조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LASERJET 4000, 4050 및 5000 프린터 계열 - 사전순 제어판 오류
HP LASERJET 4000, 4050 및 5000프린터 계열 - 사전순 제어판 오류
문서내용:
보안 : 공개
다음 표에서는 프린터의 제어판에 표시될 수 있는 메시지에 대해 설명합니다.
주:HP Print to Mail 액세서리는 LaserJet 4100에서 작동할 수 있지만 HP 지원 구성은 아닙니다.단종으로 인해 Hewlett-Packard의 LaserJet 4000 및 4050 프린터의 HP Print to Mail에 대한 지원은 변경되지 않습니다. Capella Technologies의 Print to Mail에 대한 자세한 내용은 여기를 누릅니다.
주:위의 링크 중 일부는 Hewlett-Packard 웹 사이트 외부로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트 외부의 정보를 제어하거나 해당 정보에 대해 책임을 지지 않습니다.
사전순 프린터 메시지 페이지 위로 돌아가기
제어판 메시지
설명
권장 조치
ACCESS DENIEDMENUS LOCKED(액세스 거부됨메뉴 잠김)
액세스하려는 제어판 기능은 승인없이 액세스하지 못하도록 네트워크 관리자에 의해 잠겨 있습니다.
네트워크 관리자에게 기능 잠금 해제를 요청합니다.
BAD DUPLEXERCONNECTION(손상된 양면 인쇄 장치 연결)
양면 인쇄 장치가 올바로 연결되어 있지 않습니다.
1. 양면 인쇄 장치를 다시 설치합니다.
2. 그래도 메시지가 계속 표시되면 양면 인쇄 장치가 연결되어 있는지, 그리고 커넥터가 손상되지 않았는지 확인합니다.
3. 양면 인쇄 장치를 교체합니다.
BAD OPT TRAYCONNECTION(손상된 선택사양 용지함연결)
선택사양 용지함이 올바로 연결되어 있지 않습니다.
1. 선택사양 용지함을 다시 설치합니다.
2. 선택사양 용지함이 연결되어 있는지, 커넥터가 손상되지 않았는지 확인합니다.
3. 선택사양 용지함을 교체합니다.
CANNOT DUPLEXREAR BIN OPEN(양면 인쇄할 수 없음후면 출력함이 열려 있음)
후면 출력함이 열려 있어 프린터가 양면 인쇄할 수 없습니다.
후면 출력함을 닫습니다.
CHECK INPUT DEVICE(입력 장치 확인)PAPER PATH OPENPLEASE CLOSE IT(용지 경로가 열려 있음경로를 닫으십시오)두 메시지가 교대로 표시됨
덮개나 용지함이 열려 있어 선택사양 입력 용지함이 프린터에 용지를 공급할 수 없습니다.
1. 덮개와 용지함을 확인합니다.
2. HP 고객으뜸지원센터에 문의합니다.
CHOSEN LANGUAGENOT AVAILABLE(선택한 언어를 사용할 수 없음)
프린터로 보내진 인쇄 작업이 프린터에서 인식하지 못하는 언어로 되어 있습니다. 프린터에서 지원되는 언어가 아닙니다. 인쇄 작업이 수행되지 않으며 메모리에서 제거됩니다.
1. 다른 프린터 언어를 위한 드라이버를 사용하여 인쇄 작업을 수행하거나 프린터에 요청된 언어를 추가합니다(사용 가능할 경우).
2. 계속하려면 GO를 누릅니다.
CLOSE TOP COVER(윗면 덮개를 닫으십시오)
손상되었거나 잘못 연결된 스위치로 인해 윗면 덮개가 닫혀 있으면 이 메시지가 계속 표시될 수 있습니다.
1. HP 고객으뜸지원센터에 문의합니다.
DISK DEVICEFAILURE(디스크 장치 고장)
EIO 디스크에 심각한 장애가 있어서 더 이상 사용할 수 없습니다.
