조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
제품 사양 및 요구 사항
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터 -
제품 사양 및 요구 사항
문서 내용:
보안 등급: 공개
하드웨어 설명
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터는 HP LaserJet 프린터에 준하는 레이저 품질로 쉽고 간편하게 문서를 인쇄하기 위해 제작되었습니다.
프린터는 1200dpi 인쇄를 지원합니다.
HP LaserJet 1150은 Letter지 기준으로 18ppm, A4지 기준으로 17ppm 속도로 인쇄합니다. HP LaserJet 1300은 Letter지 기준으로 20ppm, A4지 기준으로 19ppm 속도로 인쇄합니다. 이들 프린터는 600 x 2(FastRes 1200) 인쇄 해상도에서 뛰어난 텍스트 및 그래픽 인쇄 품질을 자랑합니다. 간편한 제어판과 향상된 용지 처리 기능 덕분에 이 제품은 사용하기 매우 쉽습니다.
프린터 기본 입력함 용량은 연속 출력 기준으로 250매입니다. 우선 입력함을 통해 수동으로 한 장씩 인쇄할 수 있습니다. 두 입력함 모두 모든 지원 용지 크기를 기준으로 중앙 정렬됩니다. 프린터 출력함 최대 용량은 125장입니다.
프린터는 10초 안에 첫 페이지를 출력합니다. 포매터 보드에는 ROM 8MB, RAM 8MB, 내장된 32비트 Coldfire V3 프로세서가 포함됩니다. HP LaserJet 1300에는 8MB, 16MB, 32MB, 또는 64MB DIMM을 지원하는 DIMM 확장 슬롯에 사용할 수 있는 DIMM 1개가 있습니다.
프린터 엔진은 월평균 1,000페이지(10,000피크)의 수명 주기를 갖습니다. 표준 프린트 카트리지 수명은 2,500페이지이며, HP LaserJet 1300 시리즈인 경우 최고 프린트 카트리지 수명은 4,000페이지입니다.
HP LaserJet 1300n 프린터는 HP Jetdirect 200m 프린트 서버에 함께 포함되어 네트워크 완비된 제품입니다.
펌웨어 설명
프린터 펌웨어에는 다음 기능이 포함됩니다.
  1. 호스트 기반 PCL(프린터 명령 언어) 5e 인쇄
  2. Status Readback 기능이 있는 향상된 PCL 6(HP LaserJet 1300 전용)
  3. Cyrillic, Greek, Hebrew, Arabic 글꼴을 포함한 80 TrueType 글꼴(TM)
  4. 픽셀 배치, 모자이크 문자
  5. 하드웨어 압축 및 압축 해제를 포함한 MEt(메모리 향상 기술)
프린터 펌웨어에는 REt(해상도 향상 기술)및 EconoMode(절약 모드) 기능도 포함됩니다.
간편한 프린터 설치와 전체 프린터 기능에 대한 액세스를 위해 HP는 제공된 소프트웨어를 설치할 것을 강력히 권유합니다. 모든 소프트웨어가 다국어를 지원하지는 않습니다. 프린터를 설정하기 전에 소프트웨어를 설치합니다. 최신 소프트웨어 정보를 보려면 ReadMe를 참조하십시오.
인터넷과 다른 출처를 통해 가장 최근의 드라이버, 추가 드라이버, 기타 소프트웨어를 얻을 수 있습니다.
프린터에는 다음 운영 체제용 소프트웨어가 제공됩니다.
  1. Windows 95(프린터 드라이버 전용)
  2. Windows NT 4.0(프린터 드라이버 전용)
  3. Windows 98 SE(전체 소프트웨어 기능 실행용)
  4. Windows Millennium Edition(Me)
  5. Windows 2000
  6. Windows XP(32비트)
  7. Mac OS 8.6 이상(HP LaserJet 1300 시리즈 전용)
  8. Mac OS 9.x 이상
  9. Mac OS X v10.1 및 v10.2(Apple은 OS X v10.0 사용자에게 v10.1로 업그레이드할 것을 권장합니다)
지원되는 구성 페이지 위로 돌아가기
직접(로컬) 연결
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터는 IEEE-1284 병렬 또는 USB 케이블을 사용하는 호스트 컴퓨터에 직접 연결됩니다. 이러한 구성에서는 프린터가 공유되지 않으며 사용자는 프린터에 대한 물리적 제어를 완료합니다. 대부분의 사용자는 컴퓨터에 직접 연결된 주변 장치를 다루는 데 익숙합니다. 이렇게 구성하면 프린터의 모든 성능에 액세스할 수 있습니다.
