조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP JETDIRECT 프린트 서버 - 175X 및 310X, MAC에서 LPR/LPD 인쇄용 HP LASERJET 유틸리티 설정
alt
문서내용:
alt
보안: 공개
alt
여기에서는 HP LaserJet 유틸리티를 사용하여 Macintosh 시스템에서 LPR/LPD을 통해 인쇄할 수 있도록 HP LaserJet을 설정하는 기본적인 방법을 설명합니다.
이 기본 설명과 함께 시스템 설명서를 참조하십시오. 또한 Apple 컴퓨터의 기술 정보 라이브러리 웹 사이트(http://til.info.apple.com)에서 "LPR 인쇄"를 참조하십시오.
이 과정은 두 부분으로 구성됩니다.
  • 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결된 컴퓨터에 IP 주소 지정
  • Mac OS 시스템을 LPR 인쇄용으로 구성
IP 주소 지정
프린터를 LPR 인쇄용으로 설정하기 전에 다음과 같이 프린트 서버를 통해 네트워크에 연결된 컴퓨터에 IP 주소를 지정합니다.
  1. HP LaserJet 폴더에서 HP LaserJet Utility를 더블 누릅니다.
  2. `appletalk' 프린터 목록에서 대상 프린터를 선택합니다
  3. 주:Apple은 PostScript (R) 프린터로만 LPD 인쇄를 허용합니다.
  4. Settings(설정)단추를 누릅니다.
  5. 스크롤 목록에서 TCP/IP를 선택한 다음 편집을 누릅니다.
  6. 원하는 옵션을 선택합니다. DHCP 서버나 BOOTP 서버로부터 TCP/IP 구성을 자동으로 획득하거나 TCP/IP 구성을 직접 지정할 수 있습니다.
Mac OS 시스템 구성
  1. Desktop Printer Utility를 실행합니다.
  2. 프린터(LPR)를 선택한 후 확인을 누릅니다.
  3. PPD 파일 항목에서 Change...(변경...)를 누르고 자신의 프린터용 PPD를 선택합니다.
  4. 데스크탑 프린터 유틸리티 버전에 따라 인터넷 프린터 또는 LPR 프린터 항목에서 Change...(변경...)를 누릅니다.
  5. 프린터 주소에 프린터 서버의 IP 주소나 도메인 이름을 입력합니다.
  6. 대기열 이름을 입력합니다.
  7. 주:대기열 이름은 raw 또는 binps입니다. 'raw'는 대부분의 경우에 사용할 수 있습니다. `binps'는 특히 서식화된 프린터 데이터가 바이너리 PostScript인 경우에 사용됩니다. 일부 경우에 응용 프로그램이 바이너리 PostScript 형식으로 파일을 생성하도록 설정되어 있습니다. 이 설정을 선택한 경우 위의 설정에서 `binps' 대기열을 사용해야 합니다.
  8. Verify(확인)를 눌러 프린터를 찾았는지 확인합니다.
  9. 데스크탑 프린터 유틸리티 버전에 따라 OK(확인)또는 Create(생성)를 누릅니다.
  10. 데스크탑 프린터 유틸리티 버전에 따라 File(파일)메뉴로 가서 Save(저장)를 선택하거나 저장 대화 상자를 사용합니다.
  11. 데스크탑 프린터의 이름과 위치를 입력한 후 확인을 누릅니다. 기본 이름은 프린트 서버의 IP 주소이고 기본 위치는 바탕 화면입니다.
  12. 프로그램을 종료합니다.
  13. 주:위의 링크 중 일부는 Hewlett-Packard 웹 사이트 외부로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트 외부의 정보를 제어하거나 해당 정보에 대해 책임을 지지 않습니다.
소프트웨어 솔루션 페이지 위로 돌아가기
타사에서 Macintosh PostScript (R) 또는 QuickDraw 출력을 HP LaserJet 프린터에서 인식하는 PCL 출력으로 파일을 변환하는 소프트웨어 제품을 개발했습니다. 이 변환기 중 일부는 프린터에 직렬 또는 병렬로 연결됩니다. 이 경우 Jetdirect 네트워크 카드는 필요하지 않습니다. 이러한 해결 방법은 이상적이지는 않지만 값이 저렴하며 일부 개인 사용자에게 적합합니다. 프린터 구매 시 몇 가지 기능들이 없어질 수 있기 때문에 HP에서는 프린터 연결을 위한 해결 방법으로는 권장하지 않습니다.
다음은 Macintosh에서 HP Color LaserJet 4500 시리즈 프린터로 인쇄할 수 있는 소프트웨어 변환 드라이버와 케이블을 제공하는 업체입니다.
  • Strydent Software (www.strydent.com)
  • Computer Applications
주:HP에서는 타사 변환기의 성능을 시험하거나 보장하지 않습니다. 변환기 구입 시 품질을 반드시 비교하십시오. 품질은 거의 PostScript 레벨 2 에뮬레이션 품질 그래픽 및 텍스트에서 72-dpi 그래픽 및 텍스트에 이르기까지 다양합니다. 변환기는 속도에 있어서도 차이가 나기도 합니다. 일부 변환기에서는 프린터에 추가 메모리가 필요하고 다른 변환기에서는 프린터와 Macintosh를 연결하는 케이블을 함께 제공합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
