조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP LASERJET 1200 제품군 - 프린터 기능
뛰어난 인쇄 품질
  • 1200dpi 인쇄
  • PCL-5e, PCL-6 및 PostScript (R) 레벨 2 에뮬레이션이 프린터에 설치되어 있습니다.
  • 인쇄 작업에 적합한 언어를 자동으로 결정하고 전환합니다.
  • 45가지의 지능형 확장 서체 및 35개의 PostScript 내장 글꼴 포함하고 있습니다.
시간 절약
  • 레터 용지는 분당 15ppm, A4 용지는 분당 14ppm의 고속 인쇄가 가능합니다.
  • 인스턴트 온 퓨저(instant-on-fuser) 기능으로 예열 시간이 필요없습니다. 첫번째 페이지는 10초 내에 출력됩니다.
경비 절감
  • 절약 모드를 사용하면 토너를 절약할 수 있습니다.
  • 한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 수 있습니다 (모아찍기 인쇄).
전문가용 문서 만들기
  • 워터마크 (예: 대외비(Confidential))를 사용하여 문서를 보호합니다.
  • 소책자를 인쇄합니다. 이 기능을 사용하면 카드 또는 책을 만드는데 필요한 순서로 페이지를 쉽게 인쇄할 수 있습니다 (이 기능은 Apple LaserWriter 8 드라이버를 사용하는 Macintosh에서는 지원되지 않음). 인쇄 후, 페이지를 접어 책을 만듭니다.
  • 나머지 페이지와 달리 첫번째 페이지를 다른 용지에 인쇄할 수 있습니다.
프린터 확장
  • 기본으로 8MB RAM이 제공되며(HP LaserJet 1200n의 경우는 16MB), 이용 가능한 DIMM 슬롯을 통하여 72MB까지 확장할 수 있습니다.
  • 다음과 같은 방법으로 HP LaserJet 제품에 기능을 추가할 수 있습니다.
  • HP 복사/스캔을 부착하여 복사/스캔 기능을 추가할 수 있습니다 (C7046A). 선택사양인 복사기/스캐너는 600 dpi/ 24-픽셀당 비트(bpp)로 스캔합니다.
  • HP Jetdirect 프린트 서버(J6035A)를 사용하면 프린터 또는 인쇄/복사/스캔 제품을 네트워크에서 사용할 수 있습니다.
하드웨어 기능
프린터 제어판
제어판이 간단하여 제품을 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 프린터 제어판은 다음과 같이 두 개의 등과 한 개의 켜진 단추로 구성되어 있습니다.
  • 이동 단추와 등: 구성 페이지를 인쇄하거나 수동 급지 모드에서 인쇄를 계속하려면 이동단추를 눌렀다 놓으면 됩니다.
  • 준비(Ready) 등: 프린터가 인쇄할 준비가 되었음을 나타냅니다.
  • 주의(Attention) 등: 프린터 용지 입력함이 비어 있거나, 토너 덮개가 열려 있거나, 토너 카트리지가 없거나, 또는 기타 오류가 있음을 나타냅니다.
용지 처리
  • 기본 입력 용지함: 용량은 250장이며 여러 페이지를 연속적으로 인쇄할 수 있습니다.
  • 우선 입력 용지함: 수동으로 낱장 인쇄에 사용되거나 낱장 봉투, 우편 엽서, 레이블 또는 투명 필름을 인쇄할 때 사용됩니다. 또한 우선 입력 용지함은 나머지 문서와 다른 용지로 첫번째 페이지를 인쇄할 경우에도 사용할 수 있습니다.
  • 두 용지함은 모든 지원 용지 크기에 대해 중앙 정렬되어 있습니다.
  • 출력함: 125장까지 보관합니다. 일반 대형 문서를 한 부씩 인쇄할 경우에는 출력함을 이용합니다.
  • straight-through 출력 경로: 봉투, 투명 필름, 중량지 또는 인쇄 시 말릴 가능성이 있는 용지를 인쇄할 경우에 편리합니다.
소프트웨어 기능
Windows 운영체제용 제품 소프트웨어 구성 요소
HP LaserJet 1200제품에는 Microsoft (R) Windows 운영체제를 위한 소프트웨어 구성 요소가 다음과 같이 포함되어 있습니다.
  경고:
HP LaserJet 1200의 프린터 전용 구성인 경우에는 프린터 드라이버 구성 요소만 설치되어 있습니다.
구성 요소
설명
설치 프로그램
HP LaserJet 1200제품 소프트웨어를 모두 설치합니다.
구성 소프트웨어(HP LaserJet 장치 구성 유틸리티)
HP LaserJet 1200제품 구성을 지원합니다.
