조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LASERJET 1200 제품군 - 첫 번째 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치
HP LASERJET 1200제품군 - 첫 번째 하드웨어 설정 및 소프트웨어 설치
alt
문서내용:
보안 : 공개
alt
이 문서의 목적은 HP LaserJet 1200제품의 표준 설정 및 설치를 지원하는 것입니다. 설치를 올바르게 하려면 다음 섹션의 각 단계를 순서대로 수행해야 합니다.
: 프린터의 모든 특징과 기능에 대한 자세한 내용은 프린터 드라이버의 도움말 메뉴를 참조하십시오 (인쇄 소프트웨어 설치 후 사용 가능).
패키지 내용 확인
패키지 내용을 검토하여 다음과 같이 모든 부품이 들어 있는지 확인합니다.
  • 프린터
  • 토너 카트리지
  • 전원 코드
  • 프린터 소프트웨어 및 온라인 사용 설명서
  • 시작 안내서
  • 프린터 용지 입력함
  • 프린터 우선 용지 입력함
: 모든 포장 재료를 보관하십시오. 프린터를 나중에 재포장해야 할 수도 있습니다.
프린터 위치 준비
프린터 위치 요건
  • 프린터를 놓기 위한 탄탄하고 평평한 표면
  • 프린터 주위의 여유 공간
  • 환기가 잘 되는 공간
  • 암모니아 기반의 청소용 용액을 포함한 화학물질이나 직사광선에 노출되지 않아야 함.
  • 적절한 전원 공급장치
  • 안정적인 환경 (갑작스러운 온도 또는 습도 변화가 없어야 함)
  • 상대 습도 20% ~ 80%
  • 실내 온도 10℃ ~ 32℃ (50℉ ~ 91℉)
프린터 치수 및 중량
프린터
치수/중량
전체 길이 (용지함과 후면 출력함이 열려 있는 경우):
486mm (19.1 인치)
폭:
415mm (19.1 인치)
높이 (덮개 닫힘):
253mm (19.1 인치)
중량 (토너 카트리지 제외):
7.5kg (16.5 lb.)
프린터 부품 위치 확인
그림 1: HP LaserJet 1200프린터 (정면도)
1- 프린터 제어판
2- 긴 용지 확장대 (출력함)
3- 토너 덮개
4- 우선 용지함
5- 기본 용지함용 측면 용지 조정대
6- 기본 용지함용 긴 용지 지지대
7- 기본 용지함
8- 우선 용지함용 측면 용지 조정대
그림 2: HP LaserJet 1200프린터 (후면도)
9- 릴리스 레버
10- 스캐너 연결 (선택사양)
11- 왼쪽판
12- 병렬 포트
13- USB 포트
14- 전원 센트
15- 전원 스위치 (220-240V 프린터)
16- Straight-through 출력 덮개
  1. 토너 덮개를 엽니다. 덮개가 열린 위치에서 잠길 때까지 덮개의 양 측면을 앞으로 당깁니다. 7단계까지 덮개를 열어 둡니다.
  2. 왼쪽 패널을 제거합니다.
  1. 손가락 구멍을 사용하여 왼쪽 패널을 잡습니다.
  2. 판을 잡아 당겨 제거합니다.
  • 프린터 케이블을 연결합니다. HP LaserJet 1200프린터에는 USB 포트와 병렬 포트가 있습니다. 케이블을 적절한 포트에 연결한 후 케이블 슬롯을 통하여 케이블을 실행합니다. 아직 케이블을 컴퓨터에 연결하지 마십시오.
  • 왼쪽 패널을 다시 붙입니다.
  1. 왼쪽 패널 탭을 제어판의 가장자리 뒤에 삽입합니다.
  2. 판을 돌려서 닫습니다.
  • 토너 카트리지를 준비합니다. 토너 카트리지를 비닐 백에서 꺼냅니다. 왼쪽의 탭을 떼어내고 테이프를 완전히 당겨서 강화 폴리에스터 필름 테이프를 제거합니다.
