조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet 4200 및 4300 시리즈 프린터 - 예방 유지보수 실행
문서 내용:
보안 등급: 공개
이 문서에서는 예방 유지보수 실행 시기에 대해 설명합니다. 또한 프린터 유지보수 키트 주문 및 설치 정보와 유지보수 키트를 설치한 후 유비 보수 키트 페이지 카운터 재설정 정보도 제공합니다.
예방 유지보수 실행 페이지 위로 돌아가기
프린터 제어판 디스플레이에 "PERFORM PRINTER MAINTENANCE(프린터 유지보수 실행)" 메시지가 나타나면 일부 부품을 교체하는 것이 중요합니다. 프린터의 최적 성능을 유지하도록 돕기 위해 프린터는 200,000 페이지를 인쇄할 때마다 이러한 메시지를 표시합니다. 이 메시지는 약 10,000 페이지를 인쇄하는 동안 일시적으로 삭제되었다가 다시 나타날 수 있습니다.
메시지를 일시적으로 제거하려면 프린터 제어판에서 Configure Device(장치 구성) 메뉴를 열고, Resets(재설정) 메뉴로 이동한 후 CLEAR MAINTENANCE MESSAGE(유지보수 메시지 제거)로 이동하십시오.
프린터 유지보수를 실행하려면 유지보수 키트를 설치하십시오(아래의 "프린터 유지보수 키트 설치" 참조).
새로운 유지보수 키트 구성 요소를 설치한 후 프린터가 인쇄한 페이지 수를 확인하려면 Configuration(구성) 페이지 또는 Supplies Status(소모품 상태) 페이지를 인쇄하십시오. (프린터 제어판의 Information(정보) 메뉴를 열어 PRINT CONFIGURATION(구성 인쇄) 또는 PRINT SUPPLIES STATUS PAGE(소모품 상태 페이지 인쇄)로 이동합니다.)
프린터 유지보수 키트를 주문하려면 아래의 "프린터 소모품 주문"을 참조하십시오.
주:유지보수 키트는 설치 후 재설정해야 합니다(아래의 "유지보수 키트 카운터 재설정"을 참조하십시오).
프린터 유지보수 키트는 소모품 품목이며 원본 프린터 보증이나 대부분의 추가 보증에 포함되지 않습니다.
프린터 유지보수 키트 설치 페이지 위로 돌아가기
주:프린터 유지보수 키트 비용은 원본 프린터 보증이나 대부분의 추가 보증에 포함되지 않습니다.
프린터 유지보수 키트 패키지에는 다음과 같은 품목이 포함됩니다. 일부 품목은 선택사양 옵션의 설치 여부에 따라 필요하지 않을 수도 있습니다.
  1. 퓨저 1개
  2. 전송 롤러 1개
  3. 플라스틱 전송 롤러 도구 1개
  4. 픽업 롤러 1개
  5. 급지 롤러 1개, 일회용 장갑 1쌍
그림 1: 프린터 유지보수 키트 내용물
그림
단계
그림 2: 전원 버튼 위치
1. 프린터를 끕니다.
주:다음 단계로 진행하기 전에 프린터 전원을 끈 다음 최소 30분 정도 퓨저를 냉각시키십시오.
그림 3: 프린트에서 선택사양 양면 인쇄 장치 제거
2. 프린터를 돌려 뒷면 덮개가 앞으로 보이게 합니다. 선택사양 양면 인쇄 장치가 설치된 경우 양면 인쇄 장치를 들어서 앞으로 당겨 분리합니다.
그림 4: 케이블 연결부 위치
1- 네트워크 케이블
2- 전원 케이블
3. 프린터 뒤쪽에서 모든 케이블의 연결을 해제합니다.
그림 5: 상단 덮개 열기와 프린트 카트리지 분리
1- 상단 덮개 열기
2- 프린트 카트리지 분리
4. 전송 롤러를 교체합니다. 우선 전면이 보이도록 프린터를 돌립니다. 상단 덮개를 열고 프린트 카트리지를 꺼냅니다. 프린트 카트리지를 제거한 위치 아래에 전송 롤러를 배치합니다.
그림 6: 전송 롤러 제거
1- 플라스틱 전송 롤러 도구
2- 금속 샤프트
3- 전송 롤러
5. 플라스틱 전송 롤러 도구를 사용하여(1) 금속 샤프트 왼쪽 끝을 위로 들어올립니다(2). 전송 롤러를 왼쪽으로 밀어 분리합니다(3).
