조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LASERJET 1000 - 컴퓨터에 오류 메시지가 나타납니다
소개
이 문서는 HP LaserJet 1000시리즈 프린터를 사용하는 도중 컴퓨터 화면에 나타날 수 있는 오류 메시지를 지우는 방법을 제시합니다.
프린터와 컴퓨터가 바르게 연결되어 있을 때 오류 메시지가 컴퓨터 화면에 나타나 오류 상태에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 프린터로부터의 정보가 컴퓨터에 도달하지 못하면 오류 메시지가 나타나지 않을 수도 있습니다. 또한 프린터에 연결된 컴퓨터에만 오류 메시지가 나타납니다. 오류 메시지는 Windows 공유를 통해 프린터에 액세스하는 컴퓨터에는 나타나지 않습니다.
프린터 상태 메시지
상태 메시지
해결방법
The HP LaserJet 1000is either not properly connected to your computer or the power source.(HP LaserJet 1000이 컴퓨터나 전원에 올바르게 연결되어 있지 않습니다.)
1. 프린터 전원 케이블의 연결을 해제합니다.
2. 범용 직렬 버스(USB) 케이블을 프린터와 컴퓨터에서 연결 해제합니다. 프린터와 컴퓨터에 다시 연결합니다.
3. 전원 케이블을 다시 연결합니다.
주의: 항상 프린터 전원을 끈 상태에서 USB 케이블을 프린터에 연결하십시오.그렇지 않으면 프린터가 손상될 수 있습니다.
The HP LaserJet 1000has the front cover door open or the cartridge is missing.(HP LaserJet 1000의 전면 덮개가 열려 있거나 카트리지가 없습니다.)
_ 토너 카트리지가 바르게 설치되었는지 확인합니다.
- 인쇄하기 전에 카트리지 덮개를 완전히 닫습니다.
The HP LaserJet 1000is out of paper or misfed.(HP LaserJet 1000에 용지가 없거나 잘못 공급되었습니다.)
1. 프린터 입력함 덮개를 제거합니다.
2. 용지를 적재합니다.
3. 입력함 덮개를 닫습니다.
4. 컴퓨터 화면에서 Retry(재시도)를 누릅니다.
The HP LaserJet 1000has a paper input jam.(HP LaserJet 1000에 입력 용지가 걸렸습니다.)
1. 토너 카트리지 덮개를 열고 토너 카트리지를 제거합니다.
2. 토너 카트리지 부품에서 용지를 제거합니다.
주: 용지를 찢지 마십시오.
3. 입력함 덮개를 제거합니다.
4. 용지 입력함에서 부분적으로 공급된 용지를 제거합니다.
5. 입력함 덮개를 닫습니다.6. 토너 카트리지를 다시 설치한 후, 토너 카트리지 덮개를 닫습니다.
주: 토너 카트리지 덮개를 열었다 닫으면 이 메시지가 지워집니다.
상태 메시지
해결 방법
The HP LaserJet 1000has a paper output jam.(HP LaserJet 1000에 출력 용지가 걸렸습니다.)
1. 토너 카트리지 덮개를 엽니다.
2. 직접 출력 덮개를 엽니다.
3. 왼쪽 및 오른쪽 녹색 레버를 누릅니다.
4. 프린터 후면에 용지가 있으면 제거합니다.
주: 용지를 찢지 마십시오.5. 토너 카트리지를 제거합니다
6. 토너 카트리지 부품에서 용지를 제거합니다.
7. 토너 카트리지를 다시 설치합니다.
8. 토너 카트리지 덮개와 직접 출력 덮개를 닫습니다.
The HP LaserJet 1000has experienced an internal hardware laser scanner error.(HP LaserJet 1000에 내부 하드웨어 레이저 스캐너 오류가 발생했습니다.)
1. 프린터 전원 코드의 연결을 해제합니다.
2. 적어도 30초를 기다립니다.
3. 전원 코드를 다시 연결하고 프린터가 준비될 때 까지 기다립니다.
4. 오류가 다시 일어나면 HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.
The HP LaserJet 1000has experienced an internal hardware fuser error.(HP LaserJet 1000에 내부 하드웨어 퓨저 오류가 발생했습니다.)
2. 적어도 30초를 기다립니다.
The HP LaserJet 1000did not have enough memory to complete the print request.(HP LaserJet 1000에 인쇄 요청을 완료할 메모리가 충분하지 않습니다.)An incomplete page may be printed.(페이지가 완전히 출력되지 않을 수 있습니다.)
- Cancel(취소)을 누르고 인쇄를 다시 해 봅니다.
- Cancel(취소)을 누르고 현재 페이지만 다시 인쇄해 봅니다.
