조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
인쇄 용지 사양 일반 지침
HP Color LaserJet 2500 및 1500 시리즈 프린터 - 인쇄 용지 사양 일반 지침
문서 내용:
보안 등급: 공개
프린터는 최고 100% 재활용된 섬유 용지를 포함한 낱장 용지, 봉투, 레이블, 투명용지, 사용자 정의 용지 등과 같이 다양한 용지에 인쇄할 수 있습니다. 무게, 구성, 결, 습기 함유 등과 같은 등록 정보는 프린터 성능과 출력 품질에 영향을 미치는 중요 요인입니다. 이 설명서의 지침을 준수하지 않는 용지는 다음과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 인쇄 품질 불량
  • 용지 걸림 증가
  • 프린터 조기 마모, 수리 필요
일부 용지는 보고서의 모든 지침을 준수하면서도 만족스럽지 못한 결과를 가져오기도 합니다. 이는 부적절한 취급, 허용할 수 없는 수준의 온도 및 습도, 혹은 Hewlett-Packard가 제어할 수 없는 다른 변수에 의한 결과입니다. 용지를 대량 구매하기 전에 항상 견본을 시험해보고 해당 용지가 본 사용 설명서와 HP LaserJet 프린터 계열 인쇄 용지 지침의 요구 사항을 준수하는지 확인하십시오. 주문 정보는 "보조 설명서"를 참조하십시오.
주의:HP 사양을 준수하지 않는 용지를 사용할 경우 프린터에 문제를 일으켜 수리해야 할 경우도 있습니다. 이 수리 사항은 Hewlett-Packard 보증이나 서비스 계약서에 보증되어 있지 않습니다.
여기에서는 각 용지함이 지원하는 인쇄 용지의 크기, 무게, 용량 등에 대한 정보를 제공합니다.
표 1: 용지함 1 사양
용지함*
치수*
무게/두께
용량**
용지
최소: 76 x 127mm
(3 x 5인치)
최대: 216 x 356mm
(8.5 x 14인치)
무게: 60 ~ 177g/m 2(16 to 47 lb)
75 g/m 2본드지(20 lb)
용지 125매
그레이스케일 투명용지 및 불투명 필름
두께: 0.10 ~ 0.13mm
(0.0039 ~ 0.0051인치)
일반적으로 50
레이블***
두께: 최고 0.23mm
(최고 0.0051인치)
일반적으로 50
봉투
무게: 최고 90 g/m 2
(16 ~ 24lb)
최고 10
* 프린터는 광범위한 표준 및 사용자 정의 크기의 인쇄 용지를 지원합니다. 지원되는 크기에 대해서는 프린터 드라이버를 확인하십시오.
** 용량은 용지의 무게와 두께, 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.
*** 표면 상태 - 100 ~ 250(Sheffield).
표 2: 용지함 2(선택 사양) 사양
용지함 2
(250매
용지함, 선택 사양)*
치수**
무게
용량**
Letter
216 x 279mm
(8.5 x 11인치)
60 ~ 105 g/m 2
(16 ~ 28 lb)
75 g/m 2본드지
(20 lb)
용지 250매
A4
210 x 297mm
(8.3 x 11.7인치)
A5
148 x 210mm
(5.8 x 8.3 인치)
B5 (ISO)
176 x 250mm
(6.9 x 9.9 인치)
B5 (JIS)
182 x 257mm
(7.2 x 10 인치)
Executive
191 x 267mm
(7.3 x 10.5 인치)
Legal
216 x 356mm
(8.5 x 14 인치)
8.5 x 13 인치
216 x 330mm
(8.5 x 13 인치)
* 용지함 2(선택 사양)는 Letter, A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, 리갈 용지만 지원합니다. 사용자 정의 크기 용지는 지원하지 않습니다.
표 3: 용지함 3(선택 사양) 사양
용지함 3
(500매 용지함, 선택 사양)*
치수**
무게
용량**
Letter
216 x 279mm
(8.5 x 11인치)
60 ~ 105 g/m 2
(16 ~ 28 lb)
75 g/m 2본드지
(20 lb)
용지 500매
A4
210 x 297mm
(8.3 x 11.7인치)
* 용지함 3(선택 사양)는 Letter 및 A4 용지만 지원합니다. 사용자 정의 크기 용지는 지원하지 않습니다.
용지 및 인쇄 용지 페이지 위로 돌아가기
여기에서는 용지 품질 사양 정보, 용지 사용 지침, 용지 보관 지침 등을 설명합니다.
