, HP LaserJet M2727nfs에서는 기본 제공)
148.0 mm
215 mm
길이
210 mm
356 mm
양면 인쇄 장치
148.0 mm
215 mm
길이
210.0 mm
356 mm
용지함:
용지함: 설정은 문서 인쇄에 사용할 용지함을 지정합니다. 용지함 목록은 설치된 제품 부속품에 따라 다릅니다. 장치 설정 탭에서 설치한 선택사양 용지함도 여기에 표시됩니다.
용지함: 드롭다운 메뉴에는 제품에 설치된 장치에 따라 다음 옵션이 있을 수 있습니다.
  • 자동 선택
  • 프린터 자동 선택
  • 용지함 1에서 수동 공급
  • 용지함 1
  • 용지함 2
  • 용지함 3
기본 설정은 자동 선택입니다. 이 설정을 선택하면, 선택한 용지 크기를 지원하는 용지함이 사용됩니다. 자동 선택 이외의 용지함을 선택하는 경우, 올바른 크기의 용지를 용지함에 넣어야 합니다.
용지 종류:
용지 종류: 드롭다운 메뉴에는 지원되는 모든 용지 종류가 표시됩니다. 기본 설정인 지정되지 않음을 사용하면, 프린터는 기본 용지 종류를 사용합니다. 기본 용지 종류는 대개 일반 용지입니다.
프린터 드라이버를 통해 맞춤 용지 종류를 추가할 수 없습니다. 맞춤 종류는 오직 양방향 통신 메커니즘을 사용해서만 추가할 수 있으므로, 양방향 질의가 일어날 때 프린터에 이미 존재하고 있어야 합니다. 양방향 통신이 활성화된 경우 용지 종류의 업데이트된 목록이 반환됩니다. 양방향 통신이 활성화되지 않은 경우, 프린터 드라이버에서는 이전 양방향 통신 질의에서 저장된 맞춤 용지 종류를 검색하여 이를 사용합니다. 그렇지 않은 경우 프린터 드라이버에서 맞춤 용지 종류를 사용할 수 없습니다.
  주의:
용지 종류를 선택하면 사전 정의된 설정 그룹을 사용하여 해당 용지 종류에 가능한 최상의 인쇄 품질을 냅니다.
  경고:
용지함에 들어 있는 용지 종류와 일치하지 않는 용지 종류를 선택하면 제품이 손상될 수 있습니다.
목록에는 다음과 같은 표준 종류가 나타납니다.
  • 지정되지 않음
  • 일반 용지
  • 경량지 60-74g
  • 보통 중량지 96-110g
  • 중량지 111-130g
  • 초중량 131-175g
  • Monochrome Laser 투명
  • 레이블
  • 레터헤드
  • 봉투
  • 양식 용지
  • 천공 용지
  • 색상지
  • 본드지
  • 재활용지
  • 거친 용지
기본 설정은 지정되지 않음이며 프로그램에서 용지 종류를 선택합니다. 다른 설정을 선택하기 전에 용지함: 설정에 지정된 용지가 용지함에 들어 있는지 확인합니다.
현재 제품에 들어 있지 않은 종류의 용지로 인쇄 드라이버 설정을 변경하면, 선택한 용지 종류를 넣거나 다른 용지함을 선택하라는 제어판 메시지가 나타납니다.
특별 페이지:
특별 페이지: (“예외 페이지”) 목록 상자를 사용하여 인쇄 작업에서 서로 다른 부분에 다른 용지 종류가 들어 있는 용지함을 선택하여 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 용지에 표지를 인쇄하거나 지정된 곳에 사전 인쇄된 페이지를 넣어 책자를 인쇄할 수 있습니다.
특별 페이지: 목록 상자에서 옵션을 선택한 다음 설정...을 클릭합니다. 설정 대화 상자를 사용하여 인쇄 작업의 특별 페이지에 대한 설정을 제어할 수 있습니다. 특별 페이지에 대한 대화 상자의 예가 아래 그림에 나와 있습니다.
사진 : 표지 대화 상자
사진 : 다른 용지에 인쇄 대화 상자
  주의:
설정 대화 상자에서 사용할 수 있는 옵션은 특별 페이지: 목록 상자의 선택 사항에 따라 다릅니다.
문서 미리 보기 이미지
문서 미리 보기 이미지는 그래픽 및 텍스트를 선으로 표시한 페이지의 이미지입니다. 문서 미리 보기 이미지는 항상 페이지 내용 오른쪽이 위로 향하도록 놓입니다.
문서 미리 보기 이미지 위로 커서를 옮기면 커서가 화살표에서 장갑 낀 손 모양으로 변합니다. 이미지를 클릭하면 페이지 방향이 세로/가로로 전환됩니다.
사진 : 문서 미리 보기 이미지
인쇄 품질
인쇄 품질 그룹 상자에는 인쇄 품질 드롭다운 메뉴 및 EconoMode 확인란이 있습니다.
인쇄 품질의 기본 설정은 FastRes 1200입니다.
이 설정은 페이지 인쇄에 사용되는 인치 당 도트 수(dpi) 또는 인치 당 줄 수(lpi)를 가리키는 해상도를 제어합니다. 해상도가 증가하면 페이지의 인쇄 품질(선명도 및 시각적 호소)이 향상됩니다. 하지만 해상도가 높을수록 인쇄 시간이 길어질 수도 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 다음 인쇄 품질 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • ProRes 1200(132 lpi)
  • ProRes 1200(180 lpi)
  • FastRes 1200
  • 600 dpi
인쇄 품질 설정와 함께 EconoMode 확인란을 선택합니다. EconoMode를 사용하면 각 페이지에 적은 양의 토너가 사용됩니다. 이 옵션을 사용하면 프린트 카트리지의 수명을 늘리고 페이지당 비용을 줄일 수 있습니다. 하지만 인쇄 품질은 떨어집니다. HP 제품이 아닌 인쇄 카트리지에 EconoMode를 사용하면 토너가 유출되거나 제품이 손상될 수 있습니다.
