조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
2600 시리즈 - 처음 설치하기
프린터 부속품 설명 페이지 위로 돌아가기
  1. 용지함 확장 잠금(용지함 확장을 사용하면 큰 용지를 넣을 수 있습니다. 용지함 1과 2 모두에 용지함 확장 잠금이 있습니다.)
  2. LCD 제어판
  3. 위쪽 덮개
  4. 프린터 헤드 덮개
  5. 잉크 카트리지 덮개
  6. 전면 수동 급지 장치
  7. 용지함 2 바닥(용지함 2를 지탱하고 프린터를 받칩니다.)
  8. 용지함 1
  9. 출력 용지함
  10. 용지 조정대
  11. 용지함 2
  12. 용지함 2 덮개
  1. 프린터 헤드 액세스 걸쇠(이 걸쇠를 사용하여 색상이 지정된 소켓에 프린터 헤드를 설치하거나 제거할 때 액세스합니다. 이 걸쇠를 들어 올리려면 프린터를 켜고 잉크 카트리지를 먼저 설치해야 합니다.)
  2. 잉크 카트리지 덮개
  3. 프린터 헤드 덮개
  4. 잉크 카트리지
  5. 후크(캐리지 잠금 장치에 연결하며 프린터가 작동하게 해줍니다.)
  6. 캐리지 잠금 장치(프린터 헤드 액세스 걸쇠를 고정시킵니다.)
  7. 프린터 헤드
  1. 병렬 포트
  2. USB 포트
  3. HP PCL 5C/PS3 카드
  4. EIO 슬롯(HP Jetdirect 프린트 서버를 프린터에 설치하는 곳입니다. HP Business Inkjet Printer 2600dn에는 기본으로 이 슬롯에 프린트 서버가 들어 있습니다.)
  5. HP 자동 양면 인쇄 장치(선택 사양, HP Business Inkjet Printer 2600dn에 포함)
  6. 자동 양면 인쇄 장치 릴리즈 단추
  7. 후면 수동 급지 장치(자동 양면 인쇄 장치(선택 사양)를 설치하려면 반드시 제거해야 합니다.)
  8. 후면 수동 급지 장치 릴리즈 단추
  9. 전원 입력
  1. 상자 안의 내용물 확인합니다. 프린터의 포장을 풀어서 포장 테이프 및 내용물을 보호하고 있는 포장지를 제거합니다.
  2. 프린터 용지함을 설치합니다.
    1. 용지함 2 설치
      1. 프린터를 설치할 장소에 용지함 2의 바닥을 놓습니다. 프린터는 용지함 바닥 바로 위쪽에 놓도록 되어 있습니다.
      2. 프린터를 들어서 용지함 2의 바닥에 맞춥니다.
      3. 프린터를 용지함 2의 바닥 위에 놓습니다.
      4. 용지함 끝 부분에 용지함 2의 덮개를 놓습니다.
      5. 용지함 2를 용지함 2 바닥의 입구에 맞춘 후 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
    2. 출력 용지함 설치
      1. 용지함 1의 입구 위에 있는 슬롯에 출력 용지함을 맞춥니다.
      2. 출력 용지함을 딸깍 소리가 날 때까지 프린터로 밀어 넣습니다.
    3. 용지함 1 설치
      용지함 1을 프린터의 출력 용지함 아래로 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
  3. 전원 코드를 연결하고 프린터 켭니다.
    1. 전원 코드를 프린터 및 교류(AC) 전원 콘센트에 연결합니다.
    2. LCD 제어판의 전원 단추를 찾아서 프린터를 켭니다.
    경고:감전을 방지하려면 접지된 콘센트에만 전원 코드를 연결하고 프린터와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하십시오.
  4. HP 자동 양면 인쇄 장치(선택 사양)를 설치합니다. 선택 사양 인쇄 액세서리인 HP 자동 양면 인쇄 장치를 설치하면 용지 양면에 자동으로 인쇄할 수 있습니다. Hp business inkjet 2600dn에는 자동 양면 인쇄 장치가 포함되어 있지만 Hp business inkjet 2600에서 자동 양면 인쇄장치를 사용하시려면 별도로 구입할 수 있습니다. 프린터에 자동 양면 인쇄 장치가 포함되어 있는 경우, 다음 단계를 완료하십시오.
