조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP COLOR LASERJET 8500 및 8550 프린터 시리즈 - 투명 필름에 인쇄할 때 밝게 인쇄되거나 프린터 제어판에 41.5 예외 용지 종류 오류가 나타나는 경우
alt
바로가기:
alt
보안: 공개
alt
문제점: OHT(오버헤드 투명 필름)에 인쇄할 때 출력이 매우 밝습니다. 이 프린터 제어판에 41.5 예외 용지 종류 오류가 나타나는 경우도 있습니다.
해결 방법: 투명 필름에 인쇄할 때 최종 출력에 영향을 주는 여러 요인이 있습니다. 다음 항목을 검사하고 확인합니다.
  1. 녹색 퓨저 레버가 UP 위치에 있는지 여부. 그림 1, 설명선 1을 참조하십시오. PEP 키트가 설치된 프린터는 녹색 레버가 UP 위치에 있는 경우에 도어가 닫히지 않도록 왼쪽 도어에 "퓨저 범퍼"가 부착되어 있습니다. UP 위치는 용지 걸림을 제거하거나 프린터를 이동할 때만 사용됩니다. HP 8500 및 8550 고객에게는 PEP 키트가 무료로 제공됩니다.
    그림 1: 퓨저 뒷면
    1- 인쇄할 수 있도록 down 위치에 있는 녹색 퓨저 레버
    1. 녹색 "L"자 모양의 인쇄 등록 플랩이 제 위치에 있지 않습니다. 이 경우에도 41.5 예외 용지 종류 오류가 발생할 수 있습니다. 그림 2, 설명선 1 및 2를 참조하십시오.
    그림 2: 인쇄 등록 플랩
    1- 정확한 위치
    2- 벗어난 위
투명 필름 사양 페이지 위로 돌아가기
  1. 사용하는 투명 필름의 종류는 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 많은 인쇄 품질 문제는 사양에서 벗어난 투명 필름을 사용하기 때문에 발생합니다.
    주의: 사양에서 벗어난 투명 필름을 사용하면 프린터가 손상될 수도 있습니다.
    다음은 8500 및 8550 프린터에서 지원되는 투명 필름입니다.
    • 8500 및 4500 프린터 제품군의 경우 HP 부품 번호 C2934A 레터 크기
    • 8500 및 4500 프린터 제품군의 경우 HP 부품 번호 C2936A-A4 크기
    • 3M 투명 필름 CG3700 레터 크기
프린터 제어판 및 소프트웨어/드라이버 설정 페이지 위로 돌아가기
  1. 설정은 프린터 제어판에서 수행합니다. 투명 필름을 인쇄하려면 프린터를 올바로 구성해야 합니다.
    주: MP 용지함에서 투명 필름을 인쇄하는 것이 좋습니다. 이 용지함은 직선 용지 경로를 가지고 있으므로 용지가 구겨지거나 걸릴 확률이 적습니다. 또한 투명 필름이 서로 붙지 않도록 하려면 상단 출력함으로 보내야 합니다. 용지함 1에서 인쇄할 때 가끔 인쇄 작업 사이에 제어판에 WARMING UP 메시지가 표시되는 경우도 있습니다. 이것은 정상이며 프린터가 용지 종류를 조정하고 있음을 나타냅니다.
    a.
    제어판에 Paper Handling Menu(용지 처리 메뉴)가 나타날 때까지 Menu를 누릅니다.
    b.
    제어판에 Tray 1 Type=이 나타날 때까지 ITEM을 누릅니다. 용지함 1의 경우 용지 종류 옵션을 표시하려면 Cassette(카세트)로 설정해야 합니다.
    c.
    Tray 1 Type=Cassette (8500)또는 Auto(8550)로 설정한 후에 ITEM 키를 한 번 더 눌러 Paper Type=을 표시합니다. 제어판에 Trnsprncy가 나타날 때까지 VALUE 키를 사용합니다. SELECT 키를 사용하여 선택 항목 옆에 별표를 입력합니다.
    d.
    용지함 조정대를 조정하고 투명 필름을 긴 쪽부터 용지함에 적재합니다.
    프린터 드라이버 구성
    1. 데스크탑에서 시작, 설정그리고 프린터를 선택합니다.
    2. 오른쪽 마우스 단추로 HP Color LaserJet 8500또는 8550 드라이버, PCL또는 Postscript (R)를 누릅니다.
    3. 문서 기본값을 선택합니다.
    4. Color(컬러)탭을 클릭하고 Colorsmart에서 Manual(수동)로 선택을 변경합니다. 그림 3, 설명선 2를 참조하십시오.
    5. Color Mode(컬러 모드)값을 OHT로 변경해야 합니다. 3개의 값을 모두 변경하면 프린터가 투명 필름에 맞게 조정된 색상 테이블을 사용할 수 있습니다. 그림 3, 설명선 1을 참조하십시오.
    그림 3: 드라이버의 Color(컬러) 탭
    1- 컬러 모드 값을 OHT로 변경
    2- 컬러 처리를 Manual(수동)로 설정
    1. 드라이버에서 Paper(용지)탭을 선택한 다음 용지 종류로 Transparency(투명 필름)를 선택합니다. 그림 4, 설명선 1을 참조하십시오.
    그림 4: 드라이버의 Paper(용지) 탭
    1- 용지 종류로 Transparency(투명 필름) 선택
    프린터 검사
    • 녹색 퓨저 레버가 down 위치에 있는지, 프린터와 드라이버가 정확히 설정되었는지, 지원되는 투명 필름을 사용하는지 확인한 후에 작업을 다시 인쇄합니다. 테스트용으로 다양한 종류의 색상과 그래픽을 사용하여 서로 다른 여러 작업을 인쇄해 봅니다.
      주: 응용 프로그램에서 특정 색상이나 그래픽이 투명 필름에서 정확히 인쇄되도록 조정해야 하는 경우도 있습니다.
    • 이 과정을 수행해도 문제가 해결되지 않으면 HP 지원 센터나 지역 서비스 센터에 지원을 요청하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