그림 7: 보호 시트 제거
6. 장갑을 끼고 새로운 전송 롤러에서 보호 시트를 제거합니다.
주의:맨손으로 새로운 전송 롤러를 만지지 마십시오. 롤러 표면의 오일이 인쇄 품질 문제를 일으킬 수 있습니다.
그림 8: 전송 롤러 설치
1- 오른쪽을 밀어 넣기
2- 왼쪽 장착하기
7. 왼쪽의 검정색 고리의 열린 쪽이 아래로 가도록 방향을 잡습니다. 전송 롤러의 오른쪽을 해당 위치에 밀어 넣어 설치합니다(1). 기어가 있는 왼쪽을 해당 위치에 장착합니다(2).
그림 9: 프린트 카트리지 분리 및 상단 덮개 닫기
1- 프린트 카트리지 설치
2- 상단 덮개 닫기
8. 프린트 카트리지를 설치하고 상단 덮개를 닫습니다.
그림 10: 봉투 공급장치 분리
1- 봉투 공급장치 해제 버튼 누르기
2- 봉투 공급장치를 밖으로 당기기
9. 용지함 1 픽업 롤러 교체: 선택사양 봉투 공급장치가 설치된 경우 봉투 공급장치 해제 버튼을 누르고(1), 봉투 공급장치를 밖으로 당겨(2) 분리합니다.
그림 11: 봉투 입구 덮개 분리
10. 선택사양 봉투 공급장치가 설치되어 있지 않은 경우 용지함 1을 열고 봉투 입구 덮개를 분리합니다.
그림 12: 픽업 롤러 위치
11. 용지함 1 중앙의 픽업 롤러를 찾습니다.
그림 13: 픽업 롤러 꺼내기
12. 롤러 상단의 양 옆에 있는 걸쇠를 밀어서 롤러를 해제합니다. 롤러를 프린터 밖으로 완전히 빼 냅니다.
그림 14: 정렬 핀과 브래킷 슬롯 위치
13. 샤프트에 새로운 픽업 롤러를 놓습니다. 롤러 바닥 양쪽에 위치한 핀과 입구 양 옆에 위치한 브래킷 슬롯을 정렬합니다. 롤러가 제자리에 올 때까지 프린터에 밀어 넣습니다.
그림 15: 봉투 입구 덮개 또는 봉투 공급장치 삽입
1- 봉투 입구 덮개
2- 봉투 공급장치
14. 봉투 입구 덮개(1)나 선택사양 봉투 공급장치(2)를 삽입합니다.
그림 16: 급지 롤러 옆의 덮개 위치
15. 용지함 2의 급지 롤러 교체: 프린터에서 용지함 2를 분리합니다. 용지함에서 용지를 제거합니다. 용지함에서 급지 롤러 옆에 있는 덮개를 찾습니다. 덮개를 위로 돌려 엽니다.
그림 17: 급지 롤러 분리
1- 급지 롤러 왼쪽의 걸쇠
2- 롤러를 밀어 샤프트와 분리
16. 급지 롤러 왼쪽에 있는 파란색 걸쇠를 조입니다(1). 샤프트의 롤러를 밀어서 꺼냅니다(2).
그림 18: 샤프트에 급지 롤러 밀어 넣기
17. 샤프트에 새로운 급지 롤러를 밀어 넣습니다.
주:이 롤러가 제자리에 들어가 잠기는 것이 중요합니다. 제자리에 잠기지 않을 경우 롤러의 방향이 맞는지, 롤러 옆에 있는 검정색 둥근 스페이서가 샤프트 핀 주변에 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.
그림 19: 프린터 내부의 급지 롤러 위치 찾기
18. 프린터 내부에 위치한 급지 롤러 작업이 용이하도록 프린터 전면을 작업면 가장자리로 이동합니다.
경고:프린터 전면이 테이블 가장자리를 넘어가도록 하지 마십시오. 프린터가 균형을 잃고 넘어져 손상될 수 있습니다.
그림 20: 급지 롤러를 밀어서 샤프트에서 분리
1- 걸쇠 조이기
2- 롤러를 밀어서 샤프트에서 분리
19. 급지 롤러 왼쪽에 있는 파란색 걸쇠를 조입니다(1). 샤프트의 롤러를 밀어서 꺼냅니다(2). 걸쇠를 조이려면 롤러를 돌려야 합니다.
그림 21: 샤프트에 급지 롤러 밀어 넣기
20. 샤프트에 새로운 급지 롤러를 밀어 넣고 제자리에 잠길 때까지 롤러를 돌립니다.