네트워크 연결
HP LaserJet 1300n 프린터는 HP Jetdirect 프린트 서버와의 네트워크 연결도 지원합니다. 이 프린트 서버는 HP LaserJet 1300 프린터용 선택 사양입니다.
무선 연결
HP LaserJet 1150 및 HP LaserJet 1300 시리즈 프린터 모델은 무선 네트워크용 IEEE 802.11b 표준과 Bluetooth 무선 연결 옵션도 지원합니다. 사용 가능한 HP Jetdirect 무선 프린트 서버와 HP Bluetooth 프린터 어댑터는 프린터 뒷면의 USB 포트, 병렬 포트, 또는 LIO 연결 슬롯(HP LaserJet 1300 시리즈용)에 연결됩니다.
IEEE 802.11b 표준
무선 HP Jetdirect 802.11b 프린트 서버를 사용하면 사무실이나 가정의 어느 곳에든 HP 주변 장치를 배치하고 Microsoft(R), Apple, Netware, UNIX(R), 또는 Linux 네트워크 운영 체제를 실행하는 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. 무선 기술은 물리적인 배선 제약을 받지 않고 높은 품질의 인쇄 솔루션을 제공합니다. 데이터 전송 속도는 시스템 아키텍처와 액세스 포인트로부터의 거리에 따라 다양합니다. HP Install Network Printer Wizard(HP 네트워크 프린터 설치 마법사)를 사용하여 네트워크 소프트웨어를 설치합니다.
참고:HP Jetdirect 802.11b 프린트 서버는 USB 및 병렬 연결을 지원합니다.
IBluetooth
Bluetooth 무선 기술은 무선 연결 컴퓨터, 프린터, PDA, 휴대폰, 기타 장치에 사용할 수 있으며, 약 10m(32.9피트) 거리에서 시야를 가지는 장애물이 없을 경우 작동하는 저전력 단거리 무선 기술입니다.
적외선 기술과는 달리 Bluetooth 무선 신호는 통신하기 위해 시야를 가리는 장애물이 없는 상태에서 같은 방이나 사무실에 있을 필요가 없습니다. 이러한 무선 기술은 비즈니스 네트워크 응용 프로그램의 휴대성과 효율성을 증가시킵니다.
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터에는 Bluetooth 무선 기술이 통합되어 있습니다. Bluetooth 어댑터는 USB 및 병렬 연결을 지원합니다.
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터 소프트웨어용 시스템 요구 사항 페이지 위로 돌아가기
프린터를 사용하는 모든 컴퓨터는 다음 표에 열거된 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.
컴퓨터
최소 요구 사항
IBM 호환 컴퓨터
  • USB 또는 병렬 포트 사용 가능
  • Windows 95(프린터 드라이버 전용): Pentium(R) 90MHz 프로세서 이상, RAM 32MB 이상
  • Windows NT 4.0(프린터 드라이버 전용): Pentium 90MHz 프로세서 이상, RAM 32MB 이상
  • Windows 98 SE(전체 소프트웨어 기능 실행용): Pentium 90MHz 프로세서 이상, RAM 32MB 이상
  • Windows Me: Pentium 150MHz 프로세서 이상, RAM 32MB 이상
  • Windows 2000: Pentium 133MHz 프로세서 이상, RAM 64MB 이상
  • Windows X(32비트): Pentium 233MHz 프로세서 이상, RAM 64MB 이상(128MB RAM 권장)
    참고:Windows 95 및 Windows NT 4.0은 USB를 지원하지 않습니다. 이러한 운영 체제들 중 하나를 사용하려면 병렬 연결이 필요합니다.
Macintosh 컴퓨터
  • USB 포트 사용 가능
  • Mac OS 8.6 이상: (HP LaserJet 1300 시리즈 전용) PowerPC 프로세서 및 RAM 40MB(실제 32MB RAM에 가상 메모리를 최소40MB로 설정)
  • Mac OS 9.x: PowerPC 프로세서 및 RAM 40MB(실제 32MB RAM에 가상 메모리를 최소40MB로 설정)
  • Mac OS X 10.x: Power Mac G3, G4, iBook, 또는 eMac, 실제 RAM 128MB; 내장 디스플레이 또는 Apple 지원 비디오 카드에 연결된 디스플레이 필요
    참고:Mac OS X는 PowerBook G3나 프로세서 업그레이드 카드를 지원하지 않습니다.