표 4: 품질 사양
범주
사양
산도
5.5 pH to 8.0 pH
캘리퍼
0.094 ~ 0.18mm(3.0 ~ 7.0mils)
용지 말림
5mm(0.02인치) 이내 평면 유지
잘림부 상태
가시적인 마모 없이 선명한 가장자리
퓨저 호환성
0.1초 동안 섭씨 195도(화씨 383도)로 가열될 때 타거나, 녹거나, 상쇄되거나 유해 물질을 방출해서는 안 됩니다.
수분 함량
무게 기준 4% ~ 6%
표면 상태
100 ~ 250 Sheffield
모든 HP LaserJet 프린터에 대한 전체 용지 사양을 보려면 HP LaserJet 프린터 계열 인쇄 용지 설명서를 참조하십시오. 주문 정보는 "보조 설명서"를 참조하십시오.
사용 지침
최적의 결과를 얻기 위해 용지의 품질이 양호하고 절단, 칼 자국, 얼룩, 부스러기, 먼지, 주름, 말림 또는 가장자리가 말리지 않았는지 확인하십시오. 최고 품질의 컬러 인쇄를 위해 표면이 부드러운 용지를 사용하십시오. 비록 코팅지, 감광지, 광택지는 지원되지 않지만 일반적으로 용지 표면이 부드러울수록 결과가 양호합니다. 용지를 넣기 전에 본드지 또는 재활용지 등과 같은 용지 포장의 레이블을 확인하십시오. 다음과 같은 용지 문제는 인쇄 품질 불균형, 용지 걸림, 프린터 손상 등을 일으킵니다.
표 5: 용지 문제
증상
용지 문제
해결 방법
인쇄 품질 불량 또는 토너 유착, 공급 문제
용지에 지나치게 습기가 많거나, 거칠거나, 무겁거나, 표면이 부드럽거나, 양각 처리되어 있거나 용지 로트에 오류가 있습니다.
다른 종류의 용지를 사용합니다. 4 ~ 6%의 수분을 함유한 100 ~ 250 Sheffield 용지를 사용합니다.
드롭아웃, 용지 걸림, 휨
용지를 부적절하게 보관했습니다.
용지를 습기 방지 포장하여 평평한 곳에 보관합니다.
용지는 양면이므로 가변적입니다.
용지를 뒤집습니다.
과도한 말림, 공급 문제
용지에 습기가 너무 많거나, 결 방향이 잘못되었거나, 짧은 결조직으로 구성되어 있습니다.
후면 출력함을 열거나 긴 결조직의 용지를 사용합니다.
용지의 면이 각각 다릅니다.
용지를 뒤집습니다.
용지 걸림, 프린터 손상
용지가 절단되었거나 천공이 있습니다.
절단이나 천공이 없는 용지를 사용합니다.
용지공급 문제
용지 가장자리가 들쭉날쭉합니다.
레이저 프린터용 고품질 용지를 사용합니다.
용지는 양면이므로 가변적입니다.
용지를 뒤집습니다.
  1. 일부 저온 염료로 된 편지 양식이나 감열지를 사용하지 마십시오.
  2. 양각된 편지 양식을 사용하지 마십시오.
  3. 프린터는 열과 압력을 사용하여 용지에 토너를 용해시킵니다. 컬러 용지나 문서 양식이 퓨저 온도인 섭씨 195도 혹은 화씨 383도에서 0.1초 동안 견딜 수 있는 잉크를 사용했는지 확인하십시오.
주의:위에서 언급한 지침을 준수하지 않으면 용지 걸림이 발생하거나 프린터가 손상될 수 있습니다.
인쇄 및 보관 환경
인쇄 및 용지 보관 환경은 동일하거나 유사한 실온이어야 하며 지나치게 건조하거나 습하지 않아야 합니다. 용지는 흡습성이 있으므로 빠른 속도로 수분을 흡수하거나 잃어버릴 수 있습니다.
열은 습도에 영향을 미쳐 용지를 손상시킵니다. 열은 용지의 수분을 증발시키는 반면 추위는 용지의 수분을 응축시킵니다. 온열 시스템이나 에어컨은 실내의 습기를 대부분 제거합니다. 용지를 펼쳐 놓고 사용할 경우에는 수분이 증발하여 줄무늬와 얼룩이 발생합니다. 습기가 많은 날씨나 수냉식 냉각 장치는 실내 습도를 증가시킬 수 있습니다. 용지를 펼쳐놓고 사용할 경우 과도한 수분이 흡수되어 옅게 인쇄되거나 드롭아웃이 발생합니다. 또한 용지는 수분의 흡수와 증발에 따라 왜곡될 수 있습니다. 이 문제로 인해 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
결론적으로 용지 보관 및 처리는 용지 제조 과정 자체 만큼이나 중요합니다. 용지 보관 환경 조건은 공급장치 작동에 직접 영향을 미칩니다.