주의:자동 양면 인쇄 장치가 설치되어 있으면 후면 수동 급지 장치를 사용할 수 없습니다. 또한 양면 인쇄에는 추가 메모리가 필요합니다.
  1. 후면 수동 급지 장치 릴리즈 단추를 누른 후 프린터 밖으로 밀어냅니다.
  2. 자동 양면 인쇄 장치를 프린터에 밀어 넣습니다.
  1. 사용 언어에 맞는 LCD 제어판 설정(선택 사양)합니다. 필요한 경우, LCD 제어판 오버레이를 사용 언어에 부착한 후 사용 언어로 메시지를 표시하고 구성 페이지를 인쇄하도록 프린터를 구성합니다.
주의:프린터를 처음으로 켜면 다양한 언어로 메시지를 표시하도록 언어를 설정하는 옵션이 나옵니다.
LCD 제어판의 언어를 구성하려면,
  1. 프린터의 전원을 껐는지 확인합니다.
  2. LCD 제어판에 있는 Value를 누른 채 프린터의 전원을 켭니다.
  3. Value를 눌러 언어 목록을 스크롤합니다.
  4. Select를 눌러 원하는 언어를 선택합니다.
  1. 용지를 넣고 용지 종류와 크기를 구성합니다. 기본값으로, 용지함 1은 레터와 A4 용지를, 용지함 2는 더 큰 용지 크기를 지원하도록 설계되었습니다. 하지만 두 용지함에 모두 지원되는 다른 크기와 종류의 용지를 넣을 수 있습니다.
    프린터를 효과적으로 사용하려면 용지함에 사용할 용지의 종류와 크기를 결정한 후 LCD 제어판에 이 정보를 구성합니다.
    프린터에 사용할 수 있는 용지 종류 및 용지함 구성 방법에 대한 자세한 내용은 인쇄 용지 선택 및 사용을 참조하십시오.
    용지함에 용지를 넣으려면
    1. 용지함 앞쪽 아래에 있는 손잡이를 잡고 프린터 밖으로 용지함을 당깁니다. 용지함 2를 넣은 경우, 용지함 2의 덮개를 제거합니다.
    2. 용지 길이 조정대 및 너비 조정대를 가장 바깥쪽으로 밀어 넣습니다.
    3. 리갈 크기보다 큰 용지의 경우에는 다음 단계에 따라 용지함을 확장합니다.
      1. 용지함 앞의 왼쪽에서 용지함 확장 잠금을 찾습니다.
      2. 잠금을 왼쪽으로 밀어 잠금을 해제합니다.
  1. 용지함이 제 위치에 올 때까지 세로 방향으로 당깁니다. 최대 Super B(13 x 19 인치) 크기의 용지를 넣도록 용지함을 확장할 수 있습니다.
주의:용지함을 확장한 후 원래 위치로 돌리려면 용지함 확장 잠금을 다시 밀어 넣은 후 딸깍 소리가 날 때까지 용지함을 안쪽으로 밀어 넣습니다.
  1. 최대 150장의 용지 또는 80장의 투명 필름(최대 15mm 또는 0.58 인치 두께)을 용지함 1에 넣거나 최대 250장의 용지(최대 25mm 또는 0.98 인치 두께)를 용지함 2(기본 용지함)에 넣을 수 있습니다. 용지의 인쇄면이 아래로 향하게 하고 용지함에 지나치게 많은 용지를 넣지 마십시오.
  2. 용지에 맞게 용지 길이 조정대 및 너비 조정대를 밀어 넣습니다.
  3. 용지함 2를 넣은 경우, 용지함 2의 덮개를 제자리로 복구합니다. 용지함을 프린터 입구에 맞춘 후 안쪽으로 밀어 넣습니다.
  4. LCD 제어판에서 각 용지함에 넣을 용지의 크기와 종류를 설정합니다.
    1. PAPER HANDLING MENU가 표시될 때까지 Menu를 계속 누릅니다.
    2. TRAY 1 SIZE가 표시될 때까지 Item을 누르고 원하는 용지 크기가 표시될 때까지 Value를 누른 후 Select를 누릅니다.
    3. TRAY 1 TYPE이 표시될 때까지 Item을 누르고 원하는 용지 종류가 표시될 때까지 Value를 누른 후 Select를 누릅니다.
    4. b 단계부터 c 단계를 반복하여 용지함 2에 사용할 용지 크기와 종류를 설정합니다.
