조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP JetDirect Print Server - HP JetDirect를 스위치에 직접 연결할 경우
논의점:J3113A와 같은 특정한 HP JetDirect 제품을 사용할 경우 사용자들은 이 제품을 스위치에 직접 연결하면 성능이 향상될 것으로 생각합니다. 대부분의 데스크탑 스위치 환경에서는 이러한 성능 향상을 기대할 수 있습니다. 그러나, 특정한 환경에서는 이런 유형의 연결이 지체 요인으로 작용하여 HP JetDirect 장치의 적절한 초기화가 이루어지지 않을 수도 있습니다. 예를 들면, HP JetDirect 장치에 BOOTP/DHCP가 구성되지 않거나, IPX 네트워크 번호를 감지하지 못하거나, AppleTalk 노드 ID가 중복되는 것 등이 그런 경우입니다.
해결책:이 문제를 가장 잘 해결하는 방법은 끝 노드가 스위치에만 연결되고 네트워크에는 연결되지 않은 것으로 인식하도록 스위치를 구성하는 방법입니다. 구성 단계는 스위치에 따라 달라집니다. 예를 들어, Cisco 2900 시리즈 스위치에는 포트 기준마다 "spantree portfast" 명령이 사용됩니다. HP 4000/8000/1600/2424 스위치에서는 포트 모드가 "normal"에서 "fast"로 바뀝니다.
요약:전환된 네트워크에서 고객이 중복 링크를 사용하고 있으면 일반적으로 범위 확장 트리 프로토콜이 사용되어야 합니다. 이 프로토콜은 루프를 감지한 다음 네트워크를 통해 단일 경로 또는 범위 확장 트리를 남기고 해당 포트를 종료하도록 설계되어 있습니다. 네트워크의 일부를 사용할 수 없게 되면 범위 확장 트리가 해당 포트를 가동하여 통신할 수 있도록 합니다. 결국, 중복 링크가 사용될 경우 범위 확장 트리 프로토콜이 나머지 링크를 종료시키므로 실제로는 링크 중 하나만 사용됩니다.
HP JetDirect 장치가 범위 확장 트리가 사용되는 스위치에 직접 연결되어 있으면 JetDirect 초기화 패킷 전송이 지연됩니다. 즉, JetDirect가 유효한 링크를 감지하고 초기화 시퀀스를 시작하지만 범위 확장 트리 프로토콜로 인해 스위치는 이들 패킷을 무시합니다. 이러한 과정은 네트워크와 다른 브리지에서 루프 감지를 시도하는 동안 이루어집니다. 스위치는 끝 노드가 연결되어 있는 것만 인식하고 다른 네트워크는 인식하지 않습니다.
위에 제안된 구성 변경을 통해 해당되는 특정 포트에는 다른 네트워크가 연결되어 있지 않고 단지 끝 노드만 연결되어 있음을 스위치에 알립니다. 따라서 해당 포트의 루프에 대해서는 걱정할 필요가 없으므로 네트워크로 전송되는 패킷에서의 범위 확장 트리 지연을 무시할 수 있습니다.
Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 2001
이 내용은 예고 없이 변경될 수 있으며
아무런 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다.
Hewlett-Packard는 본 자료의 사용과 관련하여
직접, 간접, 특별, 부수적, 파생적으로 발생한 손해에 대해
책임을 지지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