단시간(약 3개월)에 쉽게 사용할 수 있는 분량 이상의 용지를 구입하지 않도록 세심하게 주의해야 합니다. 장기간 보관된 용지는 과도한 열과 수분을 경험할 수 있으므로 손상될 수도 있습니다. 대량 용지 공급에 따른 손상을 막으려면 계획이 중요합니다.
포장을 뜯지 않은 미개봉 용지는 사용하기 전 수 개월 동안 안정된 상태를 유지할 수 있습니다. 포장을 개봉한 용지는 잠재적 환경 손상 위험이 있으므로 수분 방지 포장으로 싸놓지 않은 경우 특히 주의합니다.
최적의 프린터 성능을 유지하기 위해 용지 보관 환경을 적절히 유지 관리해야 합니다. 권장 환경은 섭씨 20 ~ 24도(화씨 68 ~ 75도), 상대 습도 45% ~ 55%입니다. 용지 보관 환경을 평가할 경우 다음 지침이 유용합니다.
  1. 용지는 실내 온도 혹은 실내 온도와 유사한 온도로 보관해야 합니다.
  2. 용지는 흡습성이 있으므로 실내 공기는 지나치게 건조하거나 습하지 않아야 합니다.
  3. 개봉한 용지를 보관하는 최적의 방법은 수분 방지 포장으로 단단히 다시 포장하는 것입니다. 프린터 환경이 극단적인 경우 그날 사용할 분량의 용지만 포장을 풀어 사용함으로써 용지의 수분 상태 변화를 막으십시오.
  4. 용지나 인쇄 용지를 온열기 및 에어컨 송풍구 가까이 혹은 자주 여닫는 창문 및 출입문 가까이에 보관하지 마십시오.
봉투 인쇄에는 용지함 1만 사용하십시오. 인쇄 대화 상자나 프린터 드라이버에서 봉투 종류를 선택하십시오. 프린터가 네트워크에 연결된 경우에는 UNIX ®, Linux, 및 OS/2 환경에서는 내장 웹 서버에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
프로그램에서 봉투 여백을 설정합니다. 다음 표는 상업용 #10 또는 DL 봉투용 일반적 주소 여백에 관한 내용입니다.
표 6: 봉투 주소 여백
주소 유형
상단 여백
왼쪽 여백
발신 주소
15mm(0.6인치)
15mm(0.6인치)
수신 주소
51mm(2인치)
89mm(3.5인치)
  1. 최적의 인쇄 품질을 위해 봉투 가장자리에서 15mm(0.6인치) 이상 여백을 두십시오.
  2. 봉투가 이어지는 영역에 인쇄가 겹치지 않도록 유의하십시오.
봉투 보관
적절한 봉투 보관은 우수한 인쇄 품질에 기여합니다. 봉투는 평평해야 합니다. 봉투에 공기가 들어가면 기포를 만들기 때문에 인쇄하는 동안 봉투에 주름이 생길 수 있습니다.
봉투 구성
봉투 구성은 매우 중요합니다. 봉투의 접힌 행은 제조업체뿐만 아니라 동일한 제조업체의 상자 내에서도 상당히 다양할 수 있습니다. 성공적인 봉투 인쇄는 봉투의 품질에 달려 있습니다. 봉투를 선택할 때 다음과 같은 사항을 고려하십시오.
  1. 무게: 봉투 용지의 무게는 24lb(105g/m 2)를 초과하지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
  2. 구성: 인쇄하기 전에 봉투를 평평하게 뉘어서 6mm(0.25인치) 이상 휘지 않고 공기가 들어가지 않아야 합니다.
  3. 상태: 봉투가 주름지거나 찢어지거나 기타 흠집이 있으면 안 됩니다.
  4. 온도: 프린터의 열과 압력을 견딜 수 있는 봉투를 사용하십시오.
  5. 크기: 다음 크기 범위의 봉투만 사용하십시오.
