조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LASERJET 1000 제품군 - 용지 처리 문제
바로가기:
보안: 공개
이 문서에는 HP LaserJet 1000시리즈 프린터의 용지 처리 문제를 해결하기 위한 방법이 설명되어 있습니다.
문제
원인
해결 방법
인쇄 용지 걸림
자세한 내용은 HP LaserJet 1000시리즈 프린터 사용 설명서에서 "프린터 용지 걸림 제거"에 관한 단원을 참조하십시오.
용지 조정대가 제대로 맞춰지지 않았습니다.
용지함을 채우기 전에 입력함에서 용지를 제거하지 않았습니다.
입력함에 용지가 너무 많이 들어 있습니다.
제조업체가 용지를 잘못 절단하여 용지가 서로 달라붙어 있습니다.
용지 출력함의 출력 용량을 초과했습니다.
픽업 롤러가 더럽거나 손상되었습니다.
픽업 롤러가 제대로 삽입되지 않았습니다.
적합한 출력 경로가 사용되지 않고 있습니다(특히 무거운 용지와 봉투).
용지가 중앙에 오도록 입력 용지함에 있는 용지의 양쪽 옆에 조정대를 맞춥니다. 조정대가 단단히 맞춰져 있는지 확인합니다.
용지함을 채우기 전에 항상 입력함에서 용지를 제거합니다.
일부 용지를 제거합니다. 입력함에는 75 g/m2(20 lb) 짜리 본드지를 최대 250매까지(무게가 무거운 용지인 경우 더 적은 양의 용지를 넣어야 함) 넣거나 20~30장의 봉투를 넣을 수 있습니다.
용지 더미를 U자를 거꾸로 한 모양으로 휘어 용지가 서로 달라붙지 않도록 합니다. 이렇게 하면 효과적으로 여러 장의 용지가 한꺼번에 공급되지 않도록 할 수 있습니다. 용지를 돌려서 반대쪽 끝이 먼저 프린터에 들어가도록 하거나 다른 종류의 용지를 사용합니다.
용지 출력함에 75 g/m2 (20 lb) 짜리 본드지(무게가 무거운 용지인 경우 더 적은 양의 용지를 넣어야 함)를 125매 이상 넣지 마십시오.
픽업 롤러를 깨끗이 청소하거나 손상된 경우 교체합니다. "
픽업 롤러를 꺼냈다가 다시 삽입합니다. "
후면 출력함 덮개를 열어 직접 용지 경로를 만듭니다.
문제
원인
해결 방법
인쇄 용지 걸림(계속)
분리 패드가 더럽거나 손상되었습니다.
센서가 제대로 작동되지 않습니다.
용지가 HP 사양을 만족하지 않습니다
용지가 손상되었을 수 있습니다.
프린터를 청소해야 할 수도 있습니다.
용지 걸림 해제 레버가 열려 있을 수 있습니다.
분리 패드를 청소하거나 손상된 경우 교체합니다. "
센서에 용지가 걸려있지 않은지 확인합니다.용지를 빼낼 수 없으면 센서를 교체합니다.
용지가 HP LaserJet Printer Family Print Media Guide(HP LaserJet 프린터 제품군 인쇄 용지 설명서)에 설명되어 있는 사양을 만족하는지 확인합니다.
용지가 구겨져 있거나, 접혀 있거나 손상되어 있는지 확인합니다.
프린터를 청소합니다. 자세한 내용은 HP LaserJet 1000시리즈 프린터 사용 설명서에서 "프린터 용지 경로 청소"에 관한 단원을 참조하십시오.
직접 출력 경로로 인쇄할 때, 덮개를 닫았다가 다시 열어 용지 걸림 해제 레버가 닫혀 있는지 확인합니다.
문제
원인
해결 방법
인쇄 내용이 휘어졌습니다.
용지 조정대가 잘못 설정되었을 수 있습니다.
사용 중인 용지의 너비와 길이에 맞도록 용지 조정대를 맞춘 다음 문서를 다시 인쇄합니다.
프린터를 통해 한 번에 여러 장의 용지가 급지됩니다.
입력 용지함이 꽉 찼을 수 있습니다.
용지가 손상되었을 수 있습니다.
