조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP BladeSystem bc2000/bc2500 블레이드 PC - 진단
진단 표시등
상태 LED
작동
문제
수정 조치
빨간색
계속 켜져 있음. 전원 LED 꺼짐.
블레이드 BMC 결함
블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
계속 켜져 있음. 전원 LED 켜져 있음.
비디오 뒤의 중대한 BIOS 결함
F1 프롬프트에서 POST 오류 메시지를 찾아 봅니다.
빨간색
1번 깜박임
블레이드 PC 내장 VRM(Voltage Regulator Module) 결함
블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
2번 깜박임
프로세서 과열 방지 기능이 활성화되어 있습니다.
인클로저 팬이 제대로 작동하는지, 인클로저에서 통풍이 잘 되는지 확인합니다. 이상이 없으면 프로세서 방열판을 확인합니다. 수정 조치 후에도 여전히 문제가 있으면 시스템 보드를 교체합니다.
빨간색
3번 깜박임
CPU(블레이드 PC 시스템 보드) 오류
블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
4번 깜박임
블레이드 PC에 연결되는 인클로저의 전원 연결단자에 문제가 있거나 인클로저의 전원 공급 장치에 문제가 있습니다.
블레이드 PC가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 다른 베이로 블레이드 PC를 옮겨 봅니다. 이렇게 하여 문제가 해결되면 인클로저의 백플레인에 문제가 있는 것입니다.
시스템 보드(핫 스왑 회로)에 문제가 있습니다.
위의 해결 방법으로 문제를 해결하지 못했으면 블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
5번 깜박임
SODIMM이 올바르게 장착되지 않았거나 SODIMM 또는 블레이드 PC 시스템 보드가 불량일수 있습니다.
메모리가 있는지 확인합니다. 그런 경우 메모리를 다시 장착하고 재부팅합니다. 여전히 오류가 발생하면 메모리를 교체해 봅니다. 새 메모리에서도 같은 결과가 나오면 블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
6번 깜박임
블레이드 PC 그래픽 하위 시스템에 문제가 있습니다.
블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
7번 깜박임
블레이드 PC 시스템 보드 오류
블레이드 PC를 교체합니다.
빨간색
8번 깜박임
인클로저 통신 결함
  • 블레이드 PC를 인클로저의 다른 베이로 옮겨 다시 테스트합니다.
  • 블레이드 PC를 다른 인클로저에 넣습니다. 블레이드 PC가 다른 인클로저에서 제대로 작동하면 원래의 인클로저의 문제를 해결하십시오.
  • 블레이드를 교체합니다.
빨간색
9번 깜박임
NIC A 또는 NIC B에 문제가 있습니다.
인클로저를 다시 부팅하고 블레이드 PC를 인클로저에서 제거했다가 다시 끼웁니다.
주황색
계속 켜져 있음
컴퓨터가 F1에서 정지되었을 수 있습니다.
POST 오류 메시지 또는 IA(Integrated Administrator)의 원격 콘솔 로그에서 마지막으로 기록된 POST 메시지를 확인합니다.
주황색
1번 깜박임
전원 표시등이 꺼져 있거나 주황색으로 켜져 있으면 열 트립점 초과로 인해 블레이드 PC가 Tcaution에 따라 안전하게 종료되었음을 나타냅니다.
인클로저 팬이 제대로 작동하는지, 인클로저에서 통풍이 잘 되는지 확인합니다. 이상이 없으면 프로세서 방열판을 확인합니다. 수정 조치를 수행한 후에도 여전히 문제가 지속되면 시스템 보드를 교체합니다.
(bc2500만 해당) 프로세서 조절(throttling)
  • 인클로저 상태 LED가 녹색이고 상태가 정상인지 확인합니다. LED가 녹색이 아니면 인클로저 문제를 해결하십시오.
  • 인클로저 상태 LED가 녹색이면, 방열판 설치 및 작동 환경을 확인합니다. 모든 인클로저 슬롯이 블랭크나 블레이드 PC로 채워져 있는지 확인합니다.
주황색
2번 깜박임
방열판이 느슨합니다
  • 블레이드 PC를 제거하고 방열판이 느슨한지 또는 존재하지 않는지 확인합니다. CPU 방열판 나사를 6.9kg-cm의 장력으로 조입니다.