드라이버 소프트웨어
주: 스캔 설정 드라이버는 HP LaserJet 1220 인쇄/복사/스캔 제품에만 설치되어 있거나, 복사기/스캐너가 HP LaserJet 1200프린터에 추가되어 있는 경우에만 설치되어 있습니다.
컴퓨터와 HP LaserJet 1200제품에서 인쇄, 복사 및 스캔합니다. 소프트웨어 구성:
_ PCL 6 및 PCL 5e용 HP LaserJet 1200프린터 드라이버. (기본 설치는 PCL 6입니다. PCL 5e 드라이버를 설치하려면, Custom(사용자 정의)설치 또는 Add Printer(프린터 추가)선택사양을 이용합니다.)_ PostScript 레벨 2 에뮬레이션 인쇄용 HP LaserJet 1200PS 프린터 드라이버 및 PostScript 프린터 설명(PPD) 파일 (기본 설치는 PCL 6입니다).
주: PS 드라이버를 설치하려면, Windows 프린터 추가마법사를 이용합니다. 설치 프로그램의 Custom(사용자 정의)선택사양을 사용하지 마십시오. _ HP LaserJet 스캔 설정 스캔 드라이버(TWAIN 스캔 드라이버).
HP LaserJet Director
주: 이 구성 요소는 HP LaserJet 1220 인쇄/복사/스캔 제품에만 설치되어 있거나, 복사기/스캐너가 추가되어 있는 HP LaserJet 1200프린터에 설치되어 있습니다.
문서를 문서 공급기 용지함에 넣고 Scan(스캔)단추를 누르면, HP LaserJet 1220은 컴퓨터 화면에 Director인터페이스를 표시하라는 신호를 보냅니다. 이 "팝업" 기능으로 제품의 복사, 스캔 및 스캔 후 이메일(Scan-to-E-mail) 기능을 즉시 이용할 수 있습니다.
주: Windows 95 시스템의 경우, Director는 복사 및 스캔 기능을 이용하는 기본 인터페이스의 역할을 담당합니다. 스캔 후 이메일(Scan-to-Email) 기능은 이용할 수 없습니다.
주: HP LaserJet 1220 제품이 HP Jetdirect 프린트 서버를 통하여 공유되는 네트워크 구성에서 스캔하려면, 컴퓨터의 HP 문서 관리자에서 Scan(스캔)아이콘을 선택하여 채널을 "잠그면" 됩니다. 그런 다음, 용지를 HP LaserJet 1220 제품의 문서 공급기 용지함에 넣은 후, Scan(스캔)단추를 누릅니다. 해당 문서가 컴퓨터로 다시 스캔됩니다. 채널이 잠겨 있는 경우에는 스캔 용지 경로가 필요한 다른 작업을 이용할 수 없습니다. 즉 채널은 문서가 스캔될 때까지 또는 5분 동안 중에서 먼저 해당되는 경우까지 잠겨 있습니다. 다른 사용자의 경우 인쇄는 할 수 있으나 네트워크를 통하여 스캔이나 복사는 할 수 없습니다. 그러나 walk-up 사용자는 복사기/스캐너 제어판에서 복사 작업을 시작할 수 있습니다.
HP LaserJet 문서 관리자
주: Windows 95에서는 이 구성 요소와 이 구성 요소가 제공하는 기능을 사용할 수 없습니다.
이것은 대다수 소프트웨어 구성 요소의 기본 인터페이스입니다. 이것은 탄력적인 파일 관리를 포함하는 쉬운 문서 관리 시스템을 제공할 뿐만 아니라, 이를 이용하여 장치 기능과 모든 주요 응용 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 이용하면 컴퓨터에서 인쇄, 팩스 (타사 팩스 소프트웨어 이용), 복사 및 스캔을 할 수 있습니다. 또한 스캔한 항목에 주석을 달거나 스캔한 항목을 조직화 및 저장할 수 있습니다.
문서 관리자의 고유 파일 형식은 .HPD 파일 형식입니다.
HP 문서 관리자에서는 HP LaserJet 1220 제품 구성, 장치 상태, 보고서 로그 기능 및 도움말 시스템을 이용할 수 있습니다.
HP 문서 관리자에서는 HP LaserJet 도구 상자도 이용할 수 있습니다.
HP Document Viewer
HP Document Viewer는 문서 관리자의 하위 구성 요소입니다. 이것을 이용하면 데스크탑에서 문서를 조회 및 조작하고 문서에 주석을 달 수 있습니다.
주: Windows 95 사용자는 스캔한 문서를 HP Photo Center 소프트웨어에서 볼 수 있으나, HP Document Viewer가 제공하는 조작 및 주석 기능의 일부를 사용할 수 없습니다.
