조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LASERJET 1100 및 3200 프린터 계열 - 동일한 PC에 연결했을 때의 인쇄 문제
HP LASERJET 1100 및 3200프린터 계열 - 동일한 PC에 연결했을 때의 인쇄 문제
alt
문서내용:
alt
보안 : 공개
alt
문제점:HP LaserJet 1100 및 HP LaserJet 3200 프린터에서 인쇄하도록 구성된 컴퓨터(주로 노트북)에서 올바르게 인쇄할 수 없습니다. 일반적으로 한 프린터가 USB 연결을 통하도록 설정되어 있고 다른 프린터가 병렬 연결을 통해 설정되어 있으며 컴퓨터는 두 프린터를 위한 가장 최신의 인쇄 소프트웨어를 사용합니다.
주:HP LaserJet 1100을 설치한 컴퓨터에 연결된 다른 프린터도 유사한 문제가 있을 수 있으며 두 프린터의 소프트웨어가 HPDCMON 언어 모니터를 사용하는 경우 일반적으로 "LPT1에 쓰는 중 오류" 메시지를 표시합니다.
해결 방법:
다음은 이 문제 해결에 사용할 수 있는 해결 방법입니다.
HP LaserJet 1100 프린터 드라이버에서 양방향 지원 비활성화
HP LaserJet 1100 프린터 드라이버에서 양방향 지원을 비활성화하면 프린터가 Hewlett-Packard의 언어 모니터인 HPDCMON 대신 Microsoft의 언어 모니터인 LOCALMON을 강제로 사용합니다. LOCALMON은 HP LaserJet 1100과 호환되는 Microsoft(R) 언어 모니터입니다.
주:HP LaserJet 1100A에서 지원하는 양방향 지원을 비활성화하면 스캔 기능이 없어집니다.
  1. Windows 데스크탑에서 시작, 설정그리고 프린터를 선택합니다.
  2. HP LaserJet 1100 프린터 드라이버아이콘(또는 목록 이름)을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 등록 정보를 누릅니다.
  3. 포트탭을 누릅니다.
  4. 양방향 지원옆의 상자를 눌러 상자의 확인 표시를 지웁니다.
  5. 확인을 눌러 변경 사항을 저장합니다.
HP LaserJet 1100 프린터 소프트웨어 설치 해제 및 하드웨어부터 플러그 앤 플레이 설치
HP LaserJet 1100을 플러그 앤 플레이로 설치하면 프린터가 HP 프린터 드라이버 대신 Microsoft (R) Unidriver를 사용합니다.
주:Microsoft (R) 드라이버의 언어 모니터 일부 버전은 프린터가 응답할 충분한 시간을 허용하지 않아 HP LaserJet 1100 프린터가 슬립 모드로 들어가는 결과가 일어날 수 있습니다.
주:플러그 앤 플레이로 하드웨어를 먼저 설치하면 HP LaserJet 1100이 USB로 연결되어 있거나 Windows 98이나 Windows 2000을 실행하는 컴퓨터에 연결되어 있을 때에만 일어납니다.
Unidriver는 HP 소프트웨어가 제공하는 것과 동일한 인쇄 기능을 모두 가지고 있지 않으므로 다른 해결 방법을 사용할 수 없을 때에만 사용해야 합니다.
  1. HP LaserJet 1100 프린터 삭제 프로그램을 실행합니다.
  2. 2프린터 USB(또는 병렬) 케이블을 컴퓨터에서 연결 해제합니다.
  3. 프린터 USB(또는 병렬) 케이블을 컴퓨터에 다시 연결합니다.
  4. 플러그 앤 플레이가 실행되도록 둡니다.
원인:두 프린터가 HPDCMON을 각 프린터 소프트웨어의 새 버전에서 언어 모니터로 사용하지만 각 프린터는 다른 버전의 HPDCMON을 사용합니다. 이 두 HPDCMON 버전은 두 제품과 호환됩니다. 두 언어 모니터가 동일한 이름을 가지고 있으므로 충돌이 일어나 올바른 인쇄를 막습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