직접 연결 요구 사항 페이지 위로 돌아가기
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 소프트웨어의 시스템 요구 사항은 다음 표에 열거된 것과 같습니다.
운영 체제
최소 요구 사항
Windows
  • Microsoft Windows 95(프린터 드라이버 전용), Windows NT 4.0(프린터 드라이버 전용), Windows 98 SE(전체 소프트웨어 기능 실행용), Windows Me, Windows 2000, 또는 Windows XP 운영 체제
  • 486 33MHz 이상의 프로세서와 RAM 16MB인 컴퓨터
  • 전체 소프트웨어 기능을 실행하기 위한 다음 운영 체제의 최소 요구 사항:
    Windows 95, Windows 98 SE(전체 소프트웨어 기능 실행용), Windows Me: 최소 P150 프로세서와 RAM 32MB
    Windows NT 4.0: 최소 P150 프로세서와 RAM 64MB
    Windows 2000: 최소 P300 프로세서와 RAM 64MB
  • 175MB 이상의 빈 하드 디스크 공간
  • 전체 프린터 기능을 사용하기 위해 컴퓨터에 직접 연결하려면 전용 IEEE-1284B 양방향 또는 ECP(Enhanced/Extended Capabilities Port) 호환 병렬 포트가 필요합니다.
    참고:병렬 포트에 외장형 저장 장치와 같은 다른 장치가 부착되어 있는 경우 해당 장치의 연결을 해제하거나 추가 병렬 포트를 추가해야 합니다.
  • USB 포트
  • TCP/IP 프로토콜 설치
    참고:Windows 95 및 Windows NT 4.0은 USB 케이블 연결을 지원하지 않습니다.
  • 2x 이상의 CD-ROM 드라이브(설치 시 필요)
Macintosh
  • Mac OS 8.6 이상(HP LaserJet 1300 시리즈 전용), Mac OS 9.1 이상 또는 Mac OS X (버전 10.1 이상)
  • iMac, Power Macintosh G3, 또는 Power Macintosh G4와 같은 Macintosh 컴퓨터(Power PC 프로세서)
  • Mac OS 시스템의 최소 RAM 요구 사항은 다음과 같습니다.
    Mac OS 8.6 이상(HP LaserJet 1300 시리즈 전용) 및 Mac OS 9.x - 최소 시스템 메모리 40MB
    Mac OS X(버전 10.1) 최소 시스템 메모리 128 MB
    참고:이상은 최소 시스템 메모리 요구 사항입니다. 추가로 32MB의 여유 메모리를 두는 것이 설치에 최적입니다.
  • 10MB 이상의 빈 하드 디스크 공간
  • USB 포트
    참고:Macintosh 컴퓨터에 직접 연결하려면 컴퓨터에 USB 포트가 있어야 하며, 병렬 케이블 연결은 지원되지 않습니다.
네트워크 연결 요구 사항 페이지 위로 돌아가기
최종 사용자의 클라이언트 요구 사항
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 소프트웨어를 사용하는 네트워크 컴퓨터에는 운영 체제 직접 연결 부분에 열거된 것과 동일한 요구 사항, 즉 동일한 프로세서 종류 및 속도, 사용할 수 있는 하드 디스크 공간이 필요합니다. (여기를 클릭하여 위의 "직접 연결 요구 사항"으로 이동하십시오).
참고:참고: HP LaserJet 1300n 소프트웨어는 Windows Terminal Server와 특정 Novell NetWare 구성을 지원하지 않습니다.
네트워크 요구 사항
다음 표에는 HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터를 네트워크에서 사용하기 위한 요구 사항이 열거됩니다.
운영 체제
요구 사항
Windows
  • 네트워크 연결 유형에 따른 케이블(포함되지 않음. 이 케이블은 HP Jetdirect 프린트 서버를 네트워크 포트에 연결하기 위해 사용됩니다)
  • TCP/IP 또는 IPX/SPX 네트워크 프로토콜을 통해 설치된 네트워크
    TCP/IP 프로토콜을 사용할 경우 HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터의 전체 기능을 사용할 수 있도록 HP Jetdirect 프린트 서버는 컴퓨터와 네트워크 사용자용 프린터 간을 직접 피어 투 피어 연결로 구성해야 합니다.
    IPX/SPX 프로토콜을 사용할 경우 HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터의 인쇄 기능만 사용할 수 있도록 HP Jetdirect 프린트 서버는 컴퓨터와 네트워크 사용자용 프린터 간을 직접 피어 투 피어 연결(간혹 IPX 직접 모드라고도 부름)로 구성해야 합니다.
