조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
용지 양면인쇄(수동 양면인쇄)
HP LaserJet 1150 및 1300 시리즈 프린터 -
용지 양면인쇄(수동 양면인쇄)
문서내용:
보안 등급: 공개
용지 양면에 인쇄하려면(수동 양면인쇄) 용지를 프린터에 두 번 통과시켜야 합니다. 용지 출력함이나 직접 출력함 경로를 사용할 수 있습니다. Hewlett-Packard는 얇은 용지에는 용지 출력함을 사용하고 두꺼운 용지나 인쇄할 때 구부러지는 용지에는 직접 출력함을 사용하도록 권장합니다.
주:수동 양면인쇄는 프린터를 오염시키고 인쇄 품질을 저하시킬 수 있습니다. 프린터가 오염될 경우 여기를 클릭하여 아래의 "프린터 청소" 지침으로 이동하십시오.
그림 1: 양면에 인쇄된 문서(양면인쇄)
상단 출력함을 사용한 수동 양면인쇄 페이지 위로 돌아가기
다음 단계를 사용하여 상단 출력함을 사용한 수동 양면인쇄를 수행하십시오.
  • · 직접 출력함이 닫혀있는지 확인합니다.
    그림 2: 직접 출력 덮개 닫기
  • 프린터 속성이나 Windows(R) 2000 및 XP의 인쇄 기본 설정을 엽니다. .
  • Device Settings(장치 설정) 탭에서 수동 양면인쇄 옵션을 선택합니다.
  • Finishing(마무리) 탭(일부 Mac 드라이버에서는 Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 탭)에서 옵션을 Print on Both Sides(양면인쇄)로 선택합니다. Straight Paper Path(직선 용지 경로)가 선택되어 있지 않은지 확인합니다.
  • 문서를 인쇄합니다.
    주:모든 드라이버나 운영 체제에서 모든 프린터 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 해당 드라이버에서 사용할 수 있는 기능 관련 정보를 보려면 프린터 속성(드라이버) 온라인 도움말을 참조하십시오.
  • 앞면을 인쇄한 후 수동 양면인쇄 작업이 완료될 때까지 입력함의 남은 용지를 제거하여 따로 둡니다.
    그림 3: 남아 있는 인쇄하지 않은 용지 제거
  • 인쇄된 페이지들을 모아 스택을 곧게 폅니다.
    그림 4: 인쇄된 용지 모으기 및 펴기
  • 스택을 입력함 뒤에 놓습니다. 하단 가장자리가 프린터에 먼저 공급되도록 앞면이 아래로 가야 합니다. 우선 입력함을 교체합니다.
    그림 5: 양면인쇄 용지함에 넣기
  • 화면에서 OK(확인)를 클릭하고 두 번째 면이 인쇄되도록 기다립니다.
두꺼운 용지나 카드지에 수동 양면인쇄 페이지 위로 돌아가기
다음 단계를 사용하여 두꺼운 용지나 카드지에 수동 양면인쇄를 수행하십시오. 이러한 유형의 용지에 직접 출력 경로를 사용합니다.
  • · 용지를 넣고 직접 출력 덮개를 엽니다.
    그림 6: 용지 로드 및 덮개 열림
  • 프린터 속성이나 Windows 2000 및 XP의 인쇄 기본 설정을 엽니다.
  • Finishing(마무리) 탭(일부 Mac 드라이버에서는 Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 탭)에서 옵션을 Print on Both Sides(양면인쇄)로 선택합니다. Straight Paper Path(직선 용지 경로)가 선택되어 있는지 확인합니다.
  • 문서를 인쇄합니다.
    그림 7: 남아 있는 인쇄하지 않은 용지 제거
  • 인쇄된 페이지들을 모아 인쇄 면을 아래로 뒤집어 스택을 똑바로 폅니다.
    그림 8: 인쇄된 용지 모으기 및 펴기
    그림 9: 양면인쇄 용지함에 넣기
프린터 속성(드라이버) 페이지 위로 돌아가기
프린터 속성이 프린터를 제어합니다. 용지 크기와 종류, 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄(모아찍기 인쇄), 해상도, 워터마크와 같은 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
프린터 속성은 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다.
  • 인쇄에 사용할 소프트웨어 프로그램을 통해 사용할 수 있습니다. 이 경우 해당 소프트웨어 프로그램에 대한 설정만 변경됩니다.
  • Windows(R) 운영 체제를 통해 사용할 수 있습니다. 이 경우 모든 향후 인쇄 작업의 기본 설정이 변경됩니다.
주:많은 소프트웨어 프로그램이 다른 방법을 사용하여 프린터 속성에 액세스하므로 지시 사항에서는 Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition(Me), Windows XP에서 사용되는 가장 일반적인 방법을 설명합니다.
현재 소프트웨어 프로그램에 대한 설정만 변경하려면
다음 단계를 사용하여 현재 소프트웨어 프로그램용 프린터 설정만 변경합니다.
주:소프트웨어 프로그램마다 단계는 다양하겠지만 가장 일반적인 방법을 설명합니다.
  • 소프트웨어 프로그램의 File(파일) 메뉴에서 Print(인쇄)를 클릭합니다.