EIO 디스크를 다시 장착하거나 새 디스크로 교체합니다.
DISK FILEOPERATION FAILED(디스크 파일 작업 실패)
요청한 작업을 수행할 수 없습니다. 존재하지 않는 디렉토리로의 파일 다운로드 시도 등 잘못된 작업을 시도했을 수 있습니다.
1. 파일 이름과 디렉토리 이름을 확인합니다.
2. 작업을 다시 시도합니다.
제어판 메시지
설명
권장 조치
DISK FILESYSTEM IS FULL(디스크 파일 시스템이 가득 참)
디스크가 가득 찼습니다.
1. EIO 디스크에서 파일을 삭제한 다음 다시 시도하거나 플래시 DIMM을 추가합니다.
2. HP Jetadmin에서 파일을 다운로드 또는 삭제하거나 HP FontSmart에서 글꼴을 삭제합니다. (자세한 내용은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.)
DISK ISWRITE PROTECTED(디스크가 쓰기 보호되어 있음)
EIO 디스크가 보호되어 있어 새 파일을 쓸 수 없습니다.
HP Jetadmin을 통해 쓰기 방지를 비활성화합니다.
EIO n DISKINITIALIZING (EIO와 디스크 초기화 중)
디스크 액세서리 카드를 초기화하는 중입니다. 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
첫 번째 매개변수는 이 디스크 액세서리 카드의 액세서리 슬롯 번호입니다.
EIO n DISKNOT FUNCTIONAL(EIO와 디스크가 작동하지 않음)
EIO 디스크가 올바로 작동하지 않습니다.
표시된 슬롯에서 EIO 디스크를 제거합니다. 새 EIO 디스크로 교체합니다.
EIO n INITIALIZING(EIO 및 초기화 중)DO NOT POWER OFF(전원을 끄지 마십시오)두 메시지가 교대로 표시됨
메시지가 사라질 때까지 기다립니다(약 5분). 프린터 EIO 카드가 올바로 작동하며 네트워크와 통신하면 약 1분 후에 이 메시지가 사라지고 어떤 조치도 필요하지 않습니다. 디스크 액세서리를 초기화하는 중입니다.
EIO 카드가 네트워크와 통신할 수 없으면 이 메시지가 5분 동안 표시된 다음 사라집니다. 이런 경우, 메시지가 더 이상 표시되지 않더라도 프린터가 네트워크와 통신하고 있지 않습니다. 손상된 EIO 카드, 네트워크의 손상된 케이블이나 연결 또는 네트워크 문제 때문일 수 있습니다. 네트워크 관리자에게 문의합니다.
EIO n DISKSPINNING UP(EIO 및 디스크 회전 중)
첫 번째 매개변수는 이 액세서리 카드의 액세서리 슬롯 번호입니다.
ENV FEEDER LOAD[TYPE] [SIZE](봉투 공급장치 공급[유형] [크기])
공급장치에 봉투가 없거나, 공급장치에 잘못된 크기가 공급되었거나 제어판에서 유형 및 크기가 잘못 설정되었습니다.
1. 필요한 봉투 유형과 크기를 봉투 공급장치에 공급합니다.
2. 프린터 제어판의 Paper Handling Menu(용지 처리 메뉴)에서 봉투 크기와 유형이 올바로 설정되어 있는지 확인합니다.
3. 원하는 봉투가 공급장치에 이미 공급되어 있으면 GO를 누릅니다.
4. -나 +를 눌러 사용 가능한 유형 및 크기를 스크롤합니다.
5. SELECT를 눌러 다른 유형이나 크기를 선택합니다.
FLASH DEVICEFAILURE(플래시 장치 고장)
플래시 DIMM에 심각한 장애가 있어서 더 이상 사용할 수 없습니다.
플래시 DIMM을 제거하고 새 DIMM으로 교체합니다.
FLASH FILEOPERATION FAILED(플래시 파일 작업 실패)
2. 작업을 다시 시도합니다.
