조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet 프린터 - HP-GL 및 HP-GL/2의 이해와 사용
HP-GL 및 HP-GL/2 프린터
HP-GL
HP LaserJet II 이상의 모든 HP LaserJet 프린터는 HP-GL 프린터 언어를 지원합니다.
HP-GL/2
HP LaserJet II 시리즈보다 나중에 출시된 모든 HP LaserJet 프린터는 HP-GL/2를 지원합니다. 이들 프린터는 HP-GL도 지원하지만 이들 두 언어 간에는 차이점이 있으며, HP가 역호환성을 보장하지는 않는다는 점에 유의해야 합니다. HP-GL/2에 대한 기술 정보는 제공되는 HP 기술 참조 설명서(부품 번호 5021-0377)를 참조하거나 CD-ROM 번들(부품 번호 C5961-0976)을 참조하십시오. 번들에는 다음이 포함됩니다.
  • PCL 5/HP-GL/2 기술 참조 설명서
  • PCL 5 비교 설명서
  • PCL 5 빠른 참조 설명서
  • PJL 기술 참조 설명서
  • 컬러 기술 참조 설명서
  • PCL 5 비교 설명서
  • PCL 5 빠른 참조 설명서
  • PJL 기술 참조 설명서
  • 컬러 기술 참조 설명서
주:기존의 HP LaserJet 프린터 부품은 정기적으로 단종되거나 변경됩니다. 부품 번호와 부품, 소모품, 부속품 가용성을 검색하려면 여기를 클릭하십시오.
HP-GL에서 HP-GL/2로 명령 변경
HP LaserJet 프린터와 HP Designjet 프린터 간의 차이로 인해 HP LaserJet용 HP-GL/2 언어에서 일부 HP-GL 언어 명령을 사용할 수 없습니다.
주:범례: Ec = DOS EDIT에서의 [Ctrl] [P] [Esc]
XT 및 YT(x점 및 y점)
이 명령을 사용하여 자동으로 x축과 y축 점 표시를 인쇄할 수 있습니다. HP-GL/2를 HP LaserJet 프린터에 구현한 경우 이 명령어를 사용할 수 없습니다.
RP (Replot)
이 명령어를 사용하여 프린터에 새로운 데이터를 보내지 않고 플롯 이미지를 재생성할 수 있습니다. HP-GL/2 모드로 실행 중인 HP LaserJet 프린터에서 여러 장을 인쇄할 수 있는 유일한 방법은 HP-GL/2 모드에 들어가기 전에 PCL(프린터 명령 언어) 사본 명령을 보내는 것입니다. 플롯 파일의 끝에 HP-GL/2 종료 명령이 필요합니다.
PG (Page Advance)
플롯 배출 명령입니다. HP LaserJet 프린터에서는 동일한 페이지에 HP-GL/2와 PCL 명령 혼합이 비활성화되어 있습니다. 유일한 페이지 배출 방법은 PCL 모드에서 수행하는 것입니다. 다음 명령어는 버퍼가 데이터를 점유할 경우 조건부 페이지 배출을 야기합니다.
프린터 재설정 명령
EcE
페이지 크기 명령
Ec&l#A
용지 출처 명령
Ec&l#H
페이지 길이 명령
Ec&l#P
용지 방향 명령
Ec&l#O
용지 바꿈 제어 코드 문자(ASCII 십진값 012)를 보낼 경우에도 프린터는 무조건 페이지를 꺼냅니다. 버퍼에 데이터가 있을 경우에도 프린터의 제어판에서 용지 바꿈을 호출할 수 있습니다.
HP-GL/2 그래픽 소개
HP-GL/2: A설명
벡터 그래픽은 저장될 때 래스터 그래픽보다 적은 메모리를 차지합니다. 또한 벡터 그래픽은 인쇄할 때 대용량 이미지 입출력 전송에 더욱 효율적입니다. HP-GL/2에서 인쇄할 때 프린터는 점들을 "a"와 "b"로 정의한 다음 이들 사이를 선으로 그립니다. 래스터의 경우 프린터는 "a"와 "b" 사이의 모든 점을 정의합니다.
HP-GL/2 내역
HP-GL/2는 HP LaserJet III 계열 프린터용 PCL 수준 5 언어에 추가되었으며, 향상된 PCL 수준 5를 포함한 HP LaserJet 4 계열 프린터에서 지원합니다. HP-GL/2에서 인쇄하기 위해 PCL 환경을 버리고 HP-GL/2 환경으로 들어가야 합니다. HP-GL/2로 전환하려면 제어판에서 수행할 수 없는 2~3가지 명령이 필요합니다.
일부 소프트웨어 응용프로그램에서는 필요할 경우 성능에 영향을 미치지 않고 두 모드를 쉽게 전환할 수 있습니다.
HP-GL/2 학습
최고의 HP-GL/2 학습 방법은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서의 "HP-GL/2 그래픽 소개"를 정독하는 것입니다. 본문에서는 HP-GL/2에 대한 개요를 제공합니다. 그러면 다음 장에서 필요한 명령어들을 찾을 수 있습니다. 예제를 읽은 다음 텍스트 편집기나 프로그래밍 언어를 사용하여 예제를 인쇄해 보는 것이 최고의 HP-GL/2 학습 방법입니다.
화면 행 공간 / 행 주파수 변경
HP LaserJet에서 화면 행 공간을 조정할 수 없으므로 소프트웨어를 조정해야 합니다. Microsoft(R) Windows 3.1 PostScript(R) 드라이버를 사용하여 행 주파수와 화면 각도를 조정할 수 있습니다.
주:HP PCL LaserJet Windows 드라이버를 사용할 경우 드라이버에서 화면 행 공간/행 주파수를 조정할 수 없습니다. 그러나 Microsoft PostScript 드라이버를 사용하면 행 주파수와 화면 각도를 조정할 수 있습니다.
기본 웨지 그리기(GL/2)
웨지 명령 Edge Wedge(EW)와Fill Wedge(WG)는 현재 펜 위치를 웨지의 중심점으로 사용합니다. 반지름, 시작 각도, 경사 각도를 지정하여 웨지를 완성합니다. 각도는 시계 반대방향으로 측정하며 3시 방향 좌표가 0입니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EW 명령의 구문은 다음과 같습니다. EW[반지름],[시작 각도],[경사 각도];
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
펜 번호 1(검정색)을 선택합니다. 물리적 펜이 없는 경우에도 SP 명령을 사용하여 인쇄를 활성화해야 합니다.
PA2500,3500;
절대 플로팅을 지정하고 (2300,2500)으로 이동합니다.
EW600,90,60;
현재 펜 위치 (2500,3500)를 웨지 중심점으로 사용하여 웨지 윤곽선을 그립니다. 웨지는 반지름 600플로터 단위, 기본 시작 각도 90도, 참조점 0도, "경사" 각도 60도 시계 반대방향입니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
재설정을 보내 작업을 종료하고 페이지를 꺼냅니다.
Fill Wedge 명령 사용(GL/2)
Fill Wedge(WG) 명령은 현재 펜, 현재 선, 채움 유형을 사용하여 웨지를 정의하고 채웁니다. WG 명령에는 작업을 완료했을 때 원본 펜 위치와 위/아래 상태가 복원되는 자동 펜 내리기 기능이 포함됩니다. WG 명령 구문은 다음과 같습니다.
WG 반지름, 시작 각도, 경사 각도,[현 각도];
자세한 내용은 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SC-3000,3000,-2000,2000,1;
P1을 (-3000,-2000)에, P2를 (3000,2000)에 배치한 채로 사용자 배율을 설정합니다. 1은 등방형 배율을 나타냅니다.
PA0,0;FT3,75,45;WG-1000,90,180;
절대 플로팅 모드로 진입하고 사용자 단위 좌표 (0,0)으로 이동합니다. 다음으로 선 사이 사용자 단위를 75, 선 기울기를 45도로 지정하여 채우기 유형 3(평행선)을 선택합니다. 현재 필 패턴으로 웨지를 채웁니다. 이때 반지름 1000 사용자 단위, 시작 각도 90도, 경사 각도 180도입니다. 0도 참조점은 음의 반지름 매개변수 [-1000]이 나타내는 원의 왼쪽에 존재합니다.
EW-1000,90,180;
위의 명령으로 그림 웨지의 윤곽선(가장자리)을 그립니다.
FT4,60,45;WG-1000,330,120;
선 사이 사용자 단위를 60, 선 기울기를 45도로 지정하여 채우기 유형 4(크로스 해칭)를 선택합니다. 위와 동일한 반지름과 중심점을 가졌으나 시작점 330도, 경사 각도 120도인 웨지를 채웁니다.
EW-1000,330,120;
위에서 그린 웨지의 가장자리를 그립니다.