주:롤러가 제자리에 들어가 잠기는 것이 중요합니다.
그림 22: 프린터에 용지함 2 삽입
21. 용지함 1을 삽입합니다. 선택사양 용지함이 설치되어 있지 않으면 31단계로 이동하십시오.
22. (설치되어 있는 경우) 선택사양 500매 용지 공급장치의 급지 롤러를 교체합니다. 선택사양 500매 용지 공급장치가 설치되어 있는 경우 15 ~ 21단계를 반복하여 급지 롤러를 교체하십시오.
23. (설치되어 있는 경우) 선택사양 1,500매 용지 공급장치의 급지 롤러를 교체합니다. 선택사양 1500매 용지 공급장치가 설치된 경우 24 ~ 30단계를 수행하십시오. 그렇지 않으면 31단계를 진행하십시오.
그림 23: 해제 레버
24. 해제 레버를 눌러 1500매 용지 공급장치 덮개를 엽니다.
그림 24: 급지 롤러 옆의 덮개 열기
25. 덮개 내부에서 급지 롤러 옆의 작은 덮개를 엽니다.
그림 25: 샤프트에 급지 롤러 밀어 넣기
26. 급지 롤러 측면의 파란색 걸쇠를 조이고 롤러를 밀어 샤프트에서 분리합니다.
그림 26: 샤프트에 급지 롤러 밀어 넣기
27. 샤프트에 새로운 급지 롤러를 밀어 넣습니다.
주:이 롤러가 제자리에 들어가 잠기는 것이 중요합니다. 제자리에 잠기지 않을 경우 롤러의 방향이 맞는지, 롤러 옆에 있는 검정색의 둥근 스페이서가 샤프트 핀 주변에 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.
그림 27: 급지 롤러를 밀어서 샤프트에서 분리
1- 걸쇠 조이기
2- 롤러를 밀어서 샤프트에서 분리
28. 1,500매 용지 공급장치 내부의 위쪽 중앙에 있는 롤러를 찾습니다. 롤러 왼쪽에 있는 파란색 걸쇠를 조입니다(1). 샤프트의 롤러를 밀어서 꺼냅니다(2).
주:걸쇠를 조이려면 롤러를 돌려야 합니다.
그림 28: 샤프트에 급지 롤러 밀어 넣기
29. 샤프트에 새로운 급지 롤러를 밀어 넣고 제자리에 잠길 때까지 롤러를 돌립니다.
그림 29: 덮개 닫기
30. 1500매 용지 공급장치의 덮개를 닫습니다.
그림 30: 후면 출력함 확장대를 밖으로 당기기
31. 퓨저 교체: 후면 출력함을 열고 확장대가 멈출 때까지 밖으로 잡아당깁니다.
그림 31: 후면 출력함과 확장대 분리
32. 출력함 중앙을 아래로 굽히고 2개의 경첩 핀을 해제하여 후면 출력함과 확장대를 분리합니다.
그림 32: 퓨저 제거
1- 파란색 레버를 위로 밀기
33. 퓨저 양쪽을 단단히 잡습니다. 파란색 레버를 위로 밀고 퓨저를 프린터 밖으로 잡아당깁니다.
경고:퓨저는 매우 뜨겁습니다. 퓨저를 제거하기 전에 30분 동안 프린터를 꺼두십시오.
그림 33: 퓨저에서 포장재 제거
34. 새로운 퓨저에서 모든 포장재를 제거합니다.
그림 34: 퓨저 설치
35. 양 옆의 파란색 레버가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 새 퓨저를 프린터에 단단히 밀어 넣습니다.
그림 35: 후면 출력함 설치
36. 후면 출력함을 설치합니다. 출력함을 부드럽게 당겨 경첩 핀이 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
그림 36: 케이블 연결
1- 전원 케이블
2- 네트워크 케이블
37. 케이블을 프린터 뒤쪽에 연결합니다.
그림 37: 양면 인쇄 장치 설치
38. 선택사양 양면 인쇄 장치를 분리한 경우 설치합니다.
F그림 38. 프린터 제어판에서 유지보수 키트 카운터 재설정
39. 설치를 마칩니다. 프린터를 켭니다. 3가지 프린터 제어판 표시등이 모두 한 번씩 깜빡인 다음 켜진 상태로 있을 때까지 몇 초간 (Select(선택))를 누르고 계십시오. 최고 10초 정도 걸립니다. (Up Arrow(위로 화살표))를 사용하여 NEW MAINTENANCE KIT(새로운 유지보수 키트)로 이동합니다. (Select(선택))를 눌러 유지보수 키트 카운터를 재설정합니다.