  • 토너 카트리지를 설치합니다. 카트리지를 프린터에 넣고, 토너 카트리지가 제자리에 놓여졌는지 확인합니다.
  • 토너 덮개를 닫습니다. 덮개가 닫히면 토너 카트리지가 작동합니다.
주: 토너가 옷에 묻으면, 마른 천으로 토너를 닦아낸 후 찬물로 옷을 세탁합니다. (온수를 사용하면 토너가 섬유에 스며들 수 있습니다.)
  • 프린터 용지함을 끼웁니다.
  1. 프린터 용지 입력함이 프린터에 잘 맞게 들어갈 때까지 프린터 용지 입력함을 안으로 아래로 밀어 넣습니다.
  2. 용지 조정대를 바깥 쪽과 뒤쪽으로 조정하여 용지에 맞춥니다.
  3. 용지를 용지 입력함에 넣습니다. 용지와 접할 때까지 조정대를 밉니다.
  4. 프린터 우선 용지함을 설치합니다.
  5. 전원 코드를 연결합니다 (220v 모델만 해당: 스위치를 켭니다).
  • 프린터를 테스트합니다. 준비 등이 켜질 때까지 기다렸다가 이동 단추를 누릅니다. 구성 페이지에는 프린터의 현재 구성이 인쇄됩니다. 오류가 발생하지 않으면, 소프트웨어를 설치합니다.
프린터 문제 해결
  • 등이 켜져 있지 않으면, 전원 코드를 확인한 후 이동 단추를 누릅니다.
  • 상단 등이 켜져 있거나 깜박이면 이동단추를 누릅니다.
  • 하단 등이 깜박이면, 토너 카트리지가 제대로 설치되어 있는지 확인하고, 용지를 입력 용지함에 넣은 후, 모든 덮개가 닫혀 있는지 확인합니다. 또는 용지 걸림 유무를 확인합니다.
  • 모든 등이 깜박거릴 경우에는, DIMM을 제거한 후 필요 시 새로운 DIMM으로 교체하십시오.
  • 모든 등이 켜져 있는 경우에는 프린터의 전원 연결을 해제하고 5분을 기다린 후, 전원을 다시 연결한 후 다시 시도합니다. 오류가 계속 발생하면, HP 고객으뜸지원센터에 문의하십시오.
소프트웨어 설치 페이지 위로 돌아가기
HP LaserJet 1200제품 소프트웨어는 CD-ROM으로 제공됩니다. Windows 시스템에서는 설치 프로그램이 HP LaserJet 1200제품 소프트웨어를 CD-ROM에서 하드 디스크로 설치하면서 Windows 파일을 업데이트합니다. Mac OS 시스템에서는 설치(Installer) 프로그램이 HP LaserJet 1200제품 소프트웨어를 CD-ROM에서 하드 디스크로 설치합니다.
Windows 운영체제용 소프트웨어 설치 (권장)
HP LaserJet 1200제품 소프트웨어 설치 방법 중 권장되는 방법은 프린터 입출력 케이블 (병렬 또는 USB)을 컴퓨터에 연결하기 전에 소프트웨어를 먼저 설치하는 것입니다. : HP LaserJet 1200소프트웨어를 Windows NT 4.0 또는 Windows 2000에 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
: Windows 95 및 Windows NT 4.0은 USB 연결을 지원하지 않습니다. Windows 95 또는 Windows NT 4.0이 실행되는 컴퓨터에 직접 연결하는 경우에는 병렬 연결을 사용합니다.
하나의 설치 프로그램이 HP LaserJet 1200및 1220 제품에 대해 사용됩니다.
  1. 모든 프로그램을 종료합니다.
  2. 제품과 함께 제공된 Windows 소프트웨어가 들어 있는 CD-ROM을 찾아 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
  3. 자동 실행 화면이 나타나면 Install(설치)을 누릅니다. 새 하드웨어 탐지 시 플러그 앤 플레이(Plug and Play New Hardware Detected) 마법사 대화상자가 나타나면 Cancel(취소)을 누릅니다.