    HP Toolbox에 포함된 모든 기능을 사용하려면 TCP/IP가 필요합니다.
    Novell NetWare 서버 구성(Queue Server(대기열 서버), IPX NDPS, IP NDPS 등)은 지원되지 않습니다.
Macintosh
    참고:Mac OS에서는 피어 투 피어 공유를 지원하지 않습니다.
  • Mac OS 8.6 이상, Mac OS 9.1 이상 또는 Mac OS X(버전 10.1 이상)
  • USB 포트
HP Jetdirect 프린트 서버
다음 표에는 HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터가 지원하는 HP Jetdirect 프린트 서버를 보여줍니다.
참고:HP Jetdirect 170x, 175x, 및 200m 프린트 서버의 펌웨어는 업그레이드할 수 없습니다. (200m은 아래에 열거되지 않았으며 1300n과 함께 제공되므로 열거되어야 합니다.)
Jetdirect 모델
설명
펌웨어
HP Jetdirect 170x(J3258B 이상)
HP Jetdirect 170x 외장 프린트 서버에는 사용자 장치에 연결되는 고속의 양방향 병렬 포트(IEEE 1284)가 하나 있습니다. 이 서버는 비차폐 연선과 RJ-45 커넥터를 사용하여 Ethernet 또는 IEEE 802.3 유형 10Base-T 네트워크를 지원합니다. Windows와 일부 Novell 네트워크 환경을 지원합니다. 이 프린트 서버는 Novell 환경을 지원하지 않습니다.
버전 8.x 이상업그레이드 불가
HP Jetdirect 175x(J6035B)
모델은 프린터와 10/100Base-TX Ethernet 네트워크를 연결합니다. 프린터의 USB 포트를 사용하여 프린터에 연결되는 외장형 네트워크 프린트 서버입니다. 몇몇 Windows 및 Apple 운영 체제를 지원하지만 Novell 운영 체제는 지원하지 않습니다.
업그레이드 불가
HP Jetdirect 310x(J6038A)
이 모델은 프린터와 10/100Base-TX Ethernet 네트워크를 연결합니다. 프린터의 USB 포트를 사용하여 프린터에 연결되는 외장형 네트워크 프린트 서버입니다. 몇몇 Windows, Apple, Novell 운영 체제를 지원합니다.
업그레이드 가능
HP Jetdirect 380x(J6061A)
이 모델은 프린터와 802.11b 무선 네트워크를 연결합니다. 프린터의 USB 포트를 사용하여 프린터에 연결되는 외장형 네트워크 프린트 서버입니다. 몇몇 Windows, Apple, Novell 운영 체제를 지원합니다.
업그레이드 가능
HP Jetdirect 250m(J6042B 이상)
이 모델은 프린터와 10/100Base-TX Ethernet 네트워크를 연결합니다. 프린터의 LIO 슬롯을 통해 프린터에 연결되는 내부 네트워크 프린트 서버입니다(HP LaserJet 1300 전용). 몇몇 Windows, Apple, Novell 운영 체제를 지원합니다.
업그레이드 가능
HP Jetdirect 280m 802.11b(J6044A)
이 모델은 프린터와 802.11b 무선 네트워크를 연결합니다. 프린터의 LIO 슬롯을 통해 프린터에 연결되는 내부 네트워크 프린트 서버입니다(HP LaserJet 1300 전용). 몇몇 Windows, Apple, Novell 운영 체제를 지원합니다.
업그레이드 가능
HP Jetdirect 300x(J3263A)
10Base-T에서 100Base-TX 네트워크로 쉽게 이전할 수 있는 10/100Base-TX 외장형 프린트 서버입니다. HP Jetdirect 300x 프린트 서버는 병렬 포트가 있는 HP 프린터에서 작동하도록 최적화되어 있습니다. LaserJet 1150과 같은 호스트 기반 제품에는 USB가 필요합니다. Windows, Novell, OS/2 환경뿐만 아니라 Ethernet을 사용하는 Macintosh AppleTalk Ethernet 802.3도 지원합니다.
버전 8.x 이상업그레이드 가능
HP Jetdirect 500x(J3264A)
이 모델은 최고 360Kbps의 속도로 프린터에 데이터를 전송하며, RJ-45 연결을 사용하는 Ethernet 10Base-T 및 100Base-TX 네트워크뿐만 아니라 BNC(10Base2)를 지원합니다. 장치 기반 양방향 병렬 포트(IEEE-1284)가 지원되는 Windows, Novell, OS/2, 및 Apple EtherTalk(System 7)를 지원합니다.
