조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Photosmart C4280 - 복합기를 교체 받은 후 다시 설치하는 방법
복합기 교체 받을때 보관해야 할 악세사리
복합기를 교체 받기전 기존 장비에서 사용 중이던 악세사리들은 반드시 따로 보관 해 놓으셔야 합니다.
새로 교체 받게 될 장비에는 아래의 악세사리들이 포함되어 있지 않습니다.
  • 전원 어댑터 및 케이블
  • 잉크
  • USB 케이블
설치 방법
  1. 전원 코드와 어댑터를 연결 한 후, '전원' 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
    • 전원 코드 연결
    • 전원 버튼 위치
  2. 잉크 카트리지를 삽입 합니다.
    1. 잉크 카트리지 덮개를 엽니다. 잉크 카트리지 함이 오른쪽으로 이동할 것입니다.
    2. 보관해 두었던 잉크 카트리지를 HP 레이블이 위로 오도록 잡습니다.
    3. 왼쪽 슬롯에 컬러(3색)잉크, 오른쪽에 검정 잉크 카트리지를 장착합니다.
    4. 딸깍 소리가 나도록 카트리지를 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다.
    5. 덮개를 닫습니다.
        주의:
      잉크가 인식되지 않을 경우 다음과 같이 작업합니다.
      1. 잉크를 빼서 금색 접점에 흠집은 없는지 확인합니다.
      2. 부드러운 천/티슈로 금색 접점을 가볍게 닦아냅니다.
      3. 닦아낸 금색 접점 부분과 맞닿는 프린터 안쪽 부분도 면봉으로 닦아냅니다.
      4. 잉크를 재장착한후 잉크를 정렬합니다.
  3. 잉크 카트리지를 인식합니다.
  4. 용지를 용지함에 넣고, 잉크 카트리지를 정렬합니다.
    1. 복합기 액정에 "흰색 일반 용지를 로드한 다음 [OK]를 누름" 이라는 메시지가 나타납니다.
      새 용지를 잘 정리한 다음 용지함에 넣고, 'OK' 버튼(컬러 복사 시작 버튼)을 누릅니다.
    2. [OK] 버튼을 누르면 아래 그림과 같이 정렬 페이지가 출력됩니다.
    3. 페이지 출력이 완료되면, 복합기 액정 화면에 '정렬 페이지를 스캐너 위에 놓고 [OK]를 누름' 메세지가 나타납니다.
      덮개를 들어 올립니다. 정렬 페이지의 윗 부분이 유리의 앞쪽 오른쪽 모서리와 마주 보도록 올려 놓은 후 덮개를 닫습니다.
    4. [OK] 버튼을 누르면 '정렬 페이지를 스캔 중입니다.' 메세지가 나타나고 정렬 작업이 완료됩니다.
드라이버 설치 방법
  1. 컴퓨터 전원을 켜고 컴퓨터와 복합기를 USB 케이블로 연결 합니다.
  2. 아래 그림과 같이 컴퓨터에서 드라이버를 인식하는 동안 잠시 기다립니다.
  3. 드라이버가 인식된 후 제품 구성 을 합니다. 잠시 기다립니다.
  4. 아래와 같이 "축하합니다! 소프트웨어 설치를 완료했습니다." 화면이 나오면 '종료' 버튼을 누릅니다.
  5. 드라이버 설치가 완료되었습니다. 다음 단계를 참고하여 인쇄가 되는지 확인합니다.
테스트 페이지 인쇄
  1. '시작' > '설정' > '프린터 또는 시작'> '프린터 및 팩스' 로 들어 갑니다. 아래의 표를 참고하여 복합기 상태를 확인합니다.
    • 온라인 상태인 경우(정상)
    • 오프라인 상태인 경우
      아래의 단계를 차례대로 진행하여 상태를 확인 합니다.
      1. USB 케이블을 분리했다가 다시 연결 합니다.
      2. PC를 재부팅 합니다.
      3. 해당 프린터 아이콘을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭 한 후 '온라인으로 프린터 사용' 을 선택합니다.
    • 일시중지 상태인 경우
      해당 프린터 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 한 후 '인쇄 계속' 을 선택합니다.
  2. 복합기 아이콘을 더블 클릭하여, 인쇄 대기 중인 문서가 있는지 확인 합니다.
    만약 대기 문서가 있으면 상단 메뉴에서 '프린터' > '모든 문서 취소(인쇄 작업 삭제)' 를 누릅니다.
  3. HP Photosmart c4200 series(1 복사) 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼 을 클릭한 후 '등록정보'/'속성' 을 누릅니다.
  4. '시험 인쇄'/'테스트 페이지 인쇄' 를 누릅니다. 인쇄가 잘 되는지 확인합니다.
포트를 변경해도 인쇄가 되지 않을 경우
포트 변경 후 인쇄 및 스캔이 정상적으로 동작하지 않을 때에는 드라이버를 재설치 합니다.
드라이버를 재설치 하기 위해서는 기존에 설치된 드라이버를 삭제한 후 다시 설치해야 합니다.
삭제 방법은 여기를 눌러 해당 문서를 참고하세요.
  경고:
드라이버를 삭제후 다시 설치 하실 경우, 컴퓨터와 복합기 사이에 연결된 USB 케이블을 반드시 빼놓은 상태에서 진행해주십시오. 구입시 제공 받으신 설치 CD를 이용해서 드라이버를 먼저 설치하시고, 설치 중 장치를 플러그인 하라는 메시지가 나올때 복합기를 USB케이블로 연결하시기 바랍니다.
HP 지식 커뮤니티 이용하기
HP 지식 커뮤니티에서는 제품에 대한 문제점 혹은 궁금증을 사용자간에 질문을 하고 해결 방법을 공유 할 수 있습니다.
HP 지식 커뮤니티에 질문 또는 해결법을 공유 하시려면 아래의 이미지를 눌러 커뮤니티 사이트로 이동하십시오.
HP 지식 커뮤니티 사용법 또는 활용방법을 보시려면 여기를 누르세요.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