그림 39: Configuration(구성) 페이지의 유지보수 정보 위치
40. 설치 완료를 확인하려면 제어판의 Configuration(구성) 페이지를 인쇄하십시오. ( Select(선택))를 눌러 프린터 메뉴를 엽니다. (Down Arrow(아래 방향 화살표))를 사용하여 INFORMATION(정보) 화면으로 이동한 다음 (Select(선택))를 누릅니다. (Down Arrow(아래 방향 화살표))를 사용하여 PRINT CONFIGURATION(구성 인쇄)으로 이동한 다음 ( (Select(선택))를 누릅니다.
41. "Pages since last maintenance(마지막 유지 관리 이후 페이지 수)"의 번호가 0으로 재설정되어 있는지 확인합니다. 페이지 수가 재설정되지 않은 경우 39단계를 반복하거나 프린터와 함께 제공되는 지원 전단을 참조하십시오.
주:키트 구성 요소 중 잘못 설치되거나 불완전하게 장착된 것이 있으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.교환 가능한 키트를 구입한 경우 HP에 기존 퓨저를 반환하여 보상 받을 수 있습니다. 새로운 키트의 포장재에 기존의 퓨저와 다른 사용한 키트 구성 요소를 담아 포장하여 동봉된 레이블을 사용하여 포장물을 우편 발송하십시오.
유지보수 키트 카운터 재설정 페이지 위로 돌아가기
주:유지보수 키트를 설치한 후에만 다음 절차를 수행하십시오. "PERFORM PRINTER MAINTENANCE(프린터 유지보수 실행)" 메시지를 일시적으로 제거하기 위해 다음 절차를 수행하지는 마십시오.
  1. 프린터를 끕니다.
  2. (Select(선택))를 누른 채 프린터를 켭니다. 3가지 프린터 제어판 표시등이 모두 한 번씩 깜빡인 다음 켜진 상태로 있을 때까지 몇 초간 (Select(선택))를 누르고 계십시오. 최고 10초 정도 걸립니다.
  3. (Up Arrow(위로 화살표))를 사용하여 NEW MAINTENANCE KIT(새로운 유지보수 키트)로 이동합니다.
  4. (Select(선택))를 눌러 유지보수 키트 카운터를 재설정합니다.
프린터 소모품 주문 페이지 위로 돌아가기
내장 웹 서버를 통해 직접 주문하려면
다음 단계를 따라 내장 웹 서버를 통해 인쇄 소모품을 직접 주문합니다. (내장 웹 서버에 대한 설명을 보려면 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.)
  1. 웹 브라우저에 프린터 홈 페이지의 IP 주소를 입력합니다. 장치 상태 페이지가 나타납니다.
  2. Information(정보)탭에서 Ordering Supplies and other links(소모품 주문 및 기타 링크)단락을 클릭합니다. 그러면 소모품을 구매할 수 있는 URL이 제공됩니다.
  3. 암호를 요구하면 암호를 입력합니다.
  4. Order Supplies(소모품 주문)를 선택합니다. 부품 번호가 있는 소모품 정보와 프린터 정보가 제공됩니다.
  5. 부품 번호를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.
프린터 소프트웨어를 통해 직접 주문하려면
컴퓨터에서 프린터 소프트웨어를 통해 소모품과 부속품을 직접 주문할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 다음 3가지가 필요합니다.
  1. Printer Status and Alerts(프린터 상태 및 경보) 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다. (사용자 정의 설치 옵션을 사용하여 이 소프트웨어를 설치합니다.)
  2. 프린터가 병렬 케이블, TCP/IP 연결 또는 네트워크를 통해 컴퓨터에 연결되어 있어야 합니다.
  3. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
  4. Windows 작업줄의 시계 가까이에 있는 상태 영역에서 프린터아이콘을 클릭합니다. 상태 창이 열립니다.
  5. 상태창 왼쪽에서 원하는 상태의 프린터아이콘을 클릭합니다.
  6. Device Status(장치 상태)단락에서 Supplies(소모품)하위 단락으로 이동하여 Supplies Details(소모품 세부 사항)링크를 클릭합니다.
  7. Order Supplies(소모품 주문)를 클릭합니다. 이렇게 하면 소모품 구입 URL로 이동하는 브라우저가 열립니다.
  8. 주문할 소모품을 선택합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