FLASH FILESYSTEM IS FULL(플래시 파일 시스템이 가득 참)
플래시 DIMM이 가득 찼습니다.
1. 플래시 DIMM에서 파일을 삭제하거나 다른 DIMM을 추가합니다.
2. HP Jetadmin에서 파일을 다운로드 또는 삭제하거나 HP FontSmart에서 글꼴을 삭제합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
제어판 메시지
설명
권장 조치
FLASH ISWRITE PROTECTED(플래시가 쓰기 보호되어 있음)
플래시 DIMM이 보호되어 있어 새 파일을 쓸 수 없습니다.
INITIALIZING(초기화 중)
이 메시지가 계속 표시되면 DIMM이 완전히 삽입되지 않은 상태일 수 있습니다.
DIMM을 다시 장착합니다.
INPUT DEVICECONDITION XX.YY(입력 장치 상태 XX.YY)
인쇄를 다시 시작하기 전에 입력 용지 처리 장치를 확인해야 합니다.
첫 번째 X = 체인에서 장치 번호
두 번째 X= 장치 유형(세 가지 유형):
1 = 입력
2 = 출력
3 = 스테이플러/스태커 장치
YY = 장치 관련 오류
도움이 필요하면 용지 처리 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
INSTALL TRAY X(용지함 X 설치)
지정된 용지함(X)이 열려 있거나 올바로 끼워 넣지 않아서 프린터가 현재 작업을 인쇄할 수 없습니다.
1. 지정된 용지함을 다시 끼워 넣습니다.
2. 용지함에서 손상된 탭이 있는지 확인합니다.
3. 프린터에서 손상된 스위치가 있는지 확인합니다.
4. HP 고객으뜸지원 센터
LOADINGPROGRAM (프로그램 <번호> 로드 중)DO NOT POWER OFF(전원을 끄지 마십시오)두 메시지가 교대로 표시됨
프린터의 파일 시스템에 프로그램과 글꼴을 저장할 수 있습니다. 이러한 항목은 시작 시 RAM에 로드됩니다. 로드되는 항목의 크기와 개수에 따라 항목을 RAM에 로드하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 는 로드되는 현재 프로그램을 나타내는 시퀀스 번호를 지정합니다.
프로그램이 로드될 때까지 기다립니다.
MANUALLY FEED[TYPE] [SIZE](수동 공급[종류] [크기])
다음 중 하나가 발생했습니다. 수동 공급이 요청되었습니다.용지함 1에 용지가 없습니다. 잘못된 크기의 용지가 적재되어 있습니다.공급되는 용지 종류에 대해 제어판이 설정되어 있지 않습니다.
1. 요청된 용지를 용지함 1에 공급합니다.
2. 원하는 용지가 이미 용지함 1에 공급되어 있으면 GO를 누릅니다.
3. 사용 가능한 종류와 크기를 스크롤하려면 -VALUE+를 누릅니다.
4. SELECT를 눌러 다른 유형이나 크기를 선택합니다.
MEMORY FULLSTORED DATA LOST(메모리 가득 참저장된 데이터 손실됨)
프린터에서 메모리를 사용할 수 없습니다. 현재 작업이 올바로 인쇄되지 않을 수 있으며, 다운로드된 글꼴이나 매크로와 같은 일부 리소스가 삭제되었을 수 있습니다.
프린터에 메모리를 추가하거나 인쇄 작업을 단순화할 수 있습니다.
MEMORY SETTINGSCHANGED(메모리 설정 변경됨)
프린터가 I/O Buffering(입출력 버퍼링) 및 Resource Saving(리소스 절약)에 대한 이전 설정을 사용하기에 충분한 메모리가 없어 해당 메모리 설정을 변경했습니다. 주로 프린터에서 메모리를 제거하거나 양면 인쇄 장치를 추가하거나 프린터 언어를 추가한 후에 이런 경우가 발생합니다.