표 7: 봉투 크기 범위
용지함
최소
최대
용지함 1
76 x 127mm(3 x 5인치)
216 x 356mm(8.5 x 14인치)
양면 솔기가 있는 봉투
양면 솔기로 구성된 봉투는 대각선 솔기가 아닌 봉투의 양 가장자리에 세로 솔기가 있습니다. 이러한 유형의 봉투는 주름이 생기기 훨씬 쉽습니다. 솔기가 아래 그림처럼 봉투 모서리까지 확장되는지 확인하십시오.
그림 1: 세로 솔기가 있는 봉투 그림
1- 허용 가능
2- 허용 불가능
접착 테이프나 가장자리 장식이 달린 봉투
떼내는 접착 테이프나 봉인해 접어 넣을 가장자리 장식이 있는 봉투는 프린터의 열과 압력을 견딜 수 있는 접착제를 사용해야 합니다. 여분의 가장자리 장식과 접착 테이프는 주름, 구김 또는 용지 걸림, 퓨저 손상을 야기할 수 있습니다.
인쇄 대화 상자나 프린터 드라이버에서 레이블 종류를 선택합니다. UNIX ®, Linux, 및 OS/2 환경에서는 프린터가 네트워크에 연결된 경우에는 내장 웹 서버에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
주의:주의: 프린터 손상을 막기 위해 레이저 프린터용 권장 레이블만 사용하십시오. 심각한 용지 걸림을 방지하기 위해 레이블 인쇄시 항상 용지함 1을 사용하고 직접 출력 용지 경로를 사용하십시오. 동일한 레이블 용지에 여러 번 인쇄하거나 레이블 일부를 인쇄하지 마십시오.
레이블을 선택할 때 각 다음 요소에 대한 품질을 고려하십시오.
  1. 접착성: 접착 재료는 프린터 퓨저 온도인 섭씨 195도(화씨 383도)에서 안정적이어야 합니다.
  2. 정렬: 상호 간에 뒷면이 노출되지 않는 레이블만 사용하십시오. 레이블 사이에 공간이 있으면 레이블이 용지를 벗겨내기 때문에 심각한 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
  3. 휨: 인쇄하기 전에 레이블을 평평하게 뉘어 어떤 방향으로든 13mm(0.5인치)이상 휘지 않도록 하십시오.
  4. 상태: 주름, 기포, 또는 분리 증상을 나타내는 레이블을 사용하지 마십시오.
자세한 내용을 보려면 프린터 사용 설명서의 레이블 인쇄 방법을 참조하십시오.
그레이스케일 투명용지 페이지 위로 돌아가기
인쇄 대화 상자나 프린터 드라이버에서 그레이스케일 투명용지를 선택합니다. 프린터가 네트워크에 연결된 경우에는 UNIX ®, Linux, 및 OS/2 환경에서는 내장 웹 서버에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.
프린터는 그레이스케일 또는 컬러 투명용지 위에 그레이스케일로 인쇄하는 것을 지원합니다. 보통 그레이스케일 투명용지는 덜 비쌉니다. 레이저 프린터용으로 권장된 투명용지만 사용하십시오.
프린터에 사용할 그레이스케일 투명용지는 프린터 퓨저 온도에 해당하는 섭씨 195도(화씨 383도)를 견딜 수 있어야 합니다. 그레이스케일 투명용지는 그레이스케일(흑백)로만 인쇄됩니다.
주의:주의: 프린터 손상을 막기 위해 레이저 프린터용 권장 그레이스케일 투명용지만 사용하십시오. 액세서리 및 주문 정보는 프린터 사용 설명서를 참조하십시오.
자세한 내용을 보려면 프린터 사용 설명서의 그레이스케일 투명용지 인쇄 방법을 참조하십시오.
용지 속성
여기에서는 다음과 같은 용지 속성 정보를 제공합니다.
  1. 용지 공급 명령
  2. 용지 종류 및 크기
  3. PCL 5c 및 PCL 6 사용자 정의 용지 크기
용지 공급 명령
PCL 5e 용지 공급 이스케이프 시퀀스는 "Esc&l#H"("l"는 숫자 "1"이 아니라 "L"의 소문자임)입니다. #의 값은 다음 표를 참조하십시오. 예를 들어 "Esc&l1H"는 용지함 2에 대한 명령입니다.
PCL 6 용지 공급 이스케이프 시퀀스는 "ubyte # MediaSource"입니다. #의 값은 다음 표를 참조하십시오. 예를 들어 "ubyte 4 MediaSource"는 용지함 2에 대한 명령입니다.
