조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP DESIGNJET 750C, 750C PLUS 및 755CM 프린터 - 프린터 내부 팔레트를 사용한 펜 굵기 및 색상 변경 방법
HP DESIGNJET 750C, 750CPLUS 및 755CM 프린터 - 프린터 내부 팔레트를 사용한 펜 굵기 및 색상 변경 방법
프린터 내부 팔레트를 사용한 펜 굵기 및 색상 변경 페이지 위로 돌아가기
프린터에는 세 개의 펜 팔레트가 있습니다. Factory 팔레트는 변경할 수 없습니다. 하지만 나머지 두 팔레트에서 각 펜의 선 굵기와 색상 설정을 변경할 수 있습니다(Palette A와 Palette B라고 함). 처음에는 세 팔레트가 모두 동일합니다. 각 팔레트에는 서로 다른 폭의 펜과 프린터의 내부 256 색상의 조합을 포함할 수 있는 16개의 펜*이 있습니다.
주:여기서 펜은 "논리적" 펜을 의미합니다.
현재 팔레트 설정을 보려면
  1. 롤이나 낱장 용지를 적재했는지 확인합니다.
  2. 제어판 Color/Mono 스위치가 Color로 설정되어 있는지 확인합니다.
  3. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 동시에 눌러 Current Configuration Plot(현재 구성 출력)을 인쇄합니다.
Current Configuration Plot(현재 구성 인쇄)에는 0에서 15까지 16개의 펜이 번호가 붙어 있으며 0에서 255까지 256색상이 번호가 붙어 있습니다. 이 색상은 다음에 설명하는 것처럼 Palette Plot(팔레트 출력)에 지정되어 있습니다.
팔레트에 사용 가능한 색상을 보려면
  1. 제어판 Color/Mono 스위치가 Color로 설정되어 있는지 확인합니다.
  2. Palette Demo(팔레트 데모)를 인쇄하려면 Demos(데모) 메뉴로 이동하여 Palette(팔레트)를 선택합니다.
주:Palette Demo(팔레트 데모)에 나타난 256색상이 프린터로 인쇄할 수 있는 전부가 아닙니다. 정확한 드라이버를 사용하는 경우 소프트웨어를 사용하여 더 많은 색상을 만들 수 있으며 프린터는 CMYK 카트리지에서 잉크를 혼합하여 이들 색상을 만들어냅니다. Palette Demo(팔레트 데모)는 프린터의 내부 팔레트에서 사용하는 256 색상 만을 보여주므로 이를 선택하여 사용합니다.
팔레트 설정을 변경하려면
Factory, Palette A 및 Palette B 등 세 개의 팔레트가 있습니다. Factory 팔레트는 변경할 수 없지만 Palette A 및 Palette B는 원하는 대로 정의할 수 있습니다.
항목
사용 가능 옵션
팔레트
Factory, A, B
0에서 15
굵기(mm)
0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.50, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.40, 2,00, 3.00, 5.00, 8.00, 12.00
주:0.13mm는 1픽셀 선 굵기이며 일부 색상을 도트 패턴으로 렌더링합니다.
색상
0에서 255.
Palette Plot(팔레트 플롯)에 지정된 대로.
다음 단계는 Palette A 정의 방법을 설명합니다.
  1. 제어판 표시창에서 Define Palette(팔레트 정의) 루틴으로 이동하여 Palette A를 선택합니다.
  2. 변경할 펜 번호로 스크롤하여 ENTER를 누릅니다.
  3. 이 펜에 할당된 현재 굵기가 Width=0.35mm와 같이 표시됩니다. 변경하려면 ENTER를 누르고 원하는 굵기로 스크롤하여 ENTER를 다시 누릅니다.
  4. 펜에 할당된 현재 색상이 Color=110과 같이 표시됩니다. 변경하려면 ENTER를 누르고 원하는 색상으로 스크롤한 후 ENTER를 다시 누릅니다.
  5. 굵기와 색상이 모두 정확하면 Previous(이전)을 누릅니다.
  6. 변경할 다음 펜 번호로 스크롤하고 ENTER를 누르고 3에서 4단계까지를 수행합니다.
  7. 모든 펜 정의가 정확하면 메뉴가 종료될 때 까지 Previous을 누릅니다.
주:지금 정의한 팔레트는 다음에 설명하는 것 처럼 현재 팔레트로 선택할 때에만 적용됩니다.
현재 팔레트의 선택을 변경하려면
팔레트
설명
프린터가 소프트웨어에서 펜 설정을 찾으며 모든 세 개의 내부 팔레트를 무시합니다.
Palette A
프린터가 Palette A에 정의된 속성을 소프트웨어에서 정의된 펜에 0에서 15까지 할당합니다.
Palette B
프린터가 Palette B에 정의된 속성을 소프트웨어에서 정의된 펜에 0에서 15까지 할당합니다.
Factory
프린터가 Factory 팔레트에 정의된 속성을 소프트웨어에서 정의된 펜에 0에서 15까지 할당합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