    5. 메뉴를 종료하려면 Resume을 누릅니다.
    주의:용지함 크기 및 종류를 모두 설정하지 않으면 문서를 인쇄할 때 나머지 옵셥을 설정하라는 메시지가 표시됩니다.
  1. 잉크 카트리지를 설치합니다.
주의:프린터 헤드를 설치하기 전에 잉크 카트리지를 설치하십시오.
  1. 잉크 카트리지 덮개를 들어 올립니다.
  2. 잉크 카트리지의 포장을 풉니다.
  3. 색상이 표시된 화살표에 맞춘 후 잉크 카트리지를 색상이 지정된 소켓에 넣습니다.
  4. 카트리지를 세게 눌러 잘 접촉되도록 합니다.
  1. 프린터 헤드를 설치합니다.
주의:프린터 헤드를 설치하려면 프린터를 켜십시오. 프린터 액세스 걸쇠를 강제로 열려고 하지 마십시오.
  1. 프린터에 전원을 켜지 않은 경우, 전원을 켭니다.
  2. 프린터 헤드 덮개를 들어 올립니다.
  3. 프린터 헤드 액세스 걸쇠를 뒤에서 들어서 연 다음(1) 앞쪽 아래로 당겨서 캐리지 잠금 장치에서 후크를 풉니다(2).
  1. 프린터 헤드 액세스 걸쇠를 프린터 뒤쪽으로 들어서 밉니다(3).
  2. 프린터 헤드의 포장을 풉니다.
  3. 프린터 헤드의 보호 테이프를 제거합니다.
  4. 프린터 헤드를 색상이 지정된 소켓에 넣습니다.
주의:프린터 헤드의 색상 순서와 잉크 카트리지의 색상 순서는 일치하지 않습니다.
  1. 설치 후 프린터 헤드를 세게 눌러 제대로 연결되도록 합니다.
  2. 걸쇠를 올려서 카트리지 잠금에 후크를 채운 후 걸쇠를 프린터 뒤쪽으로밉니다. 프린터 헤드 액세스 걸쇠를 닫는 데 힘이 약간 듭니다.
  3. 프린터 헤드 덮개와 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.
  4. 프린터가 프린터 헤드를 초기화하는 동안 기다리십시오. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 초기화가 완료되면 정렬 페이지가 인쇄됩니다. 정렬 페이지가 인쇄되지 않는 경우, 용지함 2에 용지가 있는지 확인합니다.
  1. 프린터 소프트웨어 설치 및 인터페이스 케이블을 연결합니다. 로컬 인쇄 또는 네트워크 인쇄용 인쇄 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 로컬로 인쇄하려면 USB 케이블 또는 병렬 케이블을 사용하여 프린터를 연결합니다.
주의:USB 케이블 및 병렬 케이블을 모두 사용하여 프린터를 연결하지 마십시오.
인쇄 소프트웨어 구성요소 페이지 위로 돌아가기
인쇄 소프트웨어에는 다음과 같은 구성요소가 있습니다.
  • 프린터 드라이버
    다음과 같은 프린터 드라이버를 프린터에 사용할 수 있습니다.
    • PCL 5C
    • Postscript
    • AutoCAD 릴리즈 13 및 14를 지원하는 ADI
  • HP Business Inkjet 2600 시리즈 Toolbox
    HP Business Inkjet 2600 시리즈 Toolbox에는 프린터 상태 및 문제 해결 정보가 나와 있습니다.
  • 화면 글꼴
    화면 글꼴("프린터 일치 글꼴"이라고도 함)은 컴퓨터에서 사용하는 글꼴로서 프린터의 글꼴과 일치합니다. Adobe Postscript® 3 화면 글꼴도 포함됩니다.
  • 사용자 정의 유틸리티
    이 유틸리티를 사용하면 프린터 소프트웨어에서 선택한 설치 옵션을 플로피 디스크, 하드 드라이브 또는 네트워크 드라이브에 복사할 수 있습니다.
주의:
UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) 네트워크용 프린터 설치 소프트웨어는 http://www.hp.com/support/net_printing에서 다운로드할 수 있습니다.
IBM OS/2용 IBM Postscript 3 에뮬레이션 프린터 드라이버를 사용하는 방법에 대한 내용은 http://www.hp.com/support/businessinkjet2600을 참조하십시오.