: 자동 실행 화면이 나타나지 않으면, 시작, 실행을 차례로 누릅니다. 열기: 필드에 x:\setup을 입력합니다. x는 CD-ROM 드라이브 문자입니다.
  • 화면의 지시 사항을 따릅니다. Finish(완료)를 눌러 설치를 완료합니다.
  • 설치가 완료된 후, 컴퓨터를 다시 시작하고 입출력 케이블 (병렬 또는 USB)을 컴퓨터에 연결합니다.
  • USB 연결일 경우, 다른 새 하드웨어 탐지 시 플러그 앤 플레이(Plug and Play New Hardware Detected) 마법사 대화상자가 나타납니다. 화면의 지시 사항을 따라서 이벤트를 완료합니다.
Windows 운영체제용 소프트웨어 설치 (선택사양)
소프트웨어를 설치하기 전에 HP LaserJet 1200제품이 컴퓨터에 연결되어 있으면, 다음 설치 지시 사항을 이용합니다.
Windows 95용 소프트웨어를 설치하려면
: Windows 95는 USB 연결을 지원하지 않습니다. Windows 95가 실행되는 컴퓨터에 직접 연결할 경우에는 병렬 연결을 이용합니다.
  1. 제품 소프트웨어 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
  2. Windows 95 버전에 따라,
  1. 다음(사용 가능한 경우)을 누른 후, 아래의 4단계를 계속합니다.
    또는
  2. 확인을 누른 후 아래의 3단계를 계속합니다.
  • 제공된 라인에 X:\9xme_lpt를 입력한 후 (x는 CD-ROM 드라이브 문자), 확인을 누릅니다.
  • 화면의 지시 사항을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
: 설치를 완료하기 전에, 테스트 페이지 인쇄옆에 확인 표시가 되어 있는지 확인합니다 (프롬프트가 나타날 때).
  • 완료를 누릅니다.
  • 컴퓨터를 다시 시작하겠느냐는 메시지가 나타나면, 를 누릅니다.
Windows 98용 소프트웨어를 설치하려면
  1. 새 하드웨어 추가 마법사창에서 다음을 누릅니다.
  2. 장치에 적합한 최적 드라이브 검색(권장)을 선택한 후, 다음을 누릅니다.
  3. 필요에 따라 상자를 누릅니다. 위치 지정:상자에는 확인 표시가 있으며 플로피 디스크 드라이브CD-ROM 드라이브상자에는 확인 표시가 없습니다.
  4. 위치 지정: 아래
  • USB 연결일 경우, X:\98me_usb를 입력합니다 (x는 CD-ROM 드라이브 문자).
  • 병렬 연결일 경우, X:\9xme_lpt를 입력합니다 (x는 CD-ROM 드라이브 문자).
  • 제품 소프트웨어 CD-ROM를 CD-ROM 드라이브에 넣은 후 다음을 누릅니다.
  • 완료를 누릅니다.
Windows Millennium Edition (Windows Me)용 소프트웨어를 설치하려면
  1. 새 하드웨어 추가 마법사창에서 드라이버 위치 지정 (고급)을 선택한 후 다음을 누릅니다.
  3. 필요에 따라 상자를 누릅니다. 위치 지정:상자에는 확인 표시가 있으며 탈착식 매체상자에는 확인 표시가 없습니다.
  4. 위치 지정: 아래
  • 완료를 누릅니다.
Windows 2000용 소프트웨어를 설치하려면
  1. 새 하드웨어 발견(Found New Hardware) 마법사창에서 다음을 누릅니다.
  2. 장치에 적합한 드라이브 검색(권장)을 선택한 후, 다음을 누릅니다.
  3. 선택사양 검색 위치(Optional search locations)에서 필요한 위치를 누릅니다. 위치 지정:상자에는 확인 표시가 있으며 플로피 디스크 드라이브CD-ROM 드라이브에는 확인 표시가 없습니다. 다음을 누릅니다.
