장치에는 복사 결과 지정을 위한 다양한 옵션이 있습니다. 문서 공급기나 스캐너 유리를 사용해 원본 문서를 스캔할 수 있습니다. 이 장에서 다루는 내용은 아래와 같습니다.
- ${title}
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - 복사
문서 공급기에서 복사
문서 공급기에는 최대 100장의 용지를 넣을 수 있습니다. 문서 공급기에 원본 문서 면이 위로 가게 하고 문서의 상단 가장자리가 문서 공급기의 뒤쪽을 향하도록 놓거나 상단 가장자리가 입구에 먼저 들어가도록 놓으십시오. 양면 원본의 경우에는 원본의 첫 번째 면이 위로 가게 놓으십시오. 용지 조정대가 원본 문서에 닿도록 용지 조정대를 조정하십시오.
주의:레터 용지나 A4 용지를 사용할 때 가장 빨리 출력하려면 문서의 짧은 가장자리가 문서 공급기의 뒤쪽을 향하게 놓으십시오.
사진 : 제품 설명 그림
기본 복사 옵션을 사용하여 복사하려면 제어판의 숫자 키패드를 사용하여 인쇄 매수를 선택한 다음 시작을 누르십시오. 사용자가 지정한 설정을 사용하려면 복사를 누르십시오. 설정을 지정한 다음 시작을 누르십시오. 사용자가 지정한 설정의 사용법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.
주의:제어판의 하드 시작 버튼이나 터치스크린의 복사 시작 버튼을 사용할 수 있습니다.
문서 공급기의 입력 용지함 아래에 있는 출력 용지함에서 원본 문서를 가져오십시오. 장치의 왼쪽에 있는 출력 용지함에서 출력물을 가져오십시오.
혼합 크기 원본 복사
여러 용지에서 한 치수가 동일하고 이 치수가 297 mm11.7인치보다 크지 않으면 서로 다른 크기의 용지에 인쇄된 문서 원본을 복사할 수 있습니다. 예를 들어 레터 크기와 리갈 크기를 혼합하거나 A4 크기와 A5 크기를 혼합할 수 있습니다.
문서 원본의 각 장들을 모두 같은 너비가 되도록 배열하십시오.
용지 앞면이 위를 향하도록 문서 공급기에 올려 놓고 용지 폭 조정대를 문서에 맞게 조정하십시오.
시작 화면에서 복사를 누르십시오.
원본 크기를 누르십시오.
주의:
첫 번째 화면에 이 옵션이 표시되지 않으면 표시될 때까지 기타 옵션을 누르십시오. -
혼합 크기(폭은 같음)를 선택한 다음 확인을 누르십시오.
복사 시작을 누르십시오.
유리에서 복사
복사 설정 조정
이 장치에는 복사된 출력물을 최적화할 수 있는 기능이 몇 가지 있습니다. 이 기능은 모두 복사 화면에서 확인할 수 있습니다.
복사 화면은 몇 개의 페이지로 구성됩니다. 첫 번째 페이지에서 다음 페이지로 이동하려면 기타 옵션을 누르십시오. 그런 다음 위로 또는 아래로 화살표 버튼을 사용하여 다른 페이지로 이동하십시오.
옵션 사용법에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 옵션을 누른 다음 화면의 오른쪽 상단에 있는 도움말(
) 버튼을 누르십시오. 다음 표에서는 복사 옵션에 대해 간략하게 설명되어 있습니다.
주의:시스템 운영자가 구성한 장치의 상태에 따라 이 옵션 중 일부가 표시되지 않을 수 있습니다. 표의 옵션은 화면에 표시되는 순서대로 나열되어 있습니다.
옵션 이름
설명
인쇄면 수
문서 원본과 사본이 각각 한 면에 인쇄되는지 아니면 양면에 인쇄되는지를 지정할 수 있습니다.
컬러/흑백
출력물을 흑백으로 인쇄할 것인지 또는 컬러로 인쇄할 것인지 선택할 수 있습니다. 원본의 각 페이지가 흑백 또는 컬러인지, 그리고 동일한 사본이 만들어지는지를 자동으로 감지하도록 하려면 자동 감지를 선택하십시오.
색상지 또는 자동 감지를 선택하는 경우 색상 품질도 선택할 수 있습니다. 일반 사무용 또는 전문용을 선택하십시오. 일부 용지의 경우 색상 품질은 전문용으로만 설정할 수 있습니다.