프린터 분리 패드가 닳았을 수 있습니다.
용지함이 채움 선을 지나서 채워져 있는지 확인합니다.
프린터 분리 패드를 교체합니다. "
프린터가 입력 용지함에서 용지를 끌어 올리지 못합니다.
픽업 롤러가 더럽거나 손상되었을 수 있습니다.
픽업 롤러를 청소하거나 교체합니다. "
프린터의 용지가 말려 있습니다.
용지 말림은 레이저 인쇄 과정에서 흔히 나타나는 현상이며 종이가 열기에 약한 경우 나타납니다. 용지를 평평한 표면에 두면 용지의 열기가 사라지므로 용지 말림 현상이 줄어듭니다.
프린터가 용지 종류에 맞지 않는 출력 경로를 사용했을 수 있습니다.
포매터가 부적합한 용지 종류에 맞도록 최적화되었을 수 있습니다.
직접 출력 덮개를 열고 직접 인쇄해 봅니다.
자세한 내용은 HP LaserJet 1000Series Printer Software Technical Reference(HP LaserJet 1000시리즈 프린터 소프트웨어 기술 참조서)의 "이미지 품질 문제"에 관한 절을 참조하십시오.
문제
원인
해결 방법
프린터를 통해 나온 인쇄된 용지가 심하게 말려 있습니다(중국어 사용자인 경우).
프린터의 퓨저 설정이 사용된 용지 무게에 맞도록 최적화되지 않았을 수 있습니다.
시작을 누른 후 설정을 선택한 다음 프린터를 눌러 HP LaserJet 1000시리즈 프린터 드라이버를 엽니다. (Windows XP에서는 시작, 프린터 및 팩스를 누릅니다.) HP LaserJet 1000시리즈프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 후 등록 정보를 누릅니다. Windows 98 및 Millenium Edition(Me)에서는 프린터 등록 정보탭을 누릅니다. Windows 2000 및 Windows XP에서는 일반탭을 누른 다음 인쇄 환경 설정을 누릅니다. Paper(용지)탭을 누릅니다. Optimize for(최적화)드롭다운 목록에서 Thin Paper(얇은 용지)를 선택합니다.
인쇄된 용지가 올바른 경로에서 나오지 않습니다.
직접 출력 덮개의 위치가 잘못되어 있습니다.
직접 출력 덮개를 열거나 닫아 적절한 출력 경로를 활성화합니다. 프린터 출력함을 사용하려면 덮개를 닫습니다. 직접 출력 경로를 사용하려면 덮개를 엽니다.
많은 양의 용지를 인쇄할 때 직접 지켜보고 있지 않으면 인쇄된 용지가 용지함에서 밀려 바닥으로 떨어집니다.
여러 장을 연속적으로 인쇄할 경우(75 페이지 이상), 습도가 높고 용지가 얇으면 프린터에서 용지가 나올 때 말릴 수 있습니다. 용지의 가장자리가 말리면 이전에 인쇄된 용지가 바닥으로 떨어집니다.
75 페이지가 모두 인쇄되기 전에 출력함에서 인쇄 작업을 취소합니다.
픽업 롤러 청소 또는 교체 페이지 위로 돌아가기
프린터가 입력 용지함에서 용지를 끌어 올리지 못하는 경우에는 픽업 롤러가 더러워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 픽업 롤러를 청소한 후에 교체합니다.
대체 픽업 롤러를 주문하려면 HP LaserJet 1000프린터 시리즈 사용 설명서에서 "액세서리 및 주문 정보"에 관한 절을 참조하십시오.
주의: 다음 절차를 시작하기 전에 전원 코드를 뽑지 않으면 프린터가 손상될 수 있습니다.
  1. 콘센트와 프린터 후면에서 프린터의 전원 코드를 뺍니다. 프린터의 열기를 식힙니다.
    그림 1: 전원 코드 연결 해제
  2. 토너 덮개를 열고 토너 카트리지를 제거합니다.
    그림 2: 토너 덮개 열기 및 토너 카트리지 제거
  3. 픽업 롤러를 찾습니다.
    그림 3: 픽업 롤러 위치
  4. 픽업 롤러의 한쪽 면에 있는 작은 흰색 탭을 풀고 픽업 롤러를 앞쪽으로 돌립니다.
