조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet 3050, 3055, 3390 및 3392 복합기 시리즈 제품 - 기본 팩스 기능 및 작업
팩스 제어판 버튼
팩스를 전송하기 위한 제어 버튼은 제어판의 왼쪽 부분에 위치해 있습니다.
팩스 설정 지정
복합기의 팩스 기능을 시작하기 전에 다음의 작업을 완료해야 합니다.
  • 시간 및 날짜 설정
  • 팩스 머리글 설정
  주의:
컴퓨터에 복합기 소프트웨어를 설치할 경우, 이 항목의 나머지 지침을 생략할 수 있습니다. Microsoft Windows® 95 또는 Windows NT®가 설치된 컴퓨터가 아니라면, 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 팩스를 설정하도록 해 줍니다. 전자 사용자 설명서의 설명을 참조합니다.
소프트웨어 설치를 마치면, 컴퓨터에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 소프트웨어 설치 시 팩스 설정 과정을 마치지 않았다면, 복합기 프로그램 그룹에 있는 팩스 설정 마법사를 사용하여 아무 때나 설치할 수 있습니다(시작, 프로그램, HP, 복합기 이름, HP 팩스 설정 마법사를 차례로 클릭합니다).
미국을 비롯한 기타 지역/국가에서는 시간, 날짜 및 기타 팩스 머리글을 지정하도록 법으로 규정되어 있습니다.
시간 및 날짜 설정
시간과 날짜를 설정하거나 변경하려면 다음 절차를 수행합니다. 정보를 입력하는 데 도움이 필요하면, 제어판에서 텍스트 입력하기를 참조하십시오 .
  1. 제어판에서 Menu(메뉴)를 누릅니다.
  2. < 또는 > 버튼을 사용해 System setup(시스템 설정)을 선택한 뒤 를 누릅니다.
  3. Menu(메뉴)를 눌러 Time/Date(시간/날짜)를 선택합니다.
  4. < 또는 > 버튼을 사용하여 12시간 또는 24시간 단위를 지정하고 를 누릅니다.
  5. 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 현재 시간을 입력합니다.
  6. 12시간 단위를 지정한 경우, < 또는 > 버튼을 사용하여 네 번째 문자 뒤로 커서를 이동합니다. A.M.은 1, P.M.은 2를 선택하고 를 누릅니다.
    -또는-
    24시간 단위를 지정한 경우, 를 누릅니다.
  7.   주의:
    월과 일을 지정할 때는 두 자리 숫자를 사용해야 합니다. 예를 들어, 5월은 "05", 5월 첫째 날은 "01"을 사용합니다.
  8. Menu(메뉴)를 누릅니다.
팩스 머리글 설정
팩스 머리글을 설정하거나 변경하려면 다음 절차를 수행합니다. 정보를 입력하는 데 도움이 필요하면, 제어판에서 텍스트 입력하기를 참조합니다.
  2. < 또는 > 버튼을 눌러 Fax setup(팩스 설정)을 선택한 뒤 를 누릅니다.
  3. < 또는 > 버튼을 눌러 Fax Header(팩스 머리글)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  4. 문자 및 숫자 버튼을 사용해 팩스 번호를 입력한 뒤 를 누릅니다.
  5. 문자 및 숫자 버튼을 사용해 회사 이름을 입력한 뒤 를 누릅니다.
  주의:
팩스 번호에 사용할 수 있는 최대 문자 수는 20개이고, 회사 이름에 사용할 수 있는 최대 문자 수는 40개입니다.
팩스 전송
한 명의 수신자에게 팩스 보내기
  1. 복합기 제어판의 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 번호를 누릅니다.
    호출하는 팩스 번호에 단축 키가 지정되어 있는 경우 해당 키를 누릅니다.
    -또는-
    호출하는 팩스 번호에 단축 다이얼 항목이 있는 경우, Phone Book(전화 번호부)를 누르고, 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 해당 단축 다이얼 항목을 지정한 다음 를 누릅니다.
  2. 자동 문서 공급 장치(ADF) 입력 용지함 또는 평판 스캐너에 문서를 넣습니다.
