조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet 1500 프린터 시리즈-프린터 사양
- 프린터 사양
문서 내용:
보안 등급: 공개
이 문서에서는 프린터 기능, 사양, 필수 규제 정보 등을 설명합니다.
다음 표에는 프린터의 기능이 기재되어 있습니다.
범주
프린터 기능
컬러 인쇄
  • 4도 분판(시안색, 마젠타색, 노란색, 검정)을 사용하여 컬러로 인쇄합니다.
빠른 인쇄 속도
  • Letter 용지의 경우 흑백 16ppm, 컬러 4ppm의 속도로 인쇄합니다.
우수한 인쇄 품질
  • 텍스트와 그래픽을 생생한 600 x 600dpi 화질로 인쇄합니다.
  • ImageREt 2400은 다단계 인쇄 프로세스를 통해 2,400dpi 컬러 레이저 인쇄 품질을 제공합니다.
  • 설정을 조정하여 인쇄 품질을 최적화할 수 있습니다.
  • HP UltraPrecise 프린트 카트리지는 더욱 훌륭한 토너 공식을 가지므로 선명한 텍스트와 그래픽을 제공합니다.
편리한 사용법
  • 소모품을 주문할 일이 거의 없습니다. 소모품을 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 소프트웨어 도구(HP Color LaserJet 1500 Series Toolbox)를 사용하여 프린터 정보와 설정을 간편하게 사용할 수 있습니다.
확장성
  • HP Color LaserJet 1500 프린터에는 HP Color LaserJet 1500L 모델과 호환 가능한 용지함 2(선택 사양)이 함께 제공됩니다. 250매 표준 용지함으로 프린터 용지 추가 빈도를 줄입니다. 250매 표준 용지함만 프린터에 설치할 수 있습니다.
  • 외장형 HP Jetdirect 프린트 서버(선택 사양)로 네트워크에 연결합니다.
유연한 용지 처리
  • 용지함 1에 편지 양식, 봉투, 레이블, 투명용지, 사용자 정의 용지, 엽서, 중량지 등을 조정해 넣을 수 있습니다.
  • 용지함 2(선택 사양)는 표준 인쇄 용지를 지원합니다.
  • 1개의 125매 출력함(상단 출력함)이 있습니다. 투명용지를 포함한 대부분의 출력 작업에 상단 출력함(인쇄면 하향 출력함)을 선택합니다.
    주:투명용지에는 컬러로 인쇄할 수 없습니다.
  • 1개의 후면 출력 덮개가 있습니다. 투명용지를 제외한 중량지, 경량지 또는 특수 용지에 인쇄할 경우 후면 출력함 덮개(인쇄면 상향)를 사용하십시오.
  • 용지함 1에서 후면 출력 덮개까지 직접 출력 용지 경로를 사용할 수 있습니다.
  • 수동으로 양면에 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.
인터페이스 연결
  • 고속 USB 포트
  • HP Jetdirect 프린트 서버(선택 사양)
네트워킹
  • 외장형 HP Jetdirect 프린트 서버 카드(선택 사양)를 통해 Ethernet, Token Ring, LocalTalk 등의 모든 공통 네트워크 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 호환 가능한 외장형 HP Jetdirect 프린트 서버는 HP Jetdirect 175x(모델 J6035A)와 HP Jetdirect 310x(모델 J6038A)입니다.
  • HP Jetdirect 380x 프린트 서버(모델 J6061A)로 무선 네트워킹(802.11b)을 사용할 수 있습니다.
향상된 메모리
  • 프린터에는 16MB 메모리가 제공되며, 확장할 수 없습니다.
에너지 절약
  • 프린터가 인쇄 작업을 진행하지 않을 경우 자동으로 전력 소비를 줄여 전기를 절약합니다.
  • Energy Star 프린터로서 Hewlett-Packard Company는 이 제품이 에너지 효율성에 대한 Energy Star 지침을 준수함을 확인했습니다.
절약 인쇄
  • 수동 양면 인쇄 기능을 사용한 용지 당 페이지 인쇄와 양면 인쇄로 용지를 절약합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.
프린트 카트리지
  • Supplies Status(소모품 상태) 페이지에는 HP 소모품에 한하여 잔존 수명을 보여주는 프린트 카트리지 및 이미징 드럼 게이지가 있습니다.
