조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LASERJET 1000 제품군 - 용지 사양 및 제품 목록
프린터 용지 사양 페이지 위로 돌아가기
HP LaserJet 프린터는 우수한 인쇄 품질을 자랑합니다. 이 프린터에는 절단 용지(최대 100% 재활용된 섬유질 용지 포함), 봉투, 레이블, 투명 필름, 모조 피지, 사용자 정의 용지와 같은 다양한 용지를 사용할 수 있습니다. 무게, 결, 습도와 같은 속성은 프린터의 성능과 품질에 영향을 미치는 중요한 요인입니다.
이 프린터는 사용 설명서에 설명되어 있는 다양한 종류의 용지와 기타 인쇄 매체를 사용할 수 있습니다. 이러한 지침을 준수하지 않는 용지는 다음과 같은 문제를 발생시킬 수 있습니다.
  • 인쇄 품질 저하
  • 용지 걸림 증가
  • 프린터의 조기 마모로 인한 수리 발생
가장 좋은 결과물을 얻으려면 HP 상표의 용지와 인쇄 매체만 사용합니다. Hewlett-Packard는 다른 상표 제품의 사용을 권장하지 않습니다. 이들은 HP 제품이 아니므로 HP는 해당 제품의 품질에 영향을 주거나 제어할 수 없습니다.
용지가 이 사양에 나와 있는 모든 기준을 준수하더라도 만족스러운 결과를 얻지 못할 수가 있습니다. 이는 Hewlett-Packard가 제어할 수 없는 부적절한 취급, 수용 불가한 온도 및 습도 또는 기타 변수로 인한 것일 수 있습니다.
다량의 용지를 구입하기 전에 용지가 사양에 설명된 요구사항을 준수하는지 확인합니다. 다량의 용지를 구입하기 전에는 항상 용지를 검사합니다.
주의: HP 사양을 만족하지 않는 용지를 사용하면 프린터에 문제가 발생하여 수리를 해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이 수리 사항은 Hewlett-Packard 보증이나 서비스 계약서에 보증되어 있지 않습니다.
용지 사용 안내 페이지 위로 돌아가기
용지
최상의 결과를 얻으려면 상용 75 g/m2(24 lb) 용지를 사용하십시오. 용지는 품질이 우수해야 하며 잘림, 흠, 찢어짐, 얼룩, 티끌, 먼지, 주름, 빈 부분, 말리거나 구부러진 가장자리 등이 없어야 합니다. 적재되어 있는 용지의 종류(예: 본드지 또는 재활용지)를 확인하려면 용지 패키지의 레이블을 확인합니다. 일부 용지는 인쇄 품질 문제 또는 용지 걸림을 일으키거나 프린터에 손상을 줍니다.
: 저온 잉크로 인쇄된 양식을 사용하지 마십시오(예: 일부의 온도 기록에서 사용되는 양식). 양각된 양식(raised letterhead)을 사용하지 마십시오.
: 프린터는 열과 압력을 사용하여 용지에 토너를 정착시킵니다. 컬러 용지 또는 양식 용지가 프린터 온도(0.1초 동안 섭씨 200도 또는 화씨 392도)를 견뎌내는 잉크를 사용하는지 확인합니다.
레이블
레이블 선택 시 다음 구성 요소의 품질을 고려합니다.
  • 접착제: 접착 재료는 프린터의 최대 온도인 섭씨 200도(화씨 392도)에서 안정적이어야 합니다.
  • 배열: 노출된 뒷면이 없는 레이블만 사용합니다. 레이블 사이에 공간이 있으면 레이블 시트가 벗겨져서 심각한 용지 걸림이 발생할 수도 있습니다.
  • 말림: 인쇄 전에 레이블은 평평한 상태를 유지해야 하며 방향에 관계없이 말림이 13mm(0.5인치)를 넘지 않아야 합니다.
  • 상태: 주름, 버블 또는 다른 분리 징후가 있는 레이블은 사용하지 마십시오.
투명 필름
투명 필름은 프린터의 최대 온도인 섭씨 200도(화씨 392도)를 견뎌야 합니다.
봉투
봉투 재질
봉투 재질은 중요합니다. 접는 선은 제조업체는 물론 동일한 제조업체의 한 상자 내에서도 상당히 다를 수 있습니다. 봉투의 성공적인 인쇄는 봉투의 품질에 좌우됩니다. 봉투를 선택할 때에는 다음 구성 요소를 고려합니다.
_ 무게: 봉투 용지의 무게는 105 g/m2 (28 lb)를 초과하지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
_ 재질: 인쇄 전에, 봉투는 말림이 6mm(0.25인치) 미만인 평평한 상태를 유지해야 하며 공기가 들어 있지 않아야 합니다. 공기가 들어 있는 봉투는 문제가 발생할 수 있습니다.
_ 상태: 봉투는 주름과 흠이 없어야 하며 기타 다른 손상을 입지 않아야 합니다.
_ 크기: 90 x 160mm - 178 x 254mm (3.5 x 6.3인치 - 7 x 10인치).