버전 8.x 이상업그레이드 가능
HP Jetdirect 500x TR(J3264A TR)
이 모델은 최고 360Kbps의 속도로 프린터에 데이터를 전송하며, 병렬 포트가 설치된 주변 장치에 네트워크 직접 연결을 제공하고 Token Ring 네트워크를 지원합니다. 장치 기반 양방향 병렬 포트(IEEE-1284)가 지원되는 Windows, Novell, OS/2, 및 Apple EtherTalk(System 7)를 지원합니다.
버전 8.x 이상업그레이드 가능
HP LIO 200m(J6039B)
"n" 모델 제품과 함께 제공
이 모델은 RJ-45 커넥터가 있는 LIO 10/100Base-TX Ethernet/Fast Ethernet입니다. 이 모델은 Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me(TCP/IP, IPS/SPX 직접 모드), Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Macintosh OS 8.6 이상(Ethertalk)용으로 지원됩니다.IPP, FTP, Novell은 지원되지 않습니다.
버전 N.21.22 또는 N.24.06
업그레이드 불가
HP LIO 250m(J6042B)
이 모델은 RJ-45 커넥터가 있는 LIO 10/100Base-TX Ethernet/Fast Ethernet입니다. 이 모델은 Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me(TCP/IP, IPS/SPX 직접 모드), Windows NT 4.0, Windows 2000(DLC/LLC), 또는 Windows XP; Macintosh OS 8.6 이상(Ethertalk); Novell NetWare v 3.2, 4.2, 또는 5.x(IPX/SPX); NDPS(TCP/IP, IPX/SPX); IBM OS/2 Warp v3.0, 4.0(TCP/IP); HP-UX 10.2, 11.x Solaris v 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8; IBM AIX v3.2.5 이상; MPE-iX v5.5(TCP/IP); Artisoft LANtastic 7.0(DLC/LLC)용으로 지원됩니다.
버전 N.21.22 또는 N.24.06즉시 업그레이드 가능
HP 1284 LC 입출력(병렬 케이블 어댑터)(C6502A)
이 직접 연결 어댑터는 병렬 포트로 프린터에 연결합니다.
업그레이드 불가
다음 표에는 프린터 환경 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
운영 환경
AC 콘센트에 프린터 플러그를 꽂을 경우:
  • 온도: 섭씨 10 ~ 32.5도, 또는 화씨 50 ~ 90.5도
  • 습도: 20 ~ 80%(비응축)
보관 환경
AC 콘센트에서 프린터 플러그를 뺄 경우:
  • 온도: 섭씨 0 ~ 40도 또는 화씨 32 ~ 104도
  • 습도: 10% ~ 80%(비응축)
다음 표에는 ISO 9296에 따른 프린터용 음향 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
음향 출력 레벨
HP LaserJet 1150 프린터
인쇄(18ppm): L WAd = 6.3 Bels(A) [63 dB(A)]
절전 모드: 기본적으로 들림
인쇄(20ppm): L WAd = 6.3 Bels(A) [63 dB(A)]
절전 모드: 기본적으로 들림
절전 모드: 기본적으로 들림
음향 출력 레벨 - 비작업자 위치
절전 모드: 기본적으로 들림
절전 모드: 기본적으로 들림
절전 모드: 기본적으로 들림
* 값은 변경될 수 있습니다. 현재 정보를 보려면 다음 웹 사이트로 이동하십시오.
  • 여기를 클릭하여 http://www.hp.com/support/lj1150의 HP LaserJet 1150 프린터용 HP 지원 웹 사이트로 이동하십시오.
  • 여기를 클릭하여 http://www.hp.com/support/lj1300의 HP LaserJet 1300 프린터용 HP 지원 웹 사이트로 이동하십시오.
다음 표에는 프린터 전기 사양이 기재되어 있습니다.
경고:전원 요구 사항은 프린터가 판매되는 국가/지역에 따라 다릅니다. 작동 전압을 변환하지 마십시오. 그러면 프린터가 손상될 수 있으며 제품 보증을 받을 수 없습니다.
범주
사양
전원 요구 사항
110-127Vac(+/- 10%), 50/60 Hertz(Hz)(+/- 2 Hz)
또는
220-240V(+/- 10%), 50/60 Hz(+/-2 Hz)
110-127V(+/- 10%), 50/60 Hz(+/- 2 Hz)
또는
또는
참고:전원은 상호 교환할 수 없습니다.