효과 탭 기능
효과 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 효과 탭을 클릭합니다.
효과 탭을 사용하면 스케일링 및 워터마크와 같은 독특한 용지 효과를 낼 수 있습니다.
사진 : 효과
크기 조정 옵션
크기 조정 옵션 그룹 상자에는 다음 옵션이 있습니다.
  • 실제 크기(기본값)
  • 문서 인쇄 용지 지정 설정
  • 용지에 맞춤 옵션
  • 실제 크기 대비 비율(%) 설정
실제 크기
실제 크기는 기본 설정입니다. 문서 크기를 변경하지 않고 인쇄합니다.
문서 인쇄 용지 지정
문서 인쇄 용지 지정 옵션을 선택하여 문서를 단일 용지 크기로 맞춘 후 이미지를 새 용지 크기에 맞게 확대/축소하거나 그대로 다른 크기의 용지에 문서를 인쇄합니다.
문서 인쇄 용지 지정 옵션은 다음과 같은 경우에는 사용할 수 없습니다.
  • 실제 크기 대비 비율(%) 값이 100이 아닌 경우
  • 완료 탭의 용지당 페이지 수 값이 1이 아닌 경우
문서 인쇄 용지 지정을 선택하면 드롭다운 메뉴에 인쇄할 수 있는 용지 크기가 표시됩니다. 목록에는 선택된 용지함이 지원하는 모든 표준 용지 크기와 사용자가 생성한 사용자 정의 크기가 표시됩니다. 문서 인쇄 용지 지정을 선택하면 용지에 맞춤이 자동으로 선택됩니다. 문서를 축소하거나 확대하여 선택된 용지에 맞추려면 이 확인란을 비워둡니다.
용지에 맞춤
용지에 맞춤 옵션은 각 형식의 문서 페이지 이미지를 대상 용지 크기에 맞추어 확대/축소할 것인지를 지정하는 것입니다. 기본적으로 문서 인쇄 용지 지정을 선택하면 용지에 맞춤이 선택됩니다. 이 설정을 끄면 문서의 페이지 이미지는 확대/축소되지 않고, 그 대신 전체 크기로 용지의 가운데에 놓입니다. 문서 크기가 용지 크기보다 크면 문서 이미지가 잘립니다. 용지 크기보다 작은 경우 문서 이미지는 대상 용지 안쪽 가운데에 놓입니다.
문서의 지정된 크기(즉 논리적 크기)가 대상 크기와 다르면, 미리 보기 이미지에는 대상 용지 크기와 비교하여 논리적 페이지의 경계선이 회색 점선으로 표시됩니다.
실제 크기 대비 비율(%)
실제 크기 대비 비율(%) 옵션에는 백분율 설정을 조정할 수 있는 슬라이드 막대가 있습니다. 입력란의 기본 설정은 보통 크기의 100%입니다. 보통 크기란 프린터 드라이버에서 선택한 용지 크기, 또는 소프트웨어 프로그램과 프린터 드라이버가 용지 크기를 함께 정의하지 않는 경우 프린터 드라이버가 소프트웨어 프로그램에서 수신한 용지 크기로 정의됩니다. 프린터 드라이버에서는 적절한 비율로 페이지를 확대/축소하여 프린터로 전송합니다.
범위의 한계는 25% ~ 400%이며, 범위를 벗어난 값은 컨트롤에서 초점이 사라지자마자, 즉 Tab 키를 누르거나 다른 컨트롤을 선택하는 즉시 한계값에 맞게 조절됩니다.
비율을 변경하면 문서 미리 보기도 변합니다. 즉 미리 보기의 왼쪽 상단 모서리가 확대되거나 축소됩니다.
슬라이드 막대로 비율을 직접 조정할 수 있습니다. 슬라이드 막대 표시기를 끌면 편집 상자의 값이 변하고, 문서 미리 보기 이미지는 새 이미지 비율에 맞춰 달라집니다. 화살표를 클릭할 때마다 비율은 1%씩 증감합니다. 슬라이드 막대를 클릭할 때마다 비율은 10%씩 증감합니다.
슬라이드 막대 표시기를 끌면 정확한 값을 얻을 수 없습니다. 그 대신, 슬라이드 막대 표시기로는 근사값을 구한 후 화살표를 사용하여 값을 미세 조정하거나 입력란에 값을 입력하십시오.
다음과 같이 설정된 경우 실제 크기 대비 비율(%)을 사용할 수 없습니다.
  • 효과 탭에서 문서 인쇄 용지 지정이 선택된 경우
  • 완료 탭의 용지당 페이지 수가 1이 아닌 경우
문서 미리 보기 이미지
사진 : 문서 미리 보기 이미지
워터마크
워터마크 옵션을 사용하여 워터마크를 선택하거나 사용자 정의 워터마크(텍스트만)를 생성하거나 기존 워터마크를 편집합니다. 다음 워터마크는 프린터 드라이버에 사전 설정되어 있습니다.
  • (없음)
  • 기밀 문서
  • 초안
  • 샘플
이 드롭다운 메뉴에는 현재 시스템에서 사용할 수 있는 알파벳 순으로 정렬된 워터마크와 함께 선택된 워터마크가 없음을 나타내는 문자열 "(없음)"이 나열됩니다. 이것이 기본 설정입니다. 이 목록에서 선택한 모든 워터마크는 미리 보기 이미지에 나타납니다.
첫 페이지만을 선택하면 워터마크는 문서의 첫 페이지에만 인쇄됩니다. 현재 워터마크 선택이 "(없음)"인 경우 첫 페이지만 확인란이 비활성화됩니다.