  1. 용지 공급 명령
  2. 용지 종류 및 크기
용지용지 공급 명령
표 8: HP Color LaserJet 2500 제품용 용지 공급 명령
용지 공급
PCL 5c
PCL 6
용지함 1(선택 사양)
4
3
용지함 2
1
4
용지함 3
5
5
자동 선택
select 7
1
수동 급지
2
2
용지 종류 및 크기
이 단락의 표는 HP LaserJet 제품에 대한 용지 특징, 용지 속성, 용지 처리 제약 사항에 대한 정보를 제공합니다.
주:다음 표에는 Paper(용지)탭의 Size Is:(크기:)드롭다운 메뉴에 열거되는 다양한 용지에 대한 특징과 속성이 기재되어 있습니다. 목록의 순서는 제품 및 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
목록에는 아래에 표시된 모든 크기를 비롯하여 다른 드라이버의 크기도 포함되어 있을 수 있습니다.
표 9: HP Color LaserJet 2500용 지원 특징 및 속성
용지 크기
너비
높이
PCL 5 이스케이프 값 *
PCL 6 **
PCL 5 여백 x,y 세로
PCL 5 여백 x,y 가로
PCL 6 여백
Letter
216mm(8.5인치)
279 mm (11.0 인치)
2
"LETTER"
150,100
120,100
100,100
Legal
216 mm (8.5 인치)
356 mm (14.0 인치)
3
"LEGAL"
150,100
120,100
100,100
Executive
184 mm (7.25 인치)
267 mm (10.5 인치)
1
"EXEC"
150,100
120,100
100,100
A5
148 mm (5.83 인치)
210 mm (8.27 인치)
25
"A5"
150,100
120,100
100,100
A4
210.0 mm (8.27 인치)
297 mm (11.69 인치)
26
"A4"
142,100
118,100
100,100
Envelope Commer-cial #10
105 mm (4.12 인치)
241 mm (9.5 인치)
81
"COM10"
150,100
120,100
100,100
Envelope DL (ISO)
110 mm (4.3 인치)
220 mm (8.66 인치)
90
"DL"
142,100
118,100
100,100
Envelope C5 (ISO)
162 mm (6.38 인치)
229 mm (9.01 인치)
91
"C5"
142,100
118,100
100,100
Envelope B5 (ISO)
176 mm (6.93 인치)
250 mm (9.84 인치)
100
"B5 ENV"
142,100
118,100
100,100
Envelope Monarch
98 mm (3.87 인치)
190 mm (7.5 인치)
80
"MONARCH"
150,100
120,100
100,100
B5 (JIS)
182 mm (7.16 인치)
257 mm (10.12 인치)
45
"JIS B5"
142,100
142,100
100,100
B5 (ISO)***,****
176 mm (6.93 인치)
250 mm (9.84 인치)
65
"ISOB5"
142,100
118,100
100,100
16K***
197 mm (7.75 인치)
273 mm (10.75 인치)
17
"ROC16K"
150,100
120,100
100,100
Executive (JIS)***
216 mm (8.5 인치)
330 mm (12.99 인치)
18
"JISEXEC"
150,100
120,100
100,100
Post card
100 mm (3.94 인치)
148 mm (5.83 인치)
100,100
Double Postcard ****
148 mm (5.83 인치)
200 mm (7.87 인치)
72
"JPOSTD"
100,100
100,100
100,100
사용자 정의(삽입측)(기타 가장자리)
최소: 76mm(3.5인치)
최대: 216mm(8.5인치)
최소: 177mm(5.07인치)
최대: 356mm(14인치)
101
* TPCL 용지 크기 이스케이프 시퀀스는 Esc&1#A입니다.이 열의 값은 #입니다.
**PCL 6 용지 크기 명령은 ubyte array (String) Media Size입니다. 이 열의 값은 "String"의 값입니다.
***Windows NT 4.0에서 용지 크기는 사용자 정의 크기로 처리됩니다.
****B5(ISO)는 펌웨어 구현 제한으로 인해 PS 드라이버에서 지원하지 않습니다.
*****사용자 정의 크기의 경우 PCL 6 Wizard(PCL 6 마법사)가 실제 치수를 지정합니다. 예를 들어 8 x 9인치 사용자 정의 크기는 "real32_8.000000 9.000000 CustomMediaSize"입니다.
다음 표에는 HP Color LaserJet 2500 제품 입력 장치가 용지함 1, 2, 3을 통해 지원하는 용지 크기가 나타나 있습니다.
