조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LASERJET 3200 및 1220 제품 - 일반적인 복사 문제
복사 기능에 대한 이해 페이지 위로 돌아가기
고속 복사 기능 또는 HP LaserJet 복사기를 사용하여 복사를 합니다. 각 방법은 다른 목적에 사용됩니다.
고속 복사 기능 사용
고속 복사 기능을 사용하여 컴퓨터가 꺼져 있더라도 문서를(30 페이지까지) 빠르게 복사할 수 있습니다.
  1. 프린터에 용지가 적재되었는지 확인합니다.
  2. 원본 문서(30 페이지까지)를 스캐너 용지 입력함에 좁은 면이 앞으로, 복사할 면이 위로 오도록 적재합니다. 용지 조정대를 원본에 맞게 조정합니다.
  3. 직접 출력 덮개를 복사 작업에 편하도록 열거나 닫습니다. 표준 중량 용지를 사용하는 경우 출력함을 사용합니다(덮개 닫음). 중량지에 복사하는 경우 직접 출력 경로를 사용합니다(덮개를 열어놓음).
  4. 스캐너의 Copy(복사)단추를 누릅니다.
고속 복사 설정
필요한 경우 기본 고속 복사 설정을 변경하여 가장 많이 복사하는 원본 유형을 최상의 품질로 복사할 수 있도록 합니다. 이 설정은 변경하기 전에는 모든 고속 복사 작업에 적용됩니다.기본 고속 복사 설정은 컴퓨터를 켤 때 변경됩니다. 컴퓨터가 꺼져 있더라도 기본값이 변경되지 않는 한 고속 복사 설정은 나중의 모든 고속 복사 작업에 대해 동일하게 유지됩니다. 고속 복사 설정에는 다음 기본값이 포함되어 있습니다.
  • 사본 수 = 1
  • Collation(한 부씩 인쇄) = On
  • 축소 또는 확대 = 원본(100%)
  • 복사 품질 = 문자
  • 대비 = 중간 설정
고속 복사 설정 액세스
  • WIndows 9x, 2000, Millennium 및 NT 4.0: HP LaserJet Director에서 Toolbox(도구 모음)HP LaserJet Device Configuration(HP LaserJet 장치 구성)을 누릅니다. HP LaserJet 장치 구성(HP LaserJet Device Configuration)대화 상자가 열리면 Copy(복사)탭을 누릅니다.
  • HP LaserJet Director가 실행되지 않는 경우
  • Windows: 시작, 프로그램, HP LaserJet 1220, 도구, HP LaserJet Device Configuration(HP LaserJet 장치 구성)을 차례로 누릅니다. Copy(복사)탭을 누릅니다.
  • Mac OS: HP LaserJet 1200 Device Configuration(HP LaserJet 1200 장치 구성)아이콘을 더블 클릭합니다. Copy(복사)탭을 누릅니다.
HP LaserJet 복사기 사용(Copy Plus)
완전한 복사 기능이 필요하거나 원본이 대부분의 잦은 인쇄 작업과 다른 경우, HP LaserJet 복사기를 사용합니다. 또한 컬러 복사물을 인쇄하거나 다른 프린터로 복사할 경우에는 Copy Plus를 사용합니다. HP LaserJet Copier를 개인용 복사기로 간주하십시오. HP LaserJet 복사기를 사용하면 원본 복사 시 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 동일한 문서를 여러 장 인쇄(최고 30 페이지)
  • 한 부씩 인쇄 사용 설정 및 해제
  • 이미지 축소 또는 확대
  • 대비 조정
  • 복사 품질 지정
  • 컬러 프린터로 전송하여 컬러 복사 가능
일반적인 복사 문제 해결 페이지 위로 돌아가기
아래 표를 참조하여 일반적인 복사 문제를 해결합니다. 추가의 문제 해결 도움은 사용 설명서의 이미지 품질 문제 해결과 용지 공급 문제 해결 단원을 참조하십시오.
문제점
원인
해결 방법
병렬 또는 범용 직렬 버스(USB)를 사용할 수 없거나 병렬 또는 USB 포트가 다른 장치에 의해 공유되고 있습니다.
제품 소프트웨어에서 복사하는 경우 제품이 컴퓨터의 병렬 또는 USB 포트에 직접 연결되어 있어야 합니다. 다른 장치와 병렬 또는 USB 포트를 공유할 수 없습니다.