워터마크는 논리적 페이지에 적용됩니다. 예를 들어 용지당 페이지 수가 "4"로 설정되어 있고 첫 페이지만이 꺼져 있으면, 워터마크 4개가 논리적 페이지마다 하나씩 나타납니다.
워터마크 그룹 상자에서 편집을 클릭하면 워터마크 자세히 대화 상자가 나타납니다.
사진 : 워터마크 자세히 대화 상자
워터마크 자세히 대화 상자에는 미리보기 이미지가 나타나며 새 워터마크 생성 및 메시지 각도와 글꼴 속성 제어 옵션이 제공됩니다.
확인을 클릭하여 워터마크 자세히 대화 상자에서 변경한 모든 사항을 적용합니다. 그러나 취소를 클릭해도 모든 변경 사항이 취소되지는 않습니다. 워터마크를 변경한 후 다른 워터마크를 선택하거나 새 항목을 클릭하면 모든 변경 사항은 저장되며, 현재의 저장되지 않은 변경 사항만 취소할 수 있게 됩니다.
현재 워터마크
현재 워터마크 그룹 상자에는 사용 가능한 워터마크, 즉 드라이버에서 사용할 수 있도록 설정한 사전 정의된 워터마크와 새로 생성한 워터마크가 모두 나열됩니다.
새 워터마크를 만들려면 새 항목을 클릭합니다. 새 워터마크는 이름을 지정할 때까지 현재 워터마크 목록과 워터마크 메시지 편집 상자에 "없음"으로 나타납니다. 워터마크 메시지 필드에 입력하는 이름은 워터마크 자세히 대화 상자의 현재 워터마크 그룹 상자와 효과 탭의 워터마크 그룹 상자에 나타납니다.
새 워터마크의 이름을 지정하려면 워터마크 메시지 입력란에 선택한 워터마크 텍스트를 입력합니다.
워터마크를 삭제하려면 현재 워터마크 목록에서 워터마크를 선택하고 삭제를 클릭합니다. 선택된 항목을 정말 삭제할 것인지 확인하는 경고 메시지가 나타납니다. 취소를 클릭하여 워터마크를 유지합니다. 확인을 클릭하면 선택한 워터마크가 삭제됩니다.
  주의:
현재 워터마크 목록에 한번에 표시될 수 있는 워터마크 개수는 30개를 초과할 수 없습니다. 워터마크 개수가 30개 한도에 도달하면 새 항목 버튼이 비활성화됩니다.
기존 워터마크를 편집하려면 현재 워터마크 목록에서 워터마크를 선택합니다. 특정 워터마크에 대한 워터마크 메시지를 변경하면 사실상 새 워터마크가 생성됩니다.
워터마크 메시지
워터마크 메시지는 하나 이상의 워터마크에 동일한 메시지가 있는 경우를 제외하고, 현재 워터마크 목록에 있는 워터마크를 식별할 수 있는 이름이기도 합니다. 예를 들어, 몇 개의 서로 다른 워터마크에 초안 메시지가 있을 수 있으며 각기 다른 글꼴 또는 크기를 지정할 수 있습니다. 이 경우 이 문자열 뒤에 공백, # 기호, 번호(예: 초안 #2)가 추가됩니다. 번호가 추가될 때 먼저 숫자 2가 사용되나, 그 결과 목록에 있는 이름과 중복되는 경우 같은 이름이 없을 때까지 번호가 증가합니다(초안 #3, 초안 #4 등).
메시지 각도
메시지 각도 그룹 상자의 옵션을 사용하여 페이지에 다른 방향으로 워터마크를 인쇄합니다. 모든 설정은 자동으로 페이지 내에 워터마크 문자열을 중앙에 놓습니다. 특정 설정을 선택하면 문자열의 배치 각도만 변합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
  • 대각선. 이것이 기본 설정입니다. 이 설정을 선택하면 페이지 왼쪽 아래 모서리에서 오른쪽 상단 모서리에 걸친 선을 따라 텍스트가 배열됩니다.
  • 수평. 이 설정을 선택하면 페이지 왼쪽 가운데에서 오른쪽 가운데에 걸친 선을 따라 텍스트가 배열됩니다.
  • 각도. 페이지 전반에 걸쳐 특정 각도로 텍스트를 배열하려면 이 설정을 선택합니다. 숫자 스핀 상자를 사용하여 각도를 설정합니다.
글꼴 속성
글꼴 속성 그룹 상자의 컨트롤을 사용하여 글꼴 및 글꼴의 음영, 크기, 스타일을 변경합니다.
글꼴 속성 그룹 상자에는 다음과 같은 컨트롤이 있습니다.
  • 이름.이름 드롭다운 메뉴에는 현재 시스템에 설치된 글꼴이 나열됩니다. 기본값은 언어별로 다릅니다.
  • 색상.색상 드롭다운 메뉴에는 다음 한 가지 옵션만이 있습니다. 회색.
  • 음영. 새 워터마크 또는 미리 설정한 워터마크에 대한 기본 음영 설정은 아주 밝음입니다. 음영 드롭다운 메뉴에서 다음 음영 범위를 선택할 수 있습니다.
    • 가장 밝음
    • 아주 밝음(기본값)
    • 밝게
    • 중간 밝음
    • 중간
    • 중간 어두움
    • 어둡게
    • 아주 어두움
    • 가장 어두움
    이러한 값들은 사용되는 회색의 농도를 나타냅니다. 밝게를 선택하면 밝은 색상의 회색 워터마크가 생성됩니다. 가장 밝음을 선택하면 가장 밝은 음영의 워터마크가 생성됩니다. 가장 어두움을 선택하면 검은색 워터마크가 생성됩니다.