전력 소비
인쇄중(18ppm): 320W(평균)
인쇄 대기 및 절전 모드*: 7W(*즉석 퓨저 기술)
껐을 때: 0W
인쇄중(20ppm): 320W(평균)
껐을 때: 0W
껐을 때: 0W
일반적인 제품을 위한 최소 권장 회로 용량
115V에서 4.5amps
230V에서 2.4ampsHP
LaserJet 1300 프린터
115V에서 4.5amps
230V에서 2.4amps
115V에서 4.5amps
230V에서 2.4amps
다음 표에는 프린터의 물리적 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
치수
너비: 415mm(16.3인치)
두께: 486mm(19.1인치)
높이: 253mm(10.0인치)
무게(카트리지 설치 시)
8.5kg(18.6lb)
다음 표에는 프린터용 메모리 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
DIMM
100핀, 최저 속도 66MHz
프린터 성능 및 등급 페이지 위로 돌아가기
다음 표에는 프린터 성능 및 등급이 기재되어 있습니다.
범주
사양
인쇄 속도
A4용지 17ppm, Letter 용지 18ppm
첫 페이지 인쇄 대기 시간: 10초
A4용지 19ppm, Letter 용지 20ppm
첫 페이지 인쇄 대기 시간: 8초
기본 입력함 용량
규정 중량 75g/m2(20lb) 용지를 250매, 봉투는 30매까지
우선 입력함 용량
규정 중량 75g/m2(20lb) 용지를 10매, 봉투는 1매
출력함 용량
규정 중량 75g/m2(20lb) 용지 125매
최소 용지 크기
76 x 127mm(3 x 5인치)
최대 용지 크기
216 x 356mm(8.5 x 35,56인치)
용지 무게
출력함 - 60 ~ 105g/m 2(16 ~ 28lb)직접 출력 경로 - 60 ~ 163g/m2(16 ~ 43lb)
기본 메모리
RAM 8MBHP LaserJet 1300 시리즈인 경우 16MB
메모리 확장 업그레이드
HP LaserJet 1300 시리즈 프린터에만 해당.8, 16, 32, 또는 64MB RAM DIMM에 하나의 DIMM 슬롯 사용 가능
인쇄 해상도
1,200dpi
작업 사이클
월별 단면 10,000페이지(최고)월별 단면 1,000페이지(평균)
PCL(프린터 명령 언어)
수준 5e
PostScript(R) (PS)
PostScript 2 에뮬레이션
포트 가용성
IEEE 1284-B 소켓을 가진 병렬 - IEEE 1284 수준 2 장치호스트 컴퓨터를 ECP(확장 기능 포트)로 설정
다음 표에는 프린터의 휨 사양이 기재되어 있습니다.
범주
사양
인쇄 휨 - 왼쪽
0.8%(길이 250mm에 대해 2mm 또는 9.8인치에 대해 0.08인치) 낱장 기준1.5%(길이 220mm에 대해 3.3mm 또는 8.7인치에 대해 0.13인치) 낱장 기준0.87%(너비 190mm에 대해 1.65mm 또는 7.48 인치에 대해 0.06인치) 낱장 기준
인쇄 휨 - 오른쪽
1.5%(너비 220mm에 대해 3.3mm 또는 8.7인치에 대해 0.13인치) 봉투, 엽서, A5, 낱장 기준
낱장 삽입부 휨
0.87%(너비 190mm에 대해 1.6mm 또는 7.48인치에 대해 0.06인치)
이 기기는 FCC 규정의 part15에 따라 테스트되었으며 B급 디지털 장치에 대한 제한과 호환됨이 증명되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 위험한 간섭에 대해 합리적인 보호 수단을 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 무선 주파수 에너지를 방출할 수 있습니다. 지시 사항에 따라 설치하고 사용하지 않으면, 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 발생시키면(기기를 끄거나 켜서 발견할 수 있는) 사용자는 다음과 같은 측정 방법으로 간섭을 방지할 수 있습니다.
  1. 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다.
  2. 기기와 수신기를 멀리 배치합니다.
  3. 기기를 수신기가 연결된 콘센트와는 다른 콘센트에 연결합니다.
  4. 대리점 또는 라디오/TV 전문 기술자에게 문의합니다.
참고:Hewlett-Packard의 명시적인 승인없이 프린터를 변경 또는 수정할 경우 이 장비를 작동할 권한을 상실할 수 있습니다. FCC 규정 15파트의 B급 제한 사항을 준수하려면 차폐된 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.