HP LaserJet 복사기 프로그램
HP LaserJet 1220 제품에서 복사를 할 수 있습니다. HP LaserJet Director 또는 HP LaserJet 문서 관리자에서 소프트웨어 복사기에 액세스합니다. HP LaserJet 복사기에서는 다음 작업을 할 수 있습니다.
_ 같은 문서를 여러 매 인쇄(30장까지)
_ 한 부씩 인쇄 기능 설정 또는 해제
_ 이미지 축소 또는 확대
_ 대비 조정
_ 복사 품질 지정
Copy Plus 기능을 이용하면 컬러 복사를 하거나 다른 프린터로 복사할 수 있습니다.
복사물은 컴퓨터로 스캔된 후, 선택한 다른 프린터로 전송됩니다. 이 기능에서는 모아찍기 복사, 워터마크 포함 등과 같은 고급 기능을 이용할 수도 있습니다. (Windows 95 사용자는 HP LaserJet Director를 통하여 복사기 프로그램에 액세스할 수 있습니다.)
HP LaserJet 스캐너 프로그램
Scan(스캔)선택사양을 선택하면, 스캔 대상을 Document Viewer(기본값)로 전송하여 이미지를 파일로 저장하거나 문서에 대한 OCR 스캔을 수행합니다. Desktop Viewer에서 스캔한 문서를 편집 (예: 잘라내기, 회전, 강조 표시, 주석달기)합니다. Director 또는 문서 관리자에서 스캐닝 프로그램에 액세스합니다.
스캔 후 이메일(Scan-to-E-mail) 기능의 기본 파일 형식은 Adobe (R) Acrobat (R) PDF입니다. 지원되는 다른 파일 형식은 HP 문서 형식(.HPD), GIF, TIFF, BMP입니다.
(Windows 95 시스템에서 HP LaserJet Director의 스캔 단추를 누르면 HP LaserJet Photo Center가 실행되거나 Windows 이미지 프로그램이 실행됩니다. 그러나 스캔 후 이메일(Scan-to-Email) 기능은 이용할 수 없습니다.)
또한 TWAIN 호환 응용프로그램으로 직접 스캔합니다. 제품은 TWAIN, STI 및 WIA 스캐닝 프로토콜을 지원합니다.
IRIS의 ReadIRIS Professional 6.0 OCR 소프트웨어
스캔한 이미지를 워드 프로세싱 프로그램에서 편집할 수 있는 텍스트로 변환할 수 있습니다. ReadIRIS Pro 6.0은 아시아 문자를 위해 2바이트 언어를 지원합니다. 예를 들면 중국어 번체를 8,000자까지 인식합니다.
주: Windows 95 사용자는 ReadIRIS를 시작한 후 응용프로그램으로 직접 스캔하여 OCR 스캔 작업을 수행해야 합니다. HP LaserJet Director의 OCR 단추를 누르면 ReadIRIS 응용프로그램이 실행됩니다.
HP Photo Center
HP Photo Center는 기존 이미지 및 스캔한 데이터에서 이미지를 수정할 수 있습니다. 전체 24비트 컬러 이미지 편집을 지원합니다.
HP 사진 편집기는 Adobe (R) PhotoDeluxe (TM) 및 Microsoft의 PictureIt! 응용프로그램이 제공하는 기능과 비슷한 이미지 편집 기능을 제공합니다. 또한 HP Photo Center는 Microsoft의 Publisher 98 응용프로그램의 Word Art이 제공하는 기능과 비슷한 고급 텍스트 편집 기능을 제공합니다.
HP 사진 편집기는 독립형 응용프로그램 또는 데스크탑 플러그-인 향상 제품으로 존재합니다.
주요 응용프로그램 연결 및 통합
설치 시 HP LaserJet 1220 소프트웨어가 지원하는 응용프로그램 (예: 워드 프로세서, 스프레드시트, 이미지 편집기, 설치 시 선택한 활성 이메일 소프트웨어)은 시스템에서 탐지되며 문서 관리자 데스크탑으로 통합됩니다.
또한 컴퓨터가 시작할 때마다 소프트웨어는 연결 가능한 응용프로그램의 목록을 업데이트합니다. 문서 관리자에서 응용프로그램 연결을 재구성합니다.
온라인 도움말
HP LaserJet 1200시리즈 제품 소프트웨어 사용에 대한 도움말을 제공합니다.