장치가 병렬 또는 USB 포트에 연결된 외부 디스크 드라이브 또는 스위치 상자여서 연결을 해제할 수 없는 경우 컴퓨터에 두 개의 병렬 또는 USB 포트를 설치하거나 사용해야 합니다.
복사 도중 용지 공급이 중단됩니다.
최대 스캔 가능 페이지 길이는 889mm(35인치)입니다. 페이지가 이보다 더 길면 스캔은 889mm(35인치)에서 멈춥니다.
더 긴 용지는 최대 길이보다 짧게 잘라야 합니다. 문서가 너무 길면 여러 부분으로 잘라서 사본을 스캔합니다.
최소 스캔 가능 페이지 크기는 51 x 89mm(2 x 3.5인치)입니다. 더 작은 용지는 스캐너에 걸릴 수 있습니다.
전송지는 작거나 재질이 약한 신문지와 같은 원본을 복사기/스캐너에서 걸리지 않게 공급할 때 사용합니다. 전송지를 만들려면 종이 한 장과 투명 필름을 사용하여 삽입측을 함께 테이프로 붙이고 원본을 용지 사이에 끼웁니다.새 원본 추가 시 입력함에서 원본을 제거하고 용지 쌓인 것을 바로 잡습니다.
잘못된 용지 방향으로 51 x 89mm(2 x 3.5인치) 크기의 명함을 공급했습니다.
76.2 X 127mm(3 X 5인치)보다 작은 명함이나 모든 용지는 직접 출력 경로로 공급합니다. 전송지를 사용하여 직접 출력함에 공급합니다. 명함은 가로 방향으로 스캔합니다.
문제점
원인
해결 방법
사본이 잘못된 크기의 용지에 인쇄됩니다.
페이지 크기가 잘못 설정되었을 수 있습니다.
정확한 용지 크기를 설정합니다. 사용 설명서의 용지 입력함의 기본 용지 크기 변경 단원을 참조하십시오.사본을 축소 또는 확대합니다. 사용 설명서의 현재 작업의 사본 축소 또는 확대 단원을 참조하십시오.
여러 부를 지정했지만 한 부만 인쇄됩니다.
전체 원본 문서가 메모리에 맞지 않으면 한 부만 인쇄됩니다.
HP LaserJet Director를 사용하여 대량 문서의 여러 사본을 만듭니다.더 적은 페이지로 된 여러 작업으로 나눕니다.
밝거나 어두운 수직선이 사본에 나타납니다.
스캐너 유리가 더러울 수 있습니다.
스캐너를 청소합니다. 사용 설명서의 스캐너 청소 단원을 참조하십시오.자세한 내용은 사용 설명서의 이미지 품질 문제 해결 단원을 참조하십시오.
사본이 너무 밝거나 어둡습니다.
대비가 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다.사본의 정확성은 원본의 품질과 크기에 따라 다릅니다.
HP LaserJet 복사기의 대비를 조정해 봅니다. 원본이 너무 밝으면 대비를 조정하더라도 사본이 이를 상쇄하지 못할 수 있습니다.
토너 카트리지의 토너가 부족할 수 있습니다.
복사는 프린터를 통해 이루어집니다. 토너 카트리지의 토너가 부족하면 복사본이 흐려집니다. 토너를 재분배하여 토너 카트리지의 수명을 약간 연장할 수는 있지만 설치할 수 있는 다른 카트리지가 있어야 합니다.
문제점
원인
해결 방법
이미지나 문자의 복사 품질이 떨어집니다.
해상도가 올바르게 설정되지 않았을 수 있습니다.
사용 설명서의 현재 작업의 복사 품질 개선 및 조정 단원을 참조하십시오.
스캐너 경로가 더러울 수 있습니다.LaserJet 3200 제품의 경우에만)
고속 복사를 사용하면 품질이 떨어집니다.
고속 복사 설정은 현재 유형의 복사 작업에 대해 좋은 결과를 나타내지 못할 수 있습니다.
HP LaserJet 복사기를 사용하여 작업을 수행해 봅니다.
원본에 컬러 배경이 있습니다.
컬러 배경이 있으면 전경의 이미지가 너무 흐려지거나 배경이 다른 음영으로 나타날 수 있습니다.
HP LaserJet 복사기를 사용하여 복사하기 전 또는 복사한 후 이미지 향상을 위해 설정을 조정합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
