조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Compaq 6520s 노트북 PC 사양
제품 설명
HP Compaq 6520s 노트북 PC는 효과적인 비용으로 어디에서든 사무실이 이동한 것처럼 사용자의 연결 상태와 생산성을 유지해 줍니다.
제품 기능
기능
사양
프로세서
  • Intel Core2 Duo(최대 2.4-GHz, 최대 4-MB L2 캐시)
  • Intel Celeron 프로세서(최대 2.0-GHz, 1-MB L2 캐시)
칩셋
Mobile Intel GM965 또는 GL960
메모리
DDR2 SDRAM, 667-MHz, 이중 채널 SODIMM 메모리 슬롯 2개, 512/1024/2048 지원, 최대 4096-MB까지 업그레이드 가능
하드 드라이브
SATA 80/120/160-GB 5400 rpm, HP DriveGuard
이동식 미디어
12.7-mm 광학 드라이브: DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD/CD-RW 콤보
디스플레이
  • 35.8cm WXGA(1280 x 800)
  • 35.8cm WXGA BrightView(1280 x 800)
그래픽
Intel GMA X3100, 최대 384-MB 공유 시스템 메모리
오디오
  • 고음질 오디오
  • 모노 스피커
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • Bluetooth 2.0
  • 스테레오 마이크 입력
무선 지원
  • Intel 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g
  • Broadcom 802.11a/b/g, b/g
  • Bluetooth 2.0
  • HP Wireless Assistant
통신
Intel 고속 이더넷 통합 컨트롤러(10/100 NIC), 56K v.92 모뎀
확장 슬롯
1 ExpressCard/54 슬롯, SD(Secure Digital) 슬롯
포트 및 커넥터
  • USB 2.0 포트 3개
  • VGA
  • 스테레오 마이크 입력
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 전원 커넥터
  • RJ-11/모뎀
  • RJ-45/이더넷
입력 장치
  • 표준 키보드
  • 터치패드(스크롤 존 기능)
보안
  • HP ProtectTools용 장치 액세스 관리자
  • 켄싱턴 잠금 장치
크기(높이 × 가로 × 세로)
30.8 mm(앞면) x 338 mm x 246.4 mm
무게
최소 2.27 kg(구성에 따라 달라짐)
Power(전원)
6셀(47 WHr) 리튬 이온 배터리, 65W HP AC 어댑터
보증
1년간 제한적 보증, 주 배터리 1년간 제한적 보증
14.1인치, WXGA 디스플레이 사양
미터법
미국
크기
높이
27.94cm
11.0인치
너비
20.83cm
8.2인치
대각선
35.56cm
14.1인치
색상 수
최대 16,800,000
대비율
250:1(일반)
밝기
180nit(일반)
픽셀 해상도
피치
0.279 × 0.279mm
형식
1280 × 800
구성
RGB 수직 줄무늬(vertical stripe)
백라이트
측면 발광 방식(Edge lit)
문자 표시
80 × 25
총 전력 소비
4.0W
시야각
+/-40 수평, +20/–40° 수직 (일반)
하드 드라이브 사양
160-GB*
120-GB*
80-GB*
크기
높이
9.5mm
9.5mm
9.5mm
너비
70mm
70mm
70mm
무게
101g
101g
101g
인터페이스 유형
SATA
SATA
SATA
전송 속도
100MB/sec
100MB/sec
100MB/sec
보안
ATA 보안
ATA 보안
ATA 보안
탐색 시간(도착 시간을 포함한 일반 읽기)
싱글 트랙
3ms
3ms
3ms
평균
13ms
13ms
13ms
최대
24ms
24ms
24ms
논리 블록
312,560,640
234,420,480
156,280,320
디스크 회전 속도
5400rpm
5400rpm
5400rpm
작동 온도
5°C ~ 55°C
*1 GB = 하드 드라이브 스토리지 용량을 가리킬 때는 10억 바이트. 실제로 액세스가능한 용량은 이보다 적습니다. 실제 드라이브 사양은 조금 다를 수 있습니다.