환경친화 제품 책임 프로그램 페이지 위로 돌아가기
Hewlett-Packard Company는 환경 친화적인 우수한 제품을 생산합니다. 이 제품에는 환경에 대한 영향을 최소화하는 몇 가지 특징이 구현되어 있습니다.
오존 방출
이 제품은 오존(O3) 가스를 유발하지 않습니다.
에너지 소비
비용을 절약하여 프린터의 성능에 영향을 끼치지 않으므로 절전 모드 중에는 에너지 사용량이 현저히 줄어듭니다. 이 제품은 Energy Star(SM) 인증을 취득하였습니다. Energy Star는 에너지 효율성이 높은 사무용 제품의 개발을 권장하는 자발적인 프로그램입니다.
그림 1: ENERGY STAR 로고
ENERGY STAR는 미국 환경 보호청(EPA)의 미국 등록 서비스 상표입니다. ENERGY STAR 협력업체로서 Hewlett-Packard Company는 이 제품이 에너지 효율성에 대한 ENERGY STAR 지침을 준수함을 확인했습니다.
토너 소비
EconoMode에서는 토너 소비가 현저히 줄어들므로 프린트 카트리지 수명을 늘일 수 있습니다.
용지 사용
제품 수동 와 모아찍기 인쇄(한 페이지에 여러 장 인쇄) 기능은 용지 사용을 줄이고 자연 자원의 수요를 줄이는 결과를 가져올 수 있습니다.
플라스틱
플라스틱: 제품 수명 말기에 재활용 플라스틱임을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램(0.88온스) 이상의 플라스틱 부품은 표시되어 있습니다.
HP LaserJet 인쇄 소모품
많은 국가/지역에서 프린트 카트리지, 드럼, 퓨저 등과 같은 인쇄 소모품은 HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램을 통해 Hewlett-Packard로 반환할 수 있습니다. 이용이 편한 무료 반환 프로그램을 48개 국가/지역에서 이용할 수 있습니다. 다국어 프로그램 정보 및 지시 사항은 모든 새 HP 프린트 카트리지 및 소모성 제품 상자에 포함되어 있습니다.
HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램 정보
1990년 이후 지금까지 HP 인쇄 소모품 반환 및 재활용 프로그램은 세계 쓰레기장에 버려져 사용되었던 프린트 카트리지를 수집했습니다. HP LaserJet 프린트 카트리지와 소모품은 수집되어 자원 및 복구 협력업체로 배달되고 카트리지는 분해됩니다. 철저한 품질 검사를 거친 후, 발췌된 부품을 새 프린트 카트리지에 사용합니다. 토너 카트리지에 남아 있는 재료는 분리되며 다른 산업에서 만드는 다양한 제품에 사용되는 원료로 변환됩니다.
미국 내 재활용 반환
사용한 프린트 카트리지와 소모품의 책임있는 반환을 위해 Hewlett-Packard는 대량 반환을 권장합니다. 2개 이상의 프린트 카트리지를 묶어 레이블을 사용합니다. 레이블은 패키지로 제공되며 주소가 미리 적혀 있는 선불 레이블입니다.
미국 외 지역 재활용 반환
미국 외 지역의 고객들은 해당 지역의 HP 판매처 및 사무실에 연락하여 HP 인쇄 소모품 반환과 재활용 프로그램에 대해 자세히 문의하십시오.
용지
이 프린터는 HP LaserJet 프린터 계열 인쇄 용지의 지침을 준수하는 재활용지 사용에 적합합니다. 이 제품은 DIN 19309에 따른 재활용지의 사용에도 적합합니다.
재료 제한 사항
이 제품에는 10mg 이하 분량을 포함한 램프를 제외하고는 수은이 첨가되어 있지 않습니다. 이 제품은 납을 포함하지 않습니다. 이 제품은 건전지를 포함하지 않습니다.
예비 부품 및 소모품 가용성
이 제품의 예비 부품 및 소모품은 생산이 중단된 후 최소한 5년까지 구할 수 있습니다.
기타 정보
  1. 본 제품 및 기타 관련 HP 제품의 제품 환경 프로파일 정보
  2. HP의 환경에 대한 노력
  3. HP의 환경 관리 시스템
  4. HP의 제품 수명 종료 시 반환 및 재활용 프로그램
  5. 물질 안전 보건 자료
물질 안전 보건 자료 페이지 위로 돌아가기
ISO/IEC Guide 22 및 EN45014에 따른
준수 선언
제조업체 이름:
제조업체 주소
11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho 83714-1021, USA
제품 선언
제품 이름:
제품 번호:
Q1336A
정규 모델 번호 (3)
BOISB-0208-01
제품 옵션
모두
다음의 제품 사양을 준수합니다.