  • 크기.크기 메뉴에서 글꼴 크기를 1 ~ 999 포인트 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 포인트 크기는 언어별로 다릅니다.
  • 스타일. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
    • 보통
    • 굵게
    • 기울임꼴
    • 굵게 기울임꼴
      새 워터마크 또는 미리 설정한 워터마크에 대한 기본 스타일 설정은 보통입니다.
기본 워터마크 설정
다음 표는 새 워터마크와 사전 설정 워터마크의 글꼴 속성 설정을 보여 줍니다.
설정
새 워터마크
사전 설정 워터마크
이름
Arial
언어별로 다름
색상
회색
회색
음영
아주 밝음
아주 밝음
크기
80
언어별로 다름
스타일
보통
보통
확인을 클릭하면 워터마크 자세히 대화 상자에서 설정한 모든 변경 사항이 적용됩니다. 취소를 클릭해도 모든 변경 사항이 취소되지는 않습니다. 워터마크를 변경한 후 다른 워터마크를 선택하거나 새 항목을 클릭하면 모든 변경 사항은 저장되며, 현재의 저장되지 않은 변경 사항만 취소할 수 있게 됩니다.
완료 탭 기능
  경고:
완료 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 완료 탭을 클릭합니다.
완료 탭을 사용하여 소책자를 인쇄하고 용지 출력을 제어할 수 있습니다.
사진 : 완료
문서 옵션
직선 용지 경로 순서 정정
직선 용지 경로 순서 정정을 선택하면 인쇄 작업이 위쪽 출력함 대신 뒷면 출력함으로 전송됩니다. 뒷면 출력함 덮개가 열려 있는지 확인합니다. 이 설정은 페이지 순서를 거꾸로 하여 정확한 페이지 순서를 유지합니다.
양면 인쇄
양면 인쇄 옵션의 기본 설정값은 꺼짐(선택 안 함)입니다. 양면 인쇄는 다음 조건에서 사용할 수 있습니다.
  • 용지 종류:(용지/품질 탭)는 다음 종류 이외의 용지 종류로 설정됩니다.
    • 레이블
    • 거친 용지
  • 용지 크기:는 다음 크기 이외의 용지 크기로 설정됩니다.
    • Statement
자동 양면 인쇄
프린터의 양면 인쇄 장치는 양면 인쇄 옵션이 선택된 경우 용지의 양면에 인쇄합니다.
양면 인쇄 장치가 설치된 제품은 스마트 양면 인쇄를 지원합니다. 스마트 양면 인쇄 기능은 프린터 드라이버에서 양면 인쇄 기능이 선택된 경우에도 단면 인쇄 작업 또는 양면 인쇄 작업의 용지 한 면이 양면 인쇄 장치를 지나지 못하도록 함으로써 인쇄 성능을 향상시킵니다.
모든 용지 종류가 스마트 양면 인쇄 기능을 지원하지만, 레이블과 같이 양면 인쇄할 수 없는 용지 종류 및 다음의 용지 종류는 예외입니다.
  • 천공 용지
  • 양식 용지
  • 레터헤드
용지 종류가 지정되지 않음으로 설정된 경우 스마트 양면 인쇄 기능은 비활성화됩니다.
용지 종류를 선택하면 제품에서 설정 그룹(예: 퓨저 온도 및 인쇄 속도)을 사용하여 해당 용지에 가능한 최고의 인쇄 품질을 가진 이미지를 만들 수 있습니다. 이러한 일련의 설정은 인쇄 모드라고도 합니다. 용지 종류별로 다른 인쇄 모드가 사용됩니다. 뒷면에 인쇄할 때 최상의 인쇄 품질을 얻기 위해 제품이 인쇄 모드를 조정합니다. 양면 인쇄 용지의 뒷면을 위한 인쇄 모드 조정은 자동입니다.
페이지 위로 넘기기
페이지 위로 넘기기 확인란은 양면 인쇄 제본 옵션을 지정하는 데 사용됩니다. 기본적으로 페이지 위로 넘기기 확인란은 양면 인쇄가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
다음 표는 완료 탭에서 선택한 용지 방향에 따라 이 확인란을 선택했을 때 나타나는 결과를 보여줍니다.
페이지 방향
용지 방향(완료 탭)
페이지 위로 넘기기를 선택한 경우
페이지 위로 넘기기를 선택하지 않은 경우
세로 방향
짧은 쪽 가장자리 제본
긴 쪽 가장자리 제본
가로 방향
긴 쪽 가장자리 제본
짧은 쪽 가장자리 제본
양면 인쇄가 선택되면, 문서 미리 보기 이미지가 변경되어 용지의 왼쪽이나 위쪽을 따라 제본된 형태를 보여줍니다. 또한 미리 보기 이미지의 오른쪽 하단 부분에 접혀진 모서리가 표시되어 용지 뒷면에 인쇄됨을 나타냅니다. 접힌 모서리 위에 있는 화살표는 제본했을 때 넘겨질 방향을 가리킵니다.
짧은 쪽 제본은 달력처럼 위로 넘겨 읽는 페이지로 구성된 인쇄 작업을 위한 것입니다. 긴 쪽 제본은 책처럼 넘겨 읽는 페이지로 구성된 인쇄 작업을 위한 것입니다.
소책자 레이아웃
소책자 레이아웃 드롭다운 메뉴는 양면 인쇄 선택 시 표시되며 현재 용지 크기를 기반으로 선택 사항을 제공합니다. 소책자 레이아웃 드롭다운 메뉴의 기본 설정값은 꺼짐입니다. 다른 설정은 다음 형식으로 구성되며, 여기서 [용지 크기]용지/품질 탭에 설정된 용지 크기에 따라 달라집니다.
