조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Macintosh 프린터 드라이버 기능
주의:
프린터 드라이버 및 소프트웨어 프로그램의 설정은 일반적으로 제어판 설정에 우선합니다. 소프트웨어 프로그램의 설정은 일반적으로 프린터 드라이버의 설정에 우선합니다.
용지함 선택
동일한 용지에 모든 페이지를 인쇄하거나 한 종류의 용지에는 첫 번째 페이지를 인쇄하고 나머지 페이지는 다른 종류의 용지에 인쇄할 수 있습니다.
  1. 파일 메뉴에서 인쇄를 누르십시오.
  2. 용지 공급 메뉴를 여십시오.
  3. 동일한 용지에 모든 페이지를 인쇄하려면 단일 용지함을 선택한 다음 드롭다운 목록을 열고 사용할 용지함을 선택하십시오.
  4. 첫 번째 페이지를 나머지 페이지와는 다른 종류의 용지에 인쇄하려면 첫 번째 페이지용 용지함을 선택하고 드롭다운 목록을 열어 용지함을 선택하십시오. 나머지 페이지용 용지함의 용지함도 선택하십시오.
출력 용지함 선택
  2. 완료 메뉴를 여십시오.
  3. 완료 탭의 출력함 옆에서 사용할 출력 용지함을 선택하십시오.
    주의:
    스테이플 처리된 출력은 출력 용지함 5로 보내집니다.
용지 종류 선택
특정 용지함을 사용하도록 지정하지 않고 특정 종류의 용지에 인쇄되도록 지정할 수 있습니다. 장치는 해당 종류의 용지가 들어 있는 용지함을 사용하거나 올바른 용지를 넣으라는 메시지가 표시됩니다.
  2. 완료 메뉴를 여십시오.
  3. 완료 탭의 용지 종류 옆에서 사용할 용지 종류를 선택하십시오.
색상 품질 지정
  2. 색상/품질 옵션 메뉴를 열고 기본 탭을 선택하십시오.
  3. 컬러로 인쇄하려면 컬러 인쇄를 선택하십시오. 색상 품질 옆에서 전문용 또는 일반 사무용을 선택하십시오.
작업 저장
작업을 언제든지 인쇄할 수 있도록 장치에 저장할 수 있습니다. 저장한 작업을 다른 사용자와 공유하거나 개인 작업으로 저장할 수 있습니다.
  2. 작업 저장 메뉴를 여십시오.
  3. 작업 저장 모드 옆에서 저장된 작업의 종류를 선택하십시오.
  4. 이전 단계에서 저장 작업 또는 개인 작업을 선택하고 인쇄 PIN을 선택한 경우 입력란에 4자리 숫자를 입력하십시오. 이 PIN 번호는 다른 사람이 이 작업을 인쇄하려고 할 때 입력해야 합니다.
사전 설정 생성 및 사용
사전 설정을 사용하면 프린터 드라이버의 현재 설정을 저장하여 나중에 다시 사용할 수 있습니다.
사전 설정 생성
  2. 설정을 선택하십시오.
  3. 사전 설정 상자에서 별도 저장...을 누르고 사전 설정의 이름을 입력하십시오.
  4. 승인을 누르십시오.
사전 설정 사용
  2. 사전 설정 메뉴에서 사용할 사전 설정을 선택하십시오.
주의:
프린터 드라이버의 기본 설정을 사용하려면 표준 사전 설정을 선택합니다.
워터마크 사용
워터마크를 사용하면 문서의 페이지 배경마다 '기밀' 등을 인쇄할 수 있습니다.
  1. 파일 메뉴에서 프린트를 누릅니다.
  2. 워터마크 메뉴를 엽니다.
  3. 모드 옆에서 사용할 워터마크 유형을 선택합니다. 반투명 메시지를 인쇄하려면 워터마크를 선택합니다. 투명하지 않은 메시지를 인쇄하려면 겹쳐 넣기를 선택합니다.
  4. 페이지 옆에서 워터마크를 모든 페이지에 인쇄할지 아니면 첫 번째 페이지에만 인쇄할지를 선택합니다.
  5. 텍스트 옆에서 표준 메시지를 선택하거나, 사용자 정의를 선택하고 입력란에 새 메시지를 입력합니다.
  6. 기타 설정에 대한 옵션을 선택합니다.
문서 크기 조정
문서의 크기를 다른 크기의 용지에 맞게 조정할 수 있습니다.
  2. 용지 취급 메뉴를 여십시오.
  3. 대상 용지 크기 영역에서 용지 크기에 맞게 조정을 선택한 다음 드롭다운 목록에서 크기를 선택하십시오.
  4. 문서 보다 작은 용지만 사용하려면 크기 축소를 선택하십시오.
맞춤 용지 크기 인쇄
맞춤 용지 크기에 인쇄할 수 있습니다.
  1. 파일 메뉴에서 페이지 설정을 누르십시오.