(HP LaserJet 1200제품 설명서는 설치 CD-ROM에 HTML 파일과 Adobe Acrobat PDF 파일로 들어 있습니다. Adobe Acrobat Reader이 시스템에 설치되어 있어야 PDF 버전을 이용할 수 있습니다. Acrobat Reader는 지원되는 모든 운영체제에 대해 Adobe Systems 웹 사이트 http://www.adobe.com에서 무료로 구할 수 있습니다.)
In-Box 보너스 소프트웨어
HP LaserJet 1200시리즈 제품에 포함되어 있는 타사 소프트웨어는 기본적으로 설치되어 있지 않습니다.
Mac OS 시스템용 제품 소프트웨어 구성 요소
HP LaserJet 1200제품에는 Apple Computer의 Mac OS (Macintosh) 운영체제를 위한 소프트웨어 구성 요소가 다음과 같이 포함되어 있습니다.
: HP LaserJet 1200의 프린터 전용 구성인 경우에는 프린터 드라이버 구성 요소만 설치되어 있습니다.
구성 요소
설명
설치 프로그램
HP LaserJet 1200시리즈 제품 소프트웨어를 모두 설치합니다.
드라이버 소프트웨어
주: 스캔 드라이버는 HP LaserJet 1220 인쇄/복사/스캔 제품에만 설치되어 있거나, 복사기/스캐너가 HP LaserJet 1200프린터에 추가되어 있는 경우에만 설치되어 있습니다.
컴퓨터와 HP LaserJet 1200시리즈 제품에서 인쇄, 복사 및 스캔할 수 있습니다. 소프트웨어 구성:
_ PostScript 레벨 2 에뮬레이션 인쇄용 HP LaserJet 프린트 드라이버 및 PostScript 프린터 설명(PPD) 파일.
_ HP LaserJet 스캔 드라이버 (TWAIN 스캔 드라이버).
HP LaserJet 유틸리티
HP LaserJet 유틸리티는 프린터 드라이버에서 사용할 수 없는 기능을 제어할 수 있는 프린터 관리 유틸리티입니다. HP LaserJet 유틸리티를 이용하면 프린터에 이름을 부여할 수 있고, 프린터를 네트워크의 특정 지역에 할당할 수 있으며, 파일과 글꼴을 다운로드할 수 있으며, 대부분의 프린터 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 관리자는 HP LaserJet 유틸리티를 이용하여 프린터의 특정 기능을 잠구어 비인가자의 액세스를 방지할 수 있습니다.
HP Workplace
주: Windows 시스템의 HP LaserJet 문서 관리자에 해당합니다. 그러나 모든 특징과 기능이 두 플랫폼에서 같지는 않습니다.
HP Workplace의 고유 파일 형식은 해당 소프트웨어의 Windows 버전에서 사용되는 .HPD 파일 형식이 아닙니다. Mac OS 버전은 *.TIF 파일 형식에 대한 고유 버전을 사용합니다.
HP Workplace에서는 HP LaserJet 1200제품 구성, 장치 상태, 보고서 로그 기능 및 도움말 시스템을 이용할 수 있습니다. HP Workplace에서는 HP LaserJet 도구 상자도 이용할 수 있습니다.
주: 이 구성 요소는 HP LaserJet 1220 인쇄/복사/스캔 제품에만 설치되어 있거나, 복사기/스캐너가 추가되어 있는 HP LaserJet 1220 프린터에 설치되어 있습니다.
HP LaserJet 1220 제품에서 복사를 할 수 있습니다. HP LaserJet Director 또는 HP Workplace에서 소프트웨어 복사기에 액세스합니다. HP LaserJet 복사기에서는 다음 작업을 할 수 있습니다.
_ 같은 문서를 여러 매 인쇄 (30장까지)
_ 이미지 축소 또는 확대
_ 대비 조정
_ 복사 품질 지정
Copy Plus 기능을 이용하면 컬러 복사를 하거나 다른 프린터로 복사할 수 있습니다. 복사물은 컴퓨터로 스캔된 후, 다른 프린터로 전송됩니다. 또한 모아찍기 복사, 워터마크 포함 등과 같은 고급 기능을 이용할 수 있습니다.
주: 이 구성 요소는 HP LaserJet 1220 인쇄/복사/스캔 제품에만 설치되어 있거나, 복사기/스캐너가 추가되어 있는 HP LaserJet 1200시리즈 프린터에 설치되어 있습니다.
이 프로그램에서는 Scan(스캔)선택사양을 선택하여 이미지를 파일로 저장하거나 문서에 대한 OCR 스캔을 수행할 수 있습니다. HP Workplace에서 스캔한 문서를 편집(예: 잘라내기, 회전, 강조 표시, 주석달기)합니다. HP LaserJet Director 또는 HP Workplace에서 스캐닝 소프트웨어에 액세스합니다.