    그림 4: 픽업 롤러 탭 풀기
  5. 픽업 롤러를 위와 밖으로 부드럽게 당깁니다.
    그림 5: 픽업 롤러 제거
  6. 픽업 롤러를 교체하는 경우에는 7단계부터 수행합니다. 픽업 롤러를 청소하는 경우에는 다음 단계를 수행합니다.
    a.
    중성 물이나 이소프로필 알코올로 적신 보풀이 일지 않는 천으로 롤러를 닦습니다.
    그림 6: 중성 물이나 알코올로 롤러 닦기
    경고: 알코올은 인화성 물질입니다. 알코올에 적신 천은 화기에서 멀리 떨어져 두십시오. 프린터를 닫고 전원 코드를 연결하기 전에 알코올이 완전히 말라야 합니다
    a.
    a. 보풀이 없는 건조한 천으로 픽업 롤러를 닦아 먼지를 제거합니다.
    그림 7: 흩어져있는 먼지 제거
  7. 픽업 롤러 슬롯에 깨끗이 청소한 부품이나 새 부품을 넣습니다.
    그림 8: 픽업 롤러 위치
    주: 각 옆면에 있는 원형과 사각형의 걸쇠로 픽업 롤러의 위치를 올바르게 지정할 수 있습니다.
  8. 양쪽 면이 제자리에 고정되도록 프린터 뒷면을 향해 픽업 롤러 윗부분을 돌립니다.
    그림 9: 픽업 롤러 삽입
  9. 토너 카트리지를 다시 설치한 후 토너 덮개를 닫습니다.
    그림 10: 토너 카트리지를 삽입하고 토너 덮개를 닫음
  10. 프린터 전원 코드를 프린터 뒷면에 꽂고 전원을 연결합니다.
    그림 11: 전원 코드 연결
프린터 분리 패드 교체 페이지 위로 돌아가기
프린터 분리 패드가 닳았으면 교체합니다. 분리 패드를 교체하기 전에 픽업 롤러를 청소합니다. 새 프린터 분리 패드를 주문하려면 HP LaserJet 1000 시리즈 프린터 사용 설명서에서 "부속품과 주문 정보" 단원을 참조하십시오.
  1. 콘센트와 프린터 뒷면에서 프린터의 전원 코드를 뺍니다. 프린터의 열기를 식힙니다.
    그림 12: 전원 코드 연결 해제
  2. 입력함을 제거합니다.
    그림 13: 입력함 제거
  3. 파란색 분리 패드를 찾습니다.
    그림 14: 분리 패드 위치
  4. 분리 패드 탭을 풉니다. 스프링이 로드된 받침대에서 분리 패드 탭을 풀려면 평날 스크류 드라이버를 분리 패드 밑의 슬롯에 끼우고 탭이 빠질 때까지 돌립니다.
    그림 15: 분리 패드 탭 풀기
  5. 한쪽 손으로 스프링이 로드된 받침대를 아래쪽으로 누릅니다(1). 다른 한쪽 손으로는 분리 패드를 제거합니다(2).
    그림 16: 분리 탭 제거
    1- 스프링이 로드된 받침대
    2- 프린터 분리 패드
  6. 한쪽 손으로 스프링이 로드된 받침대를 아래쪽으로 누릅니다(1). 다른 한쪽 손으로는 분리 패드(2)를 슬롯에 넣습니다(오른쪽 탭이 더 큼).
    그림 17: 분리 패드 위치
    1- 스프링이 로드된 받침대
    2- 프린터 분리 패드
  7. 분리 패드 양쪽을 제자리에 단단히 고정시킵니다.
    그림 18: 분리 패드를 제자리에 고정
    주의: 분리 패드가 똑바르지 않거나 한쪽 면에 공간이 있는 경우 분리 패드를 제거합니다. 큰 탭이 오른쪽에 있는지 확인하고 양쪽 면을 제자리에 고정시키면서 분리 패드를 다시 삽입합니다.
  8. 픽업 롤러, 토너 카트리지, 입력함을 다시 삽입합니다. 프린터의 전원 코드를 프린터 뒷면에 꽂고 전원을 연결합니다.
    그림 19: 전원 코드 연결
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
