조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
DesignJet CP 시리즈 - 잉크 시스템 설치 및 교체 방법
개요
프린터의 요구에 따라 잉크 시스템을 바꿔야 합니다. 프린터가 어떤 색상의 잉크를 다 쓰게 되면, 제어판에 "잉크 없음 상태(STATUS Out of ink)"라는 메시지가 표시됩니다. 프린터에는 네 가지 잉크 색상을 나타내는 네 개의 블록이 있는데, 잉크 시스템이 비어 있는 블록은 깜박거립니다: "잉크 없음"이라는 메시지는 헤드 점검을 위한 프린트 확인 주기가 1로 설정되어 있을 경우에만 표시됩니다 프린터와 잉크 시스템에서 최상의 이미지를 얻기 위해서는 항상 다음과 같이 하여야 합니다.
  • 각 잉크 시스템을 잉크 시스템 상자에 나와 있는 날짜까지 설치합니다.
  • 각 잉크 색상마다 세 가지 부품을 모두 함께 바꿉니다. 프린트 헤드, 프린트 헤드 클리너 및 잉크 카트리지는 한 가지 색상을 바꿀 때마다 모두 새 것이어야 합니다.
  • 잉크 시스템을 조심해서 다룹니다.
  • 잉크 시스템 부품을 설치할 때, 부품의 주위 온도를 모두 프린터 주위 온도와 비슷하게 하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면, 제일 먼저 출력되는 인쇄물의 이미지 품질이 떨어질 수도 있습니다. 인쇄물이 출력됨에 따라 자동으로 잉크 시스템 부품이 적절한 작업 온도에 놓여지게 되며, 이어지는 인쇄에서는 양질의 이미지가 생산됩니다.
  • 용지와 잉크의 낭비를 막기 위하여, 잉크 시스템 부품을 프린터와 같은 환경에서 보관하거나, 잉크 시스템 부품을 프린터에 설치하기 전에 주위 온도와 비슷하게 안정시키는 것이 좋습니다.
  • 프린트 헤드는 한번 프린터에 설치하고 나면 불필요하게 바꾸는 것을 피하도록 합니다. 프린트 헤드의 수명, 다시 말해서 프린터에서 빼내는 시기는, 뚜껑을 열지 않고 승인된 "보관소"가 아닌 곳에 보관하였을 경우, 일주일입니다. 프린트 헤드 노즐은 항상 똑바로 세워서 보관하도록 합니다..
  • 만일 HP DesignJet CP 시리즈 프린터를 둘 이상 갖고 있다면, 잉크 시스템 부품을 프린터끼리 서로 바꾸지 않도록합니다 경고: 머리카락, 귀금속류, 의류, 기타 물건들을 프린터 기계장치 가까이에 두지 마십시오 주의: 프린트 헤드 노즐을 만지거나 닦거나 청소하지 마십시오. 프린트 헤드가 손상되거나 작동이 나빠질 수 있습니다.
잉크 시스템 설치
  1. 제어판에서 잉크 시스템 바꾸기 키를 누르고 제어판 왼쪽에서 프린트 헤드 캐리지가 액세스 위치로 이동하도록 기다립니다.
  2. 제어판에 표시되는 다음 순서를 따라 잉크 시스템 부품을 설치합니다
    1. 프린트 헤드
    2. 프린트 헤드 클리너
    3. 잉크 카트리지
    아래의 지시사항은 설치 과정을 설명합니다.
프린트 헤드 설치/바꾸기
  경고:
프린트 헤드 캐리지내의 각 칸(Stall)에는 색상을 가리키는 하나의 점이 있습니다. 프린트 헤드를 설치할 때에는 해당 칸 속에 맞는 색상의 프린트 헤드를 넣어야 합니다
색맹의 경우, 상자에 있는 부품번호로 프린트 헤드 색상을 식별할 수 있습니다. 칸의 순서는 왼쪽에서 오른쪽으로, 노랑, 파랑, 빨강, 그리고 검정 순입니다.
  1. 프린터 캐리지가 멈추고 제어판에 "창을 열고 프린트 헤드에 액세스하기(Open window to access print eads)"라는 메시지가 나타나면 프린터의 창을엽니다. 창을 연 후 프린터 제어판에 "노랑, 파랑, 빨강, 검정" 메시지가 나타납니다. 프린트 헤드 노즐이나 접촉면을 만지거나, 닦거나 청소하려고 하지 마십시오. 프린트 헤드를 손상시키거나 작동이 나빠질 수 있습니다.
  2. 프린트 헤드를 바꿀 경우에는 바꾸려는 프린트 헤드를 살짝 누르고 사용자 쪽으로 잡아 당겨 칸으로부터 빼냅합니다. 사용된 프린트 헤드를 폐기합니다.
  3. 새 프린트 헤드의 노즐에서 유색 보호 테이프를 제거합니다.
  4. 프린트 헤드 레이블 색상과 일치하는 색상의 점이 있는 칸에 프린트 헤드를 끼워 넣습니다. 프린트 헤드를 살짝 누르고 맞은 편 쪽으로(캐리지 뒤쪽으로) 찰칵하고 자리잡을 때까지 밉니다.