PR-60,110;FT1;
상대 플로팅을 지정하고 펜을 왼쪽으로 60 단위, 위로 110 단위 이동합니다. 그런 다음 채우기 유형 1(검정색)을 선택합니다.
WG-1000,270,60;
위에서 지정한 채우기 유형을 사용하여 반지름 1000 사용자 단위, 시작 각도 270도, 경사 각도 60도로 웨지를 채웁니다.
EW-1000,270,60;
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
객체를 채우고 가장자리 그리기 대 가장자리를 그리고 채우기(GL/2)
투명 모드(TR 명령)가 불투명 할 경우 객체를 채우고 가장자리를 그리면 가장자리를 그린 다음 채우는 것과 다른 결과를 만들 수 있습니다. 너비가 큰 펜을 사용할 경우 결과가 두드러지게 다릅니다. 다음 예에서 잘 알 수 있습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
주:다음 프로그램은 각각 다른 채우기 및 가장자리 그리기 절차를 사용하여 2개의 원을 그립니다. 위쪽의 원은 채우기 작업 후 가장자리를 그리고, 아래쪽 원은 가장자리를 그린 후 채우기를 수행합니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
TR0;
투명 모드를 끔(불투명)으로 설정합니다.
PU4000,6000;
펜을 좌표 (4000,6000)으로 이동합니다.
PW5;
펜 너비를 5플로터 단위(plu)로 선택합니다.
PM0;
다각형 모드로 진입합니다.
CI1000;
반지름 1000plu의 원을 그립니다.
PM2;
다각형을 닫고 다각형 모드를 종료합니다.
FT10,30;
30% 음영 채우기 유형을 선택합니다.
FP;EP;
다각형, (원)을 채운 다음 가장자리를 그립니다.
PU4000,3000;
펜을 위치 (4000,3000)으로 이동합니다.
PM0;
다각형 모드로 진입합니다.
CI1000;
반지름 1000plu의 또 다른 원을 그립니다.
PM2;
EP;FP;
다각형, (원)의 가장자리를 그린 다음 채웁니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
기준 모서리 변경(GL/2)
AC 명령은 모든 채우기 패턴의 시작점 위치를 지정합니다. 이 명령을 사용하여 그림에서 원하는 위치에 선택된 채우기 패턴이 배치된 것을 확인합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA3000,3000;
절대 플로팅을 지정하고 (3000,3000)으로 이동합니다.
FT3,400,45;RR1000,1000;
ER1000,1000;
S각 선간 거리가 400플로터 단위(plu)인 채우기 유형 3(평행선)을 지정하고 각도를 45도로 설정합니다. RR 명령은 현재 펜 위치를 왼쪽 아래 모서리로 사용하여, 오른쪽 가로로 1000plu, 오른쪽 위 모서리로 1000plu 크기인 사각형을 채웁니다. ER 명령은 위에서 채운 사각형의 가장자리를 그립니다.
PR1000,0;FT4,400,45;RR1000,
1000;ER1000,1000;
오른쪽으로 1000plu 이동하여 채우기 유형 4(크로스 해치)를 선택한 다음 첫 번째와 동일한 크기의 사각형을 그립니다. 지정된 크로스 해치 패턴으로 채운 다음 ER 명령으로 가장자리를 그립니다.
PR1000,0;FT3,400,45;
RR1000,1000;ER1000,1000;
오른쪽으로 다시 1000plu만큼 이동하고 동일한 크기의 사각형을 만듭니다. 지정된 대로 다시 3번 채우기 패턴으로 채운 다음 가장자리를 그립니다.
PA3000,1500;AC3000,1500;
펜을 절대 위치 (3000,1500)으로 이동하고 기준 모서리를 (3000,1500) 위치로 이동합니다. 위에서 선택한 3번 채우기 패턴으로 사각형을 채우고 가장자리를 그립니다.
PA4000,1500;AC4000,1500;
FT4,400,45;RR1000,1000,
ER1000,1000;
(4000,1500) 위치로 이동하고, 이 위치를 기준 모서리로 지정합니다. 채우기 유형 4번을 다시 선택한 다음 정사각형을 채우고 가장자리를 그립니다.
PA5000,1500;AC5000,1500;
ER1000,1000;
(5000,1500) 위치로 이동하고, 이 위치를 기준 모서리로 지정한 다음 채우기 유형 3번을 다시 선택합니다. 다른 정사각형을 채우고 가장자리를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
주:공간 제약으로 인해 이러한 코드 행은 하나 이상의 행으로 표시될 수 있습니다. DOS 편집기에서 입력할 경우에는 하나의 행에 표시되어야 합니다.
Fill Type 명령 사용(GL/2)
이 명령은 다각형(FP), 사각형(RA 또는 RR), 웨지(WG) 또는 문자(CF)를 채울 때 사용되는 음영 패턴을 선택합니다. Fill Type(FT) 명령은 단색, 음영, 수평선(해칭), 크로스 해칭, 패턴(래스터) 채우기 또는 PCL 사용자 정의 패턴을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
FT 채우기 유형,[옵션1,[옵션2]]; 또는 FT;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2000,2000;
절대 플로팅을 지정하고 (2000,2000)으로 이동합니다.
FT;RR2500,300;ER2500,300;
기본 채우기 유형(검정색)을 선택하고 검정색으로 사각형을 채웁니다. 이때 왼쪽 아래 모서리는 현재 펜 위치이고, 오른쪽 대각선 모서리는 오른쪽으로 2500플로터 단위(plu), 위쪽으로 300plu 떨어진 지점입니다. 사각형의 가장자리를 그립니다.
PR0,300;FT3,80,30;RR2500,300;
상대 플로팅을 지정하고 펜을 300plu 위로 이동합니다. 채우기 유형 3번(평행선)을 선택하고 선 사이를 80plu, 각 선의 기울기를 30도로 지정합니다. RR 명령은 지정된 채우기 유형으로 사각형을 채웁니다. 이때 현재 펜 위치를 왼쪽 아래 모서리로, 2500 X-단위와 300 Y-단위 떨어진 지점을 오른쪽 대각선 모서리로 사용합니다.
PR0,300;FT10,36;RR2500,300
ER2500,300;
펜 위치를 300plu 위로 이동하고 채우기 유형을 36% 음영으로 지정하여 사각형을 채웁니다. 이때 왼쪽 아래 모서리는 현재 펜 위치이고 오른쪽 대각선 모서리는 오른쪽으로 2500플로터 단위(plu), 위쪽으로 300plu 떨어진 지점입니다. ER 명령은 방금 채운 정사각형의 가장자리를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Line Attribute 명령 사용(GL/2)
Line Attributes 명령은 어떻게 선이 끝나고 각 선이 결합하여 물리적인 모양을 구성하는지를 지정합니다. 이 명령은 0.35mm 이상 두께의 선을 그릴 경우에만 사용할 수 있습니다. 다음 예에서는(LA) 명령을 사용하여 전기 접지 기호를 그립니다. 자세한 내용은 PCL 5 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
LA 종류,값,[종류,값,[종류,값]]; 또는 LA;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA4000,3000;
절대 플로팅을 지정하고 (4000,3000)으로 이동합니다.
PW2;LA1,3;PD3500,2500,
4000,2000;
펜 너비를 2mm로 설정하고 삼각형 선의 끝을 지정합니다. 펜을 내려 놓고 현재 펜 위치에서 (3500,2500)과 (4000,2000)까지 선을 그립니다.
PU3500,2500;LA2,2,3,20;
PD3000,2500,3000,2300;
펜을 들어 (3500,2500)으로 이동하고, 경사 한계를 20으로 하여 선이 경사를 이루어 결합하도록 설정합니다. 펜을 내려 놓고 (3500,2500)까지 선을 그린 다음 (3000,2300)까지 선을 그립니다.
PU2500,2300;LA1,4;PD35002300;
펜을 들어 (2500,2300)으로 이동하고 선 끝을 둥글게 지정하여 (3500,2300)까지 선을 그립니다.
PU2700,2100;PD3300,2100;
펜을 들어 (2700,2100)까지 이동하고 펜을 내려 놓고 (3300,2100)까지 선을 그립니다.
PU2900,1900;PD3100,1900;
펜을 들어 (2900,1900)까지 이동하고 펜을 내려 놓고 (3100,1900)까지 선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
주:공간 제약으로 인해 위의 코드 행들 중 일부는 하나 이상의 행으로 표시될 수 있습니다. DOS EDIT에서 코드를 입력할 경우에는 하나의 행이라야 합니다.
Raster Fill 패턴 생성 및 인쇄(GL/2)
Raster Fill(RF) 명령은 다른 채우기 명령에 사용할 채우기 패턴을 정의합니다. RF 명령은 채우기 유형을 선택하지 않습니다. 이 명령은 사용자 생성 채우기 유형을 정의하며, 유형 매개변수가 11이고 해당 래스터 채우기 색인 번호가 두 번째 매개변수인 Fill Type(FT) 명령을 사용해 선택할 수 있습니다. 예를 들어 FT11,3에서 색인 번호는 3입니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. RF 명령 구문은 다음과 같습니다.
