조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CM1015 MFP and CM1017 MFP Series Printers - 스캔
  주의:
HP Color LaserJet CM1015/CM1017 MFP는 슬라이드 또는 사진 네거티브 스캔을 지원하지 않습니다.
스캔 방법
여러 가지 방법으로 문서를 스캔할 수 있습니다.
  • 장치 제어판에서 스캔: 제어판의 스캔 버튼을 사용하여 바로 스캔을 시작합니다. 폴더(Windows만 해당) 또는 전자메일로 스캔한 작업을 보내려면 스캔 대상을 누릅니다.
    자세한 내용은 을 참조하십시오.
  • HP Solution Center에서 스캔(Windows): 워크스테이션에서 HP Solution Center 소프트웨어를 시작합니다. 장치가 네트워크에 연결된 경우 스캔 시작을 눌러 HP Solution Center 소프트웨어를 시작할 수 없습니다. 이 작업은 컴퓨터에 직접 연결된 경우에만 가능합니다. 또한 HP Solution Center 아이콘을 눌러 HP Solution Center 소프트웨어를 컴퓨터에서 바로 시작할 수 있습니다. 을 참조하십시오.
  • HP Director에서 스캔(Macintosh): 도크의 아이콘을 눌러 HP Director를 시작합니다(Macintosh OS 10.3 이상). 을 참조하십시오.
  • TWAIN 호환 또는 WIA(Windows Imaging Application) 호환 소프트웨어에서 스캔: 장치 스캔 소프트웨어가 TWAIN 및 WIA와 호환됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오.
  • OCR(광학 문자 인식) 소프트웨어에서 스캔: 타사 OCR 소프트웨어를 사용하여 스캔한 텍스트를 워드 프로세싱 프로그램으로 전송한 다음 편집할 수 있습니다.
지원되는 파일 형식
제어판에서 스캔된 작업을 위해 HP 스캔 소프트웨어는 다음과 같은 형식의 파일을 지원합니다.
  • .pdf
  • .tif(압축)
  • .tif
또한 워크스테이션에서 스캔된 작업을 위해 HP Solution Center는 다음과 같은 형식의 파일도 지원합니다.
  • .rtf
  • .fpx
  • .htm
  • .pcx
  • .txt
장치 제어판에서 스캔
장치 제어판에서 바로 스캔하려면 다음과 같이 하십시오.
  주의:
장치에 연결된 컴퓨터를 반드시 켜야 합니다.
제어판에서 스캔 대상 버튼 프로그래밍
제어판에서 스캔 대상 버튼을 사용하려면 먼저 전자 메일 주소와 폴더를 설정해야 합니다. HP Solutions Center를 사용하여 스캔 작업을 위한 전자 메일과 폴더를 프로그래밍합니다.
MFP에서 사전 구성된 대상 설정
  1. HP Solution Center를 열고 설정, 스캔 설정스캔을 차례로 선택합니다.
  2. Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP(MFP에서 스캔 대상 버튼을 눌러 스캔) 확인란을 선택합니다.
  3. 대화 상자에서 다음 세 가지 대상으로 MFP를 사전 구성할 수 있습니다.
    • 문서를 스캔하여 전자 메일에 첨부
    • 사진을 스캔하여 전자 메일에 첨부
    • 사진을 스캔하여 파일로 저장
  4. 대상을 선택하고 오른쪽 화살표를 눌러 MFP 대화 상자에 현재 표시된 대상으로 이동합니다. 세 가지 대상에 대해 이 단계를 반복합니다.
  5. 갱신을 누릅니다.
폴더 대상 추가
  2. Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP(MFP에서 스캔 대상 버튼을 눌러 스캔) 확인란을 선택하고 New(새로 만들기)를 누릅니다.
  3. Save it to my computer(내 컴퓨터에 저장)를 선택하고 다음을 누릅니다.
  4. 파일 대상 이름을 입력하거나 MFP에서 대상을 확인하여 설정합니다. 기본 대상의 이름을 지정하고 다음을 누릅니다.
  5. 품질을 선택하고 다음을 누릅니다.
  6. 선택 사항을 확인하고 저장을 누른 후 HP Solution Center를 닫습니다.
전자 메일 대상 추가
  2. Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP(MFP에서 스캔 대상 버튼을 눌러 스캔) 상자를 선택하고 New(새로 만들기)를 누릅니다.
    장치 제어판에서 스캔 대상을 누릅니다.
  3. Attach to a new e-mail(새 전자 메일에 첨부)을 선택하고 다음을 누릅니다.
  4. Save it to my computer(내 컴퓨터에 저장)를 선택하고 다음을 누릅니다. 입력란에 전자 메일 주소, 제목 및 내용을 입력하고 다음을 누릅니다.
  6. 입력란에 전자 메일 주소를 입력합니다. Send the new destination to the MFP(MFP에 새 대상 보내기) 상자를 선택합니다. MFP 제어판에 나타나는 새 이름을 입력하고 다음을 누릅니다.