  • 왼쪽 제본
  • 오른쪽 제본
왼쪽 제본 또는 오른쪽 제본을 선택하면, 문서 미리 보기 이미지가 변경되어 제본 위치를 보여 줍니다. 용지당 페이지 수가 기본 설정값인 1로 설정되어 있으면, 용지당 2페이지로 자동 변경됩니다. 용지당 페이지 수 설정을 수동으로 용지당 4, 6, 9, 16 페이지로 변경하면 소책자 설정은 비활성화됩니다.
책자 및 소책자 인쇄
이 제품은 책자 및 소책자 인쇄를 지원합니다.
책자는 2페이지 이상으로 구성된 인쇄 작업입니다. 문서의 표지, 첫 페이지, 다른 페이지, 마지막 페이지, 뒤 표지별로 다른 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 특별 페이지: 설정(용지/품질 탭)을 사용하여 인쇄 작업에 삽입될 빈 페이지 또는 사전 인쇄된 페이지에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
  • 앞 표지
  • 뒤 표지
  • 양 표지
  • 첫 페이지
  • 마지막 페이지
소책자란 용지 각 면에 2페이지를 배치한 인쇄 작업으로서, 해당 용지 종류 크기의 반으로 접어 소책자 형태가 되는 것을 말합니다. 완료 탭에서 소책자 레이아웃 드롭다운 메뉴를 사용하여 소책자 설정을 제어합니다.
소책자 인쇄
대부분의 소프트웨어 프로그램에서 다음 절차에 따라 소책자를 인쇄합니다.
  1. 파일을 클릭합니다.
  2. 인쇄를 클릭합니다.
  3. 속성을 클릭합니다.
  4. 완료 탭을 클릭합니다.
  5. 양면 인쇄 확인란을 선택합니다.
  6. 소책자 레이아웃 드롭다운 메뉴에서 원하는 소책자 인쇄 유형을 선택합니다(예: 오른쪽 제본).
  7. 프린터 드라이버에서 확인을 클릭합니다.
  8. 인쇄 대화 상자에서 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.
용지당 페이지 수
용지당 페이지 수 옵션을 사용하여 낱장 용지에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다.
용지당 2페이지 이상을 인쇄할 경우, 페이지가 더 작게 표시되고 정의된 순서대로 용지 위에 배열됩니다. 용지당 페이지 수 드롭다운 메뉴에는 다음 6가지 설정이 있습니다.
  • 용지당 1페이지(기본값)
  • 용지당 2페이지
  • 용지당 4페이지
  • 용지당 6페이지
  • 용지당 9페이지
  • 용지당 16페이지
  주의:
용지당 1페이지 이외의 옵션을 선택하면 소책자 인쇄를 사용할 수 없습니다.
페이지 경계선 인쇄
용지당 페이지 수 편집 상자 아래에 있는 관련 컨트롤에는 페이지 경계선 인쇄페이지 순서가 있습니다. 이들은 용지당 페이지 수의 값이 1보다 큰 경우에 활성화됩니다.
페이지 경계선 인쇄는 한 장에 인쇄되는 페이지마다 각각 둘레에 선을 두어 시각적으로 각 페이지의 경계를 정의하는 데 도움을 줍니다.
페이지 순서
페이지 순서 드롭다운 메뉴에는 다음 옵션이 있습니다.
  • 오른쪽, 그 다음 아래쪽
  • 아래쪽, 그 다음 오른쪽
  • 왼쪽, 그 다음 아래쪽
  • 아래쪽, 그 다음 왼쪽
미리 보기 이미지는 이러한 설정의 변경을 반영하기 위해 바뀝니다.
사진 : 페이지 순서 미리 보기 이미지
  • 용지당 2페이지
  • 용지당 4페이지
  • 용지당 6페이지
  • 용지당 9페이지
  • 용지당 16페이지
문서 미리 보기 이미지
사진 : 문서 미리 보기 이미지
용지 방향
용지 방향이란 페이지에서의 이미지 레이아웃을 말하며 제품에 용지가 급지되는 방식과는 무관합니다.
  주의:
거의 모든 소프트웨어 프로그램에서 인쇄된 페이지의 용지 방향을 설정하므로, 프린터 드라이버에서 용지 방향을 설정하는 것은 용지 방향을 설정하지 않는 일부 소프트웨어 프로그램에 대해서만 유용합니다.
용지 방향 그룹 상자에는 다음 옵션이 있습니다.
  • 세로 방향. 문서의 상단은 용지의 짧은 쪽입니다. 이것이 기본 용지 방향입니다.
  • 가로 방향. 문서의 상단은 용지의 긴 쪽입니다.
  • 180도 회전: 가로 또는 세로 방향에서 이미지가 180°회전됩니다. 이 설정은 천공 용지에 인쇄할 때 유용합니다.
문서 미리 보기 이미지를 클릭하면 용지 방향이 세로/가로로 전환됩니다. 180도 회전 확인란을 선택한 경우 문서 미리 보기 이미지에는 변화가 없습니다.
서비스 탭 기능
서비스 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
  5. 서비스 탭을 클릭합니다.
사진 : 서비스
목적지 선택 드롭다운 메뉴에는 다음 옵션이 있습니다.
  • 지원 및 문제해결
  • 제품 설명서
  • 드라이버 업데이트 확인
  • 소모품 구입
인터넷에 연결된 경우 이 옵션 중 하나를 선택하고 이동!을 클릭하여 해당 HP 웹 페이지를 엽니다.
장치 설정 탭 기능
장치 설정 탭은 프린터 드라이버의 속성 탭에 있습니다. 장치 설정 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 속성을 클릭합니다.
  5. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
장치 설정 탭에는 용지 취급 장치 제어 및 제품 관리 옵션이 있습니다.
제공되는 옵션은 프린터 드라이버 및 특정 기능에 따라 다릅니다.