스테이플링/한 부씩 인쇄 또는 한 부씩 인쇄
선택 사양의 HP 다기능 피니셔가 부착되어 있을 경우 스테이플링/한 부씩 인쇄 옵션을 사용할 수 있습니다. 사본 세트의 페이지를 스테이플링하거나 모으기 위한 옵션을 설정할 수 있습니다.
선택 사양의 HP 다기능 피니셔가 부착되어 있지 않을 경우에는 한 부씩 인쇄 옵션을 사용할 수 있습니다. 복사된 페이지 세트 각각을 문서 원본(123, 123 등)과 같은 순서로 모으거나 각 원본 페이지(111, 222 등)가 있는 세트를 모을 수 있습니다.
축소/확대
복사 이미지의 크기를 줄이거나 늘릴 수 있습니다. 맞춤 비율을 지정하려면 배율: 아래에 있는 입력란을 누릅니다. 이미지를 줄이려면 100%보다 작은 값을 선택하고, 이미지를 늘이려면 100%보다 큰 값을 선택하십시오.
용지 선택
사용할 용지의 크기와 종류에 맞는 용지가 들어 있는 용지함을 선택할 수 있습니다.
이미지 조정
복사 품질을 전반적으로 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어 명암, 선명도 및 명암대비를 조정하고 배경 없애기 설정을 사용하여 배경에서 흐린 이미지를 지우거나 밝은 배경색을 모두 없앨 수 있습니다.
내용 방향
페이지 원본의 내용이 페이지에 놓이는 방식을 지정할 수 있습니다. 세로 방향과 가로 방향 중에서 선택할 수 있습니다.
양면에 인쇄된 문서를 복사할 경우 두 번째 면의 방향도 지정할 수 있습니다.
출력 용지함
출력 용지함을 선택할 수 있습니다. 선택 사양의 HP 다기능 피니셔가 부착되어 있을 경우 스테이플한 사본은 항상 출력 용지함 5로 보내집니다.
텍스트/사진 최적화
특정 종류의 내용에 적합하게 출력물을 최적화할 수 있습니다. 텍스트, 인쇄된 그림, 사진 또는 혼용물의 출력을 최적화할 수 있습니다.
용지당 페이지 수
용지 한 장에 여러 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
원본 크기
문서 원본의 페이지 크기를 지정할 수 있습니다.
워터마크
각 페이지 중앙에 대각선 방향으로 반투명 텍스트를 인쇄할 수 있습니다. 색상, 텍스트 및 사용할 글꼴 스타일을 지정할 수 있고 투명도도 조정할 수 있습니다.
음화 이미지
문서에 있는 모든 색상을 반전할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 빨간색은 시안색으로, 파란색은 노란색으로, 녹색은 마젠타색으로, 흰색은 검정색으로 바뀝니다.
색상 조정
컬러 출력물의 전반적인 모습을 변경할 수 있도록 채도 및 온도 설정을 조정할 수 있습니다.
색상 균형
색상들을 개별적으로 조정하여 출력물의 색상 균형을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 시안색의 양을 늘리면 파란색이 증가하고 빨간색이 줄어듭니다.
한 가지/두 가지 색상
문서에 있는 모든 색상을 단일 색상의 농담이나 단일 색상과 검정색의 농담으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 모든 색상을 다양한 농담의 파란색으로 변환할 수 있습니다.
오버레이
각 페이지에 반투명 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 오버레이는 워터마크와 유사하지만 회사 로고와 같은 이미지로 구성할 수 있습니다.
장 페이지
장이 있는 문서를 복사할 수 있습니다. 장이 항상 왼쪽 또는 오른쪽 페이지에서 시작하도록 지정할 수 있습니다. 필요한 경우 각 장의 첫 번째 페이지가 지정된 쪽에 오도록 장치에서 빈 이미지를 삽입합니다.
스탬프 페이지 번호
출력물에 페이지 번호를 인쇄할 수 있습니다. 숫자 매기기 형식 및 위치를 제어할 수도 있습니다.
스탬프 날짜/시간
출력물에 날짜와 시간을 인쇄할 수 있습니다. 숫자 매기기 형식과 정보 위치를 제어할 수도 있습니다.