대상 삭제
  1. 복합기의 <스캔 대상> 목록 설정에서 Available Destinations on this PC(이 PC에서 사용 가능한 대상) 중 하나를 선택하고 삭제를 누릅니다. Delete Destination(대상 삭제) 대화 상자가 표시됩니다.
  2. Delete Destination(대상 삭제) 대화 상자에서 삭제할 대상을 강조 표시하고 다음을 누릅니다. Confirmation(확인) 대화 상자가 표시됩니다.
  3. 삭제를 눌러 삭제를 수행하거나, 취소를 눌러 다른 대상을 선택합니다.
HP Solution Center를 사용한 스캔(Windows)
HP Solution Center 소프트웨어를 사용하여 문서나 사진을 스캔할 수 있습니다.
HP Solution Center 표시 방법
  • Windows 바탕 화면에서 HP Solution Center 아이콘을 두 번 누릅니다.
    또는
  • Windows 작업 표시줄에서 시작, 프로그램(또는 Windows XP의 경우 모든 프로그램), HPHP Solution Center를 차례로 누릅니다.
HP Solution Center에서 스캔하는 방법에 대한 자세한 내용은 HP Solution Center 온라인 도움말을 참조하십시오.
장치 및 HP Director에서 스캔(Macintosh)
여기에 설명된 절차는 Macintosh OS X V10.3 및 V10.4에만 해당됩니다.
여기에 설명된 작업과 설정에 대한 자세한 내용은 HP Director 온라인 도움말을 참조하십시오.
스캔 작업
스캔하여 소프트웨어로 보내려면 해당 프로그램을 사용하여 항목을 스캔합니다. TWAIN 호환 프로그램에서도 이미지를 스캔할 수 있습니다. TWAIN 호환 프로그램이 아닌 경우 스캔된 이미지를 파일로 저장한 다음 소프트웨어에서 지정하거나 열거나 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오.
페이지별 스캔
  1. 평판 스캐너 덮개를 들어올리고 원본의 좌측 상단 모서리를 스캐너 유리의 우측 하단 모서리에 맞추고 스캔할 면을 아래로 향하게 하여 원본을 스캐너 유리에 올려 놓습니다. 덮개를 살짝 닫습니다.
  2. 바탕 화면에서 HP Director를 두 번 누릅니다.
  3. HP Director, 스캔을 차례로 눌러 HP 대화 상자를 엽니다.
  4. 스캔을 누르십시오.
  5. 여러 페이지를 스캔하려면 다음 페이지를 올려 놓고 스캔을 누릅니다. 모든 페이지가 스캔될 때까지 반복합니다.
  6. Finish(마침) 및 Destinations(대상)를 차례로 누릅니다.
스캔하여 파일로 보내기
  1. Destinations(대상)에서 Save To File(파일에 저장)을 선택합니다.
  2. 파일 이름과 대상 위치를 지정합니다.
  3. 저장를 누르십시오. 원본이 스캔되어 저장됩니다.
스캔하여 전자메일로 보내기
  1. Destinations(대상)에서 E-mail(전자메일)을 선택합니다.
  2. 스캔된 문서가 첨부된 빈 전자메일이 열립니다.
  3. 전자메일을 받는 사람을 입력하고 텍스트나 다른 첨부파일을 추가한 다음 보내기를 누릅니다.
TWAIN 및 WIA 호환 소프트웨어를 사용한 스캔
Windows XP 이상의 경우 MFP는 TWAIN 및 WIA(Windows Imaging Acquisition)와 호환됩니다. 또한 MFP는 TWAIN 호환 Macintosh 응용 프로그램을 지원합니다.
TWAIN 및 WIA 호환 소프트웨어 사용
TWAIN 또는 WIA 호환 프로그램을 사용하는 경우, 스캔 기능에 액세스한 후 이미지를 스캔하여 열려 있는 프로그램으로 바로 보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 TWAIN 및 WIA 호환 소프트웨어와 함께 제공되는 도움말 파일이나 설명서를 참조하십시오.
TWAIN 호환 프로그램에서 스캔
  주의:
Windows 및 Macintosh 장치 소프트웨어는 TWAIN 버전 1.9의 요구 사항을 충족합니다.
일반적으로 소프트웨어에 Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from 또는 Scanner와 같은 명령어가 있으면 TWAIN와 호환되는 프로그램입니다. 프로그램의 호환 여부나 호출되는 명령어를 모를 경우 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.
TWAIN 호환 프로그램에서 스캔을 시작하십시오. 사용할 명령어와 단계에 대한 내용은 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.
WIA 호환 프로그램에서 스캔(Windows XP만 해당)
WIA는 이미지를 스캔하여 Microsoft Word와 같은 소프트웨어로 직접 전송할 수 있는 방법 중 하나로, 스캔 소프트웨어를 사용하지 않고 Microsoft 소프트웨어를 통해 스캔합니다.