스캔 후 이메일(Scan-to-E-mail) 기능에 사용되는 기본 파일 형식은 Acrobat PDF입니다. 지원되는 다른 파일 형식은 JPEG, PICT, TIFF입니다.
또한 TWAIN 호환 응용프로그램으로 직접 스캔합니다. 이 제품은 TWAIN 스캐닝 프로토콜을 지원합니다.
이 프로그램에서는 스캔한 이미지를 워드 프로세싱 프로그램에서 편집할 수 있는 텍스트로 변환할 수 있습니다. ReadIRIS Pro 6.0은 아시아 문자를 위해 2바이트 언어를 지원합니다. 예를 들면 중국어 번체를 8,000자까지 인식합니다.
주요 응용프로그램 연결 및 통합
설치 시 HP LaserJet 1220 소프트웨어가 지원하는 응용프로그램 (예: 워드 프로세서, 스프레드시트, 이미지 편집기, 설치 시 선택한 활성 이메일 소프트웨어)은 시스템에서 탐지되며 HP Workplace 데스크탑으로 통합됩니다.
또한 컴퓨터가 시작할 때마다 소프트웨어는 연결 가능한 응용프로그램의 목록을 업데이트합니다. HP Workplace에서 응용프로그램 연결을 재구성합니다.
온라인 도움말
Mac OS 시스템에서 사용할 수 없는 소프트웨어 기능
HP LaserJet 1200시리즈 소프트웨어의 Windows 버전에 있는 많은 특징과 기능을 해당 소프트웨어의 Mac OS 버전에서는 사용할 수 없습니다. 사용할 수 없는 특징과 기능은 다음과 같습니다.
  • PCL 5e 및 PCL 6 프린터 드라이버.
  • *.HPD 파일 형식. *.HPD 파일 형식이 지원하는 보존, 인덱스, 검색, 주석 및 기타 기능.
  • 웹으로 출판하는 기능
  • "스캔 대상" 기능에 대한 일부 사용자 정의 설정 및 기능을 사용할 수 없습니다.
  • HP Photo Center 응용프로그램.
소프트웨어 기능 사용 가능성
HP LaserJet 1200은 다음 두 설치 방법 중 한 방법으로 작동될 수 있습니다.
  • 컴퓨터에 직접 연결되어 있는 경우
    프린터가 Windows 95, 98, Me, 2000 또는 NT 4.0이 실행되는 컴퓨터에 연결되고 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우, 제품을 다른 네트워크 사용자와 공유할 수 있습니다. Mac OS 시스템에서는 피어 투 피어 공유 기능을 사용할 수 없습니다.
  • HP Jetdirect 외부 프린트 서버를 이용하여 네트워크에 연결되어 있는 경우
제품은 모든 상황에서 작동되지만 사용 가능한 기능은 달라질 수 있습니다. 다음 표는 제품 연결 방법에 따라 사용 가능한 기능을 보여 줍니다.
특징 또는 기능
컴퓨터에 직접 연결되어 있는 경우, 로컬 사용자1
컴퓨터에 직접 연결되어 있으나, 다른 사용자와 공유2
HP Jetdirect 프린트 서버를 통하여 네트워크에 연결되어 있는 경우
제품에서 복사 (walk-up).
X
X
X
컴퓨터에서 제품으로 인쇄
X
X
X
HP LaserJet Director.
X
X
PC 복사 기능 (예: 1장에 2페이지 이상 인쇄, 페이지가 많은 문서의 한 부씩 인쇄).
X
X
제품에서 컴퓨터로 스캔
X
X
스캔 후 이메일(Scan to e-mail)
Windows 95에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
X
X
스캔한 이미지를 편집 가능한 텍스트 문서로 변환하는 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어
X
X
소프트웨어를 통하여 복사 선택사양에 액세스.
X
X
소프트웨어를 통하여 제품 설정 선택사양에 액세스.
X
X
1제품에 직접 연결되어 있는 컴퓨터 사용자가 사용할 수 있습니다.
2제품에 직접 연결되어 있는 컴퓨터의 Microsoft Windows 공유 기능이 설정되어 있는 경우 네트워크의 다른 사용자가 사용할 수 있습니다. 직접 연결 설치 방식의 컴퓨터가 LAN(local area network)에 속해 있으면, 네트워크의 다른 컴퓨터들과 제품을 공유할 수 있습니다. 공유 컴퓨터 사용자들은 자신의 컴퓨터에서 제품으로 인쇄만 할 수 있습니다. 또한 Mac OS 시스템에서는 피어 투 피어 공유 기능을 사용할 수 없습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
