조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 업데이트 후 인쇄 작업 실패를 유발할 수 있는 간헐적인 인쇄 스풀러 서비스 오류 수정 – 바로 가기
    정보
    Windows 10 업데이트 문제 해결
    HP 컴퓨터 및 프린터에서 Windows 10 또는 업데이트 문제 해결 - 바로 가기
조치
로드 중...
HP DESIGNJET 800ps 프린터 - 드라이버 설치
HP DESIGNJET 800ps프린터 - 드라이버 설치
이 문서에는 HP DesignJet 800PS 프린터에 필요한 HP-GL/2 RTL 드라이버 설치를 위한 지시 사항이 있습니다. 지시 사항은 기본 설치(대부분의 사용자에게 권함) 또는 사용자 정의 설치(시스템 관리자에게 권함) 및 Windows 95/98, Windows 2000 및 Windows NT 4.0 운영 체제에 대해 설명됩니다. 드라이버를 수동으로 설치하는 지시 사항은 이 문서의 끝에 있습니다.
: HP DesignJet 800PS 프린터는 외부 RIP을 사용하여 PostScript (R)를 사용할 수 있습니다.
기본 설치
Windows 95/98에서 기본 설치를 하려면 다음 지시 사항을 따릅니다. 일반 설치는 대부분의 사용자에게 권장됩니다. 시스템 관리자의 경우 여기를 눌러Windows 95/98의 사용자 정의 설치 섹션으로 이동합니다.
  1. CD-ROM을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. HP DesignJet Printers Software Setup 창이 열립니다.
  2. 화면에 지시 사항이 나타나지 않으면 CD-ROM에서 setup.exe 프로그램을 실행합니다.
  1. 시작을 누릅니다.
  2. 실행을 선택합니다.
  3. 명령줄 상자에 CD-ROM 드라이브 문자와 \\SETUP을 입력합니다(예를 들어 "D:\\SETUP"를 입력).
  4. 확인을 누릅니다.
  • 메뉴 선택에서 그림 1.1과 같이 Install Printer(프린터 설치)를 선택합니다.
그림 1.1: 프린터 설치 선택
  • Welcome(환영)창에서 NEXT(다음)를 눌러 계속합니다.
  • Yes(예)를 눌러 HP 소프트웨어 라이센스 계약을 받아들입니다.
  • Select Printer(프린터 선택)창에서 해당 HP DesignJet 프린터를 선택합니다. Next(다음)를 누릅니다.
  • Setup Type(설치 유형)창에서 Typical(일반)을 선택합니다. Next(다음)를 누릅니다.
  • Printer Connection(프린터 연결)창에서 Directly Connected(직접 연결되어 있음)Connected Over a Network(네트워크를 통해 연결되어 있음)를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.
  • 네트워크를 통해 연결되어 있는 경우 현재 사용하는 네트워크의 유형을 선택합니다. Next(다음)를 누릅니다.
  • Type of Applications(응용 프로그램 유형)창에서 사용하는 응용 프로그램 소프트웨어의 유형을 선택합니다. 적용되는 모든 항목을 선택합니다. Next(다음)를 누릅니다. 드라이버 설치 프로그램이 시작됩니다.
유용한 지시 사항이 화면에 나타나 설치 과정 동안 표시됩니다. 의문이 생기면 이 지시 사항을 참조하십시오. 잠시 후 프린터 추가 마법사 창이 열립니다.
네트워크 연결
  • 프린터의 네트워크 경로나 대기열 이름을 입력합니다. 또한 MS-DOS (R) 기반 프로그램에서 인쇄할 것인지를 선택합니다. 아니오를 선택합니다. (HP DesignJet 시리즈 프린터로 인쇄할 수 있는 MS-DOS 드라이버가 있는 경우에만 를 선택합니다) 다음을 누릅니다.
  • 현재 프린터를 기본 프린터로 사용하기 위해 Windows 기반 프로그램을 선택하고 다음을 누릅니다.
  • 마침을 눌러 설치를 완료합니다.
  • 설치가 완료되면 프린터를 등록하고 문서를 볼 수 있습니다. Finish(완료)를 선택하여 프린터 설정 프로그램을 종료합니다.
직접 연결
  • 프린터 추가 마법사가 열리면 디스크 있음을 누릅니다. (제조업체를 선택하거나 목록에서 프린터를 선택할 필요가 없습니다.)
  • 디스켓으로 설치 대화 상자에서 "복사할 제조업체 파일 위치"(경로는 "중요 지시 사항" 창에 열거되어 있습니다)를 입력하고 확인을 누릅니다.
  • 목록에서 프린터를 선택하고 다음을 누릅니다.
: 기존 드라이버를 유지하거나 바꾸라는 지시 사항이 나타나면 새 드라이버로 바꿈을 선택합니다.
  • 프린터가 연결된 포트를 선택한 후 다음을 누릅니다.
  • 프린터 이름을 입력하거나 Install Printer(프린터 설치)마법사가 제공하는 이름을 사용합니다. 또한 Windows 기반 프로그램에서 이 프린터를 기본 프린터로 사용할 것인지를 선택합니다. 마침을 누릅니다. 설치가 시작됩니다.
Windows 95/98에서의 사용자 정의 설치
Windows 95/98에서 사용자 정의 설치를 수행하려면 이 지시 사항을 따릅니다. 이 절차는 시스템 관리자에게 권합니다.
  1. 시작을 누릅니다.
  2. 실행을 선택합니다.
  4. 확인을 누릅니다.