RF 색인, 너비, 높이 수치....펜 번호; 또는 RF 색인; 또는 RF;
매개변수
색인
정의된 패턴의 색인 번호를 지정합니다.
너비 및 높이
정의된 패턴의 너비와 높이를 픽셀로 지정합니다.
펜 번호
정의된 패턴을 픽셀로 표시하며, 컬러, 검정(>0) 또는 흰색(0)을 나타냅니다. 이 매개변수는 픽셀을 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 정의하며, 전체 팬 개수 매개변수 수는 너비 및 높이 매개변수를 곱한 값과 동일해야 합니다. 예를 들어 8 x16 픽셀인 패턴을 정의하려면 128개의 펜 번호 매개변수가 필요합니다. 모든 펜 매개변수가 지정되어 있지 않은 경우 나머지 매개변수는 0(흰색)으로 기본 설정됩니다. 생성된 패턴은 플로터 단위의 X축과 평행하게 가로로 인쇄됩니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PU5,5;
펜을 들어 절대 위치(5,5)로 이동합니다.
PA3500,2500:
절대 플로팅을 지정하고(3500,2500)으로 이동합니다.
RF2,8,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0;
너비 8도트 X 높이 4 도트인 래스터 채우기 패턴(색인 번호 2)을 정의합니다. 도트는 나타날 패턴으로 표시되며, 프로그램에서 하나의 행으로 입력해야 합니다.
FT11,2;
색인 번호를 2로 하여 위의 명령에서 지정된 사용자 정의 패턴을 선택합니다.
RR4000,800;EP;
FT 명령에 의해 지정된 채우기 패턴으로 사각형을 채웁니다. 이때 왼쪽 아래 모서리는 (3500,2500)이고, 오른쪽 대각선 모서리는 이 지점에서 오른쪽으로 4000플로터 단위(plu), 위로 800plu 떨어진 지점입니다. EP 명령은 위에서 그린 다각형의 가장자리를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Symbol Mode 명령 사용(GL/2)
Symbol Mode(SM) 명령은 PA, PD, PE, PR, PU 명령을 사용하여 각 X, Y 좌표에서 지정된 기호를 그립니다. SM 명령에는 기호를 그린 다음 펜 위치와 선 속성이 복원되는 자동 펜 내리기 기능이 포함됩니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
SM 문자; 또는 SM;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SM*;PA200,1000;PD200,
1230,400,1560;
별표(*)를 기호로 사용하여 기호 모드로 들어갑니다. 절대 위치(200,1000)로 이동하여 펜을 내려 놓고 우선 (200,1230)까지 그린 다음 (400,1560)까지 그립니다. SM 명령은 이 명령의 각 X, Y 좌표에 별표가 인쇄되는 상황을 연출할 수도 있습니다.
주:SM 명령을 비활성화하여 지정된 각 X, Y 좌표에서 별표를 인쇄하지 않으려면 "SM;" 명령을 보냅니다. 이렇게 매개변수 없이 명령을 보내면 기호 모드가 종료됩니다.
PD700,1670,1300,1600,
1800,2000;PU;
펜을 내려 놓고 현재 펜 위치인 (400,1560)에서 (700,1670), (1300,1600), (1800,2000)으로 그립니다. 그러면 PU가 펜을 들어올립니다.
SM3;PA700,500,900,450,
1300,850;
새로운 기호 "3"을 현재 기호로 지정하여 다시 기호 모드로 진입합니다. (700,500), (900,450), (1300,850) 위치에 "3"을 인쇄합니다.
PA1750,1300,2500,
1350;PU;SM;
펜을 계속 들고 있고 현재 기호가 "3"인 상태에서 (1750,1300)과 (2500,1350) 위치에 "3"을 인쇄하고, 펜을 들어 기호 모드를 종료합니다.
PA3300,1100;PD;SMY;
PA4400,1890;SMZ;
(3300,1100)으로 이동하여 펜을 내려 놓고 "Y"를 기호로 지정하여 기호 모드로 진입합니다. (4400,1890)까지 선을 그리고 "Y"를 인쇄한 다음 새로운 기호 "Z"로 기호 모드에 재진입합니다.
PA4600,1590;SMX;
PA3300,1100;PU;
(4600,1590)까지 선을 그리고 "Z"를 인쇄합니다. "X"를 다음 기호로 지정하고 (3300,1100)으로 이동합니다. "X"를 인쇄하고 펜을 듭니다.
SMA;PA4000,400;CI400;
"A"를 새로운 기호로 지정하고 (4000,400)으로 이동한 다음 반지름이 400플로터 단위(plu)인 원을 그리고 중앙에 "A"를 인쇄합니다.
SM*;PA2600,700;EA1500,200;
"*"를 새로운 기호로 지정하고 (2600,700)으로 이동한 다음 EA 명령으로 사각형의 가장자리를 그리고 시작점에 별표 "*"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
UL 명령 사용(GL/2)
사용자 정의된 Line Type(UL) 명령을 사용하여 고유한 선 유형을 정의하고 저장할 수 있습니다. 명령 자체는 선 유형을 선택하지 않고 정의하기만 합니다. 선 유형을 선택하려면 Line Type(LT) 명령을 사용하십시오. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. UL 명령 구문은 다음과 같습니다.
UL 색인,[간격1,...간격20];
또는
UL;
매개변수
색인
정의할 선 유형 번호를 식별합니다.
간격
대안 펜을 아래로 지정하고 선 유형 패턴에서 펜이 위로 뻗어나옵니다. 간격에 1로 시작하는 번호가 매겨진 경우 홀수가 매겨진 간격에서 펜이 위로 이동합니다. 첫 번째 간격은 펜 내리기 이동입니다. 각 사용자 정의 선 유형에 최고 20개의 간격이 허용됩니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA4000,3000;
UL8,0,15,0,15,0,15,40,15;
사용자 정의 선 유형을 색인 번호 8로 재정의합니다. 선과 공간은 선 거리 비율로 지정되며, 간격 1을 도트(0%), 간격 2를 공간(15%), 간격 3을 도트(0%), 간격 4를 공간(15%), 간격 5를 도트(0%), 간격 6을 공간(15%), 간격 7을 선(40%), 간격 8을 공간(15%)으로 지정합니다.
LT8,10;PU2000,2500;PD5000,2500;
선 유형 번호 8을 지정하며, 패턴 길이는 PCL 그림 프레임의 왼쪽 아래 모서리와 오른쪽 위 모서리인 P1과 P2 간 거리의 10%입니다. 펜을 들어 (2000,2500)으로 이동하고 팬을 내려 (5000,2500)까지 선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
레이블 인쇄(GL/2)
HP-GL/2에서 레이블을 인쇄할 경우 Label(LB) 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 PCL 5 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1500,2500;
절대 플로팅을 지정하고 (1500,2500)으로 이동합니다.
SD1,21,2,1,4,25,5,1,6,0,7,52;
표준 글꼴로 25포인트 Universe Italic 글꼴을 지정합니다.
DT*,1;
별표(*)를 레이블 터미네이터로 정의합니다. 여기서 1은 터미네이터가 인쇄되지 않아야함을 나타냅니다.
SA;
대안 글꼴을 지정하지 않았으므로 인쇄용 대안 글꼴을 선택합니다. 기본으로 11.5 포인트 Stick 글꼴이 선택되어 있습니다.
LBThis is the Stick Font
(기본)CR-LF CR-LF*;
2개의 Carriage Return(CR)과 2개의 Line Feed(LF) 제어 코드가 따라오는 텍스트의 첫 번째 행을 인쇄합니다. 별표(*)가 레이블을 종료하는 방법에 주목합니다.
SS
위의 SD 명령으로 정의된 표준 글꼴로 25 포인트 Universe Italic 글꼴을 선택합니다.
LBThis is Univers Italic*;
새로 지정된 글꼴로 다음 텍스트 행을 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL(프린터 명령 언어) 모드로 진입합니다.
EcE
Character Fill Mode 명령 사용(GL/2)
Character Fill Mode(CF) 명령은 크기 조절 가능한 글꼴을 채우고 가장자리를 그리는 방법을 지정합니다. Bitmapped 글꼴과 Stick 글꼴에는 가장자리를 그릴 수 없고 래스터 채우기, 음영 또는 PCL 크로스 해칭 패턴으로만 채울 수 있습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
CF 채우기 모드,[가장자리 펜];
매개변수
채우기 모드
프린터가 채운 문자를 렌더링하는 방법을 지정합니다.
