조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet M4345 MFP 시리즈 제품 - 제어판 메시지
제어판 메시지 종류
네 가지 종류의 제어판 메시지가 장치에 발생한 문제의 상태를 나타낼 수 있습니다.
메시지 종류
설명
상태 메시지
상태 메시지는 장치의 현재 상태를 나타냅니다. 이것은 일반적인 장치 동작을 알려 주며 어떤 조치가 요구되지 않습니다. 장치의 상태에 따라 변합니다. 장치가 준비 상태이면서 인쇄 중이 아니며, 또 경고 메시지가 없는 경우에 장치가 온라인 상태이면, 상태 메시지는 Ready(준비)로 나타납니다.
경고 메시지
경고 메시지는 데이터와 인쇄 오류를 알려 줍니다. 이 메시지는 일반적으로 Ready(준비) 또는 상태 메시지와 교대로 나타나며 OK(확인)를 누를 때까지 계속 표시됩니다. 지울 수 있는 경고 메시지도 있습니다. 장치의 Device Behavior(장치 동작) 메뉴에서 Clearable Warnings(지울 수 있는 경고)Job(작업)으로 설정되어 있으면 다음 번 인쇄 작업에서 이들 메시지가 지워집니다.
오류 메시지
오류 메시지는 용지를 넣거나 용지 걸림을 제거해야 하는 것과 같은 어떤 조치가 수행되어야 하는 것을 알려 줍니다.
몇몇 오류 메시지는 자동으로 계속됩니다. 메뉴에서 Auto-Continue(자동 계속)가 설정되면 10초 동안 자동으로 계속되는 오류 메시지를 표시한 후에 정상 동작을 계속합니다.
  주의:
10초 동안 자동으로 계속되는 오류 메시지가 표시되는 동안 버튼을 누르면 자동 계속 기능이 무시되고 버튼 기능이 우선적으로 실행됩니다. 예를 들어 Stop(정지) 버튼을 누르면 인쇄가 멈추고 인쇄 작업을 취소할 수 있는 옵션을 제공합니다.
중대한 오류 메시지
중대한 오류 메시지는 장치의 고장을 알려 줍니다. 일부 메시지는 장치를 껐다 켜면 지워집니다. 이 메시지는 Auto-Continue(자동 계속) 설정에 영향을 받지 않습니다. 중대한 오류 메시지가 계속되면 서비스를 받아야 합니다.
제어판 메시지 문제 해결
제어판 메시지
제어판 메시지
설명
권장 조치
Any Size(모든 크기)Any Custom(사용자 정의)으로 설정된 용지함에서 양면 문서가 요청되었습니다. Any Size(모든 크기)Any Custom(사용자 정의)으로 구성된 용지함에서는 양면 인쇄가 허용되지 않습니다.
다른 용지함을 선택하거나 용지함을 다시 구성합니다.
사용자 이름 또는 암호가 잘못되었습니다.
정보를 다시 입력합니다.
스캐너 유리에서 디지털 전송 또는 복사 작업이 수행되었으나 원본 문서를 제거하지 않았습니다.
스캐너 유리에서 원본 문서를 제거하고 Start(시작)를 누릅니다.
권한이 없는 액세스를 막기 위해 사용하려는 제어판 기능이 잠겨 있습니다.
네트워크 관리자에게 문의합니다.
10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR(소모품 메모리 오류)
복합기가 적어도 하나 이상의 토너 카트리지 전자 레이블을 읽거나 쓸 수 없거나 아니면 토너 카트리지에 전자 레이블이 없습니다.
토너 카트리지를 다시 설치하거나 새 HP 토너 카트리지를 설치합니다.
11.XX Internal clock error To continue touch OK(내부 클럭 오류. 계속하려면 확인을 누르십시오)
복합기 실시간 클럭에 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다 켤 때마다 제어판의 시간과 날짜를 설정합니다.
오류가 계속되면 포매터를 교체해야 할 수 있습니다.
13.JJ.NT JAM IN ENVELOPE FEEDER(봉투 공급 장치에 용지 걸림)
봉투 공급 장치에 용지가 걸렸습니다.