- Cancel(취소)을 누르고 인쇄 품질 설정을 300dpi로 변경합니다. 다시 인쇄합니다.
- Cancel(취소)을 누르고 인쇄할 문서에서 정보를 제거해 봅니다. 다시 인쇄합니다.
- Cancel(취소)을 눌러 인쇄 요청을 종료합니다.
시스템 오류 메시지
시스템 오류 메시지
해결 방법
Printer not responding(프린터가 응답하지 않습니다)
- Ready 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
- 전원 코드와 USB 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
- 전원 코드와 USB 케이블 지지대의 양쪽 끝의 연결을 해제하고 다시 연결해 봅니다.
주의: 항상 프린터 전원을 끈 상태에서 USB 케이블을 프린터에 연결하십시오. 그렇지 않으면 프린터가 손상될 수 있습니다.
Cannot access port (포트에 액세스할 수 없습니다)(다른 응용프로그램이 사용 중)
- 컴퓨터를 끄고 다시 켭니다.
- 한 번에 하나의 응용 프로그램만을 실행하고 있는지 확인합니다.
Illegal operation/General protection fault/Spool 32 error(잘못된 작업/일반 보호 오류/Spool 32 오류)
Illegal operation/General protection fault/Spool 32 error(잘못된 작업/일반 보호 오류/Spool 32 오류) (계속됨)
Windows에서 컴퓨터 시스템 자원(메모리 또는 하드 디스크)와 관련한 문제가 발생했습니다. 이 오류를 제거하려면 컴퓨터를 끈 후 다시 켭니다.
이 오류가 나중에 다시 나타나지 않게 하려면 다음 중 일부 또는 모든 권장 사항을 수행합니다.
- 동시에 실행하는 응용 프로그램의 수를 줄입니다.
- 화면 보호기, 바이러스 검사, 상태 소프트웨어, 팩스/응답 소프트웨어 및 메뉴 프로그램 등 현재 사용하지 않는 응용 프로그램을 최소화하는 것이 아니라 종료합니다. 인쇄를 위해 장애를 일으키는 프로그램을 닫으려면 다음을 따릅니다.
1. CTRL + ALT + DELETE를 누릅니다. 대화 상자가 나타납니다. Microsoft (R) Windows 2000이나 XP에서 작업 관리자응용 프로그램탭을 누릅니다.
2. 나열된 임의의 팩스/자동 응답기 프로그램을 선택하고 작업 종료를 누릅니다. 인쇄 절차를 방해하는 각 프로그램 목록에 대해 이 절차를 반복합니다.
3. 다시 인쇄해 봅니다. 바르게 인쇄되면 방금 닫은 프로그램이 인쇄 작업에 장애를 일으킨 것입니다. 필요하면 다른 프로그램도 닫습니다.- 인쇄 중에 팩스를 보내거나 동영상 클립 등 메모리를 많이 사용하는 작업을 피합니다.
- 다음과 같이 불필요한 임시 파일을 삭제합니다.
a. C:\TEMP 및 C:\WINDOWS\TEMP 디렉토리에서 .tmp 확장명이 있는 파일을 확인합니다.
b. 불필요한 .TMP 파일을 삭제하고 휴지통을 비웁니다.
c. 조각 모음과 디스크 검사를 실행합니다. 추가 도움은 컴퓨터 제조 업체에 문의합니다.
- 장애를 일으킬 수 있는 메모리 상주 프로그램(TSR)을 설치 해제하거나 종료합니다. 도움이 필요하면 컴퓨터 제조업체나 TSR을 사용하는 소프트웨어 제조업체에 문의하십시오.
- 프린터 설정을 더 낮은 해상도로 조정합니다.
a. 응용 프로그램의 파일메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
b. 인쇄대화 상자에서 in Windows 98이나 Me의 경우 등록 정보를, Windows 2000이나 XP의 경우 인쇄 환경 설정을 누릅니다.
c. Finishing(완료 중)탭을 누릅니다. Print Quality(인쇄 품질)선택사양을 선택합니다.
d. 선택한 선택사양의 출력 및 그래픽 설정을 보고 변경하려면 자세히를 누릅니다.
자세히탭 또는 포트, MS DOS 인쇄 작업 스풀링선택사양을 선택하지 않은 경우 DOS 드라이버에서 "쓰기 실패" 오류가 일어납니다.
1. 프린터 드라이버의 자세히또는 포트탭에서 MS DOS 인쇄 작업 스풀링확인란을 선택합니다.
2. OK(확인)를 누릅니다.
3. 컴퓨터를 다시 부팅합니다. 오류가 발생하지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