  주의:
몇 가지 제약 및 예외가 있습니다. 자세한 사항은 기술 지원으로 연락하십시오.
DVD±RW 및 CD-RW 더블 레이어 콤보 드라이브 사양
사용가능한 디스크
읽기:
CD-DA, CD+(E)G, CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM, CD-ROM XA, MIXED MODE CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio, CD-R, CD-RW), CD-R, CD-RW, DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM
쓰기:
CD-R 과 CD-RW
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM
센터 홀 직경
1.5cm(0.59인치)
디스크 직경
표준 디스크
12 cm(4.72인치)
최소 디스크
8 cm(3.15인치)
디스크 두께
1.2 mm(0.047인치)
트랙 피치
0.74µ
액세스 시간:
CD
DVD
임의
175 ms 미만
230 ms 미만
풀 스트로크
285 ms 미만
335 ms 미만
오디오 출력 레벨
Line-out, 0.7 Vrms
캐시 버퍼
2MB
데이터 전송률
24배속 CD-ROM
3,600KB/sec
8배속 DVD-ROM
10,800KB/sec
24배속 CD-R
3,600KB/sec
16배속 CD-RW
2,400KB/sec
8배속 DVD+R
10,800KB/sec
4배속 DVD+RW
5,400KB/sec
8배속 DVD-R
10,800KB/sec
4배속 DVD-RW
5,400KB/sec
2.4X DVD+R(9)
2,700KB/sec
5배속 DVD-RAM
6,750KB/sec
전송 모드
Multiword DMA 모드
시작 시간
15 초 미만
정지 시간
6 초 미만
DVD/CD-RW 콤보 드라이브 사양
사용가능한 디스크
읽기:
쓰기:
CD-R 과 CD-RW
센터 홀 직경
1.5cm(0.59인치)
디스크 직경
표준 디스크
12 cm(4.72인치)
최소 디스크
8 cm(3.15인치)
디스크 두께
1.2 mm(0.047인치)
트랙 피치
0.74µ
액세스 시간:
CD
DVD
임의
110 ms 미만
130 ms 미만
풀 스트로크
210 ms 미만
225 ms 미만
오디오 출력 레벨
Line-out, 0.7 Vrms
캐시 버퍼
2MB
데이터 전송률
24배속 CD-ROM
3,600KB/sec
8배속 DVD
3,600KB/sec
24배속 CD-R
3,600KB/sec
24배속 CD-RW
3,600KB/sec
전송 모드
Multiword DMA 모드 2
시작 시간
15 초 미만
정지 시간
6 초 미만
시스템 DMA 사양
하드웨어 DMA
시스템 기능
DMA0
해당 없음
DMA1*
해당 없음
DMA2*
해당 없음
DMA3
해당 없음
DMA4
Direct memory access controller
DMA5*
ExpressCard에 사용 가능
DMA6
지정되지 않음
DMA7
지정되지 않음
*ExpressCard 컨트롤러는 DMA 1, 2 또는 5를 사용할 수 있습니다.
시스템 인터럽트 사양
하드웨어 IRQ
시스템 기능
IRQ0
시스템 타이머
IRQ1
표준 101-/102-키 또는 Microsoft® Natural Keyboard
IRQ2
단계식
IRQ3
인텔 82801DB/DBM USB2 향상된 호스트 컨트롤러—24CD
IRQ4
COM1
IRQ5*
Conexant AC—Link Audio Intel 82801DB/DBM SMBus Controller—24C3 Data Fax Modem with SmartCP
IRQ6
디스켓 드라이브
IRQ7*
병렬 포트
IRQ8
시스템 CMOS/실시간 클럭
IRQ9*
Microsoft ACPI 규격 시스템
IRQ10*
인텔 USB UHCI 컨트롤러—24C2
인텔 82852/82855 GM/GME 그래픽 컨트롤러
Realtek RTL8139 Family PCI Fast 이더넷 컨트롤러
IRQ11
인텔 USB EHCI 컨트롤러—24CD
인텔 USB UHCI 컨트롤러—24C4
인텔 USB UHCI 컨트롤러—24C7
인텔 Pro/무선 2200BG
TI OHCI 1394 호스트 컨트롤러
TI PCI1410 CardBus 컨트롤러
IRQ12
Synaptics PS/2 터치패드
IRQ13
숫자 데이터 프로세서
IRQ14
기본 IDE 채널
IRQ15
보조 IDE 채널
*기본 구성; 오디오의 가능한 구성은 IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10 또는 없음 입니다.