  3. Start Fax(팩스 시작)를 누릅니다. 보내고자 하는 문서가 ADF에 있다면, 팩스는 자동으로 시작됩니다.
  4. 복합기의 ADF 센서가 ADF 입력 용지함에서 문서를 감지하지 못하면, Send from glass? 1=Yes 2=No(유리에서 전송할까요? 1=예 2=아니오)가 제어판 화면에 표시됩니다. 평판 스캐너에서 팩스를 보내려면, 1을 눌러 YES(예)를 선택하고 를 누릅니다.
    를 누르면 Load page:X Press (페이지 공급:X 확인 표시를 누르십시오) 메시지가 제어판에 나타납니다.
  5. 평판 스캐너에 문서가 이미 놓여져 있으면 를 누르거나 평판 스캐너에 문서를 놓은 다음 를 누릅니다.
    페이지를 스캔한 후 Another page? 1=Yes 2=No(페이지 추가? 1=예 2=아니오)가 제어판 화면에 표시됩니다.
  6. 스캔할 페이지가 더 있으면, 1을 눌러 YES(예)를 선택하고, 팩스 작업의 각 페이지에 대해 5단계를 반복합니다.
    -또는-
    완료되었으면, 2를 눌러 NO(아니오)를 선택합니다.
팩스의 마지막 페이지가 장치에서 나오면 다른 팩스를 보내거나 복사 또는 스캔할 수 있습니다.
규칙적으로 사용하는 번호는 단축 키나 단축 다이얼 항목 번호를 지정할 수 있습니다. 다이얼 항목 및 단축 키 프로그래밍 또는 편집그룹 다이얼 항목 프로그래밍을 참조하십시오. 전자 전화번호부를 사용할 수 있는 경우, 이를 사용하여 수신자를 선택할 수 있습니다. 전자 전화번호부는 타사 소프트웨어 프로그램을 사용하여 만들어집니다.
다수의 수신자에게 팩스 보내기
여러 팩스 번호로 팩스를 동시에 보낼 수 있습니다. 그룹 다이얼 항목에 지정된 팩스 번호 그룹으로 팩스를 전송하려면 이 항목의 뒷부분에서 그룹 다이얼 항목을 사용하여 팩스를 전송하는 방법을 참조하십시오. 전화번호부에 지정되지않은 번호 그룹(최대 20)에 팩스를 보내려면, 이 항목의 뒷부분에서 수동으로 그룹에 팩스 전송하는 방법(임시 팩스 전송)을 참조하십시오.
  1. 문서가 메모리 용량보다 큰 경우는 많지 않습니다. 하지만 이런 경우 다음 중 하나를 수행하십시오.
    팩스 메모리에서 저장된 팩스를 지웁니다. 더 자세한 정보는 메모리에서 팩스 지우기를 참조합니다.
    -또는-
    문서를 작은 크기로 나누어서 문서를 여러 팩스 작업으로 보냅니다.
그룹 다이얼 항목을 사용하여 팩스 보내기
  1. 자동 문서 공급 장치(ADF) 입력 용지함 또는 평판 스캐너에 문서를 넣습니다.
  2. 그룹에 지정된 단축 키를 누릅니다.
    Phone Book(전화 번호부)를 누르고 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 그룹 다이얼 항목을 지정한 다음 를 누릅니다.
    를 누르면 Load page:X Press (페이지 공급:X 확인 표시를 누르십시오) 메시지가 제어판 화면에 나타납니다.
    -또는-
문서가 스캔되어 메모리에 저장되고 지정된 각 팩스 번호로 전송됩니다. 그룹에 속한 한 번호가 통화 중이거나 응답이 없으면 재발신 설정에 따라 해당 번호가 다시 발신됩니다. 여러 번 다시 발신해도 모두 실패하면 팩스 작업 로그에 오류가 기록되고 그룹에 속한 다른 번호가 발신됩니다.
수동으로 그룹 팩스 보내기(임시 팩스 전송)
그룹 다이얼 항목에 지정되지 않은 수신자 그룹에 팩스를 보내려면 다음을 실행합니다.
  2. 문자 및 숫자 버튼을 사용합니다.
    -또는-
    호출하는 팩스 번호의 단축 다이얼 항목이 지정되어 있으면 Phone Book(전화 번호부)를 누르고, 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 해당 단축 다이얼 항목을 지정한 다음 를 누릅니다.
  3. 를 누릅니다.
  4. 번호를 계속 입력하려면 2단계와 3단계를 반복합니다.
    -또는-
    번호 입력을 마쳤으면 다음 단계로 넘어갑니다.