그림 2.1: 프린터 설치 선택
  • Setup Type(설치 유형)창에서 Custom(사용자 정의)를 선택합니다. Next(다음)를 누릅니다.
  • Select Components(구성 요소 선택)창에서 설치할 구성 요소를 선택합니다. HP DesignJet 800ps에는 HP-GL/2 Raster 드라이버가 필요합니다. 다음을 누릅니다. 드라이버 설치 프로그램이 시작됩니다.
네트워크 연결
  • 프린터 추가 마법사 대화 상자가 열리면 프린터의 네트워크 경로 또는 대기열 이름을 입력합니다. MS-DOS 에서 인쇄하려면 No(아니오)를 선택합니다. (HP DesignJet 시리즈 프린터로 인쇄할 수 있는 MS-DOS 드라이버가 있는 경우에만 를 선택합니다) 설치가 시작됩니다.
직접 연결
Windows 2000 및 NT 4.0 페이지 위로 돌아가기
이 지시 사항을 수행하여 Windows 2000 및 NT 4.0에서 기본 설치를 수행합니다. 기본 설치는 대부분의 사용자에게 권장됩니다. 시스템 관리자의 경우 여기를 눌러Windows 2000 및 NT 4.0에서의 사용자 정의 설치 섹션으로 이동합니다.
기본 설치
  1. 시작을 누릅니다.
  2. 실행을 선택합니다.
  4. 확인을 누릅니다.
그림 3.1: 프린터 설치 선택
네트워크 연결
  • Connect to Printer(프린터에 연결)창의 목록에서 프린터를 선택합니다. 확인누릅니다.
  • Windows 기반 프로그램에서 기본 프린터로 사용할 것인지를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
  • 마침을 눌러 설치를 완료합니다.
직접 연결
  • 프린터가 연결된 포트를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
  • 디스크 있음을 누릅니다.(제조업체를 선택하거나 목록에서 프린터를 선택할 필요가 없습니다.)
  • 목록에서 프린터를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
  • 이 프린터를 다른 네트워크 사용자와 공유할 것인지를 선택합니다. 공유를 선택하면 프린터에 공유 이름을 부여하고 목록에서 운영 체제를 선택합니다. 다음을 누릅니다.
  • 테스트 페이지를 인쇄할 것인지를 선택합니다. 테스트 페이지를 인쇄할 것을 권합니다. 마침을 누릅니다. 설치를 완료합니다.
  1. 시작을 누릅니다.
  2. 실행을 선택합니다.
  4. 확인을 누릅니다.
그림 4.1: 프린터 설치 선택
네트워크 연결
  • Connect to Printer(프린터에 연결)창의 목록에서 프린터를 선택합니다. 확인을 누릅니다.
  • 마침을 눌러 설치를 완료합니다.
직접 연결
  • 디스크 있음을 누릅니다. (제조업체를 선택하거나 목록에서 프린터를 선택할 필요가 없습니다.)
  • 테스트 페이지를 인쇄할 것인지를 선택합니다. 테스트 페이지를 인쇄할 것을 권합니다. 마침을 눌러 설치를 완료합니다.
드라이버 수동 설치 페이지 위로 돌아가기
표준 설치 과정을 사용하지 않거나 사용할 수 없으면 다음 단계를 따라 CD-ROM에서 드라이버를 설치할 수 있습니다.
주:
프린터로 보낸 출력이 다른 컴퓨터에 저장되지 않고 네트워크에 의해 직접 프린터로 가는 경우 드라이버 설치 전에 네트워크 포트를 생성해야 합니다(네트워크 문서나 네트워크 관리자에게 문의).
  1. 시작, 설정프린터를 눌러 프린터 대화 상자를 엽니다.
  2. 프린터 추가아이콘을 더블 클릭하여 프린터 추가 마법사대화 상자를 엽니다. ( 프린터 등록 정보대화 상자에서 새 드라이버단추를 눌러 설치하거나 이 드라이버로 업그레이드하는 것은 권하지 않습니다.)
  3. 화면에 표시된 단계를 따릅니다.
  4. 다음은 대답해야 할 일부 질문으로서 시스템 구성에 따라 다릅니다.
시스템에 프린터가 어떻게 연결되어 있습니까?
  1. 선택 사항
  • 프린터로 보낸 출력이 다른 컴퓨터에 저장되지 않고 케이블이나 네트워크에 의해 프린터로 직접 보내질 경우 로컬 프린터를 선택합니다.
  • 다른 컴퓨터를 통해 프린터로 출력을 보내려면 네트워크 프린터를 선택합니다. 이 경우 프린터의 모든 설정은 관리자가 설정한 프린터 서버에 의해 관리됩니다.
  • 디스크 있음을 누릅니다.
  • 디스켓으로 설치대화 상자에서 CD-ROM의 HP-GL/2 Raster 드라이버 위치를 입력하고 확인을 누릅니다.
  • 목록에서 HP DesignJet 프린터를 선택하고 다음을 누릅니다.
기존 드라이버를 유지하시겠습니까 아니면 새 드라이버를 설치하시겠습니까?
새 드라이버로 바꿈을 선택합니다.
새 버전의 파일을 설치하는 경우 이 질문이 나타나면 기존 드라이버를 바꿀 것을 권합니다.
MS-DOS용 프로그램에서 인쇄하시겠습니까?
아니오를 선택할 것을 권합니다(HP DesignJet 시리즈 프린터로 인쇄할 수 있는 MS-DOS 드라이버가 있는 경우에만 를 선택합니다).
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
