조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    웹 사이트 업그레이드를 진행 중입니다.
    이 기간 동안 오류가 발생하는 경우 나중에 다시 시도해 주십시오.
    정보
    Windows 7에 대한 Microsoft 지원은 2020 년 1 월 14 일에 종료되었습니다.
    - -HP에서 테스트된 컴퓨터의 경우, Windows 10으로 업그레이드하는 프로세스를 시작하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
    - - 컴퓨터가 Windows 10으로 업그레이드 할 수없는 경우, 완벽한 컴퓨터를 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 세일 정보를 확인하십시오!
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - 무선 WAN 미니카드 제거 및 교체 절차
이 문서는 HP Compaq 모델 5400c, 6500b, 6700b, 6700s 시리즈 노트북 PC에서의 무선 WAN 미니카드 제거 및 교체 방법을 설명합니다.
아래에 기술된 설명을 따르면서 비디오를 참고하십시오.
비디오를 보려면 비디오 아래의 플레이어 컨트롤 막대에서 재생 버튼을 누릅니다.
비디오를 멈추려면 비디오 아래의 플레이어 컨트롤 막대에서 일시 정지 버튼을 누릅니다.
비디오를 다시 시작하려면 비디오 아래의 플레이어 컨트롤 막대에서 되감기 버튼을 누릅니다.
주의:
이 비디오를 보려면 Macromedia의 Flash Player가 필요합니다. Macromedia 웹 사이트(영문)를 방문하여 Flash Player를 다운로드하고 설치합니다.
단계 1 - 배터리 제거
  1. 배터리 해제 걸쇠를 해제 위치로 밉니다.
  2. 배터리 잠금 걸쇠를 해제 위치로 밀어 놓습니다.
  3. 배터리를 밀어 배터리 베이 밖으로 빼냅니다.
단계 2 - 키보드 제거
  1. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 덮개를 노트북 바닥에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 풉니다.
  2. 손가락이나 일자형 도구를 사용하여 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 덮개의 가장자리를 들어 빼냅니다.
  3. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 안쪽에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 풉니다.
  4. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 측면에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 풉니다.
  5. 아래쪽 가장자리에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 풉니다.
  6. 노트북을 돌려 오른쪽이 위로 가도록 한 뒤 디스플레이 패널을 완전히 엽니다.
  7. 4개의 플라스틱 잠금 탭을 키보드 아래쪽 가장자리로 밀어 스위치 덮개에서 키보드 잠금을 해제합니다.
  8. 일자형 도구나 손가락을 사용하여 키보드 위쪽 가장자리를 들어 빼낸 뒤 윗덮개에 거꾸로 놓습니다.
  9. 약간의 힘을 가해 잠금 막대를 위로 올려 시스템 보드의 키보드 ZIF 커넥터의 잠금을 해제합니다.
      경고:
    ZIF 커넥터와 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
  10. 키보드 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 제거합니다.
  11. 키보드를 제거합니다.
단계 3 - 무선 WAN 미니카드 제거
주의:
무선 WAN 미니카드는 특정 6715b 및 6515b 모델에만 있습니다.
  1. 작은 바늘코 집게나 핀셋을 사용하여 커넥터를 잡고 조심스럽게 주 안테나 케이블(빨간색 안테나 케이블)을 무선 WAN 미니카드에서 분리합니다.
  2. EV-DO 무선 WAN 미니카드가 설치된 경우, 작은 바늘코 집게나 핀셋을 사용하여 커넥터를 잡고 조심스럽게 AUX 안테나 케이블(파란색 안테나 케이블)을 무선 WAN 미니카드에서 분리합니다. 주의! 무선 안테나 케이블을 무선 WAN 미니카드에서 분리할 때 조심해야 합니다. 케이블이나 커넥터가 손상되면 노트북 성능이 저하될 수 있습니다.