  주의:
ExpressCard는 IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ7, IRQ9, IRQ10, IRQ11 또는 IRQ15를 어서트할 수도 있습니다. 적외선 또는 직렬 포트는 IRQ3 또는 IRQ4를 어서트할 수 있습니다.
시스템 입력/출력(I/O) 어드레스 사양
입력/출력 어드레스 (hex)
시스템 기능 (공장출하 설정)
000 - 00F
DMA 컨트롤러 No. 1
010 - 01F
사용되지 않음
020 - 021
인터럽트 컨트롤러 No. 1
022 - 024
Opti 칩셋 구성 등록기
025 - 03F
사용되지 않음
02E - 02F
CPU용 87334 "슈퍼 I/O” 설정
040 - 05F
카운터/타이머 등록기
044 - 05F
사용되지 않음
060
키보드 컨트롤러
061
포트 B
062 - 063
사용되지 않음
064
키보드 컨트롤러
065 - 06F
사용되지 않음
070 - 071
NMI 적용/RTC
072 - 07F
사용되지 않음
080 - 08F
DMA 페이지 등록기
090 - 091
사용되지 않음
092
포트 A
093 - 09F
사용되지 않음
0A0 - 0A1
인터럽트 컨트롤러 No. 2
I/O 어드레스 (hex)
시스템 기능 (공장출하 설정)
0A2 - 0BF
사용되지 않음
0C0 - 0DF
DMA 컨트롤러 No. 2
0E0 - 0EF
사용되지 않음
0F0 - 0F1
코프로세서 비지 삭제/재설정
0F2 - 0FF
사용되지 않음
100 - 16F
사용되지 않음
170 - 177
보조 고정 디스크 컨트롤러
178 - 1EF
사용되지 않음
1F0 - 1F7
기본 고정 디스크 컨트롤러
1F8 - 200
사용되지 않음
201
JoyStick (ESS1688에서 디코딩됨)
202 - 21F
사용되지 않음
220 - 22F
엔터테인먼트 오디오
230 - 26D
사용되지 않음
26E - 26
사용되지 않음
278 - 27F
사용되지 않음
280 - 2AB
사용되지 않음
2A0 - 2A7
사용되지 않음
2A8 - 2E7
사용되지 않음
2E8 - 2EF
보류 직렬 포트
2F0 - 2F7
사용되지 않음
2F8 - 2FF
적외선 포트
300 - 31F
사용되지 않음
320 - 36F
사용되지 않음
370 - 377
보조 디스켓 드라이브 컨트롤러
378 - 37F
병렬 포트(LPT1/기본)
380 - 387
사용되지 않음
388 - 38B
FM 신디사이저—OPL3
38C - 3AF
사용되지 않음
3B0 - 3BB
VGA
3BC - 3BF
보류(병렬 포트/EPP 지원되지 않음)
3C0 - 3DF
VGA
3E0 - 3E1
CPU의 ExpressCard 컨트롤러
3E2 - 3E3
사용되지 않음
3E8 - 3EF
내장 모뎀
3F0 - 3F7
“A” 디스켓 컨트롤러
3F8 - 3FF
직렬 포트 (COM1/기본)
CF8 - CFB
PCI 설정 색인 등록기 (PCIDIVO-1)
CFC - CFF
PCI 설정 데이터 등록기 (PCIDIVO-1)
시스템 메모리 맵 사양
크기
메모리 어드레스
시스템 기능
640KB
00000000-0009FFFF
기본 메모리
128KB
000A0000-000BFFFF
비디오 메모리
48KB
000C0000-000CBFFF
비디오 BIOS
160KB
000C8000-000E7FFF
사용되지 않음
64KB
000E8000-000FFFFF
System BIOS
15 MB
00100000-00FFFFFF
확장 메모리
58 MB
04800000-07FFFFFF
슈퍼 확장 메모리
58 MB