표 10: HP Color LaserJet 2500 제품용 입력 장치 지원 크기
표준 용지 크기
용지함 1
용지함 2
용지함 3
Letter
Y
Y
Y
Legal
Y
Y
N
Executive
Y
Y
N
Executive (JIS)
Y
Y
N
A5
Y
Y
N
A4
Y
Y
Y
Envelope #10
Y
N
N
Envelope DL
Y
N
N
Envelope C5
Y
N
N
Envelope B5
Y
N
N
Envelope monarch
Y
N
N
B4 (JIS)
Y
N
N
B5 (ISO)
Y
Y
N
B5 (JIS)
Y
Y
N
Postcard
Y
N
N
Double postcard
Y
N
N
16K
Y
N
N
Custom
Y
Y
Y
HP Color LaserJet 2500 제품에는 인쇄면 하향 출력함과 인쇄면 상향 후면 출력함 등 2개의 출력 장치가 있습니다. 인쇄면 상향 후면 출력함에는 봉투와 무거운 지원 용지를 위한 직접 용지 경로가 있습니다. 후면 출력함을 열어 놓으면 모든 출력물이 자동으로 상단 출력함에서 열린 후면 출력함으로 전환됩니다.
주:PS 드라이버는 사용자 정의 용지 크기를 지원하지 않습니다.
다음 표는 HP Color LaserJet 2500 제품 입력 장치가 용지함 1, 2, 3을 통해 지원하는 용지 종류를 식별합니다.
표 11: 입력 장치 지원 용지
입력 용지 종류(PS 문자열)
용지함 1
용지함 2
용지함 3
Plain(일반)
Y
Y
Y
Preprinted(양식)
Y
Y
Y
Letterhead(편지 양식)
Y
Y
Y
Grayscale Transparency(그레이스케일 투명용지)
Y
N
Y
Prepunched(사전 천공)
Y
Y
Y
Labels(레이블)
Y
N
N
Bond(본드)
Y
Y
Y
Recycled(재활용)
Y
Y
Y
Color(컬러)
Y
Y
Y
Card Stock(카드지)*
Y
N
Y
Heavy(중량)(90 ~ 105 g/m 2)
Y
N
Y
Envelope(봉투)
Y
N
Y
경량(<75 g/m 2)
Y
Y
Y
Tough Paper(거친 용지)
Y
N
Y
* 용지함 1에 들어가는 카드지의 최대 무게는 164.9g/m 2(45-lb)이고, 용지함 2와 3의 최대 용지 무게는 60g/m 2(16lb) ~ 105g/m 2(28lb)입니다.
용지 종류 명령
PCL 5c 용지 종류 이스케이프 시퀀스는 "Esc&n#Wdpapertype"입니다. 여기서 "n#"은 용지 종류 문자 수에 1을 더한 것입니다. 예를 들어 시퀀스 "Esc&n6WdPlain"에서 "Plain"은 5개 문자이므로 여기에 1을 더해 6이 들어간 것입니다. 명령이 제대로 작동하려면 최소한 하나의 제품 용지함 제어판이 명령에 사용된 용지 종류로 구성되어야 합니다.
주:아래 기재된 용지 종류 옵션 중 일부는 프린터 드라이버에서 정의할 수 없을 수도 있습니다.
표 12: 용지 종류 명령
Esc&
n#
Wd
용지 종류
Esc&
5
Wd
Bond(본드)
Esc&
10
Wd
Card Stock(카드지)*
Esc&
6
Wd
Color(컬러)
Esc&
7
Wd
Labels(레이블)
Esc&
11
Wd
Letterhead(편지 양식)
Esc&
6
Wd
Plain(일반)
Esc&
11
Wd
Esc&
11
Wd
Prepunched(사전 천공)
Esc&
9
Wd
Recycled(재활용)
Esc&
6
Wd
Rough(거친 용지)
Esc&
13
Wd
Grayscale Transparency(그레이스케일 투명용지)**
Esc&
6
Wd
Heavy(중량)
Esc&
9
Wd
Envelope(봉투)
Esc&
6
Wd
Light(경량)
Esc&
11
Wd
Tough Paper(거친 용지)
* 카드지에 적절한 명령은 "Esc&n11WdCard Stock"이며, "d"와 "S " 사이에는 공백이 있어야 하고 "S"는 대문자라야 합니다.
** 문자열에 "Transparency"를 제대로 입력합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