  • 카트리지가 흔들리지 않도록 설계되었습니다.
  • HP 프린트 카트리지 인증을 획득했습니다.
  • 소모품 주문 성능이 실행됩니다.
다음 표에는 프린터의 물리적 사양이 기재되어 있습니다.
범주
용지함 2(선택 사양)가 있는 HP Color LaserJet 1500
높이
325 mm (12.80 인치)
376 mm (14.80 인치)
너비
482 mm (18.98 인치)
482 mm (18.98 인치)
깊이(본체)
451 mm (17.76 인치)
451 mm (17.76 인치)
무게(소모품 포함)
21.5 kg (47.5 lbs)
23.9 kg (52.7 lbs)
다음 표에는 프린터의 소모품 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
이미징 드럼 수명
흑백 인쇄: 20,000 페이지
컬러 인쇄: 5,000 페이지 평균 수명: 6,000 ~ 8,000 페이지
프린트 카트리지 수명
검정: 5,000 페이지
노란색, 시안색, 마젠타색: 각각 4,000 페이지
다음 표에는 프린터 전기적 사양이 기재되어 있습니다.
범주
110볼트 모델
220볼트 모델
전원 요구사향
115 to 127 V (+/- 10%)
60 Hz (+/- 2 Hz)
220 to 240 V (+/- 10%)
50 Hz (+/- 2 Hz)
일반적인 제품을 위한 최소 권장 회로 용량
12 Amps
6 Amps
평균 전력 소비(W)
인쇄, 4색 = 224W
인쇄, 단색 = 400W
대기 = 30W
꺼짐 = 0W
인쇄, 4색 = 217W
인쇄, 단색 = 403W
대기 = 31W
꺼짐 = 0W
주의:전원 요구사항은 프린터 판매 국가/지역에 기준합니다. 작동 전압을 변환하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있으며 제품 보증을 받을 수 없습니다.
다음 표에는 프린터 환경 사양이 기재되어 있습니다.
범주
작동
보관
온도(프린터 및 프린트 카트리지)
C 15 ~ 32.5°
(F 59 ~ 90.5°)
C -20 ~ 40°
(F -4 ~ 104°)
상대 습도
10 ~ 80%
95% 이하
소음 방출(ISO 9296에 의한 선언) 페이지 위로 돌아가기
다음 표에는 프린터의 소음 방출이 기재되어 있습니다.
범주
인쇄(16ppm)
대기
음향 출력
LWAd = 6.7 bels(A)
들리지 않음
음압: 작업자 위치
L pAm= 62 dB(A)
들리지 않음
음압: 비작업자 위치
L pAm= 52 dB(A)
들리지 않음
환경친화 제품 책임 프로그램 페이지 위로 돌아가기
환경 보호
Hewlett-Packard Company는 환경 친화적인 우수한 제품을 생산합니다. 이 제품에는 환경에 대한 영향을 최소화하는 몇 가지 특징이 구현되어 있습니다.
오존 방출
이 제품은 오존 가스(O3)를 발생시키지 않습니다.
에너지 소비
이 제품은 Energy Star 인증을 취득하였습니다. Energy Star는 에너지 효율성이 높은 사무용 제품의 개발을 권장하는 자발적인 프로그램입니다.
그림 1:Energy Star 로고
Energy Star 프린터로서 Hewlett-Packard Company는 이 제품이 에너지 효율성에 대한 Energy Star 지침을 준수함을 확인했습니다. 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Energy Star 웹 사이트 http://www.energystar.gov/로 이동하십시오.
용지 사용
다음 인쇄 기능은 용지 사용과 그에 따른 자연 자원의 수요를 줄일 수 있습니다.
  • 수동 양면 인쇄(양면 인쇄). 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.
  • 모아찍기(한 장에 여러 페이지 인쇄). 자세한 내용은 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.
수동 양면 인쇄 기능(양면 인쇄, 사용 설명서 참조)을 사용하면 용지 사용과 그에 따른 자연 자원의 수요를 줄일 수 있습니다.
플라스틱
플라스틱: 제품 수명 말기에 재활용 플라스틱임을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 표시되어 있습니다.