AutoCAD용 프린터 드라이버를 설치하는 방법에 대한 내용은 Autodesk ADI 프린터 드라이버용 설치 및 사용 설명서를 참조하십시오. 이 설명서는 Starter CD의 Docs\<language> 폴더에 있습니다(사용할 언어가 위치한 \<language> 폴더).
Windows NT® 4.0, Windows 2000 또는 Windows XP를 사용하는 경우, 관리자 권한이 있어야 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다.
Macintosh에 대한 설명은 Macintosh 컴퓨터에서 프린터 사용을 참조하십시오.
USB 케이블을 사용하여 프린터 연결 페이지 위로 돌아가기
컴퓨터에 USB 포트가 있고 Windows 98, Windows Millennium Edition(Me), Windows 2000 또는 Windows XP를 실행하는 경우, USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결합니다.
그렇지 않은 경우, 병렬 케이블을 사용하여 컴퓨터에 프린터를 연결합니다.
대부분의 경우 프린터 소프트웨어를 설치하고 컴퓨터에 프린터를 연결하면, 인쇄 소프트웨어를 재설치하지 않고 USB 케이블을 사용하여 프린터를 추가로 설치할 수 있습니다.
주의:소프트웨어를 설치한 후 컴퓨터에 프린터를 연결하는 것이 좋습니다. 컴퓨터에 메시지가 나오기 전까지는 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
소프트웨어 우선 설치
  1. Windows를 시작한 후 다른 Windows 응용프로그램이 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
  2. Starter CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 CD 메뉴가 자동으로 실행됩니다. CD 메뉴가 자동으로 실행되지 않으면 Start[시작], Run[실행]을 차례로 누른 후 명령줄 상자에서 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브와 :\SETUP을 입력합니다(예를 들면, D:\SETUP 입력).
  3. CD 메뉴에서 Install Printer Driver[프린터 드라이버 설치]를 누릅니다.
  4. 사용할 언어를 선택한 후 OK[확인]를 누릅니다.
  5. 화면의 지시를 따릅니다.
  6. Connected to this computer[이 컴퓨터에 연결]를 누른 후 Next[다음]를 누릅니다.
  7. USB를 누른 후 Next[다음]를 누릅니다.
주의:USB 케이블을 사용하여 프린터를 연결하는 경우, PCL 5C 또는 Postscript 프린터 드라이버를 설치할 수 있습니다.
  1. 화면의 지시에 따라 설치를 완료합니다.
  2. USB 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다. 새 하드웨어 발견 마법사가 컴퓨터 화면에 표시되고 프린터 폴더에 프린터 아이콘이 생깁니다.
하드웨어 우선 설치
프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블을 컴퓨터의 포트와 프린터에 연결하면 컴퓨터 화면에 새 하드웨어 발견 마법사가 나타납니다.
  1. 새 하드웨어 발견 마법사에서 Next[다음]를 누릅니다.
  2. Search for the best driver for your device(Recommended)[장치에 가장 적합한 드라이버 검색(권장)]를 누른 후 Next[다음]를 누릅니다.
  3. Starter CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. CD 메뉴가 표시되면 Exit[종료]를 두 번 눌러 CD 메뉴를 닫습니다.
  4. Specify a location[위치 지정]을 선택한 후 Browse[찾아보기]를 눌러 컴퓨터가 사용하고 있는 운영 체제에 사용할 설치 파일을 찾은 후 OK[확인]를 누릅니다.
  • Windows 98 및 Windows Millennium Edition에서는 DRIVERS\<프린터 드라이버>\WIN9X_ME\<언어>를 사용합니다. 예를 들어, DRIVERS\PCL5\WIN9X_ME\ENGLISH에는 PCL 5C 프린터 드라이버의 영어 버전 설치 파일이 들어 있습니다.
  • Windows 2000 및 Windows XP에는 DRIVERS\<프린터 드라이버>\WIN2K\<언어>를 사용합니다. 예를 들어, DRIVERS\PCL5\WIN2K\ENGLISH에는 PCL 5C 프린터 드라이버의 영어 버전 설치 파일이 들어 있습니다.