봉투 공급 장치에서 걸린 용지를 제거합니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
13.JJ.NT JAM IN OUTPUT BIN(출력함에 용지 걸림)
출력함에 용지가 걸렸습니다.
출력함을 제거하고 걸린 용지를 천천히 빼냅니다. 출력함을 다시 연결합니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
13.JJ.NT JAM IN TRAY 1(용지함 1에 용지 걸림)
용지함 1에 용지가 걸렸습니다.
용지함 1에서 걸린 용지를 제거합니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
13.JJ.NT JAM IN TRAY X(용지함 X에 용지 걸림)
해당 용지함에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE DUPLEXER Remove duplexer from lower left area(양면 인쇄 장치 안에 용지 걸림. 왼쪽 아래 부분에서 양면 인쇄 장치를 빼내십시오)
양면 인쇄 장치에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE LEFT OUTPUT AREA Remove output bin and duplexer(왼쪽 출력 영역에 용지 걸림. 출력함과 양면 인쇄 장치를 제거하십시오)
출력 영역에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE RIGHT ACCESS DOOR Open all right access doors ABOVE tray X(오른쪽 액세스 덮개 안에 용지 걸림. 용지함 X 위의 오른쪽 액세스 덮개를 모두 여십시오)
표시된 용지함의 걸린 용지 제거용 덮개 안에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE TOP COVER AREA(윗덮개 영역 안에 용지 걸림)
윗덮개 부위에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE TOP COVER AREA Remove print cartridge(윗덮개 안에 용지 걸림. 토너 카트리지를 제거하십시오)
윗덮개 부위에 용지가 걸렸으므로 이를 제거하려면 토너 카트리지를 빼내야 합니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE TRAY 2 AREA(용지함 2 영역 안에 용지 걸림)
용지함 2에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAM INSIDE TRAY 2 RIGHT ACCESS DOOR(용지함 2 오른쪽 액세스 덮개 안에 용지 걸림)
용지 걸림 액세스 덮개의 용지함 2 안에 용지가 걸렸습니다.
13.JJ.NT JAMS INSIDE TOP COVER AREA Remove print cartridge(윗덮개 안에 용지 걸림. 토너 카트리지를 제거하십시오)
윗덮개 영역 안쪽 두 군데 이상에 용지가 걸렸습니다. 걸린 용지를 제거하려면 토너 카트리지를 빼내야 합니다.
13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS(용지 걸림. 입력 용지함을 여십시오)
하나 이상의 용지함에 용지가 걸렸습니다.
20 INSUFFICIENT MEMORY To continue touch OK(메모리 부족. 계속하려면 확인을 누르십시오)
가용 메모리에 저장할 수 있는 것보다 많은 데이터를 수신하였습니다. 너무 많은 매크로, 소프트 글꼴 또는 복잡한 그래픽을 전송하려 했습니다.
OK(확인)를 눌러 전송된 데이터를 인쇄한 후(일부 데이터는 손실될 수 있음), 인쇄 작업을 단순화하거나 메모리를 추가합니다.
21 PAGE TOO COMPLEX To continue touch OK(페이지가 너무 복잡합니다. 계속하려면 확인을 누르십시오)
페이지 형식 지정 프로세스가 느립니다.
OK(확인)를 눌러 전송된 데이터를 인쇄합니다. (일부 데이터가 손실될 수도 있습니다.) 이 메시지가 자주 표시되면 인쇄 작업을 단순화합니다.
22 EIO X BUFFER OVERFLOW To continue touch OK(EIO X 버퍼 오버플로. 계속하려면 확인을 누르십시오)
해당 슬롯(x)의 EIO 카드에 너무 많은 데이터를 보냈습니다. 올바르지 않은 통신 프로토콜이 사용되고 있을 수 있습니다.
호스트 구성을 확인합니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW To continue touch OK(내장 입출력 버퍼 오버플로. 계속하려면 확인을 누르십시오)
내장 HP Jetdirect 인쇄 서버에 너무 많은 데이터가 전송되었습니다.
30.1.YY SCANNER FAILURE(스캐너 오류)
스캐너에 오류가 발생했습니다.