  5. Start Fax(팩스 시작)를 누릅니다. 보내고자 하는 문서가 ADF에 있다면, 팩스는 자동으로 시작됩니다.
  6. 복합기의 ADF 센서가 ADF 입력 용지함에서 문서를 감지하지 못하면, Send from glass? 1=Yes 2=No(유리에서 전송할까요? 1=예 2=아니오)가 제어판 화면에 표시됩니다. 평판 스캐너에서 팩스를 보내려면, 1을 눌러 YES(예)를 선택하고, 를 누릅니다.
    를 누르면 Load page: X Press(페이지 공급:X 확인 표시를 누르십시오) 메시지가 제어판 화면에 나타납니다.
  7. 평판 스캐너에 문서가 이미 놓여져 있으면 를 누르거나 평판 스캐너에 문서를 놓은 다음 를 누릅니다.
  8. 스캔할 페이지가 더 있으면, 1을 눌러 YES(예)를 선택하고, 팩스 작업의 각 페이지에 대해 7단계를 반복합니다.
    -또는-
복합기는 각 팩스 번호로 팩스를 전송합니다. 그룹에 속한 한 번호가 통화 중이거나 응답이 없으면 재발신 설정에 따라 해당 번호가 다시 발신됩니다. 여러 번 다시 발신해도 모두 실패하면 팩스 작업 로그에 오류가 기록되고 그룹에 속한 다른 번호가 발신됩니다.
  주의:
팩스 작업 로그 기능은 Microsoft Windows 98 또는 Microsoft Windows Me용 소프트웨어에서는 지원되지 않지만, 제어판을 사용하여 팩스 작업 로그를 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 팩스 작업 로그 인쇄를 참조하십시오.
수동 발신 사용
일반적으로 복합기는 Start Fax(팩스 시작)를 누른 후에 다이얼을 시작합니다. 그러나 버튼을 누를 때마다 번호가 발신되도록 복합기를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 전화 카드로 팩스 사용료를 결제하는 경우, 팩스 번호를 발신한 후 전화 회사의 승인 신호음이 나면 전화 카드 번호를 누릅니다. 국제 전화를 하는 경우에는 번호의 일부를 누르고 발신음이 들리면 나머지 번호를 누릅니다.
자동 문서 공급 장치(ADF)를 사용한 수동 발신
  1. 자동 문서 공급 장치(ADF) 입력 용지함에 문서를 넣습니다.
  2. 복합기 제어판에서 Start Fax(팩스 시작)를 누릅니다.
  3. 다이얼을 시작합니다.
      주의:
    숫자를 누를 때마다 팩스 번호가 발신됩니다. 이렇게 하면 송화 차단음, 발신음, 국제 전화 연결 신호음 또는 전화 카드 승인 신호음이 난 다음 계속 발신할 수 있습니다.
평판 스캐터를 사용한 수동 발신(HP LaserJet 3050/3052/3055 복합기)
  1. 복합기 제어판에서 Start Fax(팩스 시작)를 누릅니다.
    제어판 화면에 다음 메시지가 나타납니다. Send from glass? 1=Yes 2=No(유리에서 전송할까요? 1=예 2=아니오).
  2. 1을 눌러 YES(예)를 선택합니다. 제어판 화면에 다음 메시지가 나타납니다. "Load page:X Press(페이지 공급:X 확인 표시를 누르십시오). 여기서 X는 페이지 번호입니다.
  3. 인쇄면이 아래로 가게 하여 평판 스캐너에 넣고 를 눌러 스캔한 후 메모리에 저장합니다. 스캔이 끝나면 복합기 제어판에 다음과 같은 메시지가 나타납니다. Another page? 1=Yes 2=No(페이지 추가? 1=예 2=아니오).
  4. 스캔할 페이지가 더 있으면, 1을 눌러 를 선택하고, 팩스 작업의 각 페이지에 대해 3단계를 반복합니다.
    -또는-
    종료되었다면, 2를 눌러 NO(아니오)를 선택하고 다음 단계로 이동합니다.
  5. 페이지가 모두 스캔되어 메모리에 저장되면 발신이 시작됩니다. 숫자를 누를 때마다 팩스 번호가 발신됩니다. 이렇게 하면 송화 차단음, 발신음, 국제 전화 연결 신호음 또는 전화 카드 승인 신호음이 난 다음 계속 발신할 수 있습니다.