  4. 제품 소프트웨어 CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
  5. 복사할 제조업체 파일 위치:(Copy manufacturer's files from:)에 X:\2000을 입력한 후 (x는 CD-ROM 드라이브 문자), 확인을 누릅니다.
  6. 마법사가 드라이버를 찾았음을 나타내는 창이 표시되어야 합니다. 다음을 누릅니다.
  7. 화면의 지시 사항을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
: 설치를 완료하기 전에, 테스트 페이지 인쇄 옆에 확인 표시가 되어 있는지 확인합니다 (프롬프트가 나타날 때).
  • 완료를 누릅니다.
Windows NT 4.0용 소프트웨어를 설치하려면
: 소프트웨어를 Windows NT 4.0에 설치하려면, (시작과 다시 시작에) 대해 관리자 권한이 있어야 합니다.
: Windows NT 4.0은 USB 연결을 지원하지 않습니다. Windows 4.0이 실행되는 컴퓨터에 직접 연결할 경우에는 병렬 연결을 이용합니다.
  2. 환영 화면이 나타나면, 화면의 지시 사항을 따릅니다.
: 환영 화면이 열리지 않으면, 시작, 실행을 차례로 누른 후 X:\SETUP을 입력한 후 (x는 CD-ROM 디스크 드라이브 문자), 확인을 누릅니다.
  • 소프트웨어 설치단추를 누릅니다.
  • 완료를 누릅니다.
Mac OS용 HP LaserJet 1200프린터 소프트웨어를 설치하려면
: HP LaserJet 1200장치를 설정하고, 컴퓨터에 연결한 후 전원을 켠 다음 소프트웨어를 설치합니다.
: Mac OS 시스템은 병렬 연결을 지원하지 않습니다. Mac OS가 실행되는 컴퓨터에 직접 연결할 경우에는 USB 연결을 이용합니다.
설치
  • "CD1 hp LaserJet 1200 series"가 쓰여 있는 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. CD 창이 자동으로 열리지 않으면, 데스크탑의 CD-ROM 아이콘을 더블 클릭하여 CD-ROM 창을 엽니다.
  • HP LaserJet 설치 프로그램 폴더를 엽니다. 해당 언어용 설치 프로그램 아이콘을 찾습니다.
  • 설치 프로그램을 더블 클릭하면 설치 프로그램이 시작됩니다.
  • 계속(Continue)을 누릅니다.
  • HP LaserJet 설치 프로그램 창의 왼쪽 상단 모서리에서 드롭다운 메뉴의 간단한 설치(Easy Install)를 사용자 정의 설치(Custom Install)로 변경합니다. 기본 설치 프로그램 대화상자가 나타납니다.
  • 프린터 설명(Printer Descriptions)의 왼쪽에 있는 상자를 선택합니다.
  • Install(설치)을 누른 후 화면의 지시 사항을 따라서 소프트웨어 설치를 완료합니다.
  • 소프트웨어 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
프린터 설치 (USB)
  • Apple 데스크탑 프린터 유틸리티 (이 유틸리티의 일반적인 위치는 하드 디스크/Applications/Apple Extras/LaserWriter Software/Desktop Printer Utility입니다)를 엽니다.
  • 프린터 (USB)를 선택한 후 확인을 누릅니다.
  • USB 프린터 선택 영역의 변경을 누릅니다.
  • HP LaserJet 1200을 선택한 후 확인을 누릅니다.
  • Auto Setup(자동 설정)을 누릅니다. 이것은 PPD 파일 및 USB 드라이버를 프린터와 일치시킵니다. 이 작업이 실패할 경우, 변경을 누른 후 목록을 검색하여 HP LaserJet 1200을 선택한 후 선택을 누릅니다.
  • 만들기, 저장을 차례로 누릅니다.
  • HP LaserJet 1200을 기본 프린터로 하려면, LaserJet 1200용으로 만들어진 데스크탑 프린터 아이콘을 누른 후 Command+L 키를 누릅니다.
  • 설정이 완료되었습니다. 한 페이지를 인쇄하여 프린터를 테스트합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