HP LaserJet 인쇄 소모품
많은 국가/지역에서 프린트 카트리지, 이미징 드럼 등과 같은 인쇄 소모품은 HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램을 통해 Hewlett-Packard로 반환할 수 있습니다 이용이 편한 무료 반환 프로그램을 48개 국가/지역에서 이용할 수 있습니다. 다국어 프로그램 정보 및 지시 사항은 모든 새 HP LaserJet 프린트 카트리지 및 소모성 제품 상자에 포함되어 있습니다.
HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램 정보
1990년 이후 지금까지, HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램은 쓰레기장에 버려졌을 47백만개 이상의 사용한 LaserJet 프린트 카트리지를 수집했습니다. HP LaserJet 프린트 카트리지와 소모품은 수집되어 카트리지를 분해하는 HP 자원 및 복구 협력업체로 배달됩니다. 철저한 품질 검사를 거친 후, 발췌된 부품을 새 카트리지에 사용합니다. 토너 카트리지에 남아 있는 재료는 분리되며 다른 산업에서 만드는 다양한 제품에 사용되는 원료로 변환됩니다.
미국 내 반환
사용한 카트리지와 소모품의 책임있는 반환을 위해 HP는 대량 반환을 권장합니다. 두개 이상의 카트리지를 묶어 UPS 레이블을 사용합니다. UPS 레이블은 패키지로 제공되며 주소가 미리 적혀 있는 선불 레이블입니다. 자세한 내용을 보려면 미국의 경우 (800) 340-2445으로 전화하시거나 여기를 클릭하여 HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램 웹 사이트 http://www.hp.com/go/recycle으로 이동하십시오.
미국외 지역 반환
미국외 지역의 고객들은 해당 지역의 HP 판매처 및 사무실에 연락하거나 여기를 클릭하여 HP 소모품 반환 및 재활용 프로그램 웹 사이트 http://www.hp.com/go/recycle으로 이동하여 HP 인쇄 소모품 반환과 재활용 프로그램에 대해 자세히 문의하십시오.
용지
이 제품은 HP LaserJet 프린터 제품군 인쇄 용지 설명서의 간략한 설명에 부합하는 재생 용지를 사용할 수 있습니다. 주문 정보는 프린터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하거나 여기를 클릭하여 본 문서에 대한 HP 웹 사이트 http://www.hp.com/support/ljpaperguide로 이동하십시오. 이 제품은 DIN 19309에 따른 재활용지의 사용에도 적합합니다.
재료 제한 사항
이 제품에는 수은이 들어 있지 않습니다.
이 제품에는 건전지가 들어 있지 않습니다.
이 HP 제품은 납땜을 하지 않았습니다.
재활용 정보를 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
물질 안전 보건 자료
추가 보증
HP SupportPack은 HP 하드웨어 제품 및 HP가 제공하는 모든 내부 구성 요소에 적용됩니다. 하드웨어 유지 관리는 HP 제품 구매일로부터 3년 동안 적용됩니다. 고객은 HP 제품 구매일로부터 180일 이내에 HP SupportPack을 구매해야 합니다. 자세한 내용은 HP 고객 지원 센터에 문의하십시오. 프린터 포장에 포함된 전단을 참조하십시오.
예비 부품 및 소모품 가용성
이 제품의 예비 부품 및 소모품은 생산이 중단된 후 최소한 3년까지 구할 수 있습니다.
추가 정보
HP 환경 프로그램에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 환경 문제에 관한 HP 웹 사이트 http://www.hp.com/go/environment를 방문하거나 여기를 클릭하여 공동체 문제 및 환경에 관한 HP 웹 사이트 http://www.hp.com/hpinfo/community/environment를 방문하십시오.
이들 웹 사이트에는 다음 주제에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
  • 본 제품 및 기타 관련 HP 제품의 제품 환경 프로파일 정보
  • HP의 환경에 대한 노력
  • HP의 환경 관리 시스템
  • HP의 제품 수명 종료시 반환 및 재활용 프로그램
  • 물질 안전 보건자료
이 기기는 FCC 규정의 Part 15에 따라 테스트되었으며 B급 디지털 장치에 대한 제한과 호환됨이 증명되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 위험한 간섭에 대해 합리적인 보호 수단을 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 무선 주파수 에너지를 방출할 수 있습니다. 지시 사항에 따라 설치하고 사용하지 않으면, 이 장치에 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 기기를 껐다가 켜보면 간섭의 유무를 확인할 수 있습니다. 기기가 라디오나 TV 통신 등에 유해한 간섭을 일으키지 않을 경우 사용자는 다음 중 하나 이상의 수단으로 간섭을 교정할 수 있습니다.