수동 재다이얼
마지막으로 사용한 팩스 번호로 다른 문서를 보내려면 다음과 같이 수동으로 재다이얼합니다. 처음 보낸 문서를 다시 보낼 때는 자동 재다이얼이 중지될 때까지 기다리거나 자동 재다이얼을 직접 중지합니다. 그렇지 않으면, 수신인이 팩스를 두 번 받을 수 있습니다. 즉 수동 재다이얼을 통해 한 번, 자동 재다이얼을 통해 다시 한 번 받게 됩니다.
  주의:
팩스 재발신을 중지하거나 대기 중인 팩스를 모두 취소하고 팩스를 자동 재발신하려면, 팩스 작업 취소를 참조합니다. 재발신 설정을 변경하려면 재다이얼 설정 변경을 참조합니다.
수동 재다이얼 방법
  1. 문서를 자동 문서 공급 장치(ADF) 입력 용지함 또는 평판 스캐너에 넣습니다.
  2. 복합기 제어판에서 Redial(재다이얼)을 누릅니다.
  4. 복합기의 ADF 센서가 ADF 입력 용지함에서 문서를 감지하지 못하면, Send from glass? 1=Yes 2=No(유리에서 전송할까요? 1=예 2=아니오)가 제어판 화면에 표시됩니다. 평판 스캐너에서 팩스를 보내려면, 1을 눌러 YES(예)를 선택하고, 를 누릅니다.
  6. 스캔할 페이지가 더 있으면, 1을 눌러 를 선택하고, 팩스 작업의 각 페이지에 대해 5단계를 반복합니다.
    -또는-
재발신한 번호로 팩스가 전송됩니다. 한 번호가 통화 중이거나 응답이 없으면 재발신 설정에 따라 해당 번호가 다시 발신됩니다. 여러 번 다시 발신해도 모두 실패하면 팩스 작업 로그에 오류가 기록됩니다.
팩스 작업 취소
다음 설명에 따라 발신 중인 단일 팩스 또는 송수신되고 있는 팩스를 취소합니다.
현재 팩스 작업 취소 방법
제어판에서 Cancel(취소)을 누릅니다. 전송되지 않은 페이지가 모두 취소됩니다. Cancel(취소)을 누르면 그룹 다이얼 작업도 중지됩니다.
팩스 작업 상태를 사용한 팩스 작업 취소 방법
아래와 같은 경우에 팩스 작업을 취소하려면 다음 절차를 수행합니다.
  • 통화 중이거나 응답이 없거나 통신 오류가 발생하면 대기한 후에 재발신합니다.
  • 팩스가 나중에 전송되도록 예약되었습니다.
팩스 작업 상태 옵션을 사용하여 팩스 작업을 취소하려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 복합기 제어판에서 Menu(메뉴)를 누릅니다.
  2. 를 눌러 Fax Job status(팩스 작업 상태)를 선택합니다.
  3. < 또는 > 버튼을 사용하여 대기 중인 작업을 탐색하여 삭제할 작업을 선택합니다.
  4. 를 눌러 취소하고 싶은 작업을 선택합니다.
  5. 를 눌러 작업 취소를 확인합니다.
기본 밝게/어둡게(대비) 설정 변경
대비 설정은 송신되는 팩스의 농도에 영향을 미칩니다.
기본 밝게/어둡게 설정은 팩스로 송수신되는 항목에 일반적으로 적용되는 것입니다. 슬라이더는 기본 설정인 중간으로 설정되어 있습니다.
기본 밝게/어둡게(대비) 설정 변경 방법:
  3. < 또는 > 버튼을 눌러 Fax Send setup(팩스 전송 설정)을 선택한 뒤 를 누릅니다.
  4. < 또는 > 버튼을 눌러 Def. Light/dark(기본 밝게/어둡게)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 버튼을 사용하여 슬라이더를 왼쪽으로 이동하면 원본보다 밝아지고, > 버튼을 사용하여 슬라이더를 오른쪽으로 이동하면 어두워집니다.
  6. 를 눌러 선택 사항을 저장합니다.
해상도 설정 변경
  주의:
해상도를 늘리면 팩스 크기가 커집니다. 팩스가 커지면 전송 시간이 늘어나고 복합기의 사용 가능한 메모리를 초과할 수 있습니다.
