조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Deskjet D1460, D2460, D4260 프린터 - 설치오류 시 다른 방법으로 드라이버 설치하기 (Windows XP)
이문서는 HP Deskjet D1460, D2460, D4260 프린터에 적용되며 HP Deskjet D4260 프린터를 기준으로 작성되었습니다.
아래의 내용에 따라 진행할 경우, 프린터를 사용하기 위한 기본 드라이버만 설치가 되며 잉크 잔량 확인 및 등록정보내 서비스등 몇가지 기능이 제한됩니다.
설치하기 전에
  1. 프린터와 컴퓨터를 연결하는 USB 케이블을 빼놓습니다.
  2. 프린터 드라이버 CD를 준비 합니다.
    CD가 없을 경우, 해당 프린터를 선택해 웹에서 드라이버를 다운로드 받습니다.
  3. 드라이버 CD를 삽입하거나 웹에서 다운로드한 드라이버를 더블 클릭하여 실행하면 설치 창이 열립니다.
    X버튼이나 종료를 눌러 창을 닫습니다.
  4. 프린터의 전원을 켜고, 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 단단히 연결합니다 (이 그림은, 실제 사용하는 프린터와 다를 수 있습니다).
설치방법1: 플러그 앤 플레이(plug & play) 방법
  1. 새 하드웨어 추가 마법사가 나타납니다. '목록 또는 특정 위치에서 설치'를 선택한 후, 다음을 누릅니다.
  2. '이 위치에서 가장...' 항목에 체크한 후, '검색할 때 다음 위치 포함'을 선택한 후, 찾아보기를 누릅니다.
  3. 폴더 찾아보기 창이 열리면 파일 경로 지정 방법을 선택합니다.
    ♣ 드라이버 CD
    • 드라이버 CD가 있는 경우 Cd-Rom 경로를 지정 하고 확인을 누릅니다.
    ♣ 웹에서 드라이버를 다운로드 한 경우
      주의:
    드라이버 경로는 C:\Documents and Settings\사용자이름\Local Settings\Temp\7zSXXXX 입니다.
    1. 로컬디스크(C:)를 더블클릭합니다.
    2. Documents and Settings를 더블클릭합니다.
    3. 사용자이름 을 더블클릭합니다.
        주의:
      컴퓨터 설정에 따라 폴더 이름이 다릅니다.
    4. Local Settings을 더블클릭합니다.
    5. Temp를 더블클릭 합니다.
    6. 7zSXXXX폴더를 선택하고, 확인을 누릅니다.
  4. 파일 경로가 지정 되었습니다. 다음을 누릅니다.
  5. 지정한 위치에서 설치할 파일을 검색 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오.
  6. 설치 중 입니다. 잠시 기다립니다.
  7. 마침을 누르면 창이 닫힙니다.
  8. 시작 - 제어판 - 프린터 및 팩스를 누릅니다.
  9. 해당 프린터 아이콘에서 마우스 오른쪽을 클릭 후, 기본 프린터로 설정을 누릅니다.
      주의:
    기본 프린터로 설정 매뉴가 없을 시, 기본 프린터로 설정이 되어 있는 경우 입니다.
  10. 해당 프린터 아이콘에서 마우스 오른쪽을 클릭 후, 속성을 누릅니다.
  11. 테스트 페이지 인쇄를 눌러 인쇄가 되는지 확인 합니다.
설치방법2: 프린터 추가 마법사 설치 방법
  1. 시작 - 제어판 - 프린터 및 팩스를 누릅니다.
  2. 프린터 추가를 클릭합니다.
  3. 다음을 눌러 프린터 추가 마법사를 시작합니다.
  4. '이 컴퓨터에 연결된 로컬 프린터'를 선택하고 다음을 누릅니다.
      경고:
    반드시 '플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및 설치'에 체크를 뺍니다.
  5. 컴퓨터에 USB 케이블로 프린터를 연결하면 USB 포트가 생깁니다. 이때 생긴 USB 포트(USB00X)를 확인한 후 선택하고 다음을 누릅니다.
      경고:
    만약, 포트가 생성되지 않았거나 확인이 안될 경우 상단의 플러그 앤 플레이 방법으로 프린터 드라이버 설치를 진행합니다.
  6. 제조사에 맞는 프린터 드라이버 선택 화면입니다. 디스크 있음(H)을 누릅니다.
  7. 파일 경로 지정 방법을 선택합니다.
    ♣ 드라이버 CD
    1. 디스크에서 설치창이 열리면 찾아보기를 누릅니다.
    2. 드라이버 CD가 있는 경우 Cd-Rom 경로를 지정 하고 열기을 누릅니다.
      주의:
    1. 디스크에서 설치 창이 열리면 복사할 제조업체 파일 위치에 %TEMP%를 입력 후, 찾아보기를 누릅니다.
    2. 7zSXXXX폴더를 더블클릭 합니다.
    3. 찾는 위치가 7zSXXXX로 되어있으면 열기를 누릅니다.
  8. 파일 경로가 지정 되었습니다. 확인 을 누릅니다.
  9. 해당 프린터를 선택하고 다음을 누릅니다.
  10. 이전에 드라이버를 설치한 적이 있다면 아래와 같은 화면이 나옵니다. 새 드라이버로 바꿈 에 체크하고, 다음을 누릅니다.
  11. 기본 프린터로 설정 후, 다음을 누릅니다.
  12. 공유 안 함을 선택 후,다음을 누릅니다.
  13. 아니오를 선택하고 다음을 누릅니다.
  14. 마침을 누르면 파일 복사가 진행된 후, 프린터 추가 마법사를 완료하고 드라이버 설치를 마칩니다.
  15. 해당 프린터 아이콘에서 마우스 오른쪽을 클릭 후, 속성을 누릅니다.
  16. 테스트 페이지 인쇄를 눌러 인쇄가 되는지 확인 합니다.
HP 지식 커뮤니티 이용하기
HP 지식 커뮤니티에서는 사용자간에 질문을 하고 이미 알고 있는 해결 방법을 공유 할 수 있습니다.
HP 지식 커뮤니티에 질문 또는 해결법을 공유 하시려면 아래의 이미지를 눌러 커뮤니티 사이트로 이동하십시오.
HP 지식 커뮤니티 활용 방법에 대한 자세한 사항을 확인 하시려면 여기 를 누르세요.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