  3. 무선 WAN 미니카드를 시스템 보드에 고정하는 3 mm P1 십자 홈 나사 2개를 제거하고 무선 WAN 미니카드가 스프링 장력 위치에 오도록 합니다.
  4. 무선 WAN 미니카드의 가장자리를 잡고 조심스럽게 당겨 제거합니다.
  5. 무선 WAN 미니카드를 정전기 방지용 백에 보관합니다.
단계 4 - 무선 WAN 미니카드 교체
  경고:
새 무선 WAN 미니카드를 설치하기 전에, 새 EV-DO 무선 WAN 미니카드의 ESN 번호 또는 새 HSDP 무선 WAN 미니카드의 IMEI 번호를 기록해 둡니다. 이 번호들은 새 미니카드 레이블에 있으며, 새 미니카드를 설치한 후에 무선 서비스를 다시 활성화하는 데 필요합니다.
  1. 무선 WAN 미니카드를 정전기 방지용 백에서 꺼냅니다.
  2. 정렬 슬롯을 확인하여 보드 소켓과 맞춥니다.
  3. 무선 WAN 미니카드의 가장자리를 잡고 조심스럽게 밀어 다시 끼웁니다.
  4. 무선 WAN 미니카드를 누르고 무선 WAN 미니카드를 시스템 보드에 고정하는 3 mm P1 십자 홈 나사 2개를 다시 끼웁니다.
  5. 빨간색 안테나 케이블을 무선 WAN 미니카드의 주 커넥터에 다시 연결합니다.
  6. EV-DO 무선 WAN 미니카드를 설치하는 경우, 파란색 안테나 케이블을 무선 WAN 미니카드의 AUX 커넥터에 다시 연결합니다.
      경고:
    무선 안테나 케이블을 무선 WAN 미니카드에 연결할 때 조심해야 합니다. 케이블이나 커넥터가 손상되면 노트북 성능이 저하될 수 있습니다.
      경고:
    새 무선 WAN 미니카드를 설치한 후 무선 서비스를 다시 활성화해야 합니다. RTF 카드는 무선 WAN 미니카드 예비 키트에 포함되어 제공됩니다. RTF 카드는 새 미니카드의 ESN 또는 IMEI 번호를 사용하여 무선 서비스를 다시 활성화화는 지침을 제공합니다.
    주의:
    서비스를 다시 활성화할 때 혼동을 피하려면, 무선 WAN 미니카드를 교체한 후 배터리 베이의 레이블에 있는 원래의 무선 WAN 미니카드의 ESN 또는 IMEI 번호를 지우는 것이 좋습니다.
단계 5 - 키보드 교체
  1. 키보드를 윗덮개에 거꾸로 놓습니다.
  2. 키보드 리본 케이블을 시스템 보드의 키보드 ZIF 커넥터에 끼웁니다.
      경고:
    키보드 리본 케이블이 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
  3. 잠금 막대를 아래로 밀어 시스템 보드의 키보드 ZIF 커넥터를 잠급니다.
  4. 키보드 아래쪽 가장자리에 있는 탭을 윗덮개에 맞춰 넣습니다.
  5. 키보드를 평평하게 누르고 4개의 플라스틱 잠금 탭을 노트북 뒤쪽으로 밀어 키보드를 잠가 스위치 덮개에 고정합니다.
  6. 디스플레이 패널을 닫고 노트북을 거꾸로 돌려 놓습니다.
  7. 아래쪽 가장자리에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 조입니다.
  8. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 측면에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 조입니다.
  9. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 안쪽에서 키보드를 베이스 인클로저에 고정하는 P1 십자 홈 나사를 조입니다.
  10. 확장 메모리/무선 LAN 미니카드 덮개를 인클로저에 맞춰 넣습니다.
  11. P1 십자 홈 나사를 조입니다.
단계 6 - 배터리 교체
  1. 배터리가 올바르게 안착되어 잠금 걸쇠가 딸깍 소리를 낼 때까지 배터리를 배터리 베이 안으로 밀어 넣습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