  1. Next[다음]를 누른 후 화면의 지시를 따릅니다.
  2. Next[다음]를 누른 후 Finish[완료]를 누릅니다.
  3. Windows 98 또는 Windows Millennium Edition을 사용하는 경우, 3단계에서 6단계를 다시 진행하여 설치를 완료합니다.
병렬 케이블을 사용하여 프린터 연결 페이지 위로 돌아가기
컴퓨터에 병렬 포트가 있고 Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, Windows 2000 또는 Windows XP를 실행하고 있는 경우, 병렬 케이블을 사용하여 컴퓨터에 프린터를 연결합니다.
  4. 사용할 언어를 선택한 후 OK[확인]을 누릅니다.
  5. 화면의 지시를 따릅니다.
  7. Parallel[병렬]를 누릅니다.
주의:Express Install using HP recommended defaults[HP 권장 기본값으로 고속 설치] 확인란을 선택하는 경우, 설치 프로그램에서 기본 옵션을 사용합니다. 설치 옵션을 지정하려면 이 확인란의 선택 표시를 지웁니다.
  2. 컴퓨터와 프린터에 병렬 케이블을 연결합니다.
네크워크 연결로 프린터 연결 페이지 위로 돌아가기
주의:네트워크 연결로 프린터를 설정하려면 프린터를 네트워크에 먼저 연결한 후 소프트웨어를 설치합니다.
  1. HP Jetdirect 프린트 서버를 프린터에 설치합니다. 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 프린트 서버를 설치해야 합니다. HP Jetdirect 프린트 서버를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 액세서리(선택 사양) 설치를 참조하십시오.
주의:HP Jetdirect 프린트 서버는 HP Business Inkjet 2600dn 프린터에 이미 설치되어 있습니다.
  1. HP Jetdirect 프린트 서버와 네트워크 포트 사이에 네트워크 케이블을 연결합니다.
  2. Windows를 시작한 후 다른 Windows 응용프로그램이 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
  3. Starter CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 CD 메뉴가 자동으로 실행됩니다. CD 메뉴가 자동으로 실행되지 않으면 Start[시작], Run[실행]을 차례로 누른 후 명령줄 상자에서 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브와 :\SETUP을 입력합니다(예를 들면, D:\SETUP 입력).
  4. CD 메뉴에서 Install Printer Driver[프린터 드라이버 설치]를 누릅니다.
  5. 사용할 언어를 선택한 후 OK[확인]를 누릅니다.
  6. 화면의 지시를 따릅니다.
  7. Connected to the network[네트워크에 연결]를 누른 후 Next[다음]를 누릅니다.
  8. Basic Server or Peer-to-Peer Network Setup[기본 서버 또는 피어 투 피어 네트워크 설정]을 누른 후 Next[다음]를 누릅니다.
  9. 화면의 지시에 따라 설치를 완료합니다.
프린터 드라이버에서 HP 자동 양면 인쇄 장치 사용(선택 사양) 페이지 위로 돌아가기
HP 자동 양면 인쇄 장치를 설치한 경우, 프린터 드라이버에서 이를 사용할 수 있어야 합니다.
주의:Macintosh에 대한 설명은 Macintosh 컴퓨터에서 프린터 사용을 참조하십시오.
Windows 또는 Mac OS 이외의 운영 체제를 사용하는 경우, LCD 제어판의 인쇄 메뉴에서 자동 양면 인쇄 장치를 사용할 수 있도록 설정합니다. 자세한 내용은 인쇄 메뉴를 참조하십시오. Windows에서 자동 양면 인쇄 장치를 사용하려면,
  1. Start[시작]를 눌러서 Settings[설정]을 선택한 후 Printers[프린터](Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, Windows 2000의 경우)를 누릅니다. 또는 Start[시작]를 누른 후,Printers and Faxes[프린터 및 팩스](Windows XP의 경우)를 누릅니다.
  2. 해당 프린터 드라이버에서 마우스 오른쪽 단추를 누른 후 Properties[등록 정보]를 누릅니다.
  • PCL 5C: Configure[구성] 탭에서 Duplexing Unit[양면 인쇄 장치] 확인란을 선택한 후 OK[확인]를 누릅니다.
  • PS: Device Options[장치 옵션] 탭에서 Duplexing Unit(for 2-sided printing)[양면 인쇄 장치(양면 인쇄용)]를 누르고 드롭 다운 메뉴에서 Installed[설치]를 선택한 후 OK[확인]를 누릅니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
