조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - 배터리 테스트 및 보정(Windows 7)
이 문서는 HP 및 컴팩 노트북 PC를 Windows 7로 업그레이드할 때 적용됩니다.
배터리 최대 용량은 시간이 지남에 따라 바뀝니다. 배터리 용량의 변화로 Windows의 배터리 충전량 표시기가 100% 충전됨으로 표시되지 않을 수 있습니다. 배터리 상태를 파악하려면 본 절의 단계를 통해 배터리를 테스트한 다음 필요에 따라 보정하십시오. 배터리를 보정하면 배터리 충전량이 Windows 배터리 게이지를 통해 정확히 표시됩니다. 이 절에서는 배터리 테스트 및 보정에 대한 2가지 방법을 설명합니다. 또한, 수동식 배터리 보정 방법도 설명합니다.
HP 시스템 진단을 통한 배터리 테스트 및 보정(권장)
HP 시스템 진단으로 배터리를 테스트하려면 컴퓨터를 끄고 전원 플러그를 뽑은 상태에서 시작합니다. 다음 지침에 따라 배터리를 테스트합니다.
  1. 전원 코드를 뽑고 컴퓨터를 끕니다.
  2. 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 켭니다.
  3. HP 또는 컴팩 로고 화면이 표시되면 즉시 Esc 키를 누릅니다.
    Start Up(시작) 메뉴가 나타납니다.
  4. F2를 눌러 F2 System Diagnostics(F2 시스템 진단)를 선택합니다.
  5. 진단 테스트 목록에서 Battery Test(배터리 테스트)를 선택합니다.
      주의:
    배터리가 완전히 충전되지 않은 경우 배터리 테스트 화면이 나타나지 않습니다.
  6. 전원 코드를 연결합니다.
  7. Battery Test(배터리 테스트) 페이지에서 Start Battery Test(배터리 테스트 시작)을 클릭합니다.
    Battery Test(배터리 테스트) 페이지에 Test in progress(테스트 진행 중)과 Estimated Time Remaining(남은 예상 시간)이 표시됩니다.
    테스트가 완료되면 다음 표에서 메시지 및 권장 작업 중 하나가 표시됩니다.
    상태
    메시지
    제안되는 조치
    OK(정상)
    배터리가 제대로 작동합니다.
    배터리 보정이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 메시지 나머지를 읽어보십시오.
    Calibrate(보정)
    배터리가 제대로 작동하고 있지만 보정이 필요합니다.
    나타나는 메시지를 읽고 지시에 따릅니다. HP battery auto calibration(HP 배터리 자동 보정) 기능 사용 옵션이 나타나면 선택합니다. 그렇지 않으면 Learn How to Calibrate your Battery(배터리 보정 방법 배우기)을 클릭하여 배터리 보정 방법을 확인합니다.
      주의:
    배터리 보정 작업은 완료될 때까지 몇 시간이 걸릴 수도 있으며 컴퓨터를 장시간 사용하지 않을 경우 성능이 극대화됩니다.
    Weak(약함)
    또는
    Very Weak(매우 약함)
    배터리가 정상적으로 작동하고 있지만 배터리의 자연적인 노후화로 인해 충전할 때까지의 배터리 수명이 새 제품에 비해 상당히 짧아졌습니다.
    배터리 성능을 극대화하려면 배터리를 교체해야 합니다. 사용 중인 컴퓨터의 보증 기간이 유효한 경우 Contact HP(HP에 연락)(영문)에 문의하여 배터리 보증 여부를 확인하십시오.
    Replace(교체)
    배터리가 오류를 보고하고 있으며 가능한 한 빨리 교체되어야 합니다.
    배터리를 교체합니다. 사용 중인 컴퓨터의 보증 기간이 유효한 경우 Contact HP(HP에 연락)(영문)에 연락하여 배터리 보증 여부를 확인하십시오.
    No Battery(배터리 없음)
    감지된 배터리가 없습니다.
    배터리 상자에 배터리가 설치되지 않았거나 감지되지 않습니다. 배터리가 설치된 경우 배터리를 분리하고 배터리 핀에 연결을 차단하는 먼지 또는 이물질이 있는지 확인합니다. 배터리가 설치되지 않은 경우 배터리를 배터리 상자에 완전히 끼운 후 그 상태로 배터리를 테스트합니다.
    Unknown(상태: 알 수 없음)
    HP Battery Check가 배터리에 액세스할 수 없습니다.
    배터리를 꺼냈다가 다시 넣습니다. HP Support Assistant에 대한 모든 업데이트를 다운로드하여 설치해야 할 수도 있습니다.
HP Support Assistant를 통한 배터리 검사 및 보정
HP Battery Check는 간단하지만 정확한 배터리 테스트를 수행할 수 있는 HP Support Assistant의 유틸리티입니다.
HP Support Assistant로 배터리 테스트 및 보정을 수행하려면 이 섹션의 다음 지침을 따릅니다.
  1. 시작을 클릭하고 검색 필드에 HP Support Assistant를 입력한 후 목록에서HP Support Assistant를 선택합니다.