가장자리 펜
이 매개변수는 검정이나 흰색, 가장자리가 있거나 없는 문자의 가장자리 그리기에 사용할 펜을 나타냅니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SD1,21,2,1,4,140,5,0,6,3,7,
4148;SS;
Standard Font Definition(SD) 명령으로 140 포인트 Universe Bold 글꼴을 지정합니다. Select Standard Font(SS) 명령으로 인쇄용으로 선택합니다.
PA1000,3000;DT*;
절대 플로팅을 지정하고 (1000,3000)으로 이동합니다. Data Terminator(DT)를 별표(*)가 되도록 설정합니다. (Data Terminator 모드가 설정되어 있지 않으므로 기본으로 1로 설정되어 인쇄되지 않습니다.)
FT3,50,45;
해칭 채우기 유형을 지정하되, 이때 각 선 사이는 50플로터 단위(plu), 각도는 45도입니다.
CF1,1;LBA*;
문자 채우기 모드 1(펜 번호 1, 검정색으로 가장자리 그리기)을 선택하고 문자 "A"를 플롯합니다.
PR127,0;
펜을 오른쪽 127plu 위치로 이동합니다.
PW.1;CF3,1;LBB*;
펜 너비를 1mm로 설정합니다. 문자 채우기 모드 3(채우기 및 가장자리 그리기)을 선택하고, 펜 번호 1(검정색)로 가장자리를 그리며, 문자 "B"로 인쇄합니다.
PW.5;LBC*;
펜 너비를 5mm로 설정하여 채우기 선의 두께를 변경하고 문자 "C"로 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Character Plot 명령 사용(GL/2)
CP 명령은 문자가 플롯될 현재 펜 위치에서 비롯될 공간과 줄의 수를 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
CP 공간,줄; 또는 CP;
매개변수
공간
펜이 현재 펜 위치에 비례하여 움직이는 공간의 수를 지정합니다. 공간 너비는 각 글꼴에 고유하게 정의됩니다.
줄 펜이
현재 펜 위치에 비례하여 움직이는 줄의 수를 지정합니다. 줄바꿈 거리는 각 글꼴에 고유하게 정의됩니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA5000,2500;PD1500,2500;PU;
절대 플로팅을 지정하고 (5000,2500)으로 이동합니다. 펜을 내려 놓고 (1500,2500)까지 선을 그린 다음 펜을 올립니다.
CP5,.35;
펜을 5개 공간 만큼 오른쪽으로 이동하고 ,.35 행 만큼 위로 이동하여 레이블이 행 바로 위에 오게 배치합니다.
DT$,1;
레이블 터미네이터($)를 정의하고 "1" 매개변수를 사용하여 인쇄되지 않게 지정합니다.
SD1,21,2,1,4,14,5,0,6,3,7,
4148;SS;
Standard Font Definition(SD) 명령으로 14 포인트 Universe Bold 글꼴을 지정합니다. Select Standard Font(SS) 명령으로 인쇄용으로 선택합니다.
LBABOVE THE LINE$;
텍스트의 첫 번째 행을 인쇄합니다.
PA2500,2500;WG20,0,360;
펜을 (2500,2500)으로 이동하고 도트를 그려 새로운 캐리지 리턴 지점(직경이 20플로터 단위(plu)이고, 360도로 검정색을 채운 웨지)을 표시합니다.
CP0,-.95;LBBELOW THE
LINE CR-LF WITH A NEAT$;
텍스트의 두 번째 행을 인쇄합니다. CR-LF는 Carriage Return-Line Feed의 약자이며, DOS EDIT에서 ENTER를 눌러 생성합니다.
CP;LBMARGIN$;
네 번째 행을 인쇄합니다. 매개변수가 없는 CP 명령이 어떻게 CR-LF로 작동하는지 주목합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Absolute Direction 명령 사용(GL/2)
DI 명령은 P1 및 P2 설정과 별개인 문자를 그릴 기울기나 방향을 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
DI run,rise; 또는 DI;
매개변수
Run
레이블 방향의 X 구성 요소를 지정합니다.
Rise
레이블 방향의 Y 구성 요소를 지정합니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA3500,2500;
DT*
DI1,1;LBDIRECTION CR*;
"DIRECTION"이라는 단어를 오른쪽 위로 45도 올라가도록 인쇄합니다. Carriage Return "CR"이 펜을 원점 (3500,2500)으로 되돌립니다.
DI1,-1;LBDIRECTION CR*;
같은 단어를 왼쪽으로 45도 올라가게 인쇄합니다. 펜을 원점으로 되돌릴 "CR"이 따라옵니다.
DI-1,-1;LBDIRECTION CR*;
같은 단어를 왼쪽으로 45도 내려가게 인쇄합니다. 펜을 원점으로 되돌릴 "CR"이 따라옵니다.
DI-1,1;LBDIRECTION CR*;
같은 단어를 오른쪽으로 45도 내려가게 인쇄합니다. 펜을 원점으로 되돌릴 "CR"이 따라옵니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Relative Direction 명령 사용(GL/2)
DR 명령은 문자를 그릴 방향을 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
DR run,rise; 또는 DR;
매개변수
Run
레이블 방향의 X 구성 요소를 P1X와 P2X 간의 거리 비율로 지정합니다.
Rise
레이블 방향의 Y 구성 요소를 P1Y와 P2Y 간의 거리 비율로 지정합니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA3500,2500;
절대 플로팅을 지정하고 (3500,2500)으로 이동합니다.
DT#,1;
레이블 터미네이터를 별표(*)로 정의하고 "1" 매개변수를 사용하여 인쇄되지 않게 지정합니다.
DR0,1;LB___1990#;
레이블 방향을 90도에서 인쇄되도록 설정하고 "___1990"을 인쇄합니다.
DR1,1;LB___1991#;
레이블 방향을 45도에서 인쇄되도록 설정하고 "___1991"을 인쇄합니다.
DR1,0;LB___1992#;
레이블 방향을 0도에서 인쇄되도록 설정하고 "___1992"를 인쇄합니다.
DR1,-1;LB___1993#;
1991 레이블과 반대 방향으로 기울도록 레이블 방향을 반대쪽 45도로 변경합니다.
DR0,-1;LB___1994 CR#;
1990 레이블과 반대 방향으로 기울도록 레이블 방향을 반대쪽 90도로 변경합니다. Carriage Return(CR)을 사용하여 이전 펜 위치를 반환합니다.
DR-1,-1;LB___1995 CR#;
레이블 방향을 225도에서 인쇄되도록 설정하고 CR을 사용하여 이전 펜 위치를 반환합니다.
DR-1,0;LB___1996 CR#;
레이블 방향을 180도에서 인쇄되도록(레이블의 상하가 바뀌어 인쇄되도록) 설정하고 CR을 사용하여 이전 펜 위치를 반환합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Define Variable Text Path 명령 사용(GL/2)
DV 명령은 각 문자를 그린 후 현재 위치가 이동하는 방향과 레이블 문자열에 줄바꿈이 포함된 경우 캐리지 리턴이 이동하는 방향인 텍스트 경로를 결정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
DV 경로,[행]; 또는 DV;
매개변수
경로
DI 또는 DR 명령이 정의한 레이블 방향에 비례하여 먼저 나온 문자에 비해 상대적으로 뒤에 나오는 문자의 위치를 지정합니다. DV가 설정한 텍스트 경로는 P1과 P2의 변경에 영향을 받지 않습니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2000,3000;DV1;
절대 플로팅을 지정하고 (2000,3000)으로 이동합니다. 각 문자가 이전 문자(수직 경로)의 아래에서 시작하도록 텍스트 경로를 정의합니다.
DT@;
레이블 터미네이터로 "@" 문자를 정의합니다(인쇄 안함).
LBABC CR-LF@;
ABC를 인쇄하고 Carriage Return-Line Feed(CR-LF)가 따라옵니다.
LBDEF LF@;
DEF를 인쇄하고 LF가 따라옵니다.
LBGHI LF@;
GHI를 인쇄하고 LF가 따라옵니다.
LO3;
Label Origin을 3(기본값 LO1는 이전에 사용함)으로 변경합니다.
LBJKL@;
JKL을 인쇄합니다.
LO1;
기본 LO1(레이블 방향)을 반환합니다.
PA4000,3000;DV0;
(4000,3000)으로 이동하여 각 문자가 이전 문자의 오른쪽에서 시작하도록 텍스트 경로를 정의합니다(수평 [기본] 텍스트 경로).
LBABC CR-LF@;
GHI를 인쇄하고 CR-LF가 따라옵니다.
LBDEF LF@;
LBGHI@;
CR이나 LF없이 GHO\I를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Extra Space 명령 사용(GL/2)
ES 명령은 문자 크기에 영향을 미치지 않으면서 레이블 문자와 행 간의 공간을 조정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
ES 너비,[높이]; 또는 ES;
매개변수
너비
문자 간의 공간 증가(양수) 또는 감소(음수)를 지정합니다.
높이
행 간의 공간 증가(양수) 또는 감소(음수)를 지정합니다.