스캐너 잠금을 확인합니다. 복합기를 껐다 켭니다.
40 BAD EIO X TRANSMISSION To continue touch OK(잘못된 EIO X 전송. 계속하려면 확인을 누르십시오)
복합기와 해당 슬롯에 있는 EIO 카드 사이의 연결이 끊어졌습니다.
OK(확인)를 눌러 오류 메시지를 지우고 인쇄를 계속합니다.
40 BAD SERIAL TRANSMISSION To continue touch OK(잘못된 직렬 전송. 계속하려면 확인을 누르십시오)
컴퓨터에서 데이터를 받는 동안 직렬 데이터 오류(패리티, 프레이밍 또는 라인 오버런)가 발생했습니다.
OK(확인)를 눌러 오류 메시지를 지웁니다. (데이터 손실이 발생합니다.)
40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION To continue touch OK(내장 입출력 잘못된 전송. 계속하려면 확인을 누르십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
41.3 MEDIA TOO SHORT CANNOT DUPLEX(용지가 너무 짧습니다. 양면 인쇄할 수 없습니다)
용지가 최소 길이 사양에 맞지 않기 때문에 선택한 용지의 양면에 인쇄할 수 없습니다.
단면 인쇄를 선택하거나 더 긴 용지를 넣습니다. 작업을 다시 전송합니다.
41.3 MEDIA TOO SHORT CANNOT SEND TO FACE DOWN OUTPUT BIN(용지가 너무 짧습니다. 출력함에서 앞면이 아래로 오도록 전송할 수 없습니다)
용지가 최소 길이 사양에 맞지 않기 때문에 선택한 용지의 앞면이 아래로 오도록 출력할 수 없습니다.
앞면이 위로 오도록 출력하는 옵션을 선택하거나 용지함에 더 긴 용지를 넣습니다. 작업을 다시 전송합니다.
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX LOAD TRAY XX <TYPE> <SIZE> (용지함 XX에 예상치 못 한 크기. 용지함 XX에 <종류> <크기>의 용지를 넣으십시오)
이것은 대개 두 장 이상의 용지가 들러붙었거나 용지함이 제대로 조정되지 않았을 경우에 발생합니다.
용지함에 정확한 크기의 용지를 다시 넣습니다. 복합기에서 인쇄 작업에 필요한 크기의 용지가 들어 있는 용지함을 사용할 수 있도록 용지함의 용지 크기를 다시 구성합니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY XX To use another tray touch OK(용지함 XX에 예기치 못한 크기. 다른 용지함을 사용하려면 확인을 누르십시오)
해당 용지함에 들어 있는 용지가 용지함에 대해 조정된 용지 크기보다 길거나 짧습니다.
OK(확인)를 눌러 다른 용지함을 사용합니다. 복합기에서 인쇄 작업에 필요한 크기의 용지가 들어 있는 용지함을 사용할 수 있도록 용지함의 용지 크기를 다시 구성합니다. 제어판 디스플레이에서 메시지가 자동으로 지워지지 않으면 복합기를 껐다 켭니다.
41.X ERROR To continue touch OK(오류. 계속하려면 확인을 누르십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
OK(확인)를 눌러 오류 메시지를 지웁니다. 오류 메시지가 제거되지 않으면 복합기를 껐다 다시 켭니다.
49.XXXXX ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
중대한 펌웨어 오류가 발생했습니다.
타사 장치를 꺼냅니다. 복합기를 껐다가 다시 켭니다.
50.X FUSER ERROR(퓨저 오류)
퓨저 오류가 발생했습니다.
갖고 있는 퓨저가 올바른 것인지 확인합니다. 퓨저를 다시 끼웁니다. 복합기를 껐다가 다시 켭니다.
51.XY ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
52.XY ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT <X> To continue touch OK(RAM DIMM 슬롯 <X>를 검사하십시오. 계속하려면 확인을 누르십시오)
복합기 메모리에 문제가 있습니다. 오류를 일으킨 DIMM은 사용되지 않습니다. X 값은 다음과 같습니다.
X = 장치 위치
0 = 내장 메모리
1 = 슬롯 1
해당 DIMM을 다시 끼우거나 교체해야 합니다.