일반적으로 기본 설정이 가장 적합하긴 하지만 I/O Buffering(입출력 버퍼링) 및 Resource Saving(리소스 절약)에 대한 메모리 설정을 변경하거나 프린터에 메모리를 추가할 수 있습니다.
MEMORY SHORTAGEJOB CLEARED(메모리 부족작업 제거됨)
전체 작업을 인쇄하기에 충분한 여유 메모리가 프린터에 없습니다. 작업의 남은 부분은 인쇄되지 않고 메모리에서 제거됩니다.
1. 계속하려면 GO를 누릅니다.
2. 프린터의 제어판에서 Resource Saving(리소스 절약) 설정을 변경하거나 프린터에 메모리를 추가합니다.
MEMORY SHORTAGEPAGE SIMPLIFIED(메모리 부족페이지 단순화됨)
사용 가능한 메모리에 작업을 맞추기 위해 프린터에서 작업을 압축해야 했습니다. 일부 데이터가 손실되었을 수 있습니다.
계속하려면 GO를 누릅니다. 프린터에 메모리를 추가할 수 있습니다.
OFFLINE(오프라인)
프린터가 오프라인 상태입니다.
프린터를 온라인 상태에 두려면 GO를 누릅니다.
제어판 메시지
설명
권장 조치
PERFORM PRINTERMAINTENANCE(프린터 유지보수 수행)
최적의 인쇄 품질을 보장하기 위해 프린터는 매 200,000페이지마다 정기적인 유지보수를 수행하라는 메시지를 표시합니다.
프린터 유지보수 키트를 설치합니다. 프린터를 켠 상태에서 ITEM- 및 VALUE-를 눌러 유지보수를 수행한 후 유지보수 페이지 수를 재설정해야 합니다.
RAM DISK DEVICEFAILURE(RAM 디스크 장치 고장)
RAM 디스크에 심각한 장애가 있어서 더 이상 사용할 수 없습니다.
1. 프린터를 끈 후 다시 켜서 메시지를 지웁니다.
2. 메시지가 계속 표시되면 새 RAM 디스크를 설치합니다.
RAM DISK FILEOPERATION FAILED(RAM 디스크 파일 작업 실패)
2. 작업을 다시 시도합니다.
RAM DISK FILESYSTEM IS FULL(RAM 디스크 파일 시스템이 가득 참)
RAM 디스크가 가득 찼습니다.
1. 파일을 삭제한 다음 다시 시도하거나, 프린터를 껐다가 다시 켜서 장치에 있는 모든 파일을 삭제합니다. (HP Jetadmin, HP FontSmart, 또는 다른 소프트웨어 유틸리티를 사용하여 파일을 삭제합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.)2. 메시지가 계속 표시되면 RAM 디스크의 크기를 늘립니다. 프린터 제어판의 구성 메뉴에서 RAM 디스크 크기를 변경합니다.
RAM DISK ISWRITE PROTECTED(RAM 디스크가 쓰기 보호되어 있음)
RAM 디스크가 보호되어 있어 새 파일을 쓸 수 없습니다.
TRAY X EMPTY(용지함 X가 비어 있음)
지정된 용지함이 비어 있지만 현재 작업을 올바로 인쇄하는 데 이 용지함이 필요한 것은 아닙니다. 이 메시지가 나타나고 용지함에 용지가 들어 있으면 센서가 손상될 수 있습니다.PS101은 용지함 2에서 용지를 탐지합니다. PS105는 용지함 1에서 용지를 탐지합니다. PS107은 용지함 3에서 용지를 탐지합니다(HP LaserJet 4050 T/4050 TN).PS801은 선택사양 500매 공급장치에서 용지를 탐지합니다.PS901은 봉투 공급장치에서 봉투를 탐지합니다.
1. 빈 용지함(x)을 로드하여 메시지를 제거합니다. 지정된 용지함을 로드하지 않으면 프린터는 사용 가능한 다음 용지함에서 계속 인쇄하고, 메시지가 계속 표시됩니다.