스탬프 텍스트
출력물에 미리 지정한 텍스트 메시지를 인쇄하거나 지정한 메시지를 인쇄할 수 있습니다. 텍스트 스탬프는 워터마크와 유사하지만 페이지에서의 위치와 각도를 제어할 수 있습니다.
스탬프 집합 번호
출력물에 세트 번호를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어 5개의 문서 출력물을 만들 경우 첫 번째 출력 세트의 각 페이지에 동일한 번호 스탬프가 인쇄됩니다. 몇 가지 번호 지정 형식에서 선택할 수 있으며 시작 세트 번호도 지정할 수 있습니다.
가장자리까지 인쇄
문서 원본이 가장자리에 가깝게 인쇄되어 있으면, 이 기능을 이용하여 최대한 많은 양의 내용을 복사할 수 있습니다. 하지만 가장자리에 음영이 나타날 수 있습니다.
작업 구성
문서 원본 집합 몇 개를 복사 작업 하나로 합칠 수 있습니다. 또, 문서 공급기의 1회 용량을 넘는 페이지로 구성된 문서도 복사할 수 있습니다.
자동 레이아웃
이 기능은 플랫베드 유리에서 복사할 때 사용할 수 있습니다. 문서 원본은 유리 위의 임의 위치에 올려놓으십시오. 장치에서 문서의 가장자리를 감지하고 이미지를 출력물의 중앙에 배치합니다.
자동 자르기
플랫베드 덮개를 열어 놓고 복사할 경우 배경의 어두운 부분을 제거할 수 있습니다. 장치에서 플랫베드에 있는 객체의 가장자리를 감지하고 이미지 둘레의 검정 영역을 제거합니다.
이미지 맞춤
이미지를 페이지의 가장자리, 모퉁이 또는 중앙으로 이동할 수 있습니다.
이미지 전환
페이지에 있는 이미지를 이동할 수 있습니다. 이 기능은 이미지 이미지 맞춤 기능과 유사하지만 특정 치수만큼 이미지를 이동합니다.
이미지 반복
용지 한 장에 동일한 이미지를 여러 번 복사할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 플랫베드 유리 위에 원본을 놓고 덮개를 열어 두십시오.
가장자리 지우기
출력물의 가장자리에 나타나는 어두운 선을 제거할 수 있습니다.
거터 지우기
열려 있는 책을 복사하거나 서로 마주한 두 페이지를 복사할 때 출력물 중앙에 나타나는 음영을 제거할 수 있습니다.
작업 구성 기능 사용
작업 구성 옵션을 이용하여 복잡한 작업을 작은 작업으로 분할할 수 있습니다. 이 기능은 문서 공급기 용량을 초과하는 페이지로 구성된 문서 원본을 복사하거나 서로 다른 크기의 페이지를 한 작업으로 결합하여 여러 출력물을 만들 때 유용합니다. 스캐너 유리나 문서 공급기를 사용하여 원본 문서를 스캔할 수 있습니다.
주의:작업 구성 옵션은 전자 우편 및 네트워크 폴더 기능에 사용할 수 있습니다.
작업의 첫 번째 부분을 문서 공급기나 스캐너 유리에 놓으십시오.
주의:
스캐너 유리를 사용할 경우 첫 번째 부분이 한 페이지에 해당합니다. -
복사를 누른 다음 사용할 복사 옵션을 설정하십시오.
작업 구성을 누른 다음 작업 구성 켜짐을 선택하십시오. 확인을 누르십시오.
시작을 눌러 첫 번째 부분을 스캔합니다.
장치에 다음 작업 부분을 넣으라는 메시지가 표시됩니다.
이 작업 부분에 다른 복사 옵션을 적용하려면 옵션을 누르십시오.
스캔할 작업 부분이 더 있으면 스캔을 누르십시오.
모든 작업 부분에 대한 스캔이 끝나면 마침을 누르십시오.
처음부터 다시 시작하려면 작업 취소를 누르십시오.
마침을 선택한 후 출력물 번호 또는 스테이플링 옵션과 같이 전체 작업에 적용할 복사 옵션을 선택할 수 있습니다.
시작을 눌러 전체 작업을 복사하십시오.
추가 지원 옵션
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
국가/지역:
한국
- ${title}
로드 중...
hp-hero-support-search
- ${title}
로드 중...