복합기를 끄고 오류를 발생시킨 DIMM을 교체합니다. 프린터 메모리 추가를 참조하십시오.
이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하십시오. (HP 지원 안내서를 참조하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동합니다.)
55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR To continue turn off then on(DC 컨트롤러 오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
인쇄 엔진이 포매터와 통신하지 않습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
56.X ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
57.XX ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
58.XX ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
59.XY ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
60.X ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
X로 지정되는 용지함에서 용지를 제대로 들어올리지 못합니다.
62 NO SYSTEM To continue turn off then on(시스템 없음. 계속하려면 껐다 켜십시오)
복합기 펌웨어에 문제가 있습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
64 ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
스캔 버퍼 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE(출력 장치 오류)
외장 용지 취급 부속품에서 오류가 발생했습니다.
  1. 복합기를 끕니다.
  2. 부속품이 복합기에 제대로 장착되고 연결되었는지, 복합기와 부속품 사이에 틈이 없는지 확인합니다. 부속품에서 케이블을 사용하는 경우, 케이블 연결을 해제했다가 다시 연결합니다.
  3. 출력 장치 안쪽이나 주변에 포장 물질이 떨어져 있지 않은지 확인합니다.
  4. 복합기 전원을 켭니다.
  5. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
68.X PERMANENT STORAGE FULL To continue touch OK(영구 저장 장치 가득 참. 계속하려면 확인을 누르십시오)
복합기 NVRAM이 가득 찼습니다. NVRAM에 저장된 일부 설정이 제조 시 기본값으로 다시 설정되었습니다. 인쇄는 계속될 수 있지만 영구 저장 장치에서 오류가 발생하는 경우 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
OK(확인)를 눌러 메시지를 지웁니다. 메시지가 지워지지 않으면 복합기를 껐다 다시 켭니다.
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL To continue touch OK(영구 저장 장치 쓰기 실패. 계속하려면 확인을 누르십시오)
복합기 NVRAM에 기록하지 못했습니다. 인쇄는 계속될 수 있지만 영구 저장 장치에서 오류가 발생하는 경우 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED To continue touch OK(저장 장치 오류. 설정 변경됨. 계속하려면 확인을 누르십시오)
하나 이상의 복합기 설정이 유효하지 않으며 제조 시 기본 설정으로 복원되었습니다. 인쇄는 계속될 수 있지만 영구 저장 장치에서 오류가 발생하는 경우 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
69.X ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
일시적인 인쇄 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
79 ERROR To continue turn off then on(오류. 계속하려면 껐다 켜십시오)
중대한 하드웨어 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
8X.YYYY EIO ERROR(EIO 오류)
EIO 부속 카드에 YYYY에 의해 지정된 중대한 오류가 발생했습니다.
다음을 수행하여 메시지를 지웁니다.
  1. 복합기를 껐다가 다시 켭니다.
  2. 복합기를 끄고 EIO 부속품을 다시 끼운 후 복합기를 켭니다.
  3. EIO 부속품을 교체합니다.
8X.YYYY INTERNAL JETDIRECT ERROR(내부 JETDIRECT 오류)
내장되어 있는 HP Jetdirect 인쇄 서버에 YYYY에 의해 지정된 중대한 오류가 발생했습니다.
복합기를 껐다가 다시 켭니다.
Authentication required(인증 필요)
이 기능 또는 대상에 대해 인증이 활성화되었습니다. 사용자 이름과 암호가 필요합니다.
사용자 이름과 암호를 입력하거나 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
Authentication required to use this feature(이 기능을 사용하려면 인증 필요)
사용자 이름과 암호가 필요합니다.
Bad duplexer connection(양면 인쇄 장치 연결 불량)
양면 인쇄 부속품이 복합기에 제대로 연결되어 있지 않습니다.
양면 인쇄 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Bad env feeder connection(봉투 공급 장치 연결 불량)
봉투 공급 장치가 제대로 연결되어 있지 않습니다.
봉투 공급 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Cartridge failure return for replacement(교환을 위해 결함 카트리지 반품)
토너 카트리지에 아직 밀봉 테이프 조각이 남아 있습니다.