  • 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다.
  • 기기와 수신기를 멀리 배치합니다.
  • 기기를 수신기가 연결된 콘센트와는 다른 콘센트에 연결합니다.
  • 대리점 또는 라디오/TV 전문 기술자에게 문의합니다.
    주:HP의 명시적인 승인 없이 프린터를 변경 또는 개조하면 이 장비를 작동할 권한을 상실할 수 있습니다. FCC 규정 Part 15의 B급 제한 사항을 준수하려면 차폐된 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.
자기 인증 선언
자기 인증 선언
HP Color LaserJet 1500 시리즈 프린터 자기 인증 선언
ISO/IEC 지침 22 및 EN 45014에 따름
제조업체 이름:
제조업체 주소:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
선언 대상
제품 이름:
HP color LaserJet 1500 시리즈
포함 내역: 250매 용지함
모델 번호:
Q2498A, Q2488A, Q2597A
제품 옵션:
모두
준수 대상 제품 사양:
안전성:
IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11(Class 1 Laser/LED 제품)
GB4943-1995
EMC:
CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994+A1+A2 Class B 1
EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ ICES-003, Issue 3/ GB9254-1998
AS / NZS 3548:1995+A1+A2
추가 정보:
여기서 언급하는 제품은 다음 EMC Directive 89/336/EEC 및 Low Voltage Directive 73/23/EEC의 요구 사항을 준수하며 CE 표시를 이행합니다.
  1. 일반적인 Hewlett-Packard PC 시스템 구성에서 제품을 테스트합니다.
  2. 이 장치는 FCC 규정의 파트 15 조항을 준수합니다. 작동은 다음 두 조건에 따라 달라질 수 있습니다. (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으키는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수신해야 합니다.
Boise, Idaho USA 1 January, 2002
규정 관련 전용 문의처:
오스트레일리아 연락처:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
유럽 연락처:
해당 지역 Hewlett-Packard 판매처 및 서비스 사무실 또는 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Boblingen(팩스: +49-7031-14-3143)
미국 연락처:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015(전화: 208-396-6000)
레이저 안전 선언문
미국 CDRH(Center for Devices and Radiological Health: 용구 및 방사성 건강 센터), FDA(Food and Drug Administration: 식품의약청)는 1976년 8월 1일 이후 생산된 레이저 제품에 규제를 정했으며, 미국에서 유통되는 제품은 이를 준수할 의무가 있습니다. 프린터는 DHHS(Department of Health and Human Services: 미국 보건복지부)와 1968년 보건복지에 관한 방사선 통제 법령(Radiation Control for Health and Safety Act)에 따른 방사선 성능 표준(Radiation Performance Standard) 하의 "Class 1" 레이저 제품으로 인증되었습니다.
프린터 내부에서 방출된 방사선은 보호 하우징과 외장 덮개 내에 덮여 있으므로 레이저 빔은 사용자의 일상적인 작동을 거치는 동안 방출되지 않습니다.
경고:사용 설명서에 지정된 제어 사용, 조정, 다른 절차의 수행은 유해 방사선에 노출될 수 있습니다.
캐나다 DOC 선언문
캐나다 EMC B급 요구사항을 준수합니다.
<< Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).>>
규제 모델 ID 번호
이 제품에는 규제 목적으로 규제 모델 번호가 지정됩니다. 본 제품의 규제 모델 번호는 BOISB-0209-00이며, 이러한 규제 번호는 마케팅 명칭인 HP Color LaserJet 1500 시리즈 프린터 또는 제품 번호 Q2597A 및 Q2489A와 혼동하지 말아야 합니다.
주:위의 링크 중 일부는 Hewlett-Packard 웹 사이트 외부로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트 외부의 정보를 제어하거나 해당 정보에 대한 책임을 지지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