  2. 설정 드롭다운 목록에서 맞춤 용지 크기를 선택하십시오.
  3. 크기를 지정하십시오.
표지 인쇄
문서의 표지에만 문구(예: '기밀')를 넣어 인쇄할 수 있습니다.
  2. 표지 팝업 메뉴에서 문서 앞에 표지를 인쇄할지 아니면 문서 뒤에 표지를 인쇄할지 선택하십시오.
  3. 표지 유형 팝업 메뉴에서 표지에 인쇄할 문구를 선택하십시오.
    주의:
    빈 표지를 인쇄하려면 표준표지 유형으로 선택합니다.
양면 인쇄
용지 양면에 자동으로 인쇄할 수 있습니다.
  1. 인쇄 작업을 처리할 수 있을 만큼의 충분한 용지를 용지함에 넣으십시오.
  2. 파일 메뉴에서 인쇄를 누르십시오.
  3. 레이아웃 팝업 메뉴를 엽니다.
  4. 양면 옆에서 긴 가장자리 제본 또는 짧은 가장자리 제본을 선택하십시오.
  5. 프린트를 누르십시오.
용지 한 장에 여러 페이지 인쇄
용지 한 장에 여러 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 초안 품질로 인쇄되므로 비용을 줄일 수 있습니다.
사진 : 제품 설명 그림
  2. 레이아웃 팝업 메뉴를 누르십시오.
  3. 한장내의 페이지 수 옆에서 한 장에 인쇄할 페이지 수를 선택하십시오(1, 2, 4, 6, 9, 16).
  4. 레이아웃 방향 옆에서 한 장에 인쇄할 여러 페이지의 순서와 위치를 선택하십시오.
  5. 경계선 옆에서 인쇄 용지 상의 각 페이지 둘레에 인쇄할 경계선 종류를 선택하십시오.
소책자 만들기
용지 한 장에 두 페이지를 인쇄한 후 가운데 부분을 접어 소책자로 만들 수 있습니다. 장치는 페이지를 순서대로 정렬합니다. 예를 들어 문서 원본이 8페이지짜리이면, 같은 용지에 1페이지와 8페이지가 인쇄됩니다.
  2. 완료 메뉴를 여십시오.
  3. 소책자 인쇄 탭에서 소책자로 출력 형식 지정을 선택하십시오.
  4. 문서 원본의 마지막 페이지를 소책자의 뒤 표지로 배치해야 할 경우 마지막 페이지를 뒤 표지로 사용을 선택하십시오.
  5. 페이지 순서 옆에서 이 페이지를 왼쪽으로 제본할지 아니면 오른쪽으로 제본할지를 선택하십시오.
  6. 배율 옆에서 비례 또는 페이지에 맞춤을 선택하십시오.
  7. 소책자용 용지 옆에서 사용할 용지 크기를 선택하십시오.
페이지에서 이미지 이동
페이지에 있는 이미지의 위치를 원하는 가장자리 쪽으로 조정할 수 있습니다.
  2. 완료 메뉴를 여십시오.
  3. 이미지 전환 탭에서 적절한 설정을 선택하십시오.
    • 앞쪽 전환뒤쪽 전환의 치수를 지정하여 앞쪽과 뒤쪽을 독립적으로 조정할 수 있습니다.
    • 앞쪽과 뒤쪽을 서로 반대 방향으로 같은 양만큼 조정할 수 있습니다. 이 기능은 가장자리 제본 시 가장자리의 여백을 넓히는 데 유용합니다. 앞쪽 전환을 선택하고 설정을 지정한 다음 앞쪽 좌우대칭을 선택하십시오.
    • 늘어난 여백이 용지를 벗어나지 않도록 이미지를 줄이려면 줄여 맞춤을 선택하십시오.
스테이플링 옵션 지정
HP 다기능 피니셔가 설치되어 있을 경우 문서를 스테이플할 수 있습니다.
  2. 완료 메뉴를 열고 출력함에 대해 출력 용지함 5를 선택하십시오.
  3. 완료 탭에서 완료 옵션 또는 스테이플 다음에서 사용할 스테이플링 옵션을 선택하십시오.
컬러 옵션 지정
컬러/품질 옵션 메뉴를 이용하여 소프트웨어 프로그램에서 색상을 해석하고 인쇄하는 방식을 제어할 수 있습니다.
  2. 컬러/품질 옵션 메뉴를 여십시오.
  3. 사용할 컬러 옵션을 선택하십시오.
서비스 메뉴 사용
장치가 네트워크에 연결되어 있으면 서비스 메뉴를 사용하여 장치 및 소모품의 상태 정보를 확인할 수 있습니다.
  2. 서비스 메뉴를 여십시오.
  3. 드롭다운 목록에서 유지보수 작업을 선택한 다음 실행을 누르십시오. 선택한 작업을 위한 정보가 있는 내장 웹 서버 페이지가 열립니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