일반적으로 삽입 또는 파일 메뉴에 Picture/From Scanner or Camera와 같은 명령어가 있으면 WIA와 호환되는 소프트웨어입니다. WIA 호환 프로그램인지 확실하지 않을 경우 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.
  • WIA 호환 프로그램에서 스캔을 시작하십시오. 사용할 명령어와 단계에 대한 내용은 소프트웨어 도움말이나 설명서를 참조하십시오.
  • 카메라 및 스캐너 폴더에서 장치 아이콘을 두 번 누릅니다. 표준 WIA 호환 소프트웨어가 열려 파일을 스캔할 수 있습니다.
OCR(광학 문자 인식) 소프트웨어를 사용한 스캔
별도의 CD-ROM으로 제공되는 타사 OCR 소프트웨어를 사용하여 스캔된 텍스트를 원하는 워드 프로세싱 프로그램으로 가져온 후 편집할 수 있습니다.
Readiris
MFP 소프트웨어에는 Readiris PRO 10 OCR 소프트웨어가 포함된 별도의 CD-ROM이 들어 있습니다. Readiris 프로그램을 사용하려면 해당 소프트웨어 CD-ROM에서 설치 작업을 실행한 다음 온라인 도움말의 지침을 따릅니다.
사진 스캔
  1. 사진을 뒤집어서 평판 스캐너에 놓습니다. 이때 사진의 좌측 상단 모서리가 유리의 우측 하단 모서리에 와야 합니다.
  2. 덮개를 살짝 닫습니다.
  3. 스캔 방법 중 하나를 사용하여 사진을 스캔합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오.
스캔 작업 취소
스캔 작업을 취소하려면 다음 절차 중 하나를 수행하십시오.
  • 제어판에서 취소를 누릅니다.
  • 화면에 나타나는 대화 상자에서 취소를 누릅니다.
스캔 작업을 취소할 경우 평판 스캐너에서 원본을 꺼내십시오.
  주의:
스캔 작업 취소 방법은 Macintosh 운영 체제에 따라 달라집니다.
스캐너 해상도 및 색상
스캔 이미지의 인쇄 해상도 또는 색상 품질을 향상시키려면 스캐너 소프트웨어에서 원하는 해상도 또는 색상 설정을 선택합니다. 해상도와 색상에 따라 스캔 이미지의 다음과 같은 부분이 달라질 수 있습니다.
  • 이미지 선명도
  • 그라데이션 질감(부드럽게 또는 거칠게)
  • 스캔 시간
  • 파일 크기
스캔 해상도 단위는 ppi(인치당 픽셀 수)입니다. 컬러, 그레이스케일 및 흑백의 차이점은 색상 수입니다. 스캐너 하드웨어 해상도를 1200ppi까지 조정할 수 있으며 소프트웨어는 19,200ppi까지 해상도를 조정할 수 있습니다. 또한 1비트(흑백) 또는 8비트(256색 회색)에서 24비트(트루 컬러) 사이로 컬러와 그레이스케일을 설정할 수 있습니다.
해상도 및 색상 안내표에는 스캔 작업에 대한 간단한 설명이 나와 있습니다.
  주의:
해상도와 색상을 높게 설정하면 파일 크기가 커져 디스크 공간을 많이 차지하고 스캔 처리 시간이 오래 걸립니다. 해상도 및 색상을 설정하기 전에 스캔 이미지의 용도를 결정하십시오.
해상도 및 색상 안내표
다음 표에는 스캔 작업의 유형에 따라 권장되는 해상도와 색상 설정이 나와 있습니다.
용도
권장 해상도
권장 색상 설정
화면에 표시
75ppi
  • 흑백(텍스트)
  • 그레이스케일(그래픽 및 사진)
  • 컬러(컬러 이미지인 경우)
인쇄(그래픽 또는 텍스트)
600ppi(그래픽이 복잡하거나 문서를 크게 확대하려는 경우)
300ppi(일반 그래픽 및 텍스트)
150ppi(사진)
  • 흑백(텍스트 및 라인 아트)
  • 그레이스케일(음영 또는 컬러 그래픽 및 사진)
  • 컬러(컬러 이미지인 경우)
텍스트 편집
300ppi
  • 흑백
전자메일
150ppi
  • 흑백(부드러운 그라데이션이 필요 없는 경우)
  • 그레이스케일(부드러운 그라데이션이 필요한 경우)
  • 컬러(컬러 이미지인 경우)
컬러
스캔 작업 시 다음과 같은 설정을 통해 색상 값을 설정할 수 있습니다.
설정
권장 용도
컬러
색상이 중요한 고품질의 컬러 사진이나 문서에 이 설정을 사용하십시오.
흑백
텍스트 문서에 이 설정을 사용하십시오.
그레이스케일
파일 크기가 문제가 되거나 문서나 사진을 빠르게 스캔하려면 이 설정을 사용하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