  • 메시지가 계속 표시되면 블레이드 PC를 교체합니다.
주황색
3번 깜박임
시스템 자동 복구
  • 운영 체제의 이벤트 로그를 검사하여 소프트웨어 잠김 현상이 없는지 확인합니다.
  • F10 설정에서 Automated System Recovery(시스템 자동 복구)를 비활성화합니다.
  • 표준 운영 체제 디버깅 과정을 수행합니다.
  • 시스템 이미지를 다시 설치합니다.
주황색
4번 깜박임
BMC 플래시 결함
  • BMC를 다시 플래시합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
주황색
5번 깜박임
BIOS 플래시 결함
  • BIOS를 다시 플래시합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
주황색
6번 깜박임
저온 결함
블레이드 PC가 사양보다 낮은 온도에서 작동하고 있습니다. 환경 사양 범위에서 블레이드 PC를 작동시킵니다.
꺼짐
꺼짐
인클로저 또는 블레이드 PC 시스템 보드 전원 오류
인클로저 상태가 정상이면, 블레이드 PC를 다른 베이로 옮깁니다. 다음 두 가지 경우 중 하나입니다.
  • 옮긴 후에도 문제가 발생하면 블레이드 PC를 교체합니다.
  • 문제가 해결된 경우 인클로저 백플레인 문제입니다.
POST(Power-On Self Test) 오류 메시지
메시지
상태 LED
수정 조치
101-Option ROM Checksum Error(옵션 ROM 검사값 오류)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 필요한 경우 ROM을 플래시합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
102/103-System Board error(시스템 보드 오류)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
162-System Options Not Set(시스템 옵션이 설정되지 않음)
주황색
  • Computer Setup에서 시간과 날짜를 설정합니다.
  • RTC 배터리를 교체합니다.
163-Time & Date Not Set(시간 및 날짜가 설정되지 않음)
주황색
  • RTC 배터리를 교체합니다.
164-Memory Size Error(메모리 크기 오류)
주황색
  • DIMM이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
  • 올바른 DIMM 종류를 확인합니다.
  • 한 번에 하나씩 DIMM을 제거했다가 다시 설치하여 결함이 있는 모듈을 찾아냅니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
201-Memory Error(메모리 오류)
빨간색
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
301-Keyboard Error(키보드 오류)
303-Keyboard Controller Error(키보드 컨트롤러 오류)
주황색
  • 블레이드 PC를 끈 상태에서 키보드를 다시 연결합니다.
  • 다른 키보드를 사용해 봅니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
304-Keyboard or System Unit Error(키보드 또는 시스템 장치 오류)
주황색
  • 키보드를 교체합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
1720-SMART Hard Drive detects immanent failure(하드 드라이브가 내재적 오류를 발견했습니다)
주황색
  • 적용 가능한 경우 드라이브 보호 시스템 데스트를 실행합니다.
  • 펌웨어 패치(www.hp.com/support)를 적용합니다.
  • 하드 드라이브의 내용을 백업하고 하드 드라이브를 교체합니다.
1780-Disk 0 Failure(디스크 0 오류)
주황색
  • Computer Setup에서 Computer Setup IDE 자체 테스트를 실행합니다.
  • 하드 드라이브를 교체합니다.
1782-Disk Controller Failure(디스크 컨트롤러 오류)
빨간색
  • 하드 드라이브를 교체합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
1790-Disk 0 Error(디스크 0 오류)
주황색
  • 하드 드라이브를 교체합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
1800-Temperature Alert(온도 경고)
주황색
  • 인클로저 팬이 작동하고 있는지 확인합니다.
  • 팬과 블레이드 PC 사이에 공기가 통하는지 확인합니다.
  • 프로세서 방열판을 확인합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
1998-Master Boot Record Backup has been lost(마스터 부트 레코드 백업이 손실되었습니다). 아무 키를 눌러 Setup으로 들어가 MBR 백업을 업데이트합니다.
주황색
Computer Setup을 실행하여 MBR 백업을 업데이트합니다.
Invalid Electronic Serial Number(잘못된 전자 일련 번호)
주황색
  • Computer Setup을 실행합니다. 데이터가 로드되거나 데이터를 변경할 수 없는 경우 http://www.hp.com(영문)에서 SP5572.EXE(SNZERO.EXE)를 다운로드합니다.