프로그램
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2500,3200;SI.187,.269;
절대 플로팅을 지정하고 (2500,3200)으로 이동합니다. 상대적인 문자 크기로 너비 .187cm, 높이 .269cm를 지정합니다.
DT#;ES;
"#" 문자를 레이블 터미네이터로 지정하고 기본값(추가 공간 없음)에 추가 공간을 설정합니다.
LBES; CAUSES#;
"ES; CAUSES"를 인쇄합니다.
CP;LBTHIS SPACING.#;
매개변수 없는 CP 명령을 보내며, 이것은 캐리지 리턴 및 줄바꿈에 해당합니다. "THIS SPACING"을 인쇄합니다.
PA2500,2500;
(2500,2500)으로 이동합니다.
ES-.1,-.25;LBES-.1,-.25; CAUSES#;
문자 사이 공간을 .1, 줄 사이 공간을 .25 줄이고 "ES-.1,-.25; CAUSES"를 인쇄합니다.
CP;LBTHIS SPACING#;
PA2500,1800;
(2500,1800)으로 이동합니다.
ES.2,.25;LBES.2,.25; CAUSES#;
문자 사이 공간을 .2, 줄 사이 공간을 .25 늘이고 "ES.2,.25; CAUSES"를 인쇄합니다.
CP;LBTHIS SPACING#;
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Select Primary Font 명령 사용(GL/2)
FI 명령을 사용하여 글꼴 ID 번호로 지정 가능한 모든 글꼴을 기본(표준) 글꼴로 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
FI 글꼴-ID;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec*c15D
글꼴 ID를 15번으로 지정합니다.
Ec(s1p18v0s3b4148T
18 포인트 Universe Bold 글꼴을 기본 글꼴로 설정합니다.
Ec*c6F
정의한 글꼴을 ID 번호(15)의 임시 글꼴로 지정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1500,1500;
절대 플로팅을 지정하고 (1500,1500)으로 이동합니다.
DT#;
레이블 터미네이터로 "#"을 정의합니다(인쇄 안함).
LBLaserJet Printers CR-LF#;
현재 선택된 글꼴인 기본 Stick 글꼴로 "LaserJet Printers"를 인쇄한 다음 Carriage Return - Line Feed(CR-LF)를 실행합니다.
SD4,18;FI15;SS;
SD 명령을 사용하여 HP-GL/2 모드에서 18 포인트 글꼴을 지정합니다. 글꼴 ID가 15번인 PCL 글꼴을 기본 글꼴로 선택합니다. 인쇄에 기본 글꼴을 선택합니다.
LBLaserJet Printers#;
새로 선택된 글꼴로 "LaserJet Printers"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Label 명령 사용(GL/2)
LB 명령을 사용하여 현재 정의된 글꼴로 텍스트를 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
FI 글꼴-ID;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
펜 번호1(검정색)을 선택합니다. 물리적 펜이 없는 경우에도 SP 명령을 사용하여 인쇄를 활성화해야 합니다.
PA2500,2500;
절대 플로팅을 지정하고 (2500, 2500))으로 이동합니다.
DT*;
레이블 터미네이터로 "*"를 정의합니다(인쇄 안함).
SD1,21,2,1,4,25,5,0,6,3,7,4148;SS;
25포인트 Universe Bold 글꼴을 표준 글꼴로 지정하고 SS 명령으로 이 글꼴을 선택합니다.
LBThis is a Label.*;
현재 선택된 글꼴로 "This is a Label."을 인쇄합니다. 레이블 터미네이터 "*"는 인쇄되지 않습니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Label Origin 명령 사용(GL/2)
LO 명령은 현재 펜 위치에 비례하여 레이블을 배치합니다. 자세한 내용은 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SC-4000,4000,-5000,5000;
(-4000,-5000)을 P1으로, (4000,5000)을 P2로 할당하여 배율을 지정합니다.
SI.17,.26;PA0,500;
절대 문자 크기를 너비 .17cm, 높이 .26cm로 설정하고 (0,500)으로 이동합니다.
PD-500,0,0,-500,500,0,0,500;
펜을 내려 놓고 (0,500)에서 (-500,0), (0,-500), (500,0), (0,500) 위치로 차례대로 선을 그립니다.
DT#;
레이블 터미네이터를 "#" 문자로 정의합니다.
CI10;LO4;LBCentered on point#;
반지름 10플로터 단위(plu)의 작은 원을 그려 레이블 원점을 표시하고, 레이블 원점을 4로 지정하고 "Centered on point."를 인쇄합니다.
PU-500,0;CI10;LO18;
펜을 들어 (-500,0)으로 이동하고, 다시 작은 원을 그려 레이블 원점을 18로 지정합니다.
LBLeft center offset#;
"Left center offset"을 인쇄합니다.
PU0,-500;CI10;LO13;
펜을 들어 작은 원을 하나 더 그리고 레이블 원점을 13번으로 지정합니다.
LBRight offset from point#;
"Right offset from point"를 인쇄합니다.
PA500,0;CI10;LO3;
(500,0)으로 이동하여 작은 원을 하나 더 그리고 레이블 원점을 3번으로 지정합니다.
LBRight hang from point#;
마지막 레이블인 "Right hang from point"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Absolute Character Size 명령 사용(GL/2)
SI 명령은 레이블 문자 크기를 센티미터 단위로 지정합니다. 자세한 내용은 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
SI 너비, 높이; 또는 SI;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA700,3000;
절대 플로팅 모드로 진입하여 (700,3000)으로 이동합니다.
DT#;
LBPrint#;
기본 글꼴로 "Print"를 인쇄합니다.
PA700,2000;SI1,1.5;LBPrint#;
(700,2000)로 이동하여 너비 1cm, 높이 .5cm 크기의 절대 문자를 지정하고 "Print"를 인쇄합니다.
SI;
매개변수 없이 SI를 보내 기본 크기를 반환합니다.
SD1,21,2,1,4,12,5,0,6,0,7,
4148;SS;
12포인트 Universe 글꼴을 지정하고 선택합니다.
PA 4000,3000;LBPrint#;
(4000,3000)으로 이동하고 12포인트 Universe 글꼴로 "Print"를 인쇄합니다.
PA4000,2000;SI1,1.5;LBPrint#;
펜을 (4000,2000)으로 이동하고 문자 크기를 1cm x 1.5cm로 지정하여 "Print"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Character Slant 명령 사용(GL/2)
SL 명령은 레이블을 그릴 기울기를 지정합니다. 자세한 내용은 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
SL 각의 접점; 또는 SL;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SD1,21,2,1,4,25,5,0,6,0,7,4101;
25 포인트 CG Times 글꼴을 표준(기본) 글꼴로 지정합니다.
SI.7,1;PA1000,1000;
절대 문자 크기를 너비 0.7cm, 높이 1cm로 설정하고 (1000,1000)으로 이동합니다.
DT#,1;
레이블 터미네이터를 "#" 문자로 정의합니다. 1은 인쇄되지 않음을 지정합니다.
SL.36;LBSlant#;
수직으로(앞쪽으로) 20도 경사진 각도를 설정하고 "Slant"를 인쇄합니다.
PA1000,300;SL-.36;LBSlant#;
(1000,300)으로 이동하고 기울기 각도를 수직에서 -20도로 변경한 다음, "Slant"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Relative Character Size 명령 사용(GL/2)
SR 명령은 레이블 문자의 크기를 P1과 P2 사이의 거리 비율로 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
SR 너비, 높이; 또는 SI;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
IP-6956,-4388,6956,4388;
P1을 (-6956,-4388)로, P2를 (6956,4388)로 이동합니다.
DT@;
레이블 터미네이터를 "@" 문자로 정의합니다.
SR;PA0,2700;LBRELATIVE LABEL SIZE@;
문자 크기를 P1/P2 사각형의 비율로 기본 설정하고, 펜을 (0,2700)으로 이동하여 "RELATIVE LABEL SIZE"로 이동합니다.
IP0,0,5500,5500;PA0,2000;
P1을 (0,0)으로, P2를 (5500,5500)으로 이동하고 펜을 (0,2000)으로 이동합니다.
LBNEW P1 AND P2 CHANGE LABEL SIZE@;
"NEW P1 AND P2 CHANGE LABEL SIZE"를 인쇄합니다.
PA0,1000;SR2.5,2.5;
(0,1000)으로 이동하고 문자 크기를 P1/P2 사각형의 2.5% x 2.5%로 설정합니다.
LBNEW SR INSTRUCTION@;CP;
"NEW SR INSTRUCTION"을 인쇄하고 캐리지 리턴/줄바꿈을 위해 CR-LF를 보냅니다.
LBCHANGES LABEL SIZE@;
"CHANGES LABEL SIZE"를 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
텍스트 뒤집기(GL/2)
HP-GL/2에서 텍스트가 뒤집힙니다.
