조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP LASERJET 4050 시리즈 프린터 - MACINTOSH 컴퓨터와 연결
HP LASERJET 4050시리즈 프린터 - MACINTOSH 컴퓨터와 연결
문서내용
보안 : 공개
소개
HP LaserJet 4050, 4050T, 4050SE 또는 HP LaserJet 4100 프린터를 Macintosh 컴퓨터와 연결하는 방법에는 두 가지, 즉 하드웨어 해결 방법과 소프트웨어 해결 방법이 있습니다
주:HP LaserJet 4050N, 4050TN, 4100N, 4100TN 및 4100DTN 프린터는 Macintosh를 지원합니다. 사용을 위해 필요한 해당 케이블을 구입합니다(아래 케이블 권장 사항 참고).
하드웨어 해결 방법
HP LaserJet 4050, 4050T, 4050SE 및 HP LaserJet 4100 프린터에서는 Macintosh와의 호환성을 위해 HP 액세서리와 케이블이 추가로 필요합니다. 프린터에 필요한 액세서리는 다음과 같습니다.
인쇄 드라이버
Macintosh에 Apple LaserWriter 프린터 드라이버를 설치하고 구성해야 합니다. Macintosh OS에서는 HP LaserWriter 드라이버를 제공합니다.
HP Jetdirect 카드
부품번호
인터페이스
연결
USB
Localtalk
10 BaseT
100 BaseT
BNC
J3110A
X
J3111A
X
X
X
J3113A
X
X
4050N 및 4050TN에서는 표준
J4135A
X
X
J4169A
X
X
4100N, TN 및 DTN에서는 표준
주:이 카드들은 LocalTalk, EtherTalk, Novell Ethernet, IBM LAN Server, Microsoft (R) LAN Manager, HP UNIX (R), SunOS, 또는 SCO UNIX에 사용할 수 있는(특정 카드에 따라) 다중 프로토콜 카드입니다. 프린터에 설치할 때 HP Jetdirect 카드가 자동으로 프로토콜을 전환합니다.
메모리
J4135A 카드만 사용하여 연결할 경우 프린터에 8MB(또는 그 이상) 메모리면 충분합니다. 다른 모든 카드의 경우 최소 16MB 메모리가 필요합니다. HP LaserJet 40504050SE 모델은 일반적으로 프린터에 8MB 메모리를 추가하여 최소 16MB가 되도록 해야 합니다. HP LaserJet 4050N 및 4050TN 모델에는 최소 16MB RAM이 이미 설치되어 있습니다.
  • 부품 번호 C4136A, 8 MB DIMM
  • 부품 번호 C4137A, 16 MB DIMM
케이블 연결(LocalTalk 포트만 해당)
부품 번호 92215S, Din-8 직접 직렬 연결.
주:HP에서는 RJ-45 또는 BNC 연결용 케이블도 제공합니다. 자세한 내용은 HP 공인 대리점 또는 HP 판매처에 문의하십시오.
소프트웨어 해결 방법
타사에서 Macintosh PostScript (R) 또는 QuickDraw 출력을 HP LaserJet 프린터에서 인식하는 PCL 출력으로 파일을 변환하는 소프트웨어 제품을 개발했습니다. 이 변환기 중 일부는 프린터에 직렬 또는 병렬로 연결됩니다. 이 경우 HP Jetdirect 네트워크 카드는 필요하지 않습니다. 이러한 해결 방법은 이상적이지는 않지만 값이 저렴하며 일부 개인 사용자에게 적합합니다. 프린터 구매 시 몇 가지 기능들이 없어질 수 있기 때문에 HP에서는 프린터 연결을 위한 해결 방법으로는 권장하지 않습니다.
다음과 같이 타사에서 Macintosh에서 인쇄할 수 있는 소프트웨어 변환기 드라이버와 케이블을 제공합니다.
Strydent Software(이전의 InfoWave Software Inc.)
Software: PowerPrint (www.strydent.com)
주:HP에서는 타사 변환기의 성능을 시험하거나 보장하지 않습니다. 변환기 구입 시 품질을 반드시 비교하십시오. 변환기는 거의 PostScript 레벨 2 에뮬레이션 품질 그래픽 및 텍스트에서 72-dpi 그래픽 및 텍스트에 이르기까지 다양합니다. 변환기는 속도에 있어서도 차이가 나기도 합니다. 일부 변환기에서는 프린터에 추가 메모리가 필요하고 다른 변환기에서는 프린터와 Macintosh를 연결하는 케이블을 함께 제공합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