양면 접합 봉투
양면 접합 봉투에는 봉투의 양끝에 사선 접합 대신 수직 접합이 있습니다. 이러한 스타일은 주름이 잡히기 쉽습니다. 접합이 봉투의 모서리까지 되어 있는지 확인합니다(그림 1 및 그림 2 참조).
그림 1: 수용 가능한 양면 접합
그림 2: 수용할 수 없는 양면 접합
접착 띠나 덮개가 있는 봉투
떼어내는 접착 띠가 있는 봉투나 접어서 봉합하는 한 개 이상의 덮개가 있는 봉투는 프린터의 열과 압력(섭씨 200도(화씨 392도))을 견디는 접착제를 사용해야 합니다. 추가 덮개와 띠는 주름, 구김(creasing) 또는 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
봉투 보관
용지를 잘 보관하면 우수한 인쇄 품질을 기대할 수 있습니다. 봉투를 평평하게 보관합니다. 봉투에 공기가 들어 있으면 공기 버블이 발생하므로 인쇄 시 봉투에 주름이 발생할 수 있습니다.
카드 용지 및 중량지
인덱스 카드지, 우편 엽서 등 많은 종류의 카드 용지는 용지 입력함에서 인쇄할 수 있습니다. 일부 카드 용지는 다른 카드 용지에 비해 품질이 좋은 데 이는 용지 재질이 레이저 프린터를 통해 공급하기에 더 적합하기 때문입니다.
최적의 프린터 성능을 확보하려면 157g/m2(157 lb)보다 무거운 용지를 사용하지 마십시오. 너무 무거운 용지는 잘못된 용지 공급, 스택 문제, 용지 걸림, 토너 정착 저하, 인쇄 품질 저하, 과도한 기계적 마모 문제 등이 발생할 수 있습니다.
주: 입력함이 가득 차 있지 않거나 용지의 평활도가 100에서 180 Sheffield 사이인 경우 좀 더 무거운 용지를 사용할 수 있습니다. 프린터 드라이버의 Paper(용지)탭에 있는 Optimize for(최적화)설정에서 해당 용지로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 설정은 사용자 정의 용지 종류(예: 중량지 및 투명 필름)에 대한 퓨저 온도와 인쇄 속도를 제어합니다.
카드 용지 재질
평활도:
  • 135 - 157 g/m2(36 - 42 lb)의 카드 용지는 평활도가 100에서 180사이의 Sheffield여야 합니다.
  • 60 - 135 g/m2(16 - 36 lb)의 카드 용지는 평활도가 100에서 250 사이의 Sheffield여야 합니다.
재질:
  • 카드 용지는 평평함을 유지해야 하며 말림은 5mm(0.2인치) 미만이어야 합니다.
상태:
  • 카드 용지는 주름과 흠이 없어야 하며 기타 다른 손상을 입지 않아야 합니다.
크기:
  • 다음 크기 범위 내에 있는 카드 용지만 사용합니다.
  • 최소: 76 x 127mm(3 x 5인치)
  • 최대: 216 x 356mm(8.5 x 14.0인치)
카드 용지 안내
  • 카드 용지가 말리거나 걸림이 발생하면, 직접 출력 경로를 이용하여 인쇄합니다.
  • 여백은 가장자리에서 최소 2mm(0.08인치)가 떨어지도록 설정합니다.
용지 사용 문제 해결 페이지 위로 돌아가기
증상
용지 관련 문제
해결 방법
인쇄 품질 저하 또는 토너 접착
용지 공급 문제
습기 과다, 너무 거침, 너무 부드러움 또는 엠보스
용지 물량 전체의 결함
인쇄 드라이버의 잘못된 용지 설정
Sheffield가 100-250 사이이고 습기가 4-6% 사이에 있는 다른 용지를 사용합니다.
인쇄 드라이버의 Paper(용지)탭에 있는 Optimize for(최적화)에서 올바른 용지 종류가 선택되어 있는지 확인합니다.
드롭아웃, 용지 걸림 또는 말림
잘못 보관됨
용지를 방습 포장하여 평평한 곳에 보관합니다.
회색 배경 음영 증가
용지가 너무 무거울 수 있음
좀 더 가벼운 용지를 사용합니다.
과다한 말림
용지 공급 문제
습기 과다, 잘못된 결 방향 또는 짧은 결 재질
결이 긴 종이를 사용합니다.
용지 걸림 또는 프린터 손상
오려낸 부분 또는 절취선
오려낸 부분이나 절취선이 있는 용지를 사용하지 마십시오.
용지 공급 문제
닳은 가장자리
좋은 품질의 용지를 사용합니다.
용지 제품 목록 페이지 위로 돌아가기
품목
설명/사용
부품 번호
HP 다용도 용지
다용도로 사용할 수 있는 HP 상표의 용지(1상자에 500매짜리 10개 패키지).
HPM1120
HP LaserJet 용지
HP LaserJet 프린터용 프리미엄 HP 상표의 용지(1상자에 500매짜리 10개 패키지).
HPJ1124
HP LaserJet 투명 필름
HP LaserJet 흑백 프린터용 HP 상표 투명 필름(각 50매)
92296T (letter)
92296U (A4)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