IN
초기화합니다.
SP1
펜 1을 선택합니다.
RR4000,1000
4000plu x 1000plu의 채워진 사각형을 그립니다.
TR0
투명 모드 = OFF로 설정합니다.
SD1,21,2,1,4,36,5,0,6,3,7,4148
표준 글꼴을 Universe 36pt로 정의합니다.
PA100,100
펜 절대값(커서를 100plu 이상 위로 이동)
SS
표준 글꼴을 선택합니다.
DT*
레이블 터미네이터를 "*"로 정의합니다.
FT10,0
유형 0% 회색 음영으로 채웁니다.
CF3,1
현재 펜 에징을 사용하여 현재 채우기 유형으로 문자를 채웁니다.
LBREVERSE*
"REVERSE" 레이블(텍스트)을 답니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
재설정합니다.
현 각도 다양화(GL/2)
현 각도는 곡선으로 호를 그릴 때 사용되는 각도입니다. 현 각도가 작을수록 곡선이 부드러워집니다. 기본 현 각도는 5도입니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2000,0;
(2000,0)을 절대 플롯 시작점으로 지정합니다.
PD;AA0,0,45,25;
펜을 내리고 중심 좌표 (0,0), 현 각도 25도인 양각 45도로 호를 그립니다.
PU1050,1060;
펜을 들고 좌표 (1050,1060)플로터 단위(PLU)로 이동합니다.
PD;AA0,0,-45,10;
펜을 내리고 처음 그린 호와 동일한 중심점을 사용하되 현 각도 10도로 음각 45도의 호를 그립니다.
PU;1000,0;
펜을 들어 좌표 (1000,0)PLU로 이동합니다.
PD;AA0,0,45;
펜을 내리고 동일한 중심점에서 기본 현 각도 5도로 양각 45도인 호를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
상대호를 사용하여 호 그리기(GL/2)
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1500,1500;PD;
시작점을 (1500,1500)으로 지정하고 펜을 내려 놓습니다.
AR0,2000,80,25;
(1500,1500) 지점에서 X 방향 0플로터 단위(PLU), Y 방향 2000PLU인 지점을 중심점으로 호를 그린 다음 호 섹션을 현 25도의 양각 80도로 지정합니다.
AR2000,0,80;
현재 펜 위치에서 X 방향 2000PLU, Y 방향 0PLU인 지점을 중심점으로 호를 그린 다음 호 섹션을 기본 현 5도의 양각 80도로 지정합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
현 각도가 원의 평탄도에 미치는 영향(GL/2)
원을 플로팅할 때 2개의 매개변수를 설정할 수 있습니다. 첫 번째 매개변수는 원의 반지름이고, 두 번째 매개변수는 현 각도입니다. 기본 현 각도는 5도이고, 각이 작을수록 곡선이 부드러워집니다. 이 예는 원의 현 각도 차이에서 발생한 모양의 차이를 보여줍니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
배율 모드를 지정하여, 지정된 등방형 배율에서 P1을 (-3000,-2000) 사용자 단위와, P2를 (3000,2000) 사용자 단위와 각각 같게 만듭니다.
PA-1700,2000;CI750,45;
절대 플로팅을 지정하고 그릴 원의 중심점인 (-1700,2000)으로 이동합니다. 반지름이 750 사용자 단위이고 현이 45도인 원을 그립니다.
PA300,2000;CI750,30;
절대 플로팅을 지정하고 추가로 그릴 원의 중심점인 (300,2000)으로 이동합니다. 반지름이 750 사용자 단위이고 현이 30도인 원을 그립니다.
PA-1700,-200;CI750,15;
절대 플로팅을 지정하고 세 번째 원의 중심점인 (-1700,-200)으로 이동합니다. 반지름이 750 사용자 단위이고 현이 15도인 원을 그립니다.
PA300,-200;ci750;
절대 플로팅을 지정하고 네 번째 원의 중심점인 (300,-200)으로 이동합니다. 반지름이 750 사용자 단위이고 현이 5도인 원을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
베지어 곡선 그리기(GL/2)
Bezier Absolute( BZ )와 Bezier Relative( BR ) 명령은 현재 펜 위치를 베지어 곡선의 첫 번째 제어점으로 사용합니다. 두 번째, 세 번째, 네 번째 제어점은 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 다음 예는 BZ(Bezier Absolute)를 사용하여 사인 곡선 형태의 베지어 곡선을 그리는 간단한 명령 절차를 보여줍니다.
주:LaserJet 4 프린터 이전의 제품에서는 Bezier 명령을 지원하지 않습니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2를 초기화합니다.
SP1;
펜 번호1(검정색)을 선택합니다. SP 명령을 사용하여 인쇄를 활성화해야 합니다.
PA1000,5000;PD;
절대 플로팅을 지정하고 (1000,5000)으로 이동한 다음 펜을 내려 놓습니다.
BZ2000,8000,4000,2000,5000,5000;
(1000,5000)를 시작점(첫 번째 제어점)으로 삼아 베지어 곡선을 그립니다. (2000,8000), (4000,2000), (5000,5000)을 각각 두 번째, 세 번째, 네 번째 제어점으로 지정합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Absolute Arc Three Point(AT) 명령 사용
AT 명령은 Absolute Arc Three Point 명령의 약자이며, 절대 좌표를 사용하여 시작점에서 중간점을 통과해 종료점까지 이르는 호 세그먼트를 그립니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1000,100;PD2500,100;
(1000,100)을 시작 위치로 지정하고 펜을 내려 놓은 다음 (2500,100)까지 선을 그립니다.
PU650,1150;PD1000,1150;
펜을 들어 (650,1150)까지 이동한 다음 펜을 놓고 (1000,1150)까지 선을 그립니다.
PU650,450;PD1000,450;
펜을 들어 (650,450)까지 이동한 다음 펜을 놓고 (1000,450)까지 선을 그립니다.
PU1000,100;PD1000,1500,2500,1500;
펜을 들어 (1000,100)까지 이동한 다음 펜을 놓고 (1000,1500)까지 선을 그리고, 다시 (2500,1500)까지 선을 그립니다.
AT3200,800,2500,100;
현재 펜 위치 (25,1500)에서 시작하여 (3200,800)을 지나 (2500,100)에서 끝나는 호를 인쇄합니다.
PU3200,900;PD;
펜을 들어 (3200,900)까지 이동한 다음 펜을 놓습니다.
AT3300,800,3200,700;
현재 펜 위치에서 시작하여 (3300,800)을 지나 (3200,700)에서 끝나는 호를 인쇄합니다.
PU3300,800;PD3500,800;
펜을 들어 (3300,800)까지 이동하고 펜을 내려 놓고 (3500,800)까지 선을 그립니다.
Ec%0A;
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Bezier Relative 명령 사용
BR 또는 Bezier Relative 명령은 상대 좌표를 사용하여 베지어 곡선을 그립니다. 이 명령은 현재 펜 위치를 첫 번째 제어점으로 사용하고 다른 3개의 제어점을 첫 번째 지점에 대한 상대적 증분으로 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
주:HP LaserJet 4 프린터 이전의 제품에서는 Bezier 명령을 지원하지 않습니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1016,5080;
절대 좌표 (1016,5080)을 시작 위치로 지정합니다.
PR;PD;
상대 플로팅을 지정한 다음 펜을 내려 놓습니다.
BR0,3048,4572,0,3556,2032,
-508,1016,2540,508,2540,-5080;
현재 위치 (1016,5080)을 첫 번째 제어점으로 사용하여 베지어 곡선을 그립니다. 첫 번째 곡선에 지정된 제어점은 (0,3048), (4572,0), (3556,2032)입니다. 두 번째 곡선은 이전 곡선의 마지막 제어점인 (3554,2032)를 첫 번째 제어점으로 사용합니다. 두 번째 곡선에 대한 3개의 추가 제어점은 (-508,1016), (2540,508), (2540,-5080)입니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
BZ 명령 사용
BZ 또는 Bezier Absolute 명령은 절대 좌표를 사용하여 베지어 곡선을 그립니다. 이 명령은 현재 펜 위치를 첫 번째 제어점으로 사용하며, 3개의 추가 제어점을 절대 좌표로 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1016,5080;
PR;PD;
BZ1016,8128,5588,5080,4572,7112,
4064,8128,7112,7620,7112,2032;
현재 위치 (1016,5080)을 첫 번째 제어점으로 사용하여 베지어 곡선을 그립니다. 첫 번째 곡선에 지정된 제어점은 (1016,8128), (5588,5080), (4572,7112)입니다. 두 번째 곡선은 이전 곡선의 마지막 제어점인 (45,7112)를 첫 번째 제어점으로 사용합니다. 두 번째 곡선에 대한 3개의 추가 제어점은 (4064,8128), (7112,7620), (7112,2032)입니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
원 반지름 및 선 유형 변경
Line Type 명령은 선 그리기에 사용할 선의 패턴을 지정합니다. 선 유형, 패턴 길이, 모드를 지정할 수 있습니다. 선 유형은 특정 패턴을 지정하며, 패턴 길이는 전체 선 패턴의 길이를 지정하고, 모드는 패턴 길이 매개변수 값이 해석되는 방법을 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
SC-75,75,-75,75,1;
(-75,-75)를 P1으로, (75.75)를 P2로 사용자 배율을 설정합니다. "1" 매개변수는 등방형 배율을 지정합니다.