사진 : HP PCL 6 프린터 드라이버 장치 설정
사진 : HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버 장치 설정
용지함 설정 양식
제품에는 2개 이상의 용지함이 지원됩니다. 각 용지함에 용지 크기 및 여백을 정의하는 양식을 할당합니다. 양식이 용지함과 일치하면 인쇄할 양식을 선택합니다. 프린터는 양식을 지정한 용지함에서 인쇄를 수행합니다.
시스템 관리자는 용지함 설정 양식 설정을 사용하여 프린터 드라이버에서 각 용지 입력함에 적재되는 용지 크기를 지정할 수 있습니다. 양식을 사용하면 인쇄 기본 설정 탭의 용지/품질 탭에서 용지 크기를 선택하는 데 제약을 줍니다. 이 제약으로 인해 사용할 수 없는 크기나 종류의 용지를 요청할 때 발생하는 용지 적재 메시지가 제품과 연계되지 못할 수 있습니다.
용지함 설정 양식 설정에 열거된 용지함에는 표준 용지함과 선택사양 부속품 용지함이 포함됩니다. 일반적으로 별도로 설치되는 품목에는 별도의 설치할 수 있는 옵션 설정이 있습니다.
여기에 열거된 용지함은 용지/품질 탭의 용지함에도 열거됩니다.
용지함 구성
  1. 용지함 설정 양식 목록에서 해당 용지함을 선택합니다.
  2. 드롭다운 메뉴를 사용하여 용지함에 적재된 용지 크기(또는 양식)를 선택합니다.
  3. 나머지 용지함에도 1 - 2 단계를 반복합니다.
  4. 확인을 클릭하여 설정을 활성화하거나, 필요한 경우 취소 버튼을 클릭하여 모든 용지함을 재구성하고 용지/품질 탭에 표시된 크기 및 종류 제약을 제거합니다.
글꼴 대체 테이블
글꼴 대체 테이블 설정을 사용하여 프린터에 외부 글꼴을 설치하거나 제거합니다. 외부 글꼴은 소프트 글꼴 또는 DIMM 글꼴이 될 수 있습니다.
글꼴 대체 테이블 옵션을 클릭하면 글꼴 목록이 열립니다. 이 설정을 사용하여 트루타입 글꼴과 프린터 글꼴 매핑을 변경합니다.
사진 : 글꼴 대체 테이블
외부 글꼴(HP PCL 6 프린터 드라이버만 해당)
  주의:
외부 글꼴 옵션은 오직 HP PCL 6 프린터 드라이버에서만 사용할 수 있습니다.
외부 글꼴 옵션을 사용하여 프린터에 외부 글꼴을 설치하거나 제거합니다. 외부 글꼴은 소프트 글꼴 또는 DIMM 글꼴이 될 수 있습니다.
외부 글꼴 옵션을 클릭하면 속성 버튼을 사용할 수 있게 됩니다. 속성을 클릭하면 HP 글꼴 설치기 대화 상자가 열립니다.
사진 : HP 글꼴 설치기 대화 상자
외부 글꼴 설치
외부 글꼴 설치 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 속성을 클릭합니다.
  5. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
  6. 외부 글꼴 옵션을 클릭합니다. 속성 버튼이 나타납니다.
  7. 속성을 클릭합니다. HP 글꼴 설치기 대화 상자가 나타납니다.
  8. 프린터 글꼴 파일 위치 입력란에 글꼴 메트릭 파일의 이름과 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 찾습니다. 추가할 글꼴 창에 글꼴 파일 이름이 나타납니다.
  9. 추가할 글꼴을 선택한 후 추가를 클릭합니다. 글꼴이 설치되고 파일 이름이 설치된 글꼴 창에 표시됩니다.
  10. 확인을 클릭하여 HP 글꼴 설치기 대화 상자를 닫습니다.
외부 글꼴 제거
외부 글꼴 제거 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 속성을 클릭합니다.
  5. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
  7. 속성을 클릭합니다. HP 글꼴 설치기 대화 상자가 나타납니다. 설치된 외부 글꼴은 설치된 글꼴 창에 나타납니다.
  8. 제거할 글꼴을 선택한 후 제거를 클릭합니다. 글꼴이 제거됩니다.
  9. 확인을 클릭하여 HP 글꼴 설치기 대화 상자를 닫습니다.
포스트스크립트 메모리 사용 가능
이 옵션은 사용할 수 있는 포스트스크립트 메모리 양을 지정하고 값을 변경하기 위한 스핀 상자를 제공합니다. 사용할 수 있는 포스트스크립트 메모리는 제품 메모리 총량의 부분 집합입니다. 대개의 경우 포스트스크립트 메모리를 구성 페이지에 표시된 총 RAM과 일치하도록 설정하는 것이 가장 좋습니다.
제품 제어판에서 네트워크 구성 페이지를 인쇄하는 방법:
  1. 제품 제어판에서 Setup(설정)을 누릅니다.
  2. 화살표 버튼을 사용하여 Reports(보고서)를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 Config report(구성 보고서)를 선택한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
출력 프로토콜
이 옵션은 인쇄할 때 프린터가 사용하는 프로토콜을 지정합니다. 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • ASCII(기본값)
  • TBCP
  • 이진수
ASCII를 클릭하면 데이터는 ASCII 형식(7비트)으로 전송되며, 인쇄하는 데는 시간이 더 걸릴 수 있으나 직렬 포트 또는 네트워크 포트 등 모든 입출력 채널을 통해 전송할 수 있습니다.
TBCP(태그형 이진 통신 프로토콜)를 클릭하면, 특수 제어 문제를 제외하고 모든 데이터가 이진(8비트) 형식으로 전송됩니다. 이진 형식은 직렬 통신 포트를 통해 전송할 수 있으며, ASCII 형식으로 데이터를 전송할 때보다 속도가 빠릅니다.