2. 용지함에 손상된 탭이 있는지 검사합니다.
3. HP 고객으뜸지원센터에 문의합니다.
TRAY X LOAD[TYPE] [SIZE](용지함 X 공급[유형] [크기])
다음 중 하나가 발생했습니다. 지정된 용지함에 용지를 공급하지 않았거나 용지가 요청된 크기가 아니거나 공급된 용지 크기에 대해 제어판이 설정되지 않았습니다.용지함 크기가 올바로 조정되지 않았습니다.기본 용지 크기가 잘못 설정되었습니다.이 메시지가 표시되고 용지함에 올바른 크기의 용지가 들어 있으면 센서가 손상되었거나 용지 센서 레버가 걸렸을 수 있습니다.
1. 요청된 용지를 지정된 용지함(X)에 공급합니다.용지함 크기가 올바로 조정되었는지 확인합니다. 용지함 종류 설정(및 트레이 1의 크기)은 프린터의 제어판에서 설정해야 합니다.선택사양 Universal 500매 용지함에서 인쇄하려면 용지 크기 다이얼을 설정해야 합니다.A4 또는 Letter 크기 용지를 인쇄하려고 하고 이 메시지가 표시되면, 프린터 제어판의 인쇄 메뉴에서 기본 용지 크기가 올바로 설정되었는지 확인합니다.
2. 사용 가능한 다음 용지함에서 인쇄하려면 이동을 누릅니다.
3. -나 +를 눌러 사용 가능한 유형 및 크기를 스크롤합니다.
5. 용지함의 스위치를 검사합니다.
6. 용지함을 제거하고 프린터를 켠 다음 손으로 스위치를 눌러 스위치가 등록되는지 확인합니다.
UNABLE TOMOPY JOB(복수 인쇄 작업(MOPY JOB)을 수행할 수 없음)
메모리나 파일 시스템 고장으로 복수 인쇄 작업이 수행될 수 없습니다. 한 개의 사본만이 인쇄됩니다.
<제어판 메시지
설명
권장 조치
UNSUPPORTED SIZE IN TRAY [YY](용지함 [YY]에서 지원되지 않는 크기)
외부 용지 처리 장치에서 지원되지 않는 용지 크기를 탐지했습니다. 프린터는 문제가 수정될 때까지 오프라인 상태가 됩니다.
용지함에 지원되는 용지 크기를 공급합니다.
USE [TYPE][SIZE] INSTEAD?(대신 [종류][크기]를 사용?)
요청된 용지 크기나 종류를 공급하지 않으면 프린터에서 다른 용지 크기나 종류를 대신 사용해야 하는지 여부를 묻습니다.
1. -나 +를 눌러 사용 가능한 유형 및 크기를 스크롤합니다.
2. SELECT를 눌러 다른 유형이나 크기를 선택합니다.
WAIT FOR PRINTERTO REINITIALIZE(프린터가 다시 초기화될 때까지 대기)
프린터 제어판에서 RAM 디스크 설정이 변경되었습니다. 이 변경 사항은 프린터가 다시 초기화되어야만 적용됩니다.
프린터가 다시 초기화될 때까지 기다립니다.
WRONG ENVELOPEFEEDER INSTALLED(잘못된 봉투 공급장치가 설치됨)
설치하려는 봉투 공급장치가 이 프린터에서 작동하지 않습니다.
올바른 봉투 공급장치를 설치합니다.
Microsoft (R)는 Microsoft Corp.의
미국 내 등록상표입니다.
Copyright Hewlett-Packard Co. 2002
본 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있으며
어떠한 보증 없이 있는_ 그대로_ 제공됩니다.
Hewlett-Packard는 본 문서 사용과 관련하여 발생하는
직접적 또는 간접적이거나, 특별하거나 우발적 또는
결과적인 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