남아 있는 밀봉 테이프를 떼어 냅니다. 제거할 수 없는 경우 새 토너 카트리지를 끼우고 결함이 있는 토너 카트리지를 반품하여 교환품을 받도록 합니다. 자세한 정보를 보려면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Check output device(출력 장치를 확인하십시오)
출력 장치에 오류가 발생했습니다.
출력 장치를 분리했다가 다시 설치합니다. 장치 위의 표시등을 살펴봅니다. 표시등이 깜박이거나 황색이면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하여 자세한 내용을 보십시오.
Chosen personality not available. To continue touch OK.(선택한 특성을 사용할 수 없음. 계속하려면 확인을 누르십시오.)
인쇄 작업이 이 장치에 사용할 수 없는 복합기 언어(특성)를 요청했습니다. 해당 작업이 인쇄되지 않고 메모리에서 지워집니다.
다른 프린터 언어용 드라이버를 사용하여 해당 작업을 인쇄하거나 가능하다면 요청한 언어를 복합기에 추가합니다. 사용 가능한 언어 목록을 보려면 구성 페이지를 인쇄합니다.
Close right access door <x>(오른쪽 액세스 덮개 <x>을(를) 닫으십시오)
지정된 걸린 용지 액세스 덮개가 열려 있습니다.
지정된 걸린 용지 액세스 덮개를 닫습니다.
Close right access door(오른쪽 액세스 덮개를 닫으십시오)
둘 이상의 걸린 용지 액세스 덮개가 열려 있습니다.
걸린 용지 액세스 덮개를 모두 닫고 인쇄를 계속합니다.
Close top cover윗덮개를 닫으십시오)
윗덮개가 열려 있습니다.
윗덮개를 닫습니다.
Digital Send Communication Error(디지털 전송 통신 오류)
디지털 전송 작업 중에 오류가 발생했습니다.
네트워크 관리자에게 문의하십시오.
Digital Send server is not responding Contact administrator(디지털 전송 서버가 응답하지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오)
복합기와 서버가 통신할 수 없습니다.
네트워크 연결을 확인합니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
Document feeder bin full(문서 공급 장치 출력함이 가득 참)
문서 공급 장치 출력함에는 용지 50장을 담을 수 있습니다. 이 출력함이 가득 차면 복합기 작동이 중단됩니다.
문서 공급 장치 출력함에서 용지를 제거합니다.
Document feeder cover open(문서 공급 장치 덮개 열림)
문서 공급 장치 덮개가 열렸습니다.
문서 공급 장치 덮개를 닫습니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
Document feeder pick error(문서 공급 장치 픽업 오류)
용지를 들어 올리는 도중 문서 공급 장치에 오류가 발생했습니다.
문서 공급 장치에 용지가 너무 많은 것이 아닌지 확인합니다. 문서 공급 장치에 20파운드 용지를 50매 이상 넣지 마십시오.
Document feeder skew error(문서 공급 장치 비뚤어짐 오류)
문서 공급 장치의 용지가 비뚤어졌습니다.
용지 너비 조정대가 원본 양옆에 맞추어져 있고, 모든 원본이 같은 크기인지 확인합니다. 문서 공급 장치에서 나머지 용지를 빼고 문서 공급 장치 덮개를 닫습니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
DUPLEXER ERROR Remove duplexer Install duplexer with power off(양면 인쇄 장치 오류. 양면 인쇄 장치를 분리하십시오. 전원을 끈 상태로 양면 인쇄 장치를 설치하십시오)
양면 인쇄 장치가 제거되었습니다.
양면 인쇄 장치를 다시 설치합니다. (복합기의 모든 인쇄 작업이 손실될 수 있습니다.)
E-mail Gateway did not accept the job because the attachment was too large(첨부 문서가 너무 커서 전자 메일 게이트웨이가 작업을 받아들이지 않았습니다).
스캔된 문서의 크기가 서버의 크기 한도를 초과했습니다.
해상도를 낮추거나 파일 크기 설정을 줄이거나 페이지를 줄여서 작업을 다시 보냅니다. 여러 개의 전자 메일을 사용한 스캔한 문서 전송 기능을 활성화하려면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
E-mail Gateway did not respond. Job failed.(전자 메일 게이트웨이가 응답하지 않았습니다. 작업이 실패했습니다.)
