조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Windows PC 팩스 전송 구성
Windows PC 팩스 발신 팩스 드라이버를 이용하여 컴퓨터에서 팩스를 전송할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 장치에는 아날로그 팩스 부속품이 설치되어 있어야 하고 운영 메뉴를 통해 PC 팩스 발신 기능이 활성화되어 있어야 합니다.
주의:
이 기능은 Windows 운영 체제에 대해서 사용할 수 있습니다. 팩스 드라이버의 설정은 제어판에서 지정한 설정보다 우선 적용됩니다.
팩스 드라이버는 현재 Windows Vista에서는 이용할 수 없지만 향후에는 이용할 수 있을 것입니다. 자세한 내용은 웹 사이트 www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw 또는 www.hp.com/go/CM8050edgeline_sw를 참조하십시오.
이 드라이버는 팩스 포함 표준 소프트웨어 설치 옵션을 선택하면 설치됩니다. 또한 설치를 업데이트하여 팩스 드라이버를 설치할 수도 있습니다.
팩스 발신 드라이버의 설정 탭에 있는 기본값 편집 버튼을 이용하여 팩스 발신 드라이버의 기본 설정을 구성할 수 있습니다.
주의:
기본 설정이 설치 과정 동안 설정되었을 수 있습니다.
발신자 정보 설정
표지 등 기본 발신자 정보가 팩스 발신 드라이버를 이용하여 전송하는 모든 팩스에 포함됩니다. 이 발신자 정보는 설정 탭의 텍스트 필드를 사용한 다음 이 작업에 기본값 적용 옵션을 선택하여 개별 팩스에 대해 변경할 수 있습니다.
  1. 팩스로 전송할 문서를 이 문서를 작성한 소프트웨어 프로그램에서 여십시오.
  2. 파일을 누른 다음 인쇄를 누르십시오.
  3. 프린터 목록에서 팩스 발신 드라이버를 선택하십시오.
  4. 설정 탭에서 기본값 편집을 선택하십시오.
  5. 기본 설정 대화 상자의 발신자 정보에 기본 발신자 이름, 회사 이름, 팩스 번호 및 음성 전화 번호를 입력한 다음 이 작업에 기본값 적용을 선택하십시오.
  6. 확인을 누르십시오.
    주의:
    모든 기본 정보를 동시에 설정하려면 발신자 정보, 팩스 품질, 통지, 표지 및 미리 보기 설정을 선택하고 확인을 누르십시오.
팩스 품질 설정
팩스 품질 설정에서는 팩스를 전송하는 데 사용되는 해상도를 정의합니다.
  1. 설정 탭에서 기본값 편집을 선택하십시오.
  2. 기본 설정 대화 상자의 팩스 품질에서 팩스 전송에 사용할 기본 품질을 선택하십시오.
    • 표준: 200x100dpi
    • 우수: 200x200dpi
    • 최우수: 300x300dpi
  3. 확인을 누르십시오.
    주의:
통지 설정 지정
통지 설정에서는 발신 팩스의 상태에 대한 통지를 보내는 시기와 방법을 결정합니다.
  2. 기본 설정 대화 상자의 통지에서 통지를 받을 시기를 선택하십시오.
    • 없음: 통지를 보내지 않습니다.
    • 이 작업: 팩스를 보낼 때 통지를 보냅니다.
    • 오류 발생 시: 오류가 발생할 때 통지를 보냅니다.
  3. 보낼 통지의 종류를 선택하십시오.
    • 인쇄: 통지가 기본 프린터에서 인쇄됩니다.
    • 전자 우편: 통지를 전자 우편 메시지로 보냅니다. 전자 우편 주소 입력란에 전자 우편 주소를 입력하십시오.
    주의:
    전자 우편 통지를 받으려면 장치에 전자 우편 기능을 설정해야 합니다.
  4. 확인을 누르십시오.
    주의:
표지 정보 설정
기본 표지를 이용하여 팩스 표지의 모습을 표준화합니다. 주, 제목 및 회사 로고 또는 기타 이미지 필드가 포함됩니다. 팩스 작업 탭을 이용하여 개별 팩스 작업의 표지 설정을 수정할 수 있습니다.
  2. 기본 설정 대화 상자의 팩스에 포함 아래에서 표지(수신자가 한 명인 경우)를 선택하십시오.
  3. 입력란에 기본 주를 입력하십시오.
  4. 제목 입력란에 제목을 입력하십시오.
  5. 표지에 이미지를 포함하려면 찾아보기를 누르십시오.
  6. 회사 로고 등의 비트맵 이미지를 찾아 선택하십시오.
    주의:
    비트맵 이미지는 표지에 그레이스케일로 변환되어 페이지의 1/3 높이 지점에 놓입니다.
  7. 확인을 누르십시오.
    주의:
미리 보기 기본 설정
보내기 전에 모든 팩스 작업이 자동으로 미리 표시되도록 미리 보기 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
  2. 기본 설정 대화 상자의 미리 보기에서 팩스 전송 전 미리보기 표시를 선택하십시오.
  3. 확인을 누르십시오.
    주의:
팩스 드라이버 프린터 기본 설정
모든 PC 팩스 전송 작업에 사용되는 기본 옵션을 설정하십시오.
  1. 시작, 설정을 차례로 누른 후 프린터 및 팩스를 누르십시오.
  2. 프린터 및 팩스 창에서 팩스 발신을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 인쇄 기본 설정을 누르십시오.
  3. 발신 팩스 문서 속성 대화 상자에서 용지/품질을 눌러 기본 용지 및 품질 설정을 지정하십시오. 기본 용지 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 누르십시오.
    주의:
    발신 팩스 문서 속성 대화 상자의 고급 탭에는 팩스 발신 드라이버에 영향을 주는 정보가 들어 있습니다. 하지만 정상적인 팩스 발신 드라이버의 작동을 위해 이 설정을 변경하지 마십시오. 이 탭은 표준 Windows 탭으로서 이 드라이버를 위해 제거할 수 없습니다.
  4. 서비스를 눌러 장치와 소모품의 상태를 확인하거나 내장 웹 서버를 시작하십시오. 서비스 탭 옵션은 팩스 발신 드라이버가 올바른 TCP/IP 포트에 연결되어 있을 경우에만 표시됩니다.
  5. 확인을 눌러 기본 설정 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫으십시오.
과금 코드 구성 설정
PC 팩스 발신 소프트웨어에서는 팩스를 전송할 때 과금 코드를 사용할 수 있습니다.
과금 코드 기능을 활성화하려면 장치 제어판을 사용하십시오.
  1. 장치 제어판에서 운영을 누르십시오.
  2. 초기 설정을 찾아 누른 다음 팩스 설정을 누르십시오.
  3. 팩스 발신 설정을 찾아 누르십시오.
  4. 과금 코드를 찾아 누른 다음 설정을 누르십시오.
  5. 과금 코드 켜짐을 선택하십시오.
  6. 컴퓨터에서 시작, 설정을 차례로 누른 후 프린터 및 팩스를 누르십시오.
  7. 프린터 및 팩스 창의 프린터 작업에서 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누르십시오.
  8. 팩스 발신 속성 대화 상자에서 장치 설정을 누르십시오.
  9. 확인을 누르십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