  5. 다른 세 개의 프린트 헤드에 대해서도 2, 3 및 4의 단계를 반복합니다. : 제어판의 표시를 확인합니다. 깜박거리는 표시 상자가 있으면 프린트 헤드를 다시 설치하여야 합니다. 제어판의 표시상자가 계속 깜박거리면 사용 설명서의 문제 해결란을 참조합니다.
  6. 프린트 헤드 설치를 마쳤으면 프린터 제어판에 "창을 닫고 계속하기(Close window to continue)" 메시지가 나타납니다.
  7. 프린터 창을 닫습니다. 제어판에는 "오른쪽 덮개를 열고 헤드 클리너에 액세스하기(Open right door to access head cleaners)"라는 메시지가 나타납니다.
  8. 계속 해서 다음 절차인 "프린트 헤드 클리너 설치"를 실행합니다.
프린트 헤드 클리너 설치/바꾸기
  1. 프린터의 오른쪽 덮개를 엽니다.
    • 오른쪽 덮개를 열면 제어판에 " XXXX를 바꾸기하고 오른쪽 덮개 닫기(Replace XXXX Close right door)"라는 메시지가 나타납니다. X는 바꿔야 할 프린트 헤드 클리너를 나타냅니다.
    • 프린트 헤드 클리너를 슬롯(slot)에 억지로 밀어넣지 마십시오. 반드시 같은 색상의 슬롯에만 맞도록 되어 있습니다 .
  2. 프린트 헤드 클리너 손잡이를 아래로 누르고 프린터 바깥 쪽으로 잡아 당겨서 프린트 헤드 클리너를 바꿉니다. 사용된 프린트 헤드 클리너를 폐기합니다.
  3. 새 프린트 헤드 클리너를 패키지에서 꺼내어 일치하는 색상 코드를 가진 슬롯속으로 찰칵하고 자리잡을 때까지 밀어 넣습니다.
  4. 나머지 세 개의 프린트 헤드 클리너에 대해서도 2와 3의 단계를 반복합니다.
  5. 프린터의 오른 쪽 덮개를 닫습니다. 이 단계에서 프린터는 헤드 클리너들을 점검하기 시작합니다. 제어판에는 "왼쪽 덮개를 열고 잉크 카트리지에 액세스하기(Open left door to access ink cartrg)"라는 메시지가 나타납니다. 계속해서 다음 절차인 "잉크 카트리지 설치"를 실행합니다
잉크 카트리지 설치/바꾸기
  1. 프린터 왼쪽 덮개를 엽니다.
  2. 즉시 해제 단추를 누르면서 잉크 카트리지 튜브 커넥터를 프린터 바깥 쪽으로 잡아 당겨 플러그를 뽑고 잉크 카트리지를 바꿉니다.
  3. 사용한 잉크 카트리지를 프린터 슬롯으로부터 빼냅니다. 사용한 잉크 카트리지를 폐기합니다. : 잉크 카트리지의 튜브나 커넥터를 잡아 당기지 마십시오. 카트리지에서 잉크가 누출될 수 있습니다. 잉크 카트리지를 빼내거나 설치할 때는 항상 카트리지 몸체를 꽉 잡도록 합니다.
  4. 새 잉크 카트리지를 포장에서 꺼내어 프린터의 카트리지가 들어갈 칸에 끼워 넣습니다. 이 때 카트리지의 잉크 색상과 카트리지 칸에 있는 색상 코드가 일치하는지 확인하여야 합니다.
  5. 잉크 카트리지 밸브의 밸브 플러그를 프린터 밸브 커넥터에 꽂습니다.이 때 밸브가 제자리에 찰칵하고 자리잡는 것 같은 느낌이 들 때까지 충분히 밀어 넣어야 합니다. 밸브 색상은 밸브 커넥터의 색상 코드와 일치하여야 합니다.
  6. 나머지 세 개의 잉크 카트리지에 대해서도 2 - 5의 단계를 반복합니다. 잉크 카트리지의 설치가 끝나면 제어판에 잠깐 동안 네 개의 카트리지 밸브가 모두 정확하게 연결되었음이 표시되고 이어서 "왼쪽 덮개를 닫고 계속하기" "잉크 카트리지 밸브 정확히 연결 완료" 라는 메시지가 나타납니다.
  7. 프린터의 왼쪽 덮개를 닫습니다. 왼쪽 덮개가 닫힌 후 제어판에 "잉크 시스템 확인 중"이라는 메시지가 나타나고 프린터는 모든 잉크 시스템 부품이 올바로 설치되었는지 확인합니다.
잘못된 설치
부품이 하나라도 제대로 설치되지 않았으면 제어판에는 "잘못된 설치-잉크 시스템 재확인" 이라는 메시지가 나타납니다. 사용자는 이전 절차들을 반복해서 실행하여야 합니다.
  1. 프린트 헤드 설치 (프린트 헤드 설치로 가려면 여기를 누릅니다)
  2. 프린트 헤드 클리너 설치 (프린트 헤드 클리너 설치로 가려면 여기를 누릅니다)
  3. 잉크 카트리지 설치 (잉크 카트리지 설치로 가려면 여기를 누릅니다)
올바른 부품 설치
모든 잉크 시스템 부품이 올바로 설치되었으면 제어판에는 다음 메시지들이 차례로 나타납니다
  • 교정
  • 설치 완료
  • 용지 준비 상태
  • 프린트 헤드 정렬을 위한 용지 넣기 상태
용지 넣기를 진행할 준비가 되었습니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