제조 시 설정된 기본 해상도는 Fine(정밀)입니다.
모든 팩스 작업의 기본 해상도를 다음 설정 중 하나로 변경하려면 아래 절차를 수행합니다.
  • Standard(표준): 이 설정에서 품질은 가장 낮고 전송 속도는 가장 빠릅니다.
  • Fine(정밀): 이 설정은 Standard(표준)보다 해상도 품질이 높으며 텍스트 문서에 적합합니다.
  • Superfine(초정밀): 이 설정은 텍스트와 이미지가 함께 있는 문서에 가장 적합합니다. 전송 시간은 Fine(정밀)보다 느리지만 Photo(사진)보다는 빠릅니다.
  • Photo(사진): 이 설정은 최상의 품질로 이미지를 인쇄할 때 적합하지만 전송 속도가 가장 느립니다.
기본 해상도 설정 변경 방법
  4. < 또는 > 버튼을 눌러 Def. Resolution(기본 해상도)을 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 또는 > 버튼을 사용하여 해상도 설정을 변경합니다.
현재 팩스 작업의 해상도 조정 방법
  1. 복합기의 제어판에서 Resolution(해상도)을 눌러 현재의 해상도 설정을 확인합니다.
  2. < 또는 > 버튼을 사용하여 적절한 해상도 설정을 선택합니다.
  3. 를 눌러 선택 사항을 저장합니다.
  주의:
이 절차에 따라 현재 팩스 작업의 해상도를 변경할 수 있습니다. 기본 팩스 해상도를 변경하는 자세한 방법은 해상도 설정 변경을 참조하십시오.
  주의:
팩스 대비 또는 유리 스캔 크기를 변경하려면 기본 설정을 변경해야 합니다. 기본 밝게/어둡게(대비) 설정 변경 또는 기본 유리 크기 설정 변경을 참조하십시오.
기본 유리 크기 설정 변경
이 설정은 스캐너에서 팩스를 보낼 때 평판 스캐너에서 스캔할 용지의 크기를 결정합니다. 제조 시 기본 설정값은 제품을 구입한 국가/지역에 따라 결정됩니다.
기본 유리 크기 설정 변경 방법
  4. < 또는 > 버튼을 눌러 Def. Glass size(기본 유리 크기)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 또는 > 버튼을 사용하여 알맞은 용지 크기 설정을 선택합니다. A4 또는 Letter를 선택합니다.
톤 발신 또는 펄스 발신 모드 선택
이 절차를 사용하여 복합기에 톤 발신 또는 펄스 발신 모드를 설정합니다. 제조 시 설정 기본값은 Tone(톤)입니다. 전화 회선에서 톤 방식을 사용할 수 없는 경우가 아니면 설정값을 변경하지 마십시오.
톤 방식 또는 펄스 방식 선택 방법
  4. < 또는 > 버튼을 사용해 Dialing Mode(발신 모드)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 또는 > 버튼을 사용해 Tone(톤) 또는 Pulse(펄스)를 선택한 뒤 를 눌러 선택 사항을 저장합니다.
  주의:
펄스 방식 옵션은 일부 국가/지역에서만 사용할 수 있습니다.
재다이얼 설정 변경
수신하는 팩스기에서 응답이 없거나 통화 중이어서 팩스를 보낼 수 없을 경우, 통화 중일 때 재다이얼, 응답이 없을 때 재다이얼 및 통신 오류 시 재다이얼 옵션을 기준으로 재다이얼을 시도합니다. 이러한 옵션을 끄거나 켜려면 다음의 절차를 수행합니다.
통화 중일 때 재다이얼 옵션 변경 방법
이 옵션을 선택한 경우 통화중 신호음이 수신되면 자동으로 재발신됩니다. 통화 중일 때 재다이얼 옵션의 제조 시 기본 설정값은 On(켜짐)입니다.
  4. < 또는 > 버튼을 사용해 Redial if busy(통화 중이면 재다이얼)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 또는 > 버튼을 사용해 On(켜짐) 또는 Off(꺼짐)를 누른 뒤 를 누릅니다.
응답 없을 때 재다이얼 옵션 변경 방법
이 옵션을 선택한 경우 수신 장치에 응답이 없으면 자동으로 재발신됩니다. 응답이 없을 때 재다이얼 옵션의 제조 시 기본 설정값은 Off(꺼짐)입니다.