04800000-07FFFFFF
사용되지 않음
2MB
08000000-080FFFFF
비디오 메모리 (다이렉트 액세스)
4GB
08200000-FFFEFFFF
사용되지 않음
64KB
FFFF0000-FFFFFFFF
System BIOS
물리적 사양
미터법
미국
크기
깊이
24.64cm
9.70인치
너비
33.80cm
13.31인치
높이(앞에서 뒤로)
3.08 - 3.43cm
1.21 ~ 1.35인치
무게(광 드라이브, 하드 드라이브 및 배터리 포함)
2.20kg
4.85파운드
Software/OS
기능
사양
운영 체제
사전 설치된 운영 체제:
  • 정품 Windows Vista Business 32*
  • 정품 Windows Vista Home Basic 32*
  • FreeDOS
  • RedFlag Linux(PRC만 해당)
지원되는 항목:
  • 정품 Windows XP Professional
인증된 소프트웨어:
  • Novell SUSE Linux
소프트웨어
Windows Vista에 사전 설치된 소프트웨어:
  • PDF Complete
  • HP Backup and Recovery Manager
  • HP 도움말 및 지원 센터
  • HP 범용 인쇄 드라이버
  • HP ProtectTools Security Manager: HP ProtectTools용 장치 액세스 관리자
  • 60일 Office Professional 2007 평가판이 포함된 Microsoft Office Ready(선택 모델)
  • Roxio Creator 9(선택사양 DVD+/-RW 및 DVD/CDRW 드라이브에 적용)
  • Synaptics 터치패드 드라이버(영문)
  • Symantec Norton Internet Security(60일 라이브 업데이트 Intervideo WinDVD – DVD Player 포함)
웹에서 사용 가능한 추가 소프트웨어:
  • HP Client Manager
  • HP ProtectTools용 Java Card Security
환경 사양
미터법
미국
입력 전원
작동 전압
19.0V dc @ 4.74A - 90W
작동 전류
4.74 A
온도
작동 시 (광 디스크 쓰기 없음)
0°C ~ 35°C
32°F ~ 95°F
작동 시(광 디스크에 쓰고 있는 경우)
5°C ~ 35°C
41°F ~ 95°F
비작동 시
-20°C ~ 60°C
-4°F ~ 140°F
상대 습도
작동 시
10% ~ 90%
비작동 시
5% ~ 95%
최대 고도(무압력)
작동 시 (14.7 ~ 10.1 psia)
-15m~3,048m
-50ft~10,000ft
비 작동시 (14.7 ~ 4.4 psia)
-15m~12,192m
-50ft~40,000 ft
충격
작동 시
125 g, 2 ms, half-sine
비작동 시
200 g, 2 ms, half-sine
랜덤 진동
작동 시
0.75 g zero-to-peak, 10 Hz ~ 500 Hz, 0.25 oct/min 소인률(sweep rate)
비작동 시
1.50 g zero-to-peak, 10 Hz ~ 500 Hz, 0.5 oct/min 소인률(sweep rate)
  주의:
적용되는 제품 안전 기준은 플라스틱 표면의 열 제한을 규정하고 있습니다. 이 온도 범위내에서 컴퓨터는 정상으로 작동됩니다.
보증 정보
보증 조건은 구입한 개별 모델에 적용됩니다. HP 제품 보증 기간이 남았는지 확인하려면 HP 제품 보증 기간 확인 페이지로 이동하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