  2. HP Support Assistant 창에서 문제 해결를 클릭한 후 전원, 온도 및 기계적 특성을 클릭합니다.
    사진 : Support Assistant
    HP Support Assistant 화면 - 전원, 온도 및 기계적 특성 버튼
  3. 배터리 점검 옵션이 나타나면 4단계로 이동하고 그렇지 않을 경우 다음 단계를 수행합니다.
    1. HP Support Assistant를 시작하고 유지 관리을 클릭한 후 새로 고침를 클릭하여 관리 도구를 작동시킵니다.
    2. 새로 고침이 완료되면 HP Support Assistant를 종료합니다.
    3. HP Support Assistant 재시작한 후 Battery Check를 구동합니다.
  4. 배터리를 확인하기 위해 Battery Check(배터리 확인)을 클릭하면 배터리 상태 검사 결과가 표시됩니다.
HP Battery Check 결과
배터리 상태 검사 결과와 그에 대한 권고 조치가 아래에 나와 있습니다.
  주의:
유효한 결과를 확인하려면, AC 어댑터가 연결되어 있는지 확인하고 적어도 30분 동안 컴퓨터를 켜 놓은 상태에서 배터리가 충전되도록 한 후 배터리를 테스트합니다.
배터리를 수동으로 보정
수동식 배터리 보정은 다음의 4가지 단계로 이루어집니다. 배터리 완전 충전, 배터리 완전 방전, 배터리 재충전 및 배터리 테스트 수행 이 단계들은 배터리 게이지가 충전 상태를 정확히 표시할 수 있도록 베터리를 보정합니다.
  주의:
가능하면 위에서 설명한 HP 시스템 진단으로 배터리 테스트를 수행하고 보정 지침을 받으십시오. 다음 지침은 수동식 보정에 대한 것으로 대부분 종류의 배터리에 적용됩니다.
1단계: 배터리 충전 방법
  1. 전원 코드를 연결합니다.
  2. 배터리를 완전히 충전합니다
  3. 배터리가 완전히 충전되어 있어도 진행합니다.
2단계: 배터리 방전 방법
  1. 전원 코드를 뺍니다.
  2. 컴퓨터를 종료합니다.
  3. 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 시작합니다.
  4. HP 또는 컴팩 로고 화면이 나타나면 Esc 키를 누릅니다. Startup 메뉴를 확인하려면 이 과정을 한 번 이상 해야 할 수 있습니다. Windows가 열린 경우 컴퓨터를 종료하고 다시 시작합니다.
  5. F2를 눌러 F2 System Diagnostics(F2 시스템 진단)Startup Menu(시작 메뉴)에서 선택합니다.
  6. Hard Disk Test(하드 디스크 테스트)를 클릭합니다.
  7. 하드 디스크 테스트를 수행하는 동안 배터리가 완전히 방전될 때까지 컴퓨터를 켠 채로 둡니다.
      주의:
    하드 디스크 테스트는 배터리 방전을 위한 것이며 테스트 결과를 얻기 위한 목적이 아닙니다. 배터리가 방전되면 테스트 결과가 표시되지 않고 컴퓨터 전원이 꺼집니다.
3단계: 배터리 재충전
  1. 전원 코드를 연결하여 배터리를 충전합니다.
  2. 배터리를 완전히(99%-100%) 충전합니다.
  3. 배터리 충전량을 확인합니다. 컴퓨터를 켜고 Windows를 시작합니다. 시스템 트레이의 배터리 아이콘 위에 마우스 화살표를 올립니다.
      주의:
    배터리는 컴퓨터가 켜져 있거나 꺼졌을 때와 상관 없이 계속 충전됩니다.
  4. 배터리가 완전히 충전되어도 컴퓨터 전원 코드를 약 2.5시간 이상 꽂아 두십시오.
      주의:
    전원 코드를 꽂은 후 즉시 HP Battery Check를 실행하면 배터리 불량이라는 잘못된 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 배터리 충전 상태가 부족(3% 이하)인 경우 잘못된 값일 수 있습니다.
4단계: 배터리 테스트 실행
  1. 전원 코드가 꽂혀 있는지 확인하십시오.
  2. 전원 단추를 눌러 컴퓨터를 시작합니다.
  3. HP 또는 컴팩 로고 화면이 나타나면 키보드의 Esc를 누릅니다.
  4. F2를 눌러 Startup Menu(시작 메뉴)에서 F2 System Diagnostics(F2 시스템 진단)를 선택합니다.
  5. Battery Test(배터리 테스트)를 클릭합니다.
  6. Start Battery Test(배터리 테스트 시작)Battery Test(배터리 테스트) 페이지에서 클릭합니다.
    Battery Test(배터리 테스트) 페이지에 배터리 테스트 결과가 표시됩니다. 배터리를 보정한 경우 Battery Test(배터리 테스트) 결과가 PASSED(합격)으로 표시됩니다.
    배터리 상태가 “Calibrate(보정)”이면 배터리 테스트를 다시하십시오. 두 번째에도 배터리가 보정되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 신품 배터리 구입은 Shop HP에 문의하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