안전
IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11(Class 1 Laser/LED 제품)
GB4943: 1995
EMC:
CISPR 22:1997/
EN 55022:1998 Class B (1)
EN 61000-3-2:1995/A14
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (2) / ICES-003,
Issue 3AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254: 1998
부가 정보:
여기서 언급하는 제품은 다음 EMC Directive 89/336/EEC 및 Low Voltage Directive 73/23/EEC의 요구 조건을 준수하며 CE-표시를 이행합니다.
  1. 일반적인 Hewlett-Packard PC 시스템 구성에서 제품을 테스트합니다.
  2. 이 장치는 FCC 규정의 part15 조항을 준수합니다. 작동은 다음 두 조건에 따라 달라질 수 있습니다. (1) 이 장치는 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으키는 간섭을 비롯하여 수신된 모든 간섭을 수신해야 합니다.
  3. 3) 이 제품에는 규제 목적으로 규제 모델 번호가 지정됩니다. 이 번호는 마케팅 이름(HP LaserJet 1300 시리즈)이나 제품 번호(Q1334A, Q1335A, Q2484A)와 혼동되어서는 안됩니다.
Boise, Idaho USAApril 1, 2003
규제 관련 내용 문의처:
오스트레일리아 연락처:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
유럽 연락처
해당 지역 Hewlett-Packard 판매처 및 서비스 사무실 또는 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Stra? 140, D-71034 B?lingen(FAX: +49-7031-14-3143)
미국 연락처:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015(Phone: 208-396-6000)
준수 선언
제조업체 이름:
제조업체 주소
제품 선언
제품 이름:
제품 번호:
정규 모델 번호 (3)
BOISB-0208-00
제품 옵션
모두
다음의 제품 사양을 준수합니다.
안전
GB4943: 1995
EMC:
CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B (1)
EN 61000-3-2:1995/A14EN 61000-3-3:1995
Issue 3AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998
부가 정보:
규제 관련 내용 문의처:
오스트레일리아 연락처:
유럽 연락처
미국 연락처:
레이저 안전 선언문
미국 CDRH(Center for Devices and Radiological Health:용구 및 방사성 건강 센터 ),FDA(Food and Drug Administration: 식품의약청)는 1976년 이후 생산된 레이저 제품에 규제를 정했으며, 미국에서 유통되는 제품은 이를 준수할 의무가 있습니다. 프린터는 DHHS(미국 보건복지부)와 1968년 보건복지에 관한 방사선 통제 법령(Radiation Control for Health and Safety Act)에 따른 방사선 성능 표준(Radiation Performance Standard) 하의 "Class 1" 레이저 제품으로 인증되었습니다.
프린터 내부에서 방출된 방사선은 보호 하우징과 외장 덮개 내에 덮여 있으므로 레이저 빔은 사용자의 일상적인 작동을 거치는 동안 방출되지 않습니다.
주:사용 설명서에 지정된 제어 사용, 조정, 다른 절차의 수행은 유해 방사선에 노출될 수 있습니다.
캐나다 DOC 규정
캐나다 EMC B급 요구사항을 준수합니다. "Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. "CEM"."
한국 EMI(전자기 간섭) 규정
그림 2는 한국의 EMI 규정을 보여줍니다.
그림 2: 한국 EMI 규정
일본 VCCI 규정
그림 3은 일본 VCCI 규정을 보여줍니다.
그림 3: 일본 VCCI 규정
핀란드 레이저 규정
LASERTURVALLISUUS
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
HP LaserJet 1150, 1300 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle.
VARNING!
Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet 1150, 1300 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja.
VARO!
Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen.
VARNING!
Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista:
Aallonpituus 770-795 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser
주:위의 링크 중 일부는 Hewlett-Packard 웹 사이트 외부로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트 외부의 정보를 제어하거나 해당 정보에 대해 책임을 지지 않습니다.
소모품 및 부속품 주문 페이지 위로 돌아가기
선택 사양인 부속품과 소모품을 통해 프린터 성능을 향상시킬 수 있습니다. 최적의 성능을 보장하려면 HP LaserJet 1150 및 HP LaserJet 1300시리즈 프린터용으로 특별히 제작된 부속품과 소모품을 사용하십시오.
소모품을 주문하려면 다음 웹 사이트 중 하나를 방문하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