이진수를 클릭하면, 특수 제어 문제를 제외하고 모든 데이터가 이진(8비트) 형식으로 전송됩니다. 이진 형식은 직렬 통신 포트를 통해 전송할 수 있으며, ASCII 형식으로 데이터를 전송할 때보다 속도가 빠릅니다.
각 작업 전에 CTRL-D를 전송합니다
이 옵션은 포스트스크립트 문서를 시작할 때마다 제품을 다시 설정할지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 아니오입니다. Ctrl-D 키를 누르면 프린터를 기본 설정으로 다시 설정하여 이전 인쇄 작업이 현재 인쇄 작업에 영향을 주지 않게 됩니다. 프린터가 네트워크를 통해 연결된 경우 Ctrl-D 키를 누르면 인쇄 작업이 실패할 수 있습니다. 직렬 포트를 통해 제품이 연결된 경우 문서가 인쇄가 되지 않으면, 아니오로 변경합니다.
각 작업 후에 CTRL-D를 전송합니다
이 옵션은 포스트스크립트 문서를 끝낼 때마다 제품을 다시 설정할지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 입니다. Ctrl-D 키를 누르면 프린터를 기본 설정으로 다시 설정하여 이후의 인쇄 작업이 현재 인쇄 작업에 의해 영향을 받지 않게 됩니다. 프린터가 네트워크를 통해 연결된 경우 Ctrl-D 키를 누르면 인쇄 작업이 실패할 수 있습니다. 네트워크 제품에 전송된 문서가 인쇄되지 않으면, 아니오로 변경합니다.
회색 텍스트를 포스트스크립트 회색으로 변환
이 옵션은 트루 회색 값(RGB) 텍스트를 프린터 드라이버에서 제공하는 회색 텍스트로 변환할지 여부를 지정합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
  • 아니오(기본값)
회색 그래픽을 포스트스크립트 회색으로 변환
이 옵션은 트루 회색 값(RGB) 그래픽을 프린터 드라이버에서 제공하는 회색 그래픽으로 변환할지 여부를 지정합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
  • 아니오(기본값)
포스트스크립트 글꼴에 유로화 추가
이 옵션은 장치 글꼴에 유로화 기호를 추가할지 지정합니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
  • (기본값)
  • 아니오
작업 시간 제한
이 옵션은 프린터가 문서 인쇄 시도를 중단하기 전까지 컴퓨터에서 프린터로 문서를 가져오는 데 걸리는 시간을 지정합니다. 0초를 지정하면 프린터는 무제한으로 인쇄를 시도합니다. 기본 설정은 0 초입니다. 스핀 상자를 사용하여 이 값을 최대 32,767 초까지 변경할 수 있습니다.
대기 시간 제한
이 옵션은 컴퓨터에서 추가 포스트스크립트 정보를 가져올 때까지 대기하는 시간을 지정합니다. 지정된 시간이 지나면 프린터는 문서 인쇄 시도를 중단하고 오류 메시지를 출력합니다. 매우 복잡한 문서를 인쇄하는 경우 이 값을 증가시킵니다. 0초를 지정하면 프린터는 무제한으로 대기합니다. 기본 설정은 300 초입니다. 스핀 상자를 사용하여 이 값을 최대 32,767 초까지 변경할 수 있습니다.
윤곽선으로 다운로드할 수 있는 최소 글꼴 크기
이 옵션은 프린터 드라이버가 트루타입 글꼴을 윤곽선(유형 1) 글꼴로 다운로드할 수 있는 최소 글꼴 크기(픽셀 단위)를 지정합니다. 최소 설정값보다 작은 글꼴은 비트맵(유형 3) 글꼴로 다운로드됩니다. 이 옵션을 사용하여 문서 기본값고급 탭에 있는 트루타입 글꼴 다운로드 옵션의 자동 설정을 미세 조정합니다. 기본 설정은 100 픽셀입니다. 스핀 상자를 사용하여 이 값을 최대 32,767 픽셀까지 변경할 수 있습니다.
비트맵으로 다운로드할 수 있는 최대 글꼴 크기
이 옵션은 프린터 드라이버가 트루타입 글꼴을 비트맵(유형 3) 글꼴로 다운로드할 수 있는 최대 글꼴 크기(픽셀 단위)를 지정합니다. 최대 설정값보다 큰 글꼴은 윤곽선(유형 1) 글꼴로 다운로드됩니다. 이 옵션을 사용하여 문서 기본값고급 탭에 있는 트루타입 글꼴 다운로드 옵션에 대한 자동 설정을 미세 조정하거나 트루타입을 비트맵으로 전송 설정을 무시합니다. 기본 설정은 600 픽셀입니다. 스핀 상자를 사용하여 이 값을 최대 32,767 픽셀까지 변경할 수 있습니다.
설치할 수 있는 옵션
용지함 3
이 옵션은 선택사양 용지함 3이 제품에 설치되었는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 설치되지 않음입니다.
  주의:
용지함 3은 HP LaserJet M2727nfs에는 기본 제공됩니다.
듀플렉서(양면 인쇄)
이 제품에는 양면 인쇄 장치(듀플렉서)가 설치되어 있습니다. 기본 설정은 설치됨입니다.
수동 양면 인쇄 가능
이 설정을 사용하면 수동 양면 인쇄를 사용하여 페이지의 양면에 인쇄할 수 있게 됩니다. 기본 설정은 사용입니다.
프린터 총 메모리
이 옵션은 프린터에 설치된 메모리 양에 설정을 일치시킵니다. 프린터 드라이버는 프린터가 수용할 수 있는 최대값까지 선택 가능한 메모리 범위를 생성합니다. 프린터 드라이버는 이 정보를 이용하여 제품 메모리를 관리합니다.