  • Computer Setup을 실행하고 Security(보안)의 System ID(시스템 ID)에 일련 번호를 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.
6901-System was gracefully shutdown due to CPU overheating(CPU 과열로 인해 시스템이 종료되었습니다).
주황색
  • 시스템 팬이 제대로 작동하는지, 인클로저에서 통풍이 잘 되는지 확인합니다.
  • 프로세서 방열판을 확인합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6904-System experienced an unexpected shutdown on previous boot(이전에 부팅할 때 시스템이 예기치 않게 종료되었습니다).
녹색
이 문제는 강제 인클로저가 강제로 종료되었거나 진단 어댑터가 잘못 삽입된 경우 발생할 수 있습니다. 문제가 계속되면 블레이드 PC를 교체합니다.
6906-Embedded Network Controller B Hardware Failure Detected(내장 네트워크 컨트롤러 B 하드웨어 오류가 발견됨)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6907-Embedded Network Controller B Hardware Failure Detected(내장 네트워크 컨트롤러 하드웨어 오류가 발견됨)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6908-System Board Hardware Failure Detected(시스템 보드 하드웨어 오류가 발견됨)
빨간색
블레이드 PC를 교체합니다.
6909-System Board Graphics Subsystem Failure Detected(시스템 보드 그래픽 하위 시스템 오류가 발견됨)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6911-System Board CPU Subsystem Failure Detected(시스템 보드 CPU 하위 시스템 오류가 발견됨)
빨간색
  • CMOS를 제거합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6912-System Board Voltage Regulator Failure Detected(시스템 보드 전압 조정기 오류가 발견됨)
빨간색
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6913-System Board Voltage Failure Detected(시스템 보드 전압 오류가 발견됨)
빨간색
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6914-Forced System Shutdown from an over-temp fault condition on previous boot(이전 부팅 시 과열로 인해 시스템이 강제로 종료됨)
녹색
  • 프로세서 방열판을 확인합니다.
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6915-CPU not detected on previous attempt to boot(이전에 부팅을 시도했을 때 CPU가 발견되지 않음).
녹색
단지 정보만 전달하는 메시지입니다.
6916-CPU Heatsink not properly attached(CPU 방열판이 제대로 설치되지 않음)
주황색
6917-System was rebooted due to a potential lock-up(잠재적 잠김 때문에 시스템이 다시 부팅되었습니다).
주황색
6918-System Real Time Clock Oscillator not running within tolerance(시스템 실시간 클럭 발진기가 허용 오차 내에서 실행되지 않음)
주황색
  • CMOS 배터리를 교체합니다.
  • 문제가 계속되면 블레이드 PC를 교체합니다.
6919-Temperature and Power Monitoring Hardware failure(온도 및 전원 모니터링 하드웨어 오류)
빨간색
블레이드 PC를 교체합니다.
6920-Processor in Force-Throttle Mode(프로세서가 강제 조절 모드에 있음)
주황색
6921-Blade System Management Controller firmware update failed(블레이드 시스템 관리 컨트롤러 펌웨어 업데이트가 실패함).
주황색
Reflash the BMC 펌웨어 이미지를 다시 플래시합니다.
6922-Blade temperature detected to be below 0 degrees Celsius(블레이드 온도가 섭씨 0도 아래임이 감지됨)
주황색
작동 환경을 확인합니다. 환경 사양 범위에서 블레이드 PC를 작동시킵니다.
6923-CPU Temperature Monitoring Hardware failure(CPU 온도 모니터링 하드웨어 오류)
빨간색
블레이드 PC를 교체합니다.
6924-Graphics Temperature Monitoring Hardware failure(그래픽 온도 모니터링 하드웨어 오류)
빨간색
블레이드 PC를 교체합니다.
6925-Blade/Enclosure Communication error(블레이드/인클로저 통신 오류)
주황색
  • 블레이드 PC를 교체합니다.
6927-Previous POST under Recovery BIOS(복구 BIOS에서 이전 POST)
녹색
정보만 전달하는 메시지
6928-POST under Recovery BIOS image(복구 BIOS 이미지에서 POST)
주황색
  • BIOS를 다시 플래시합니다.
  • 메시지가 계속되면 블레이드 PC를 교체합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