PA0,0;
절대 플로팅 모드를 지정하고 사용자 단위 위치 (0,0)으로 이동합니다.
LT;CI5;
기본 선 유형(단색)을 지정하고 반지름이 5 사용자 단위인 원을 그립니다.
LT0;CI-12;
선 유형을 0(도트)으로 선택하고 반지름이 12 사용자 단위인 원을 그립니다(- 기호는 180도 지점에서 시작함을 나타냅니다).
LT1;CI19;LT2;CI-26;
선 유형 1을 선택하고 반지름이 19 사용자 단위인 원을 그린 다음, 선 유형 2를 선택하고 반지름이 26 사용자 단위인 원을 그립니다.
LT3;CI33;LT4;CI-40;
선 유형 3을 선택하고 반지름이 33 사용자 단위인 원을 그린 다음, 선 유형 4를 선택하고 반지름이 40 사용자 단위인 원을 그립니다.
LT5;CI47;LT6;CI54;
외부에 2개의 원을 그립니다. 첫 번째 원은 선 유형이 5이고 반지름이 47 사용자 단위이며, 두 번째 원은 선 유형이 8이고 반지름이 54 사용자 단위입니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
선 그리기
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
프린터를 초기화합니다.
SP1;
PA0,0;
좌표 (0,0)에서 절대 플로팅을 시작합니다.
PD2500,0,0,1500,0,0;
펜을 내려 놓고 두 점 간에 선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Pen Down 명령 사용
Pen Down 명령은 기본 플로팅 명령이며, 프린터의 논리적 펜을 내려 놓아 인쇄를 활성화합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA10,10;
좌표 (10,10)에서 절대 플로팅을 시작합니다.
PD2500,10,10,1500,10,10;
펜을 내려 놓고 지정된 점 간에 선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 들어갑니다.
EcE
원 그리기
CI 명령은 현재 펜 위치를 원의 중심으로 사용하고, 원의 반지름을 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2를 초기화합니다.
SP1;
펜 번호 1(검정색)을 선택합니다. SP 명령을 사용하여 인쇄를 활성화해야 합니다.
PA2400,2500;
절대 플로팅을 지정하고 (2400,2500)으로 이동합니다.
CI500;
반지름이 500plu인 원을 그립니다. 원의 중심은 펜의 현재 위치 (2400,2500)입니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Plot Relative 명령 사용
Plot Relative 명령은 상대 플로팅을 확립시키고 현재 펜의 이동에 비례하여 지정된 위치로 펜을 이동시킵니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA10,10;PD
좌표 (10,10)에서 절대 플로팅을 시작하고 펜을 내려 놓습니다.
PR2500,0,-2500,1500,0,-1500;
상대 플로팅을 지정하고 (10,10)에서부터 선을 그린 다음 나타난 상대 좌표 거리만큼 이동합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
호 그리기
Arc Absolute(AA)와 Arc Relative(AR) 명령은 다음 방법을 사용하여 호를 그립니다. 현재 펜 위치는 호의 한쪽 끝이 됩니다. 첫 번째 매개변수로 중심점을 지정하고(반지름을 설정하고), 두 번째 매개변수로 호를 그릴 각도를 지정합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서 를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2를 초기화합니다.
SP1;
PA4200,2900;PD;
시작점을 (4200,2900)으로 설정하고 펜을 내려 놓습니다.
AA4600,2500,-180;
Arc Absolute 명령을 사용하여 호의 전환점을 지정하고, 그에 따라 반지름을 설정합니다. 음각으로(시계 반대 방향으로) 180도의 호를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2를 초기화합니다.
SP1;
PA4200,2900;PD;
AA4600,2500,-180;
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Edge Rectangle Absolute 명령으로 사각형 그리기
사각형을 그리는 HP-GL/2 명령어에는 EA, Edge Rectangle Absolute, ER, Edge Rectangle Relative가 있습니다. 이러한 명령을 사용할 경우 프린터는 현재 펜 위치를 첫 번째 모서리로 사용하며, 사용자가 대각선 방향 모서리용 좌표를 입력해야 합니다. 예에서는 EA를 사용하여 사각형을 그립니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA10,10;
절대 플로팅을 지정하고 (10,10)으로 이동합니다.
EA2500,1500;
현재 펜 위치 (10,10)을 왼쪽 아래 모서리로, (2500,1500)을 오른쪽 대각선 모서리로 설정하여 사각형의 윤곽선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
채운 사각형 그리기
Fill Rectangle Absolute(RA) 및 Fill Rectangle Relative(RR) 명령은 기본 또는 현재 채우기 패턴으로 사각형을 채웁니다. 이러한 명령을 사용할 경우 생성된 사각형에는 가장자리가 없습니다. 그러므로 사각형에 가장자리를 그리려면 가장자리 또는 윤곽선 명령인 Edge Polygon(EP)를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 이 예는 가장자리를 그린 사각형과 그리지 않은 사각형을 보여줍니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA0,0;
절대 플로팅을 지정하고 (0,0)으로 이동합니다.
FT3;
채우기 유형 3(해칭 - 평행선)을 지정합니다.
RR1500,1000;
현재 활성화된 채우기 패턴으로 사각형 도형을 채웁니다. 사각형의 왼쪽 아래 모서리는 현재 위치인 (0,0)이라야 하며, 오른쪽 대각선 모서리는 시작점에서 X축으로 1500플로터 단위(plu), Y축으로 1000plu 위치라야 합니다.
EP;
방금 그린 사각형 주변에 가장자리를 그립니다. 이전의 RR 명령이 다각형 버퍼 (1500,1000)에 정의를 남겨두었으므로 좌표를 다시 지정하지 않아도 됩니다.
PR2000,0;
상대 플로팅을 지정하고 펜을 현재 위치에서 X축으로 2000plu 이동합니다.
FT4,100,45;
채우기 유형 4번(크로스 해칭)을 지정하고 채우기 선 사이 공간은 100plu, 채우기 선 각도는 45도로 설정합니다.
RR1500,1000;
현재 지정된 채우기 유형으로 사각형을 채웁니다. 현재의 상대적 펜 좌표 (0,0)을 사각형의 왼쪽 아래 모서리로, 여기에 비례하여 (1500,1000)plu 떨어진 지점을 오른쪽 대각선 모서리로 사용합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Edge Polygon 명령 사용
Edge Polygon(EP) 명령은 현재 다각형 버퍼에 존재하는 다각형의 윤곽선을 그립니다. 여기에는 EA, ER, EW, RA, RR, WG 명령을 사용하여 정의한 웨지와 사각형이 포함됩니다. EP는 다각형 버퍼의 데이터에 액세스하지만 버퍼를 제거하거나 데이터를 변경하지는 않습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
주:마지막으로 그린 다각형이 다각형 버퍼에 저장됩니다. 이 버퍼에서 EP명령은 다각형의 가장자리를 그리기 위해 필요한 정보를 찾습니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2000,10;
절대 플로팅 모드를 선택하고 펜을 (2000,10) 좌표로 이동합니다.
PM0;PD10,2000,10,10,2000,10;PM1;
다각형 모드로 진입하여 펜 내리기 명령과 (10,2000), (10,10), (2000,10) 좌표를 저장하고 다각형을 닫습니다.
PU610,610;CI500;PM2;
다각형 모드를 진행하는 동안 펜을 들어 (610,610)으로 이동합니다. 반지름이 500plu인 원을 그린 다음 현재 하위 다각형을 닫고 다각형 모드를 종료합니다.
EP;
버퍼에 저장된 다각형의 윤곽선을 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
원 그래프에 Edge Wedge 명령 사용
Edge Wedge(EW) 명령은 현재 펜, 선 유형, 웨지의 윤곽선을 그릴 속성 등을 사용하여 웨지를 정의하고 가장자리를 그립니다. 명령이 완료되면 원래의 펜 위치와 펜의 위/아래 상태가 복원됩니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
배율 모드로 진입하여 등방형 배율을 사용하고 P1을 (-3000,-2000)으로, P2를 (3000,2000)으로 지정합니다. 등방형 배율이란 X와 Y 단위가 동일한 크기라는 의미입니다.
PA0,0;
EW-1000,90,180;
반지름이 1000 사용자 단위이고, 시작 각도가 90도, 기울기가 180도인 웨지 섹션을 그립니다. 반지름 앞의 - 기호(-1000)는 그림 왼쪽에 0도의 참조점을 설정합니다.