  • Print(인쇄) 대화 상자에서 Properties(속성)를 클릭합니다.
  • 설정을 변경하고 OK(확인)를 클릭합니다.
Windows 98, Windows 2000, Windows Me의 모든 향후 작업에 사용할 기본 설정을 변경하려면
다음 단계를 사용하여 Windows 98, Windows 2000, Windows Me의 모든 향후 작업에 사용할 기본 설정을 변경하십시오.
  • Windows 시스템 트레이에서 시작, 설정, 프린터를 차례로 클릭합니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼으로 HP LaserJet 1150 또는 HP LaserJet 1300 시리즈 프린터 아이콘을 클릭합니다.
  • 속성을 클릭합니다(Windows 2000에서는 인쇄 기본 설정을 사용할 수도 있습니다).
  • 설정을 변경하고 확인을 클릭합니다.
주:Windows 2000에서는 인쇄 기본 설정 메뉴에서 이러한 기능을 사용할 수 있습니다.
Windows XP의 모든 향후 작업에 사용할 기본 설정을 변경하려면
다음 단계를 사용하여 Windows XP의 모든 향후 작업에 사용할 기본 설정을 변경하십시오.
  • Windows 시스템 트레이에서 시작을 클릭한 다음 제어판을 클릭합니다.
  • 프린터 및 기타 하드웨어를 더블 클릭합니다.
  • 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
  • 속성을 클릭합니다( 인쇄 기본 설정을 사용할 수도 있습니다).
필요한 경우 깨끗한 천을 물에 적셔 프린터 외부를 청소합니다.
주의:암모니아 기반의 세제를 프린터에 사용하지 마십시오.
인쇄 진행 중에 프린터 내부에 용지, 토너, 먼지 입자가 쌓일 수 있습니다. 이 경우 시간이 지나면 토너 얼룩이나 번짐과 같은 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 유형의 문제를 해결하거나 방지하려면 프린트 카트리지 영역과 프린터 용지 경로를 청소하십시오.
프린트 카트리지 영역 청소
프린트 카트리지 영역은 자주 청소하지 않아도 됩니다. 그러나 이 영역을 청소하면 인쇄 품질을 향상시킬 수 있습니다.
다음 단계를 수행하여 프린트 카트리지 영역을 청소하십시오.
  • 프린터의 전원 코드를 뽑고 프린터의 열을 식힙니다.
    그림 10: 전원 코드 뽑기
  • 프린트 카트리지 덮개를 열고 프린트 카트리지를 꺼냅니다.
    그림 11: 프린트 카트리지 꺼내기
    주의:손상을 방지하려면 프린트 카트리지를 빛에 노출하지 마십시오. 필요한 경우 프린트 카트리지를 덮습니다. 또한 프린터 안쪽의 검정색 스펀지 전송 롤러를 만지지 마십시오. 프린터에 손상을 입힐 수 있습니다.
  • 보풀이 없는 마른 천으로 먼지, 용지 경로 영역과 프린트 카트리지 공간에서 찌꺼기를 닦아 냅니다.
    그림 12: 찌꺼기 닦기
  • 프린트 카트리지를 교체하고 프린트 카트리지 덮개를 닫습니다.
    그림 13: 프린트 카트리지를 다시 삽입하고 덮개 닫기
  • 전원 코드를 다시 꽂고 프린터를 켭니다.
    그림 14: 전원 코드 꽂기
    프린터 용지 경로 청소
    출력물에 토너 얼룩이나 반점이 생길 경우 프린터 용지 경로를 청소하십시오. 이 프로세스는 투명 용지를 사용하여 용지 경로의 먼지와 토너를 제거합니다. 본드지나 거친 용지를 사용하지 마십시오.
    그림 15: 얼룩이나 반점이 표시된 출력물 사례
주:최적의 결과를 얻기 위해 투명용지를 사용하십시오. 투명용지를 사용할 수 없는 경우 표면이 부드러운 복사용지(18 - 24lb 또는 70 - 90g/m2)를 사용하십시오.
다음 단계를 수행하여 프린트 카트리지 경로를 청소하십시오.
  • 프린터가 대기 상태이고 준비 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
  • 용지함에 용지를 적재합니다.
  • 다음 방법 중 하나를 사용하여 청소 페이지를 인쇄합니다.
  • HP Toolbox 열기: 시작메뉴에서 프로그램, HP LaserJet 1150또는 HP LaserJet 1300, HP Toolbox를 차례로 선택합니다. 웹 브라우저에서 HP Toolbox 열기: 문제 해결탭을 클릭한 다음 인쇄 품질 도구를 클릭합니다. 청소 페이지를 선택합니다.
    -또는-
  • 프린터 제어판에서 3개의 표시등이 모두 켜질 때까지 약 10초 간 Go(실행) 버튼을 누르고 있습니다. 표시등이 모두 켜지면 Go(실행) 버튼을 해제합니다.
주:청소 프로세스는 약 2분이 걸립니다. 청소 프로세스를 진행하는 동안 청소 페이지가 주기적으로 멈춥니다. 청소 프로세스가 완료될 때까지 프린터를 끄지 마십시오. 프린터를 완전히 청소하기 위해 청소 프로세스를 몇 번에 걸쳐 반복해야 할 수도 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