게이트웨이가 시간 제한 값을 초과했습니다.
SMTP IP 주소를 확인합니다.
E-mail Gateway rejected the job because of the addressing information. Job failed.(주소 지정 정보 때문에 전자 메일 게이트웨이가 작업을 거부했습니다. 작업이 실패했습니다.)
하나 이상의 전자 메일 주소가 올바르지 않습니다.
정확한 주소로 작업을 다시 전송합니다.
Error executing Digital Send job. Job failed.(디지털 전송 작업 실행 중에 오류가 발생했습니다. 작업이 실패했습니다.)
디지털 전송 작업이 실패하였고 배달할 수 없습니다.
작업을 다시 보내 봅니다.
Folder list is full. To add a folder, you must first delete a folder.(폴더 목록이 가득 찼습니다. 폴더를 추가하려면 먼저 폴더를 삭제해야 합니다.)
복합기에서 설정할 수 있는 폴더 수를 제한합니다.
새 폴더를 추가하려면 사용하지 않는 폴더를 삭제합니다.
HP Digital Sending: Delivery Error(HP 디지털 전송: 배달 오류)
작업을 다시 보내 봅니다.
Insert or close tray XX(용지함 XX을(를) 삽입하거나 닫으십시오)
해당 용지함이 없거나 열려 있습니다.
계속하려면 해당 용지함을 끼우거나 닫으십시오.
Install cartridge(카트리지를 설치하십시오)
토너 카트리지가 제거되었거나 잘못 설치되었습니다.
토너 카트리지를 교체하거나 올바르게 다시 설치해서 인쇄를 계속합니다.
Insufficient memory to load fonts/data <device> To continue touch OK(<장치>에 메모리가 부족해서 글꼴/데이터를 로드할 수 없습니다. 계속하려면 확인을 누르십시오)
지정된 위치에서 데이터(예: 글꼴 또는 매크로)를 로드하는 데 필요한 메모리가 복합기에 충분하지 않습니다.
이러한 정보 없이도 계속하려면 OK(확인)를 누릅니다. 메시지가 계속 나타나면 메모리를 추가합니다.
JAM IN DOCUMENT FEEDER(문서 공급 장치에 용지 걸림)
문서 공급 장치에 용지가 걸렸습니다.
문서 공급 장치에서 걸린 용지를 제거합니다. 화면에 나타나는 대화 상자의 지시를 따릅니다.
걸려 있는 용지를 모두 제거한 후에도 메시지가 계속 표시되면, 센서가 작동하지 않거나 파손된 것일 수 있습니다. HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Jam in document feeder(문서 공급 장치에 용지 걸림)
LDAP Server is not responding Contact administrator(LDAP 서버가 응답하지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오.)
LDAP 서버가 주소 요청을 위한 시간 제한 값을 초과하였습니다.
LDAP 서버 주소를 확인합니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
Load envelope feeder <type> <size>(봉투 공급 장치에 <종류> <크기>의 용지를 넣으십시오)
봉투 공급 장치가 비어 있습니다.
봉투 공급 장치에 용지를 넣습니다.
Load Tray 1 <type> <size>(용지함 1에 <종류> <크기>의 용지를 넣으십시오)
해당 용지함이 비어 있거나 요청한 크기와 다른 크기에 대해 구성되었습니다.
Manually feed <type> <size>(<종류> <크기> 용지를 수동으로 공급하십시오)
지정된 작업을 수행하려면 용지함 1에 수동으로 급지해야 합니다.
요청된 용지를 용지함 1에 넣습니다.
메시지를 무시하려면 OK(확인)를 눌러 다른 용지함에서 사용할 수 있는 종류와 크기의 용지를 사용합니다.
Network connection required for Digital Sending. Contact administrator.(디지털 전송을 위해서는 네트워크 연결이 필요합니다. 관리자에게 문의하십시오.)
디지털 전송 기능이 구성되었지만 네트워크 연결이 감지되지 않습니다.
