조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Deskjet 9300 프린터 - 출력 문제 해결
보안 등급: 공개
낮은 인쇄 품질
이 문서에서는 인쇄 품질과 관련된 여러 가지 문제와 해결 방법을 소개합니다.
색이 바래거나 흐릿하게 인쇄되는 경우
인쇄 품질 설정 확인
Fast(고속)옵션을 사용하면 잉크를 적게 사용하면서 인쇄 속도가 빠르므로 시험 인쇄에는 바람직합니다. 인쇄 품질을 높이려면 프린터 드라이버에서 Normal(보통)또는 Best(최상)품질을 선택합니다.
용지 종류 설정 확인
투명용지 또는 기타 특수 용지에 인쇄할 때는 프린터 드라이버에서 해당 용지 종류를 선택합니다.
사용 중인 용지 종류 확인
일부 용지 종류는 프린터에 사용하기에 적당하지 않습니다.
프린트 카트리지 부족 또는 막힘 확인
  1. 인쇄 품질이 나빠지면 프린트 카트리지를 청소한 후 테스트 페이지를 인쇄합니다 (청소 절차에서 문서에 링크 삽입).
  2. 테스트 페이지의 모든 행이 연결되어 올바로 인쇄되는지 확인합니다. 라인이 깨져 보이면 프린트 카트리지에 잉크가 없는 것입니다. 프린트 카트리지를 새 것으로 교체하십시오. 단, 카트리지를 최근에 교체한 적이 있다면 문제가 있을 수 있습니다.
색상이 서로 겹치는 경우
인쇄 품질 설정 확인
Paper Type(용지 종류)설정(예: Transparency(투명용지)) 및 Print Quality(용지 품질)설정(예: Best(최상)) 등의 일부 설정에는 잉크가 더 많이 소모됩니다. 프린터 드라이버에서 다른 인쇄 설정을 선택하십시오. 또한, 프린터 드라이버에서 올바른 용지 종류를 선택했는지 확인하십시오.
용지 종류 설정 확인
리필 카트리지
HP는 리필 프린트 카트리지를 권장하거나 지원하지 않습니다. 리필 과정과 비호환 잉크 사용이 복잡한 인쇄 시스템에 장애를 줌으로써 인쇄 품질이 저하되고 프린터까지 손상되는 결과를 가져올 수 있습니다. 프린트 카트리지에 문제가 있는 것처럼 보이면 상단 덮개를 여십시오. 안쪽 상단 케이스에는 카트리지 문제 여부를 표시하는 아이콘이 있습니다. 문제가 있으면 카트리지함의 노란색 화살표가 문제를 나타내는 아이콘을 가리키게 됩니다.
인화지 및 투명용지에 인쇄하는 경우
  1. 전면 수동 급지함이나 주 용지함에 용지를 넣을 때에는 용지의 인쇄면이 아래로 가게 넣어야 합니다.
  2. 후면 수동 급지함에 용지를 넣을 때에는 인쇄면이 위로 가게 넣어야 합니다.
  3. HP Inkjet 투명용지만 사용하십시오.
빈 영역으로 잉크가 번지는 경우
출력물이 건조 시간 필요
많은 양의 잉크가 필요한 문서를 출력할 때에는 문서를 만지기 전에 건조 시간을 조금 더 가져야 합니다. 투명용지인 경우에는 더욱 그렇습니다. 인쇄한 직후에는 잉크가 번지지 않는지 확인하십시오. 프린터 드라이버에서 건조 시간을 늘릴 수 있습니다.
용지 종류 확인
잉크를 잘 흡수하지 않아 건조되는 데 시간이 더 걸리고 결과적으로 잉크가 번지는 경우가 있습니다. HP 권장 용지를 사용하고 있으며 드라이버에서 선택했는지 확인하십시오.
잉크가 너무 많아서 주름이 생긴 경우
풍부하게 혼합된 색상으로 구성된 컬러 문서는 잉크를 과도하게 사용하므로 인쇄하는 동안 용지에 주름이 생겨 색이 번질 수 있습니다. Normal(보통)또는 Fast(고속)인쇄 품질 설정을 사용하여 잉크 사용을 줄이거나 생생한 컬러 문서를 잉크젯으로 인쇄할 수 있는 HP 고급 용지를 사용하십시오.
프린트 카트리지에 잉크가 과도하게 누적되었는지 확인
카트리지를 청소하면 문제를 해결할 수 있습니다. 카트리지를 청소할 때 노즐 좌우 부분만 닦아야 합니다. 노즐 자체를 청소하려 하면 카트리지가 손상될 수 있습니다.
잉크가 텍스트나 그래픽을 완전히 채우지 못하는 경우
프린트 카트리지 확인
  1. 프린트 카트리지가 부족하거나 잉크가 없을 수 있습니다. 프린트 카트리지의 LED를 보고 확인하십시오.
  2. 부족하거나 빈 프린트 카트리지를 교체하고 인쇄를 다시 시도합니다.
  3. 인쇄 품질이 눈에 띄게 나빠진 경우에는 도구 상자 또는 제어판을 통해서 청소하는 것이 좋습니다.
용지 종류 확인
일부 용지 종류는 프린터에 사용하기에 적당하지 않습니다. HP 권장 용지를 사용하고 있는지 확인하십시오. 위 해결 방법이 모두 소용 없으면 Best(최상)모드에서 인쇄해 보십시오.
텍스트 모서리가 들쑥날쑥한 경우
선택한 글꼴 확인
일부 소프트웨어 응용 프로그램은 확대 또는 인쇄할 때 글꼴 모서리가 들쑥날쑥해지는 사용자 정의 글꼴을 제공합니다. 트루타입 글꼴을 사용하면 프린터에서 부드러운 글꼴을 인쇄할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 글꼴을 선택할 때 트루타입 아이콘을 찾으십시오.
텍스트의 비트맵 이미지를 사용하는지 확인
텍스트의 비트맵 이미지를 확대하거나 인쇄하면 모서리가 들쑥날쑥해질 수 있습니다. 트루타입 글꼴을 사용하면 프린터에서 부드러운 글꼴을 인쇄할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 글꼴을 선택할 때 트루타입 아이콘을 찾으십시오.
용지 종류 확인
질감이 많거나 잉크가 흡수되지 않는 용지인 경우에는 그래픽과 텍스트가 불량하게 인쇄될 수 있습니다. HP 권장 용지를 사용하십시오.
소프트웨어 응용 프로그램 확인
위와 같은 해결 방법이 소용 없으면 사용 중인 소프트웨어 응용 프로그램과 관련된 충돌이 있을 가능성이 큽니다. Starter CD의 readme 파일을 보고 알려진 소프트웨어 충돌 문제가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어 응용 프로그램 설명서를 보거나 소프트웨어 제조업체에 연락하여 보다 구체적인 도움을 요청하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