  4. < 또는 > 버튼을 사용해 Redial-no answer(응답 없을 때 재다이얼)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
통신 오류 시 재다이얼 옵션 변경 방법
이 옵션을 선택한 경우 통신 오류가 발생하면 자동으로 재발신됩니다. 통신 오류 시 재발신 옵션의 제조 시 기본 설정값은 On(켜짐)입니다.
  4. < 또는 > 버튼을 사용해 Redial Comm Err.(통신 오류 시 재다이얼)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
수신 팩스 자동 축소 설정 변경
페이지에 맞춤 옵션이 켜져 있으면, 길이가 긴 팩스가 75%까지 축소되어 기본 용지 크기에 맞춰집니다. 예를 들어, 팩스가 Legal에서 Letter 크기로 축소됩니다.
페이지에 맞춤 옵션이 꺼져 있으면, 길이가 긴 팩스는 여러 페이지에 걸쳐 전체 크기로 인쇄됩니다. 수신 팩스 자동 축소의 제조 시 기본 설정값은 On(켜짐)입니다.
수신 팩스 기록 기능을 사용하려면, 자동 축소 기능도 함께 사용해야 할 수 있습니다. 이렇게 하면 수신 팩스의 크기가 약간 줄어들므로 수신 팩스 기록 기능으로 인해 팩스가 두 페이지로 나뉘는 것을 막을 수 있습니다.
  주의:
용지 크기 설정이 용지함에 들어 있는 용지의 크기와 일치하는지 확인합니다.
수신 팩스 자동 축소 변경 방법
  3. < 또는 > 버튼을 눌러 Fax Recv. setup(팩스 수신 설정)을 선택한 뒤 를 누릅니다.
  4. < 또는 > 버튼을 사용해 Fit to page(페이지에 맞춤)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. < 또는 > 버튼을 사용해 On(켜짐) 또는 Off(꺼짐)를 선택한 뒤 를 눌러 선택 사항을 저장합니다.
팩스 번호 차단 또는 차단 해제
특정인이나 사업체로부터 팩스를 받기 원하지 않으면, 제어판을 통하여 30개까지 팩스 번호를 차단할 수 있습니다. 팩스 번호가 차단되어 있으나 누군가 이 번호로 팩스를 보낸 경우, 제어판 디스플레이에 번호가 차단되었음을 알리는 메시지가 나타나고, 팩스는 인쇄되지 않고 메모리에 저장되지 않습니다. 차단된 팩스 번호를 통해 수신되는 팩스는 팩스 작업 로그에 "discarded(무시)"로 표시되어 나타납니다. 차단된 팩스 번호를 하나씩 또는 한 번에 모두 해제할 수 있습니다.
  주의:
차단된 팩스의 송신자에게는 팩스 전송이 실패했음을 알리지 않습니다.
차단한 번호의 목록을 인쇄하려면 차단된 팩스 목록 인쇄를 참조하십시오. 팩스 작업 로그를 인쇄하려면 팩스 작업 로그 인쇄를 참조하십시오.
팩스 번호 차단 또는 차단 해제 방법
제어판을 사용하여 팩스 번호를 차단 또는 차단 해제하려면 다음 절차를 수행합니다.
  4. < 또는 > 버튼을 눌러 Block faxes(팩스 차단)를 선택한 뒤 를 누릅니다.
  5. 팩스 번호를 차단하려면 < 또는 > 버튼을 눌러 Add entry(항목 추가)를 선택한 뒤 를 누릅니다. 머리글에 표시된 팩스 번호를 빈 칸을 포함하여 정확히 입력하고 를 누릅니다. 차단된 번호의 이름을 입력하고 를 누릅니다.
    한 개의 팩스 번호를 차단 해제하려면 < 또는 > 버튼을 눌러 Delete entry(항목 삭제)를 선택한 뒤 를 누릅니다. < 또는 > 버튼을 사용하여 삭제할 팩스 번호를 선택하고 를 눌러 삭제를 확인합니다.
    -또는-
    모든 차단된 팩스 번호를 차단 해제하려면 < 또는 > 버튼을 사용하여 Clear all(모두 지우기)을 선택하고, 를 누릅니다. 를 다시 눌러 삭제를 확인합니다.
  주의:
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