Non HP supply installed Economode disabled(비정품 HP 소모품이 설치되어 절약 모드를 사용할 수 없음)
비정품 HP 소모품이나 재충전된 HP 소모품이 설치되었습니다.
Novel login required(Novell 로그인 필요)
이 대상에 대해 Novell 인증이 활성화되었습니다.
Novell 네트워크 자격 증명을 입력하여 요청된 기능에 액세스합니다.
Order cartridge(카트리지를 주문하십시오)
해당 토너 카트리지에 남아 있는 페이지 수가 하한에 도달했습니다. 소모품 주문이 필요한 시점에 복합기가 인쇄를 중지하도록 설정되었습니다.
토너 카트리지에 토너가 다 떨어질 때까지 인쇄를 계속하려면 OK(확인)를 누릅니다.
새 토너 카트리지를 주문하기 위한 자세한 정보를 보려면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Output bin <x> full(출력함 <x>이(가) 가득 참)
해당 출력함이 가득 차서 인쇄를 계속할 수 없습니다.
인쇄를 계속하려면 출력함을 비웁니다.
Output paper path open(출력 용지 경로 열림)
복합기와 출력 장치 사이의 용지 경로가 열려 있어 인쇄를 계속하려면 닫아야 합니다.
  1. 3단 우편함이 설치된 경우 걸린 용지 액세스 덮개를 닫혔는지 확인합니다.
  2. 스테이플러/스태커가 설치된 경우 스테이플 카트리지가 제 위치에 고정되었는지, 스테이플 카트리지 덮개가 닫혔는지 확인합니다.
PAPER WRAPPED AROUND FUSER(용지가 퓨저를 휘감음)
용지가 퓨저를 휘감아 용지가 걸렸습니다.
Password or name is incorrect. Please enter correct login.(암호나 이름이 잘못되었습니다. 올바른 로그인을 입력하십시오.)
사용자 이름 또는 암호가 잘못 입력되었습니다.
사용자 이름과 암호를 다시 입력합니다.
PIN is incorrect. Please enter a 4-digit number.(PIN이 잘못되었습니다. 4자리 숫자를 입력하십시오.)
PIN 형식이 잘못되었습니다.
4자리 PIN을 입력합니다.
PIN is incorrect. Please re-enter PIN.(PIN이 잘못되었습니다. PIN을 다시 입력하십시오.)
PIN이 잘못 입력되었습니다.
PIN을 다시 입력합니다.
Please turn device off and install hard disk.(장치를 끄고 하드 디스크를 설치하십시오.)
요청된 작업에 하드 디스크가 필요하지만 복합기에 하드 디스크가 설치되어 있지 않습니다.
복합기를 끄고 하드 디스크를 설치합니다. 자세한 정보를 보려면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Reattach output bin(출력함을 다시 부착하십시오)
복합기를 켰을 때 표준 출력함이 분리되었거나 스테이플러/스태커 또는 3단 우편함의 케이블이 복합기에 연결되지 않았습니다.
복합기를 끕니다. 스테이플러/스태커 또는 3단 우편함을 사용하는 경우 케이블이 복합기에 연결되었는지 확인합니다. 출력함을 다시 부착한 후 복합기를 켭니다. 출력 장치의 표시등을 살펴봅니다. 표시등이 깜박이거나 황색이면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하여 자세한 내용을 보십시오.
Reinsert duplexer(양면 인쇄 장치를 다시 끼우십시오)
양면 인쇄 장치가 제거되었으므로 다시 설치해야 합니다.
양면 인쇄 장치를 복합기에 다시 끼웁니다.
Reinstall output device(출력 장치를 다시 설치하십시오)
출력 장치가 분리되었거나 연결되지 않았습니다.
출력함, 3단 우편함 또는 스테이플러/스태커가 복합기에 올바로 설치되었는지 확인합니다.
Replace cartridge(카트리지를 교체하십시오)
토너 카트리지의 수명이 다했습니다. 인쇄를 계속할 수 없습니다.
토너 카트리지를 교체합니다. 새 토너 카트리지를 주문하기 위한 자세한 정보를 보려면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Replace staple cartridge(스테이플 카트리지를 교체하십시오)
스테이플러에 스테이플이 없습니다.
