조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    웹 사이트 업그레이드를 진행 중입니다.
    이 기간 동안 오류가 발생하는 경우 나중에 다시 시도해 주십시오.
    정보
    Windows 7에 대한 Microsoft 지원은 2020 년 1 월 14 일에 종료되었습니다.
    - -HP에서 테스트된 컴퓨터의 경우, Windows 10으로 업그레이드하는 프로세스를 시작하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오.
    - - 컴퓨터가 Windows 10으로 업그레이드 할 수없는 경우, 완벽한 컴퓨터를 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 세일 정보를 확인하십시오!
조치
로드 중...
HP Notebook PCs - Steps for Removing and Replacing the Switchcover
This document provides instructions for the removal and replacement of the Switchcover for the HP Compaq models 5400c, 6500b, 6700b, and 6700s series notebook PCs.
Use the video as a guide while following the written instructions below.
To view the video press the Play button on the player control bar below the video.
To stop the video press the Pause button on the player control bar below the video.
To restart the video press the Rewind button on the player control bar below the video.
주의:
Flash Player from Macromedia is required to view this video. Visit the Macromedia website (in English) to download and install Flash Player.
Step 1 - Remove the battery
  1. Slide the battery release latch to the release position.
  2. Slide and hold the battery locking latch to the unlocked position.
  3. Slide the battery out of the battery bay.
Step 2 - Remove the keyboard
  1. Loosen the captive P1 Phillips-head screw that secures the expansion memory/wireless LAN Minicard cover to the bottom of the notebook.
  2. Use your finger or a flat-bladed tool to lift the edge of the expansion memory/wireless LAN Minicard cover and remove it.
  3. Loosen the captive P1 Phillips-head screw inside the expansion memory/wireless LAN Minicard compartment that secures the keyboard to the base enclosure.
  4. Loosen the captive P1 Phillips-head screw beside the expansion memory/wireless LAN Minicard compartment that secures the keyboard to the base enclosure.
  5. Loosen the captive P1 Phillips-head screw on the bottom side edge that secures the keyboard to the base enclosure.
  6. Turn the notebook right side up and open the display panel fully.
  7. Slide the four plastic locking tabs toward the bottom edge of the keyboard to unlock the keyboard from the switch cover.
  8. Use a flat-bladed tool or your finger to lift the top edge of the keyboard and then place it upside down on the top cover.
  9. Using minimal force, flip the locking bar up to unlock the keyboard ZIF connector on the system board.
      경고:
    Use care to prevent damaging the ZIF connector and ribbon cable.
  10. Remove the keyboard ribbon cable from the ZIF connector.
  11. Remove the keyboard.
Step 3 - Remove the switchcover
  1. On 6715b models, using minimal force, lift the locking bar to unlock the switch cover ZIF connector on the system board.
      경고:
  2. On 6715b models, remove the switch cover ribbon cable from the ZIF connector.
  3. Use a flat-bladed tool to lift the switch cover hinge covers off of the display panel hinges.
  4. Swing the rear of the switch cover forward to separate it from the display panel.
  5. Remove the switch cover.
Step 4 - Replace the switchcover
  1. Place the switch cover into position on the top cover.
  2. Press along the entire length of the switch cover to snap it into place.
  3. On 6715b models, insert the switch cover ribbon cable into the switch cover ZIF connector on the system board.
      경고:
  4. On 6715b models, push the locking bar down to lock the switch cover ZIF connector on the system board.
Step 5 - Replace the keyboard
  1. Place the keyboard upside down on the top cover.
  2. Insert the keyboard ribbon cable into the keyboard ZIF connector on the system board.
      경고:
    Use care to prevent damaging the keyboard ribbon cable.
  3. Push the locking bar down to lock the keyboard ZIF connector on the system board.
  4. Toe the tabs on the bottom edge of the keyboard into the top cover.
  5. Press the keyboard flat and slide the four plastic locking tabs toward the rear of the notebook to lock the keyboard to the switch cover.
  6. Close the display panel and turn the notebook upside down.
  7. Tighten the captive P1 Phillips-head screw on the bottom side edge that secures the keyboard to the base enclosure.
  8. Tighten the captive P1 Phillips-head screw beside the expansion memory/wireless LAN Minicard compartment that secures the keyboard to the base enclosure.
  9. Tighten the captive P1 Phillips-head screw inside the expansion memory/wireless LAN Minicard compartment that secures the keyboard to the base enclosure.
  10. Toe the expansion memory/wireless LAN Minicard cover into the enclosure.
  11. Tighten the captive P1 Phillips-head screw.
Step 6 - Replace the battery
  1. Slide the battery into the battery bay until it is properly seated and the locking latch clicks.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
