조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
용지 양면 인쇄(선택사양 양면 인쇄 장치)
HP LaserJet 4200 및 4300 시리즈 프린터 -
보안 등급: 공개
이 문서에서는 선택사양인 양면 인쇄 장치를 사용하여 용지 양면에 인쇄할 때 지켜야 할 지침과 지시 사항을 설명합니다. 양면 인쇄를 위한 레이아웃 옵션과 용지함에서의 올바른 용지 방향도 그림으로 소개합니다.
양면 인쇄 정보 페이지 위로 돌아가기
선택사양 양면 인쇄 장치를 사용하면 프린터는 자동으로 용지의 양면에 인쇄할 수 있습니다. 이것을 양면 인쇄라고 합니다. 선택사양 양면 인쇄 장치는 레터, 리갈, Executive, A4, A5, JIS B5 등의 용지를 지원합니다.
양면 인쇄 장치를 설치할 때는 프린터 뒤쪽에 있는 양면 슬롯 덮개를 제거해야 합니다. 설치 지침은 양면 인쇄 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 매우 복잡한 페이지를 양면 인쇄할 때는 메모리가 추가로 필요할 수도 있습니다. (프린터 메모리 및 확장장치에 대한 자세한 내용은 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.)
양면 인쇄 장치를 사용하여 인쇄하면 페이지는 상단 출력함으로 일부가 들어갔다가 뒤집히면서 반대 면에 인쇄됩니다.
그림 1: 선택사양 양면 인쇄 장치를 설치한 상태
그림 2: 선택사양 양면 인쇄 장치를 제거한 상태
양면 인쇄 지침 페이지 위로 돌아가기
주의: 레이블, 투명용지, 봉투, 모조피지, 사용자 정의 용지, 28 lb(105 g/m2)가 넘는 용지에 양면 인쇄를 하면 프린터가 손상될 수 있습니다.
다음 지침을 따르십시오.
  1. 선택사양 양면 인쇄 장치를 사용하기 전에 프린터 드라이버가 이 장치를 인식하도록 설정해야 합니다. (이 설정은 한 번만 해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 드라이버 온라인 도움말을 참조하십시오.)
  2. 용지 양면에 인쇄하려면 소프트웨어 프로그램이나 프린터 드라이버에서 메뉴를 선택합니다. (프린터 드라이버 온라인 도움말을 참조하십시오.)
  3. 프린터와 함께 제공된 프린터 드라이버를 사용하지 않는 경우에는 양면 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 프린터 제어판에서 Configure Device(장치 구성) 메뉴를 열고 Printing(인쇄) 하위 메뉴를 연 다음 DUPLEX=ON을 설정합니다. Printing(인쇄) 하위 메뉴에서 DUPLEX BINDING(양면 제본)을 LONG EDGE(긴 모서리) 또는 SHORT EDGE(짧은 모서리)로 설정합니다.
  4. 양면 인쇄 장치를 사용하려면 후면 출력함을 닫아야 합니다. 후면 출력함을 열면 양면 인쇄 장치를 사용할 수 없습니다.
  5. 용지 한쪽 면에 인쇄한 다음 다시 프린터에 용지를 넣어 다른 면을 인쇄하는 방법으로 양면 인쇄를 하는 것은 권장되지 않습니다. 양면 인쇄 장치를 사용하여 인쇄하면 프린터는 필요한 조정을 자동으로 하여 용지가 걸리거나 인쇄 품질이 떨어지는 문제를 줄입니다. 용지를 프린터에 다시 넣는 경우에는 프린터가 이러한 조정을 할 수 없습니다.
양면 인쇄를 위한 용지 방향 페이지 위로 돌아가기
양식 용지, 인쇄 용지, 천공 용지, 워터마크가 있는 용지 등은 양면 인쇄를 할 때 정해진 방향으로 넣어야 합니다. 양면 인쇄 장치는 먼저 용지의 두 번째 면을 인쇄합니다.
스테이플을 사용하지 않는 양면 인쇄
그림 3과 4는 양면 인쇄를 할 때 용지함에서 용지의 올바른 방향을 나타낸 것입니다.
용지함 1의 경우에는 앞면이 아래를 향하게 하고 위쪽이 프린터 바깥쪽을 보게 하여 넣습니다. 나머지 용지함의 경우에는 앞면이 위를 향하게 하고 위쪽이 프린터 쪽을 향하게 하여 넣습니다.
그림 3: 용지함 1에서 양면 인쇄를 하는 경우 용지의 방향
그림 4: 기타 용지함에서 양면 인쇄를 하는 경우 용지의 방향
스테이플을 사용하는 경우의 양면 인쇄
다음 표는 양면 인쇄와 스테이플로 묶기를 할 때 용지의 올바른 방향을 나타낸 것입니다.
방향
용지 넣는 방법
그림 5: 용지함 1, 단면 인쇄
단면 인쇄 및 스테이플로 묶기:
  • 앞면이 위를 향하게 하고 위쪽이 프린터 바깥쪽을 보게 하여 넣습니다.
그림 6: 기타 용지함, 단면 인쇄
다른 용지함에서 단면 인쇄 및 스테이플로 묶기:
  • 앞면이 아래를 향하게 하고 위쪽이 프린터 쪽을 보게 하여 넣습니다.
그림 7: 용지함 1, 양면 인쇄
용지함 1에서 양면 인쇄 및 스테이플로 묶기:
그림 8: 기타 용지함, 양면 인쇄
기타 용지함에서 양면 인쇄 및 스테이플로 묶기:
양면 인쇄를 위한 레이아웃 옵션 페이지 위로 돌아가기
그림 9는 양면 인쇄 방향의 네 가지 옵션을 나타낸 것입니다. 이들 옵션은 프린터 드라이버(권장되는 방법) 또는 프린터 제어판에서 선택할 수 있습니다. (프린터 제어판에서 Configure Device(장치 구성)메뉴를 열고 Printing(인쇄)하위 메뉴를 연 다음 DUPLEX BINDING(양면 제본)을 설정합니다. PCL 하위 메뉴에서 ORIENTATION(방향)설정을 선택합니다.)
그림 9: 양면 인쇄를 위한 레이아웃 옵션
번호
레이아웃 종류
설명
1
긴 쪽 가로*
이 레이아웃은 회계, 데이터 처리, 스프레드시트 프로그램에 주로 사용됩니다. 다른 인쇄 이미지들은 모두 뒤집힌 상태로 출력됩니다. 앞면은 위에서 아래로 연속적으로 인쇄됩니다.
2
긴 쪽 세로*
이것은 모든 인쇄 이미지가 오른쪽 먼저 출력되는 기본 프린터 설정으로 가장 일반적으로 사용되는 레이아웃입니다. 앞면은 왼쪽 페이지가 위에서 아래로 출력된 후, 오른쪽 페이지가 위에서 아래로 출력됩니다.
3
짧은 쪽 세로*
이것은 클립보드에 주로 사용됩니다. 다른 인쇄 이미지들은 모두 뒤집힌 상태로 출력됩니다. 앞면은 위에서 아래로 연속적으로 인쇄됩니다.
4
짧은 쪽 가로*
인쇄 이미지는 오른쪽 먼저 출력됩니다. 앞면은 왼쪽 페이지가 위에서 아래로 출력된 후, 오른쪽 페이지가 위에서 아래로 출력됩니다.
* Windows® 드라이버를 사용하는 경우, 지정된 제본 옵션을 가져오려면 Flip Pages Up(페이지 위로 뒤집기)을 선택합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