스테이플 카트리지를 교체합니다. 스테이플 카트리지를 교체하기 위한 자세한 내용을 보려면 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
SANITIZING DISK <X>% COMPLETE Do not power off(디스크 삭제 <X>% 완료. 전원을 끄지 마십시오)
하드 디스크를 비우는 중입니다.
네트워크 관리자에게 문의하십시오.
SCAN FAILURE Press 'Start' to rescan(스캔 오류. 다시 스캔하려면 '시작'을 누르십시오)
스캔 작업에 성공하지 못하여 문서를 다시 스캔해야 합니다.
필요에 따라 다시 스캔할 문서를 다시 놓은 후 Start(시작)를 누릅니다.
SMTP Gateway(SMTP 게이트웨이)
SMTP 게이트웨이가 시간 제한 값을 초과하였습니다.
전자 메일 서버 주소를 확인합니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
STAPLER LOW ON STAPLES(스테이플러에 스테이플 부족)
20개 미만의 스테이플이 스테이플 카트리지에 남아 있습니다. 스테이플이 없으면 장치가 중단되도록 구성하지 않은 한 카트리지에 스테이플이 없어도 인쇄를 계속합니다.
The Digital Sending Service at <IP Address> does not service this MFP. Contact administrator.(<IP 주소>에서의 디지털 전송 서비스가 이 복합기에 대해 작동하지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오.)
해당 IP 주소로 복합기가 통신할 수 없습니다.
IP 주소를 확인합니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
The Digital Sending Service must be upgraded to support this version of the MFP firmware. Contact administrator.(이 버전의 복합기 펌웨어를 지원할 수 있도록 디지털 전송 서비스를 업그레이드해야 합니다. 관리자에게 문의하십시오.)
현재 복합기에 설치되어 있는 버전의 펌웨어는 디지털 전송 서비스를 지원하지 않습니다.
펌웨어 버전을 확인합니다. 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
The folder you have entered is not a valid folder.(입력한 폴더가 올바른 폴더가 아닙니다.)
폴더 이름이 잘못 입력되었거나 해당 폴더가 없습니다.
폴더 이름을 올바르게 다시 입력하거나 폴더를 추가합니다.
TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE(작업 페이지가 너무 많아 스테이플로 묶을 수 없습니다)
해당 스테이플러는 최대 30장까지 스테이플로 묶을 수 있습니다.
30페이지가 넘는 인쇄 작업은 수동으로 페이지를 스테이플로 묶습니다.
Unable to connect(연결할 수 없습니다)
일시적으로 이 메시지를 숨기고 팩스나 전자 메일을 보내려면 Hide(숨기기)를 누릅니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
UNABLE TO COPY(복사할 수 없습니다)
복합기가 문서를 복사할 수 없습니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하십시오. (HP 지원 안내서를 참조하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동합니다.)
일시적으로 메시지를 숨기고 팩스나 전자 메일을 보내려면 IGNORE(무시)를 누릅니다.
UNABLE TO SEND(전송할 수 없습니다)
일시적으로 메시지를 숨기고 팩스나 전자 메일을 보내려면 IGNORE(무시)를 누릅니다. 이 메시지가 계속 나타나면, HP 공인 서비스 또는 지원 공급업체에 문의하거나 http://www.hp.com/support/ljm4345mfp(영문)로 이동하십시오.
Unable to send Fax. Please check fax configuration.(팩스를 보낼 수 없습니다. 팩스 구성을 확인하십시오.)
복합기에서 팩스를 보낼 수 없습니다.
네트워크 관리자에게 문의하십시오.
UNABLE TO SEND JOB(작업을 전송할 수 없습니다)
User name or password is incorrect. Please re-enter.(사용자 이름이나 암호가 잘못되었습니다. 다시 입력하십시오.)
User Name, Job Name, or PIN is missing.(사용자 이름, 작업 이름 또는 PIN이 없습니다.)
하나 이상의 필수 항목이 선택되지 않았거나 입력되지 않았습니다.
올바른 사용자 이름과 작업 이름을 선택하고 올바른 PIN을 입력합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