EW-1000,3300,120;
동일한 중심점과 0도 참조점을 사용하여 시작 각도 330도, 기울기 120도인 두 번째 웨지 섹션 윤곽선을 그립니다.
PR-60,110;
커서를 왼쪽으로 60 사용자 단위, 위로 110사용자 단위만큼 이동합니다.
EW-1000,2700,60;
새로운 중심점에서 음의 0도 참조점을 사용하여 시작 각도 270도, 기울기 60도인 웨지를 그립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 들어갑니다.
EcE
Fill Polygon 명령 사용
Fill Polygon(FP) 명령은 현재 다각형 버퍼에 있는 다각형을 채웁니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1500,1500;
PM0;CI1000,60;PA1500,1500;CI500;PM2;
다각형 모드로 진입하여 반지름이 1000플로터 단위(plu), 현 각도가 60도인 원을 저장합니다. (1500,1500) 지점으로의 펜 이동, 반지름 500plu, 현 각도 기본 5도인 다른 원을 저장합니다. 현재 다각형을 닫고 다각형 모드를 종료합니다.
LT4;FT3,50,45;
선 유형 4와 채우기 유형 3을 선택하고 채우기 선들 사이의 거리를 50plu로 지정하고 각 선을 45도로 기울입니다.
FP;
홀짝 채우기 방법을 사용하여 위의 명령에서 지정한 선 및 채우기 유형으로 현재 다각형 버퍼에 존재하는 다각형을 채웁니다.
Ec%0A
EcE
Polygon Mode 명령 사용
Polygon Mode 명령은 블록 문자나 다른 독특한 영역 등의 도형 정의에 사용됩니다. 도형을 정의한 다음 다각형 모드를 종료하여 버퍼에 저장된 다각형을 채우고/채우거나 가장자리를 그립니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
주:이러한 HP-GL/2 명령은 전기 콘센트 그림을 그립니다.
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA2000,2000;
PM0;PD3000,2000,3000,3000;
다각형 모드로 집입하고 (3000,2000) 및 (3000,3000)에서 Pen Down 명령을 저장합니다.
PD2000,3000,2000,2000;
2개의 추가 좌표 (2000,3000)과 (2000,2000)을 저장합니다.
PM1;
첫 번째 다각형을 닫습니다.
PD2080,2160,2480,2160,2480
2340,2080,2340,2080,2160;
하위 다각형에 5개 좌표를 저장합니다.
PM1;
하위 다각형을 닫습니다.
PD2080,2660,2480,2660,2480
2840,2080,2840,2080,2660;
다른 하위 다각형에 5개의 추가 좌표를 저장합니다.
PM1;
두 번째 하위 다각형을 닫습니다.
PD2920,2340,2920,2660,2720
2660;
소켓의 접지 플러그부를 그리는 세 번째 하위 다각형을 시작합니다.
AA2720,2500,180;PD2920,2340;
이전의 현재 펜 위치였던 (2720,2660)에서 시작하여 (2720,2500)에서 끝나는 180도 호를 저장합니다. 2920,2340에 선을 그립니다.
PM2;FP;EP;
하위 다각형을 닫고 다각형 모드를 종료합니다. "FP"는 홀짝 기본 방법을 사용하여 다각형을 채우고 "EP"는 현재 버퍼에 저장된 다각형과 하위 다각형의 가장자리를 그립니다.
주:FP에서는 홀짝 채우기 방법이 기본으로 설정되어 있습니다. FP 명령을 보낼 때 채울 다각형 부분이나 하위 다각형을 결정하려면 다각형 영역 내부의 임의 지점에서 다각형 외부 지점까지 직선을 그리십시오. FP는 그린 직선이 다각형의 가장자리와 홀수 번 교차할 경우에만 문제의 영역을 채웁니다. 실제 예를 보려면 업데이트된 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서의 2-15페이지를 참조하십시오.
Ec%0A
PCL 모드로 들어갑니다.
EcE
IW 명령 사용(GL/2)
HP-GL/2에서 이미지를 인쇄할 창을 만들 수 있습니다. HP-GL/2 명령이 펜을 창 외부로 이동시킬 경우 창 밖에 존재하는 이미지 부분은 인쇄되지 않습니다. IW 명령이나 Input Window 명령을 사용하여 이미지를 인쇄할 창을 정의할 수 있습니다. IW 명령은 HP-GL/2 명령이 인쇄하지 않는 "소프트 클립" 창을 만듭니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오.
EcE
HP LaserJet 프린터를 재설정합니다.
Ec%1B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
펜 번호1(검정색)을 선택합니다.
SI.2,.35;
절대 문자 크기를 .2 x .35 cm로 설정합니다.
PA2000,3200;
절대 플로팅을 지정하고 (2000,3200)플로터 단위 좌표로 이동합니다.
DT@,1;
레이블 터미네이터를 "@"로 정의하고 문자를 인쇄하지 않습니다.
LB This is an example of IW@;
(2000,3200)에서 시작하는 레이블을 인쇄합니다.
IW3000,1300,4500,3700;
소프트 클립 창을 플로터 단위로 지정합니다.
PD2000,1700
펜을 아래로 이동하고 현재 펜 위치에서 (2000,1700)까지 선을 인쇄합니다.명령을 시작할 때의 현재 펜 위치는 W 문자의 기준선입니다.
(2000,1700)에서 동일한 레이블을 인쇄합니다.
PU3000,1300;
펜을 들어 (3000,1300)까지 이동합니다.
PD4500,1300,4500,3700;
펜을 아래에 놓고 소프트 클립 창을 나타내는 상자를 그리기 시작합니다.
PD3000,3700,3000,1300;
소프트 클립 창 상자 그리기를 마칩니다.
PU;
펜을 들어 올립니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
HP LaserJet 프린터를 재설정하여 작업을 종료하고 페이지를 꺼냅니다.
Scaling 명령(GL/2)
배율이란?
인치당 1016 단위입니다. Scaling 명령을 사용하여 사용할 값을 쉽게 정의할 수 있습니다. 인치, 센티미터, 밀리미터 또는 인치당 100, 200, 500, 또는 1000 단위로 순회하는 좌표 시스템을 정의할 수 있습니다. 한마디로 배율을 통해 더욱 쉽게 계산식 좌표 시스템을 정의할 수 있습니다.
EcE
Ec%0B
기본 그림 프레임 크기와 기준점을 사용하여 HP-GL/2 모드로 들어갑니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
IP0,0,2000,2000;
P1을 (0,0)으로 P2를 (2000,2000)으로 설정합니다.
SC0,10,0,10;
(0,0)에서 (10,10) 사이 범위에서 사용자 단위 배율을 설정합니다.
SP1;
펜 번호 1을 선택합니다.물리적 펜이 없는 경우에도 SP 명령을 사용하여 인쇄를 활성화해야 합니다.
PA5,5;
사각형의 중심인 (5,5)에서 절대 플로팅을 시작합니다.
CI3;
반지름이 3 사용자 단위인 원을 인쇄합니다.
IP2500,500,3500,1500;
작은 원을 인쇄하기 위해 새로운 P1과 P2를 입력합니다.
PA5,5;
새로운 사각형의 중심인 (5,5)에서 절대 플로팅을 시작합니다.
CI3;
반지름이 3 사용자 단위인 두 번째 원을 인쇄합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
Select Secondary Font 명령 사용
FI 명령을 사용하여 글꼴 ID 번호로 지정 가능한 모든 글꼴을 보조(대안) 글꼴로 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 PCL 5 프린터 언어 기술 참조 설명서를 참조하십시오. 명령 구문은 다음과 같습니다.
FN 글꼴-ID;
EcE
프린터를 재설정합니다.
Ec*c28D
글꼴 ID를 28번으로 지정합니다.
Ec(s1p18v0s3b4148T
18포인트 Universe Bold 글꼴을 기본 글꼴로 설정합니다.
Ec*c6F
현재 선택된 글꼴을 현재 ID 번호(28)의 임시 글꼴로 지정합니다.
Ec%0B
HP-GL/2 모드로 진입합니다.
IN;
HP-GL/2 모드를 초기화합니다.
SP1;
PA1500,1500;
DT#;
현재 선택된 글꼴인 기본 Stick 글꼴로 "LaserJet Printers"를 인쇄한 다음 Carriage Return - Line Feed(CR-LF)가 실행됩니다.
AD4,18;FN28;SA;
AD 명령을 사용하여 HP-GL/2 모드에서 18 포인트 글꼴을 지정합니다. 글꼴 ID가 28번인 PCL 글꼴을 보조 글꼴로 선택합니다. 해당 보조 글꼴을 선택합니다.
Ec%0A
PCL 모드로 진입합니다.
EcE
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