Postscript 패스스루(HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버만 해당)
Postscript 패스스루는 기본적으로 설정되며 대부분의 인쇄 작업에 사용해야 합니다. Postscript 패스스루는 포스트스크립트 프린터 드라이버로 인쇄할 때 일부 소프트웨어 프로그램에 추가 기능을 제공합니다. 워터마크, 모아찍기소책자 인쇄 등의 옵션은 Postscript 패스스루를 설정한 일부 응용 프로그램에서 올바로 인쇄되지 않을 수 있습니다. 이러한 프로그램은 프린터 드라이버가 제어할 수 없는 포스트스크립트 정보를 프린터로 전송하기 때문입니다. 다른 프로그램은 문제 없이 이 옵션을 사용하여 인쇄할 수 있습니다. 문제가 발생하면 사용 안 함을 선택하고 문서를 다시 인쇄합니다.
  주의:
경우에 따라 Postscript 패스스루를 해제하면 소프트웨어 프로그램에서 예상치 못한 결과가 나올 수 있습니다.
JPEG 패스스루(HP Postscript Level 3 에뮬레이션 프린터 드라이버만 해당)
JPEG 패스스루 설정에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
  • 사용 해제. 이 옵션을 선택하면 .JPEG로 전송되는 이미지는 비트맵으로 인쇄되어 인쇄가 빨라집니다.
  • 사용 설정. 이 옵션을 선택하면 .JPEG로 전송되는 이미지는 .JPEG로 인쇄됩니다(JPEG 패스스루).
  • 자동. 이 옵션을 선택하면 제품 연결 유형이 자동으로 감지됩니다. 네트워크(TCP/IP) 연결의 경우 JPEG 패스스루를 사용하지 않습니다. USB 연결의 경우 JPEG 패스스루를 사용합니다.
정보 탭 기능
정보 탭은 프린터 드라이버의 속성 탭에 있습니다.
정보 탭에 액세스하는 방법:
  1. 시작을 클릭합니다.
  4. 속성을 클릭합니다.
  5. 정보 탭을 클릭합니다.
정보 탭은 프린터 드라이버에 관한 상세 정보를 제공합니다. 전체 빌드 번호(모델 이름 뒤 괄호 안)와 각 구성 요소에 관한 세부 정보가 수록됩니다. 정보는 제품, 드라이버, 날짜 및 버전에 따라 다릅니다.
사진 : 정보
정보 탭은 프린터 드라이버 설치 파일 이름과 버전 번호를 표시합니다. 정보 탭은 프린터 드라이버 자동 구성 여부, 관리자 인쇄 기본 설정 여부, 마지막으로 프린터 드라이버를 구성한 날짜, 그리고 구성이 기본 구성인지 사용자 정의된 것인지 여부를 나타냅니다.
최신 버전인지 확인하려면, 전체 빌드 번호(모델 이름 뒤 괄호 안)와 GPD 번호(드라이버 파일: 필드)를 비교합니다. 전체 빌드 번호가 증가되었으면 프린터 드라이버는 최신 버전입니다.
전체 빌드 번호가 똑같다면 GPD 파일의 버전 번호를 확인하십시오. GPD 버전 번호가 가장 높은 프린터 드라이버가 최신 프린터 드라이버입니다.
HP 범용 인쇄 드라이버
HP 범용 인쇄 드라이버
두 가지 버전의 HP UPD를 사용할 수 있습니다.
  • PCL 5 Universal Print Driver
  • PS Universal Print Driver
HP Managed Print Administration
HP Managed Printing Administration(MPA) 소프트웨어는 HP Universal Print Driver(UPD) for Windows®를 사용하는 제어 및 사용자 정의된 인쇄 환경의 구성 요소를 만들 수 있도록 시스템 관리자에게 자동화된 방법을 제공합니다. UPD 사용자는 거의 모든 HP 프린터에 액세스할 수 있으며 시스템 관리자는 프린터를 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.
MPA 소프트웨어를 사용하여 관리자는 인쇄 환경에서 UPD 작동을 제어합니다. MPA 소프트웨어를 구성하는 3가지 주요 구성 요소는 MPP(Managed Print Policies), MPL(Managed Printer Lists) 및 사용자 그룹(User Groups)입니다.
MPP(Managed Print Policies)는 특정 인쇄 환경에서 드라이버 작동 모드를 제어하는 XML 문서입니다. 예를 들어, 어느 한 환경에서는 사용자들이 검색 옵션을 사용하여 프린터를 검색하거나 찾을 수 있지만, 다른 환경에서는 같은 드라이버를 사용하는 같은 사용자가 제한된 모드 사용 설정에 의해 정의된 대로 소수의 선택 장치로만 인쇄할 수 있습니다.
MPA 소프트웨어를 사용하여 MPL(Managed Printer Lists)을 만들고 기존의 MPL을 프린터에 추가하고 MPP 및 사용자 그룹과 연결할 수 있습니다. MPL은 사용자가 HP 인쇄 장치를 찾아 사용할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. MPL은 다양한 속성에 기반한 프린터 그룹을 정의하고 그룹 및 개별 프린터 수준에서 모두 기능을 제어합니다. 또한 관리자가 MPL의 HTML 보기를 사용자 정의하여 사용자가 해당 환경에서 사용할 수 있는 프린터를 찾는 것을 돕는 데 MPA 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다.
사용자 그룹
MPA 소프트웨어를 사용하여 사용자 그룹을 만들고 가져오고 수정할 수 있습니다. 기존 사용자 그룹을 사용할 수 있는 MPP와 연결하여 사용할 수 있는 프린터에 대한 사용자 그룹의 액세스를 관리하고 기능을 제어하는 데에도 MPA 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 사용자가 로컬 로그인 이름으로 추가될 수도 있지만 이 그룹에 추가된 사용자는 도메인 사용자일 가능성이 높습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
